Н.Тесла - ДОБРОТНОСТЬ для ДЕТАНДЕРОВ
Тема в разделе "Сверхэффективное горение органического топлива", создана пользователем Bolgarin, 7 фев 2022.
    Да - ДВ(С) гибридов и экомарафонских прототипов переходят в ДЕТАНДЕРНОМ режиме, чтобы энергоэффективность улучшилась!
    Согласно физики, самое эффективное сгорание это ИЗОХОРНОЕ, которое бывает (почти) у двигателей Отто.
    Но и у дизелях тоже не далеко от изохорного, благодаря МОМЕНТНОЙ струи инжекторов.
    (самовоспламенение плохо - оно возникает и у бензинок с некоторыми топливами, вкл. ННО)
    Имея хорошего сгорания, надо иметь ДОБРОТНОЙ рекуперации - не только механической, но и ТЕПЛОВОЙ.
    Вот заслуги Н.Теслы к ДЕТАНДИРОВАНИЮ с "его" (у Феррариса - тоже) знаменитыми ИНДУКЦИОННЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ:
    https://fis.wikireading.ru/374
    ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ПОЛУЧИТЬ САМО-ДЕИСТВУЮЩИИ ДВИГАТЕЛЬ — МЕХАНИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР — РАБОТА ДЮАРА И ЛИНДЕ — ЖИДКИЙ ВОЗДУХ
    Осознав эту истину, я начал изыскивать пути выполнения моей идеи, и после длительных размышлений, я наконец придумал аппарат, который смог бы получать энергию из среды с помощью процесса постоянного охлаждения атмосферного воздуха. Этот аппарат постоянно превращая тепло в механическую работу, становился бы все холоднее и холоднее, и если бы осуществимым было достичь таким образом очень низкой температуры, то можно было бы создать сток тепла и получать энергию из среды. Это, как кажется, противоречит утверждениям Карно и Лорда Кельвина, упомянутым мною ранее, но из теории процесса я пришел к выводу, что такой результат достижим. К этому заключению я пришел, как мне кажется, в конце 1883, когда я был в Париже, и это было время, когда мой ум все больше и больше захватывало изобретение, сделанное мною в предыдущем году, которое с тех пор стало известно как "вращающееся магнитное поле". В течение нескольких последующих лет я осуществлял дальнейшую проработку своего плана и изучал рабочие условия, но мало продвинулся вперед. Коммерческое воплощение этого изобретения в этой стране потребовало большей части всей моей энергии вплоть до 1889, когда я вновь обратился к идее само- действующей машины. Более глубокое исследование лежащих в основе принципов и расчеты показали теперь, что результат, к которому я стремился, не может быть практически достигнут с помощью обычной техники, как я полагал в начале. Это привело меня к следующему шагу, к изучению двигателя, в целом называемого "турбиной", который вначале, как казалось, открывал больше шансов для осуществления моей идеи. Вскоре обнаружил однако, что турбина тоже не подходит. Но мои рассуждения показывали, что если можно будет добиться высокого совершенства двигателя определенного вида, то задуманный мною план осуществим, и я начал заниматься разработкой такого двигателя, первичной целью которого было обеспечить огромную экономичность преобразования тепла в механическую энергию. Отличительной особенностью этого двигателя было то, что производящий работу поршень ни с чем больше не соединялся, был совершенно свободен и вибрировал с огромной частотой. Механические сложности, с которыми столкнулся при создании этого двигателя, были больше, чем я ожидал, и продвигался вперед медленно. Работа продолжалась до начала 1892, когда поехал в Лондон, где увидел выдающиеся эксперименты Профессора Дюара с жидкими газами. Другие тоже раньше сжижали газы, особенно Озлевски и Пиктет, которые провели известные ранние эксперименты в этом направлении, но сила работы Дюара такова, что даже старое предстало в новом свете. Его эксперименты показали, хотя и не так, как представлял, что возможно достичь очень низкой температуры путем превращения тепла в механическую работу, и я вернулся, сильно впечатленный увиденным, и еще сильнее чем раньше убежденный в осуществимости моего замысла. Временно прерванная работа вновь возобновилась, и вскоре я достиг состояния полной законченности двигателя, который я назвал "механическим осциллятором". В этой машине я смог избавиться от всех сальников, клапанов и смазки, и добился такой быстрой вибрации поршня, что стержни (шатуны) из твердой стали, на которых он крепился и которые испытывали продольные вибрации, разлетались на части. Скомбинировав этот двигатель с динамо особой конструкции, я сделал высокоэффективный электрический генератор, неоценимый в плане измерений и определений физических величин благодаря неизменной частоте осцилляции, получаемых с помощью него. Я продемонстрировал несколько типов этой машины, названной "механический и электрический осциллятор", перед Электрическим Конгрессом на Мировой Выставке в Чикаго летом 1893 в ходе лекции, которую я в связи с большим количеством другой работы не смог подготовить к публикации. В связи с представившимся случаем я демонстрировал принципы механического осциллятора, но первоначальное предназначение этой машины впервые объясняется здесь.
    Процесс использования энергии окружающей среды, как я его изначально себе представлял, включал в себя комбинацию пяти важных элементов, и каждый из них надо было заново проектировать и разрабатывать, потому что таких машин не было. Механический осциллятор был первым элементом в этой комбинации, и сделав его я обратился к следующему, которым был аэро-компрессор, по конструкции во многих отношениях напоминающий механический осциллятор. Вновь при его разработке встретились те же трудности, но работа велась очень энергично, и к концу 1894 я завершил эти два элемента и получил аппарат для сжатия воздуха, практически до любого давления, несравненно более простой, меньший по размерам и более эффективный, чем обычный. Я как раз только приступал к работе над третьим элементом, который вместе с первыми двумя дал бы охлаждающую машину исключительной эффективности и простоты, как меня постигло несчастье — моя лаборатория сгорела, это нанесло урон моим трудам и затормозило меня. Вскоре после этого Д-р Карл Линде объявил о сжижении воздуха в самоохлаждающемся процессе, показав, что этого можно добиться с помощью охлаждения воздуха до тех пор, пока он не станет жидким. Это было единственным экспериментальным доказательством, недостающим мне, касающимся возможности получения энергии их окружающей среды задуманным мною способом.
    Сжижение воздуха в самоохлаждающемся процессе не было, как принято считать, случайным открытием, это был научный результат, достижение которого не могло быть уже сильно задержано, и который, по всей вероятности, не мог пропустить Дюар. Этот изумительный шаг вперед, я уверен, был сделан во многом благодаря яркой работе [этого] выдающегося Шотландца. Тем не менее, достижение Линде нетленно. Производство жидкого воздуха в течение четырех лет выполнялось в Германии в масштабах намного больших, чем в любой другой стране, и этот своеобразный товар нашел себе множество применений. В самом начале от него ждали очень многого, но до сих пор он был промышленным ignis fatuus (блуждающий огонь — п.п.). С помощью применения разработанных мной машин его стоимость вероятнее всего очень сильно уменьшится, но даже тогда его коммерческий успех будет оставаться под вопросом. Его использование в качестве охладителя экономически не оправдывается, поскольку его слишком низкая температура не нужна. Слишком дорого поддерживать тело как при очень низкой температуре, так и при слишком высокой. В производстве кислорода он не может соперничать с электролитическим способом. Для использования в качестве взрывчатки он неудобен, потому что его низкая температура опять делает его малоэффективным, а для двигательной энергии его цена все еще остается слишком высокой. Тем не менее, интересно отметить, что при приведении в движение двигателя жидким воздухом от него можно получать определенную энергию, или, говоря иными словами, можно ее получать от окружающей среды, которая поддерживает двигатель теплым. Каждые двести фунтов железа двигателя дают энергию со скоростью примерно в одну эффективную лошадиную силу за один час. Но этот выигрыш у потребителя съедается равной потерей у производителя.
    Так что многое еще остается сделать для той задачи, над которой я столько трудился. Остается еще разработать много механических деталей и преодолеть некоторые трудности различной природы, и я пока еще не могу надеяться в скором времени создать само- действующую машину, получающую энергию от окружающей среды, даже если материализуются все мои ожидания. Возникло много обстоятельств, тормозивших мою работу в течение последнего времени, но по ряду причин эта задержка оказалась выигрышной.
    Одна из этих причин в том, что я имел достаточно времени для раздумий о том, какими могут быть конечные возможности этой разработки. Я долгое время работал в полной уверенности, что практическая реализация этого метода получения энергии от солнца будет иметь неоценимую промышленную ценность, но продолжительное изучение этого предмета открыло тот факт, что хотя, если мои ожидания хорошо обоснованы, оно и будет коммерчески выгодным, но совсем не до чрезвычайной степени.
    Теплонасосами тяга ДВ(С)а может может добавить много тепла с окружающей среды!
    https://solargas.alle.bg/
    С популярными паровушками вряд ли достигнет и 10% КПД, а с топливной ячейкой могло бы превышать 80%, но...
    Некоторые люди знают о ДЕТАНДИРУЮЩИХ паровушках.
    Для энергоэффективности окисления и редукции аккумуляторов могут сказать, что это "из за квантовых точек".
    Но вот вам энергоэффективность на макроуровне:
    100%KPD.png !
    Растворы, подобно циклу Калины!
    Отсюда люди могут догадаться и о энергоэффективных паровых машинах (ДЕТАНДЕРОВ, гибридов)!
    В достаточно тёплой погоде, сгорать металлов с хорошим гибридом совсем не будет нужно:
    А солярная панель (не фотовольтаик) будет иметь ~100% кпд в электропроизводстве.
    Гудинаф подсказал это и о консервированных твердоэлектролитных аккумуляторах.
    Турбодетандер!
    А почему физики/девушки так удивлены!!!
    Имеете тормозной редуктор и... ХАЛЯВЫ энергии (СЭ Гельмгольца), не смотря что мощность уменьшается!
    Эффект Джоуля-Томсона к геликоптерному вакууму и к турбодетандерному вакууму!
    |T1s1 - T2s2|>0
    Теплонасосный Д-Т эффект!
    |P1V1 - P2V2|>0
    "Тягодетандерный" Д-Т эффект!
    Равняется 4 тонн нефти в час, без расхищения ЦЕННОГО УГЛЕРОДА:
    Хотите дешевые электричество, пар, ВОДОРОД... - вот их вам:
    Коммунальные ЭНЕРГОЭФФЕКТИВКИ!
    Чтобы поняли СВОБОДНУЮ ЭНЕРГИЮ Гиббса:
    Эти батарейки, это ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ТОПЛИВО, можно "сжечь" и с ТЕПЛОНАСОСОМ добавить примерно еще 4-5 раз количество электрической энергии.
    Топливо дает несколько раз больше, чем только энтальпия сжигания.
    Выше представлена и СЭ Гельмгольца, о которой разъясним потом.
    Джоуль-Томсон согласно ракетщикам:
    IMG_20220916_075533_395.jpg .
    Можно получить импульс или тепло больше чем от ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА.
    Добавок порошка металлов помогает (иногда) с ракетным Джоуль-Томсоном, кроме дополнительныой энергии, которую можно и от твердой органики получить.
    ДОБРОТНОСТЬ детандерного механизма "даёт Космос" соплу, чтобы реализоваться "ИЗБЫТОЧНЫЙ" ИМПУЛЬС (не тепло как у теплонасосов).
