Полезный вопрос, касаемый тяги
Тема в разделе "Безопорное движение. Альтернативные двигатели.", создана пользователем Инт, 21 окт 2020.
  1. Механик
    от стола, опору находит.
    Вот вы его подвесьте на длинной нити.
  2. Пробовали,на веревке тоже дергается.потом реакция веревки возвращает его обратно.
    Думаю разный момент инерции ротора и статора. что то тяжелее,что то легче. А сила
    действующая между ними одинаковая. Энергия ,понятно дело,от батарейки.
    Если с места взять быстро,а остановить плавно,вот он и будет катиться
    все дальше и дальше.
  3. Инт
    Инт Member
    Тягу, силу создаст сам человек, отталкивающийся от "дырок", "ступенек", для подъёма. Даже будет тратить энергию на подъём из-за этого.
  4. Инт
    Инт Member
    Давайте подумаем о случае, когда тяга создаётся аналогично архимедовой силе. Если мы хотим обычной архимедовой силой поднять предмет со дна, то можем поступить двумя способами: Надуть пузырь у дна. Надуть пузырь на поверхности и опустить на дно. И в первом, и во втором случае нам понадобится совершить работу - грубо говоря, сосредоточить энергию рядом с поднимаемым грузом. Замечу, что конечность глубины водоёма здесь имеет значение - в водоеме бесконечной глубины. для того, чтобы надуть пузырь потребуется бесконечная энергия - для преодоления бесконечного давления. Получаем тем самым, что если тяга каким-нибудь способом может быть создана у поверхности Земли по принципу, аналогичному архимедову (я имею ввиду конечно экзотический принцип - не архимедова сила в атмосфере, а сила за счёт, к примеру, неизвестного поля), то "плотность среды" (если хотите "плотность фактора", "плотность энергии", "тензор натяжений"), создающей тягу, должна убывать с ростом удаления от Земли, во-первых. А во-вторых, для такого рода тяги нам потребуется сосредоточить какую-то пока неизвестную энергию у тела (10 тонн поднять на 100 км. получаем 10 миллиардов джоулей - энергия эквивалентная примерно тонне динамита - когда всё тепло перейдёт в подъём). Получаем, кроме того, что создание такого рода тяги привязано к Земле. Поэтому искать тягу на этом "архимедовом" направлении считаю не очень интересным. Но интересно то, что простым рассмотрением закона сохранения энергии, мы уже отсекаем бесперспективные направления поиска и, с другой стороны, видим, где нет заведомых запретов. Я бы отметил то, что ни квантовая физика, не релятивистские теории не противоречат предположению о существовании тонкой космической среды, называемой "эфиром" ("льдом" в нашей аналогии). Но тогда надо смотреть на следующее: Какие факты говорят о том, что эфир есть, или напротив, какие факты жёстко отсекают эту возможность?
  5. Инт
    Инт Member
    Таким дешёвым способом тяги не добиться. Всё это - трение и упругие свойства нитки.
  6. Инт
    Инт Member
    Ваш неадекватный ответ не имеет отношения к моему вопросу. В лучшем случае это троллинг темы, в худшем - такая недисциплинированность мысли так и не позволит найти принцип тяги. Посмотрите "Теорию поля" Ландау-Лифшица или учебник Фока.
  7. Да шут его знает . Думаю парящий в невесомости мотор будет при подаче питания прокручиваться корпусом в одну сторону. и обратно уже не вернется,т.к. ниток нет.
    бесконечного давления не получится. давление на поверхности земли создает само притяжение земли. и чем выше наш столб воды,тем меньше притяжение. вылезли в космос со своей трубой с водой,там вообще вода ничего не весит. разлетится вся по космосу мелкими каплями.:D
  8. Механик
    Эфир-то есть, или физический вакуум, но он не является материальной средой, в том смысле как мы понимаем материальные тела, вещество, материю.
    Вероятнее всего, Эфир вообще бесструктурен, но зато он способен поддерживать структуры, и взаимодействие между ними.
  9. Инт
    Инт Member
    Получаем, что свойства эфира (физвакуума, или как ни назови) всё же должны быть, если он есть.
  10. Инт
    Инт Member
    Я примерно об этом и писал. Т.е. эффект, из которого мы можем получить аналог архимедовой силы, должен предполагать конечность столба. Но я ещё говорил не о воде, как у Вас, а о некой гипотетической среде, которую можно предполагать.
  11. Инт
    Инт Member
    Вот ещё задача, наводящая на размышления: Пусть в системе отсчёта К на разных концах невесомого стержня закреплены два одинаковых тела. Рассматриваем строго релятивистскую механику. Пусть такая "гиря" вращается с постоянной частотой. Перейдём в систему отсчёта К', которая движется относительно первой с постоянной скоростью, направленной вдоль прямой, которая расположена в плоскости вращения гири. Доказать или опровергнуть: Составляющая механического импульса гири в системе отсчёта K' не сохраняется во времени. Не сохраняется ни составляющая импульса, направленная вдоль движения "центра стержня" (точки, которая движется с постоянной скоростью), ни составляющая перпендикулярная такому движению. В частности, в момент по часам K', когда один из грузов в системе отсчёта K' расположен на прямой движения "центра стержня" второй груз не находится на такой прямой. Энергия системы в этот момент также больше, чем энергия системы в момент, когда оба груза находились на прямой перпендикулярной движению.
    Как объяснить такой результат? Можно было бы предположить, что избыточная энергия извлекается из полей натяжения. Тогда в стержне должна остаться отрицательная энергия? Можем ли мы приписать начальную массу гире ту, которая сосредоточена в упомянутых телах? И если мы припишем другую массу, то парадокс снова можно сформулировать уже с новой массой. Думаю, что на самом деле нелады с релятивистской динамикой.
  12. Механик
    Чтобы понять о че речь, нужна схема, тут же не литературный кружок
