Ответ "D" - почти МОМЕНТАЛЬНО:
Тема в разделе "Наука, современные физические представления", создана пользователем Bolgarin, 20 ноя 2021.
    Я знаю, что болгарин - ДЕБИЛ и схемы болгарские - ДЕБИЛЬНЫЕ !!! :D :D :D :D :D
    Ты со счётчиками электроэнергии фальсифицировал раньше.
    Я тебя тогда тоже разоблачил.
    Хочешь опять начать распространять свой БРЕД про электросчётчики ?
    Схема Арона не знаешь!
    Именно ее применяем в Энергетике.
    :D:D:D
    Чтобы Минскожоп воспринял, лучше использовать словосочетание "БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ"!
    Ты ничего не можешь применять в "энергетике", потому, что к энергетике не имеешь никакого отношения.
    В энергетике болгарский гендер ОМЕРТНИКОВ не работает, и ничего там не применяет.
    Если бы ВЫ там работали и что то там применяли, то не было бы никакой ЭНЕРГИИ и ЭНЕРГЕТИКИ.
    ОМЕРТНИКОВ в ЭНЕРГЕТИКУ никто не пускает, поэтому, ВАМ ничего не остаётся другого, как фальсифицировать на форумах, показывать в YouTube свои дебильные ролики и рассказывать свои сказки, как ВЫ что то где то применяете. o_O :confused:
    "БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ" - токи проводимости, которые протекают/блуждают не в основном проводнике тока и являются внешними потерями основного тока.
    "БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ" - очередные "ЧУДЕСНЫЕ" токи, которые делают болгарские "ЧУДЕСА". :D :D :D :D :D
    Напомним Минскжопе БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ:
    IMG_20191119_110958_787.jpg !
    Высокочастотные токи протекают по поверхности проводников и не являются блуждающими токами.
    Это знают ФИЗИКИ и РАДИОИНЖЕНЕРЫ.
    Дебильный болгарский ИДИОТ этого не знает и понять не может.
    Вот, что про такие токи написано, но ты идиот, это не для тебя пишут.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Блуждающие_токи
    https://en.wikipedia.org/wiki/Stray_voltage
    htttps://ru.wikipedia.org/wiki/Вихревые_токи
    htttps://ru.wikipedia.org/wiki/Токи_высокой_частоты
    Давно мы не пускали болгарских свиней.
    Напомним болгарину про его родственников.
    Частоты совсем не велики!
    А свет этого LEDа видится хорошо даже, когда мощность ниже 1mW.
    COP неонки бывает больше чем у LED.
    БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ провоцируют химические реакции (это все знают), а тоже и... ЯДЕРНОХИМИЧЕСКИЕ - LENR.
    На этом принципе основан и ЯМР.
    :D:D:D:D:D:D
    Сами ускорители (катушки Теслы) производят БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ и могут влиять ядрам, особо когда налицо СВОБОДНЫЕ НЕЙТРОНЫ!
    :D:D:D:D:D:D:D
    Болгарин, хватит свой БРЕД распространять.
    Ты пишешь сразу обо всём, что можешь вспомнить.
    По тому, что ты пишешь, понятно, что всякий "мусор" в твоей голове блуждает, как "блуждающие токи". o_O
    Что, через измерительную отвёртку не текут БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ?!
    Людой ток в энергосети, который не течёт по основному проводу проводки - является током утечки.
    Такие токи называются - "блуждающие токи".
    У "блуждающих токов" такая же природа, как и любого тока проводимости, а "блуждающими" такие токи называются по характеру происхождения и путям их протекания, как токи в паразитных сопротивлениях/нагрузках электрической цепи.
    Есть несколько видов отвёрток для электриков с индикацией фазы тока.
    В каждом случае используется свой физический эффект, вызывающий свечение индикаторного элемента.
    Принцип работы такой отвёртки одинаковый для всех видов отвёрток.
    Электрические переменные поля вокруг основного проводника электрической проводки заставляют двигаться носители зарядов во внешних проводниках/нагрузках, подключенных к фазному проводу - возникают "токи смещения" и от этих токов работает индикаторный элемент - неоновая лампа или светодиод в которых протекают обыкновенные токи проводимости.
    В данном случает такие токи проводимости называющиеся "токами смещения" по причине их породившей - колебания электрического поля.
    В любом случае, светиться индикаторный элемент заставляет ток проводимости, являющийся движением носителей электрического заряда в проводниках - электронов.
    Я тебя "просвещать" и объяснять тебе больше ничего не буду, ты дебил, всё равно ничего не понимаешь.
    Даже электронные имеют НАДЁЖНОЙ неоночки. Компании, которые несут ответственность поставляют их.
    Тупости не пиши!
    БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ не обычные - с простой батарейкой их не произведёшь, но когда свяжешь моторчик, протекают.
    У постановки Дерека тоже возникнут.
    Называют их и токи Фуко, которые, как и токи смещения (разумеется) имеют зацикленный характер.
    Обычные однонаправленные токи притягиваются и идут по самом низком сопротивлении, а у переходного процесса Дерека возникают и вот этих.
    ИНДУКТИВНОСТЬ Дерека почти моментально пытается сберечь нулевой магнитный момент и токи в и ОКОЛО контуров цепи стартуют мгновенно.
    Именно об этом я и писал ! :D :D :D :D :D
    :eek: :confused: o_O
    Болгарин, в розетке - переменное напряжение, в от батарейки - постоянное.
    Никакая отвёртка не засветится от постоянного напряжения, если касаться одним контактом - не будет цепи для протекания тока.
    От переменного напряжения - будет светиться, там "токи смещения" !
    Можно и с постоянным напряжением получить "блуждающие токи", как на железной дороге.
    Для этого нужно, чтобы напряжение у батарейки было, как на железной дороге - несколько тысяч вольт !
    БОЛГАРИУС-ИДИОТИУС !
    В ФИЗИКЕ нет такого понятия - "почти мгновенно".
    Когда такой "физик"-любитель говорит "почти мгновенно", он не знает за какое время, а значит не физик и не понимает о чём говорит !
    Ничто не может распространяться быстрее скорости света в вакууме, а в плотных средах скорость света ещё меньше, для распространяющихся в них полей.
    БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ и от трамваев возникают, не смотря что электропитание там DC.
    Возьми UPS, выключи от Сети, поставь измерительную отвертку - светить слабовато.
    Заземляй другой полюс и наблюдай!
    Пустил БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ - связал КОНДЁР, с его ТОКИ СМЕЩЕНИЯ.
    Информация распространяется и прежде света! А она может изменять энтропию.
    В случае Дерека "свет" имеет совсем маленький путь.
    Я об этом написал.
    Нужно напряжение, как для трамваев и окружающая среда с ненулевой проводимостью, тогда в этой среде/земле для трамваев, возникнут токи потерь из-за проводимости земли.
    Эти токи и называются - "блуждающими", потому, что протекают не по пути протекания основного тока, а "блуждают" в проводниках рядом с основной линией.
    По тому, какую ты распространяешь "информацию" и какая "энтропия" у тебя в голове можно предположить, что все ИДИОТЫ связаны между собой в СУПЕР-ИДИОТСКИЙ-КВАНТОВЫЙ-КОМПЬЮТЕР, потому, что разносят/распространяют свой ИДИОТИЗМ с любой скоростью. :D :D :D :D :D
    Смотри ковидиотов и делай выводы!
    А иммунизированные свиневоды, конкистадоры, индусы... заражали, заражают и будут заражать.
    Это к теме не относится !
    Признайся, что тебя в родильном отделении головой на пол уронили. :D :D :D :D :D
