Отопительные печи. Анализ-проектов.
Тема в разделе "Сверхэффективное горение органического топлива", создана пользователем ВованЕбл@ан, 28 сен 2021.
  1. ВованЕбл@ан
    ВованЕбл@ан Почетный гуру
    Не-выдумывайте, товарищ-Администратор.
    Вечером накидаю этих примитивных-эскизов.
    Просто в-програме "рисунок" начерчиваю пальцем грубые-схемы и следом кидаю-описание.....
    Человек, имеющий практические-навыки кладки-печей сразу всё-понимает.
    Однако, поскольку все-работают по-общепринятому отсталому-шаблону, вопросы всегдА-присутствуют.....
    Эта невротичка-Натали периодически удаляет наши-диалоги, вместе с-нарисованной "базой-данных".
    Она. совершенно не-понимает юмора и постоянно бАнит-менЯ за-мои смешные-подколки......
    Поскольку-мне важно-видеть готовые-образцы ""еблановских-печей", Я на-её "за@ёбы" закрываю-глаза --- лишь бы и дальше прорабАтывать свои-идеи в-живом конструктиве.
    К-тому же, постоянное "творческое-напряжение" способствует обострению "творческой-жилки" и улучшению работы-мозга.....:)
  2. ВованЕбл@ан
    Когда Я отсылаю новый-рисунок для-Натали, она всегда-помнит про-основные "принципы-построения" еблановских-печей.
    Я уже достаточно-подробно описал данные-принципы ---' для-ВСЕХ....! изначально.....
    Вот-они:
    -ансамбль-рассечек в-поддувале
    - шахматная-вязь стенок-Топки --- двух либо трёх стенок, в-зависимости от-конструктива "тела-печи"
    - все-потоки являются "первичными-восходящими" --- из-Топки.
    - отсутствие нисходящих-потоков на-стадии прогревом-печи нижних-секторов конструкции --- обеспечивающих комфортное-пребывание человека....
    - всегда устанавливаются боковые прочистные-дверцы --- слева/справа от-поддувала, обеспечивающие "разгонТурбо" Топки (эффект кузнечного-горнА)
    - в-больших комплексах с-лежанкой, Главный-Факел(ГФ) из-Топки ВСЕГДА....! раздваивается, уходЯ сразу из-Топки --- по-прямой через-перевАл с-рассечкой --- в-лежанку.
    Вторая-часть ГФ движется вертикально-ВВЕРХ, проходЯ через шамотный-катализатор и нагнетая-градус выше "точки-пиролиза" древесины(торфа)......
    - мультифакелА, проходящие сквозь "шахматную-вЯзь" ВСЕГДА....! ответственны за-прогрев нижнего и боковых-секторов всякой "еблановской-печи""......
    Вот и весь "технологический ноухАу"......
    Изучите как "Отче-наш"....! отксерьте и положите под-стеклО и будет-Вам вечное "печное-счастье".....:mad:
  3. Механик
    Можно просто на бумаге начертить, да сфотографировать
  4. ВованЕбл@ан
    Однажды скинул -Натали вот-такую конструкцию.
    Вид сверху.
    Грубка с -ХК, обзорным сквозным-каналом и шамотной задвижкой-регулятором над-ХК
    Если кто-то что-то понимает, тогда ---хорошо......
    Только из-за данной-задвижки она не-захотела ложить такой-вариант, поскольку тут начинаются "слесарные-,делА", которые женщины не-любят и стараются их-избегать......:D
  5. ВованЕбл@ан
    Вот-такой предварительный-конструктив под-банную-печь с-каменкой и встроенным радиатором, запитанным от-системы домашнего-водоснабжения "3-5 бар" (блок модифицированных чугунных-радиаторов).
    Распыление форсунками через общую топливную-рампу.
    Управление-электроклапаном.
    Закупка-комплектующих на-АлиЭкспресс
    Заказчик отказался от-выставленного-ценника.:)
  6. ВованЕбл@ан
    В-данном проекте уже-понимаю, шо нужно-ставить дополнительную "перекрышу-рассекатель" (шамот) под-радиатором --- для-вырАвнивания тепловых-неРавномерностей поднимающихся "мультифакелов".
    Обязательно....!
    Недоработка-проекта.:mad:
  7. ВованЕбл@ан
    В-этом случае нижняя-перекрыша явится опирающим-основанием для свободно-лежащего радиатора.
    Саму-перекрышу, для упрощения-кладки, выклАдываем на-два-обрезка "рельс", проложенных "вдоль" радиатора.
    Ещё-лучше просто "замостить"....! камеру-радиатора рельсами (3-4штуки) и прямо на-них уложить-радиатор...;)
  8. ВованЕбл@ан
    Общий-принцип построения идеальной печи "Малютка" с- ХК --- с-выдающимися характеристиками "тепловой-картинки" и испепеляющим-жАром внешней-обечайки, в-рядах : "1- и до-потолкА".....
    Как-обычно, забыл-нарисовать шамотную "решётку-катализатора" являющегося опирающим-основанием верхнерасположенной ХК.
    СамА камера ХК является "открытого-типа", днище-основание которой представляет-собой щелевую-решётку катализатора, сделанную с-зазорами, позволяющими устанавливать в-ХК разнокалиберную мелкую-посуду, в-том числе --- кружки.
    Боковые-стенки --- сплошные из-шамота.
    Верхняя-перекрыша такой ХК может отсутствовать-вовсе, либо-выклАдывается --- аналогично ---- по-принципу катализатора.....
    Испекаемые "вкусности" в-такой ХК ---- неРеально-вкусные, просто СКАЗКА....!
    Еда-готовится после закрытия-поддувала, в-отсутствие открытого-огнЯ в-Топке.....
    При-намерениях использовать ХК, предшествуюшую-протопку нужно-производить чисто на-дровах.....:mad:
  9. ВованЕбл@ан
    Эта-же печь "Малютка", с 2-шанцами --- под прочистными (разгонными) дверцами.
    В-данном случае, ряды "4-5"выкладываем из "шамота-лещадки" (250х125х40мм), обеспечивающего уменьшенную толщину-кладки верхних-перемычек "Шанцев", что-приводит к-повышенной теплоотдаче шанцевых-каналов, прокАчивающих через-себЯ проходящий "поток-сквозняк" --- по-низу сопрягаемых-помещений.....
    ____________________
    Можно выложить верхнюю-перемычку --- в-один ряд лещадкой....! однако, в-этом случае, для-повышения-герметичности данной-перемычки, нужно-заклАдывать фрагмент "плоского-шифера" под-лещадку...! обеспечивающего такую-герметичность.....
    ___________________
    Можно-выложить верхние-перемычки шанцев ---- фрагментами нарезанных-"вАрочных+плитовин"....!?
    В-этом случае, проходящий сквозь-шанцы поток, будет-иметь весьмА-высокий "градус", что может-поспособствовать более-быстрому выхолАживанию печи, переведённой в-долговременный режим "тление"......
    Каждый решает "под-себЯ"....:cool:
  10. ВованЕбл@ан
    Вот-такую печную-дверцу прикупил в-прошлом году, в-рассрочку, в-интернет-магазине "XXIВек.by", в-перспективу перекладки действующего "уёбка" от-Порфирьева/Золотарёва --- в-продвинутый конструктив "еблановской-каминопечи".(красавица-лебёдушка)......
    Стоимость на-момент покупки --- "412BYN".......:cool:
  11. ВованЕбл@ан
    Выполненный в-таком-же конструктиве, "зольный-ящик ЗЯ-3", вставляемый в-поддувальную камеру.
    Скорее-всего, буду-ложить изолированный технологический питающий воздушный-канал, проложенный под-полом дома, с-забором воздуха из-погреба.....
    В-этом случае, камера "поддувала" превращаетс в-камеру "Зольника"......
    Цена-ящика, по-прежнему осталась-прежней --- "75BYN".....
    Видимо, не-пользуются спросом....?
    Вообще, купил этот "МетаБел" исключительно из-за наличия данной "печной-двоечки"....!, чего-нет у-прочих производителей.
    Склонялся-первоначально к-покупке "Везувий".
    Но-он, в-самом большом формате --- меньше...! нежели данный "МетаБел".....
    Но-зато у-Везувия есть красивая ХК-дверца, с-арочным-проёмом......
    Зато "МетаБел" имеет "строгий" внешний-вид, Я-бы сказал ---- дверца-дпломат....!
    Поэтому, ищУ дверцу под ХК --- в-тему......:cool:
  12. ВованЕбл@ан
    Есть вот-такая "двойная-распашнАя"....
    Немного-меньше по-ширине, нежели нижняя-купленная
    Немецкое-стекло "Робакс".
    Вообще, "МетаБел" экспортирует --- в-массовом порядке --- свою-продукцию даже в-Австралию....
    Стёкла режутся прямо в-Германии и приходят по-импорту на-фирму.....
    Нужно-спешить-купить....!? поскольку после "8декабря" грянут-санкции......
    Вот-же Дудищев-осёл....!
    НахренА был-ему-нужен этот салага "Протасюк".....?
    Просто-дурацкая-блАжь свихнувшегося "переседельца-узурпатора"всемУ-виной...........:mad:
  13. Механик
    Все правильно Лука сделал, нацистского поросеночка повязал. Тот тут же сдулся, и публично сдал всю камарилью, а также схему финансирования, и управления народными беспорядками.
    Заодно укрепил взаимодействие с РФ, и согласовал планы по дальнейшему развитию СНГ.
    Газ по 128долл. для беларусов, и по 1500 для Вукраины, на спотовом рынке, почувствуйте разницу.
  14. ВованЕбл@ан
    ___________________
    Природный-газ для губатых-полешуков всё-равно остался-бы по-прежнему тарифу.....
    Пусть только-попробует "П@лешивый-Карлик" шо-то вякнуть супротив-Бацьки....!?
    Бацька этого "кремлёвского-суслика" на-ладонь-положит, а другой ладонью --- прихлопнет.....!
    ..... как надоедливую-муху..........!??...?:D
  15. Механик
    Лука было пошел против России, выступать стал, болтать всяко-разно, так ему его Европы тут же "цветную рэвалюцыю", и устроили.
    Тут-то он быстро все осознал, и резко снова стал Россию любить.
    Не нравится мне этот многовекторный хитрожоп, хитровекторный многожоп.
    ВованЕбл@ан нравится это.
    Ты только посмотри, что политика с Механиком делает, во всех темах одно и тоже.
    Без политики, кем бы Механик был ?, большой аморфной амёбой с обычными для простого обывателя перфокартами из Интернета в голове.
    А с политикой, заменили кураторы перфокарты и он уже - обезьяна, которая людей ненавидит и о людях судит. :eek:
    Чёй-то дальше то будет, когда таким Механикам чипы вместо перфокарт начнут вставлять, чтобы они даже посцать ходили по правильным линиям. o_O
  17. Механик
    На вахте-то видней, какие перфокарты у кого в голове, и как в Крыму все плохо :D
    Ты распинаешься целый день и для тебя это не вахта. :confused:
    Для механиков, самое главное, чтобы "костюмчик хорошо сидел", а на каком подлеце или подонке и с кого его сняли, не важно.
    Тема про печи и иди ты со своей политикой, Механик, куда подальше.
  19. Механик
    Сейчас печи неотделимы от политики.
    В Украинской колонии народ массово переходит на печное отопление
    Украинское село замерзает - нечем топить
    Украинские сёла утепляются из-за недостатка топлива для обогрева помещений. Все сельские учреждения там ютятся в единственном здании, где ещё топят дровами.
    При чём тут политика и Украина к этой теме ?
    Вован рассказывает по конструкции печей, так и тема называется.
    Куда ты лезешь со своими кривыми оглоблями опять ?
