Потеря веса от центробежной силы - возможна ли?
Тема в разделе "Безопорное движение. Альтернативные двигатели.", создана пользователем козлайский пипси, 20 окт 2018.
  1. Да в общем было просмотрено с десяток его лекций.Интересно достаточно. не жалею о потерянном времени.
    з.ы. А вот смотрите. Вот такая шняга,будет она терять вес на массу железных шаров на штангах,будучи раскрученной,
    чтобы грузы разлетелись центробежной силой почти на 90 град. ?
    Некто проф. Иванов из МАИ в одной своей монографии уверяет что именно так и будет.
    Неподвижно они тянули к земле,то есть давили на опору вместе с весом остальной конструкции,
    а при вращении вектор их силы изменился на девяносто градусов и теперь разрывает крепление.
      474,3 КБ
      14
    Похоже, что вес будет теряться при ускорении шаров, то есть в момент подведения мощности, а при постоянной скорости вращения вес на опоре вернется на исходные.
    Либо это открытие! Сказал А, говори Б!
    Диванники, кто рискнет - установка простая!
  3. viknik
    Похоже, но наоборот.
  4. Либо все таки давить на оси креплений будет чисто центробежная сила зависящая от оборотов,а вес всей этой шняги (как если бы она стояла на весах) останется прежним?
    Так вот и я прочитав сначала поверил (как никак, доктор наук он,кажись ) А теперь вот что то гложат смутные сомнения. так ли это :(
    Вот и верь после этого людям...:)
    похоже на опыт с гироскопом, он вес не теряет, лишь перераспределяется точка опоры
    С грузами и центробежной силой случай конечно, несколько другой, но скорее всего, вес всей установки никуда не денется.
    Я бы не рискнул вкладываться в такой опыт, лучше сначала просто изучить то что уже есть, книжки умные почитать.
    Но ни в коем случае не отговариваю никого - пробуйте!
  6. QZ_A
    QZ_A Немного освоился
    Вот интересное сообщение по этой тематике было на этом семинаре:
    Смотреть с 2:40:10.
    Они зарегистрировали убывание веса в моменты ускорения вращения электродвигателей. По-моему мнению этот эффект может служить доказательством существования эфира (он же гравитационное поле, что не требует доказательства). В момент раскрутки маховика двигателя, маховик начинает работать как насос эфира - начинает тянуть за собой эфир (гравитационное поле). После прекращения ускорения и стабилизации вращения эффект исчезает. Вес двигателя на весах становится таким же, как и в спокойном состоянии.
    artem нравится это.
  7. sergey_g
    sergey_g Только зарегистрировался
    Если рассмотреть движение грузов расположенных на нерастяжимой нити при плоскости вращения перпендикулярной линиям напряженности гравитационного поля то, вследствие неравномерности гравитационного поля может возникнуть некомпенсированная сила направленная противоположно силе гравитационного притяжения.
    Обозначения на рис.:
    g – ускорение свободного падения
    a – ускорение обусловленное силой инерции при вращении груза
    av – вертикальная составляющая ускорения обусловленная силой инерции приложенная к грузу
    ar – вертикальная составляющая ускорения обусловленная силой инерции приложенная к центру вращения грузов
    R – в данном примере радиус Земли
    r – радиус вращения грузов
    Из геометрического построения :
    ar = av ·cosδ
    для малых углов принимаем cosδ = 1 и получаем ar = av
    av = a·sinδ
    для малых углов sinδ = tgδ = r/R получаем:
    av = a·r/R
    a = V²/r , где V – скорость движения грузов по окружности
    в итоге av = V²/r ·(r/R) или av = V²/R
    Когда av = g , т.е. для компенсации силы тяжести, получаем, что необходимая скорость движения по окружности будет V= (gR)^0.5= (9,8·6371000)^0.5 ~ 7900м/сек что совпадает с первой космической скоростью для Земли.
  8. Юрий svet
    Юрий svet Только зарегистрировался
    Размешаем вращающейся "волчек " перпендикулярно, даем вращение этой системе с некоторой центральной точкой на некотором расстоянии и регистрируем направление- утяжеление или облегчение. Далее фантазия подскажет о количестве систем, стабилизации и принципе конструкции........
  9. Edvid
    Edvid Начинающий
    Геометрическое обоснование эксперимента Хаясака и Такеучи:
    http://www.dlinevitch.narod.ru/hyst2.htm
    А гравитационно маневрирующий кораблик теряет вес от центробежной силы.?
    Сколько времени, чтобы водичка или хим.аккумулятор достигли выше.?
  11. SuperiorPhD
    SuperiorPhD Начинающий гуру
    Нужно ли говорить, что внутри?.. Хорошая иллюстрация этой модели радует глаз на соборе Василия Блаженного. Поставьте еще соленоид внутри на оси вращения.
    Это, пожалуй, единственный способ перераспределения сил гравитации (инерции).
    Опять муха из "белого братства" вылезла
    и летает над котлетами,
    пытаясь уменьшить вес котлет
    и путая левитацию с гравитацией.
    :D :D :D :D :D
    А что, если мухе поставить соленоид на оси вращения.
    Дву-единственный вопрос, где у мухи ось вращения и зачем мухе соленоид?
    :D :D :D :D :D
