Промышленный магнитный насос в США от IEC
Тема в разделе "Магнитные моторы - теория и практика, попытки создания", создана пользователем Ray, 13 апр 2019.
  1. Ray
    Ray Начинающий гуру
    Сайт производителя на английском https://ie.energy/index.html
    Если коротко.. еще один генератор на постоянных редкоземельных магнитах.
    Делают ЮСА.
    Говорят что установка весом 6 т. может круглосуточно 24/7/365 на полном самообеспечении генерировать 40 квт. Через 3 года работы нужно заменять магниты.
    Цена скорее всего космическая потому что основной вес дают я так понимаю магниты а их там тонны.
    Анализ на русском
    Видео с завода
  2. Ray
    Ray Начинающий гуру
  3. Ray
    Ray Начинающий гуру
    Принцип работы примерно такой похоже как показано у Белецеого И. У IEC думаю только сделано на магнитной сборке Хальбаха что бы выжать по максимуму с магнитов. Еще есть "волшебная шторка" с магнитным экраном которая позволяет проскочить место на круге где происходит переход от одного полюса к другому. Сверху видно шторку датчика что запучкает мотор в ящике который двигает эту шторку.
    Из идей насчет этой шторки..пока только что она сделана на основе аморфных или нанокристальческих материалов нового поколения. Они очень хорошо экранируют магнитные поля. Подробнее тут ссылка
    и тут немного исследований ссылка
    и усовершенствованный вариант без коромысла
  4. Ray
    Ray Начинающий гуру
    вот интересный вариант экранирования МП
    пиролитический графит
    Магнитокалорики!
    Иначе мех.энергия вытекает в тепло!
    Да, здесь надо добавить магнитокалорик катушкой для электричества!
  7. Ray
    Ray Начинающий гуру
    Чесно говоря идей как это работает у них пока мало. Если посмотреть вот это видео
    Там он немного объясняет и визуально видно работу системы.
    Получается есть сборка Хальбаха сверху на диске у которой магнитное поле орентировано вверх. И есть 2 движушихся рычага на концых которых что то висит. Возможно там тоже магниты или магнитные экраны. Когда магнит что на диске подходит к ним рычаг отводится от диска, а после прохождения сильного магнита на диске возвращается в предыдущие положение.
    Пока есть только идея что на рычагах висят тоже сборки Хальбаха и они отводятся что бы небыло отталкивания, а когда диск проворачивается их возвращают назад и так толкают магнит что на диске. Откуда в таком случае берется + при такой работе не совсем понятно так как на работу рычага нужно тратить энергию. Если отводить его от диска, то энергии в принципе много не нужно, а вот возвращать что бы толкнуть прийдется приложить уже порядком. Не знаю нужно проверить в эксах. может там при толчке магнитное поле как то хитро срабатывает и дает + за свой счет. Внизу под диском куча железа не совсем понятно для чего. Возможно это просто маховик так сделан, потому что в прозрачном варианте нету железа в роторе. В принципе создается впечатление что прозрачный вариант и те что в железе сделаны по разному.
    Магнитокалорик можно вплетать рядом проводником катушки.
    Он не должен быть массивным, а хорошо принимающий теплоту, но не слишком "горячий"!
    Надо осциллировать плотно около точки Кюри.
    ОНИ не засекречивают технологии!
    ОНИ засекречивают ФИЗИКУ технологиями! А и мытарьской математикой - в учЕбниках!
    Почти все физические задачи учЕбников суть АБСТРАКТНЫМ тупиком - для одурачивания!
    Абстракции от(против) СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ!
    Из за СЭ-АБСТРАКТНЫХ учЕбников советские инженеры не могли НАЙТИ ни один СОБСТВЕННЫЙ ДВС для автомобилей.
    А благодаря ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТЕ, МАЛЕНЬКИЕ западные фабрики пускали всякие ДВС и так обнаруживали хорошую надежностью у некоторых.
    Но ради прибыли они ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ сами прятали и прятают, без принуждения.
    Теперь перестройчики научили и русских прятать.
    А "западные" получили... учЕбники.
  12. Ray
    Ray Начинающий гуру
    просьба к администратору удалить последние 4 поста.. они не по теме ветки.
    Не надо допускать, чтобы энергия вытекала среди микроскопических магнитиков, надо брать от них:
    МЕХАНИКА квантовых "автоподзаводов"(волн.пакетов) работает как у электродинамики(здесь, детекторных приемников и др.), так и у термодинамики(детандеров).
  14. Ray
    Ray Начинающий гуру
    Статья https://www.wsj.com/articles/one-mans-unlikely-quest-to-power-the-world-with-magnets-11558029179
    Перевод
    Публикация в Уолл-Стрит Джорнел от 16 мая 2019 касается разработки, недавно всколыхнувшей сообщество энтузиастов свободной энергии: генератора R32 Earth Engine, работающего на постоянных магнитах. Устройство, разработанное компанией IEC, представляет собой массивный ротор, мерно вращающийся безо всякой подпитки извне, генерирует порядка 25 киловатт электроэнергии и предназначено для автономного энергообеспечения. Учитывая то, что публикации по альтернативной энергетике и так называемым «закрывающим» технологиям в изданиях мейнстрима проходят крайне редко, и обычно скептически окрашены, материал из Уолл-Стрит Джорнел One Man’s Unlikely Quest to Power the World With Magnets представляет немалый интерес.
    Астрофизик Карл Саган любил говорить, что смелые заявления требуют экстраординарных доказательств. Но утверждения изобретателя Денниса Данцика не просто смелы, они приближаются к фантастике. Г-н Данцик, специалист по науке и технике в Inductance Energy Corp (IEC) в Вайоминге, утверждает, что он изобрел магнитный генератор, который извлекает полезную энергию из взаимодействия неодимовых магнитов, так называемый генератор на свободной энергии, родной брат легендарного вечного двигателя.
    Мистер Данцик вздрагивает от фразы «вечный двигатель», за которой тянется недобрый шлейф. «Этот генератор не вечен», - сказал он во время интервью в лаборатории и учебном центре IEC в Скоттсдейле, штат Аризона, - оставаясь постоянно в работе, эти генераторы, известные как Earth Engine, в конечном итоге исчерпают свой ресурс. Он просто не уверен, когда именно.
    «Мы действительно не знаем, как долго будут работать магниты», - сказал г-н Данцик.
    В 2015 году компания IEC наняла его для улучшения конструкции дизельного генератора для обслуживания нефтяных месторождений. Когда этот проект не удался, исполнительный директор компании Билл Хинц спросил, какие еще у него есть идеи.
    Когда г-н Данзик описал генератор, который он имел в виду, г-н Хинц - бывший президент и генеральный директор AlliedSignal Aerospace – поначалу отнесся к этому с недоверием. Однако после еще нескольких демонстраций он стал вторым энтузиастом Земного Двигателя.
    Можно было бы ожидать, что 61-летний изобретатель и промышленный инженер Д.Дацик, не являющийся дипломированным физиком, будет действовать осторожно, возможно, начиная с создания небольшого лабораторного аппарата, чтобы доказать свою теорию. На самом деле он построил несколько устройств, в том числе демонстрационный Crystal, весом в полтонны, изготовленный из поликарбоната лексан, в прямом смысле слова прозрачный для посетителей и скептиков.
    Если «Кристалл» работает так, как это утверждает мистер Данцик, то откроет целую сферу применения и изучения магнитов. Это означает, что он достиг чего-то, что ускользнуло от великих умов, начиная от Леонардо да Винчи до пионера электричества Николы Тесла. Как это вообще возможно? «У Tesla не было редкоземельных магнитов и цифрового управления», - ответил г-н Данцик.
    Официальная наука уже высказалась по этому вопросу, утверждая, что подобных генераторо быть не может. «Вечные двигатели это обман, а магнитные - прибежище шарлатанов», - написал в электронном письме Дон Линкольн, старший научный сотрудник Национальной лаборатории Ферми в Чикаго Министерства энергетики США. «Ключ - это энергия. Сколько энергии вы вкладываете в это по сравнению с тем, сколько вы получаете? Если энергии окажется больше, чем мы вложили, то нам придется выбросить учебники и наградить Данцика пучком Нобелевских премий, потому что одной будет недостаточно».
    Но мистер Данзик не ждет, когда ему позвонят из Стокгольма. «Я продемонстрировал [это явление] тысячи раз», - написал он в электронном письме, отвечая на вопросы The Wall Street Journal. «На данный момент я концентрируюсь на практическом применении с коммерческой выгодой».
    Вот где странная историяIEC принимает неожиданный поворот. В другой части здания компания уже производит генераторы, основанные на его радикальных идеях. Причем большие. IEC заявляет, что ее первая коммерческая модель, R32 Earth Engine, работает с двумя 900-килограммовыми маховиками на скоростях от 125 до 250 об / мин, генерируя ток напряжением 240 В или 480 В при 100 амперах. С другой стороны, это 48 киловатт мощности, то есть это мощность небольшого дизель-генератора. При этом компания утверждает, что R32 не производит никаких выбросов, никакого шума (устройство поставляется в вакуумном герметичном, защищенном от взлома корпусе) и не использует топливо, в отличие от дизельного генератора.
    Крупнейший инвестор компании, господин Майк Халверсон, владеет компанией в Северном Лас-Вегасе, штат Нью-Йорк, которая производит модульные стрельбища для автономных локаций с резервным питанием. Испытательная установка R32, установленная на его предприятии в январе, проработала 422 часа, по данным IEC, в среднем вырабатывая 4,4 кВт, прежде чем она была возвращена в лабораторию для анализа. Этого достаточно энергии, чтобы освещать три средних дома в США в течение месяца или зарядить аккумуляторы электромобиля Tesla Model S.
    По словам г-на Данзика, ограничивающим фактором в полевых установках является не производство электроэнергии, а ее хранение в банках батарей, которые стоят гораздо дороже, чем сами генераторы.
    Но опять же, не будет ли ограничивающим фактором то, что Земной Двигатель не должен, а просто не может производить какую-либо мощность, в соответствии с известными нам законами физики? Наиболее заметным из них является первый закон термодинамики, также известный как закон сохранения энергии. Откуда берется эта энергия? Известен и закон Гаусса для магнетизма, а второе из знаменитых уравнений Максвелла показывает, что магниты не могут работать, потому что у них нет собственной энергии, потому что сила притяжения одного полюса нейтрализует силу отталкивания другого.
    Посетители фирмы, расположенной в Скоттсдейле, сталкиваются с двумя удивительными возможностями, одна из которых должна быть правдой, независимо от того, насколько сложно это принять: во-первых, мистер Данцик действительно нашел способ выжать огромную, неожиданную энергию из постоянных магнитов - «Батареи природы», он называет их. Такое открытие было бы сопоставимо с открытием энергии пара, электричества и атома. Деннис Данцик признается: «Честно говоря, в этом явлении есть вещи, которые я сам не понимаю».
    Во второй сценарий как-то сложнее поверить. Мистер Данцик, видный мужчина в очках, как у школьного учителя и страусовых сапогах, является коллегой Дэвида Копперфильда, а бетонные полы цехов компании - его сцена, скрывающая генераторы, кабели и моторы. Тогда нужно признать в качестве помощника мага и мистера Хинца – дедушку восьмидесятилетнего возраста с сверхвысоким капиталом, в прошлом – главы корпорации AlliedSignal.
    Есть, конечно, причины для осторожности. Компания еще не подала патентные документы на экспертизу, что, по словам г-на Хинца, было связано с опасением, что технология будет украдена с помощью встречного патентного иска. Он также не позволил независимым аналитикам внедриться в Earth Engine, чтобы изучить схему генератора, которую г-н Данзик называет «геометрией и геологией» магнитов. Генератор Crystal, хотя и прозрачен, но все же скрывает свою самую ценную часть в непрозрачной коробке.
    «Эти парни должны получить справедливую встряску», - сказал доктор Линкольн из Fermi Labs. «Но справедливое встряхивание означает передачу нескольких копий своей штуковины группе скептически настроенных инженеров и ученых, и пусть они изучат ее». Г-н Дацик отвечает тем, что любой физик, заинтересованный в том, чтобы увидеть генератор, получит такую возможность.
    Это не первое чудо-технологическое предприятие мистера Данцика. Ранее он был главным исполнительным директором RDX Technologies Corp., которая инвестировала в нефтеперерабатывающий завод, который разрабатывал процесс производства дизельного топлива из муниципальных отходов. В 2015 году RDX объявила, что уволила г-на Данцика. Г-н Данцик и другие коммерческие организации, связанные с RDX, вступили в длительную судебную тяжбу, которая должна начаться 6 августа в федеральном суде в Аризоне.
    Если «земной двигатель» - иллюзия, это впечатляюще сложный двигатель без четкой возможности окупиться. Компания не продает и даже не сдает в аренду машины, чтобы хранить технологию в секрете. Вместо этого он будет поставлять электроэнергию за полцены от 8 до 45 центов за кВт-ч. На нефтяных промыслах можно легко заплатить порядка одного доллара США за кВт-ч, полученный на дизель-генераторе.
    Имея около 30 сотрудников, оценочную стоимость компании в 100 миллионов долларов и около 16 миллионов долларов инвестиций, у IEC есть планы на очередной раунд сбора средств, но г-н Хинц сказал, что пока не спешит с этим. «Что нам сейчас действительно нужно, это смышленые сотрудники», - сказал он.
    Но если Земной Двигатель не вырабатывает энергию, ни один из этих умных людей, вероятно, не получит деньги, и компания, вероятно, будет привлечена к ответственности за обман. Ведь согласно позиции официальной науки, эти генераторы не могут работать. Тогда, чтобы избежать опровержения авторитета Гаусса и Максвелла, нужно признать, что цеха фирмы заполнены галлюциногенным газом или что посетители находятся под гипнозом.
    И все же рев R32 на испытательном стенде упорно доказывает, что он - работает.
    Некоторых верующих в классическую физику он уже переубедил. Тим Тайт, технический консультант из Стэнфорда, посетил компанию в апреле, услышав об Earth Engine. «Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой», - сказал он. Однако он вернулся из поездки уже с иным мнением, и начал общаться с друзьями и бывшими одноклассниками из Стэнфорда в поисках физика, который бы объяснил ему, почему эта машина не нарушает законы термодинамики?
    Не все, кто посмотрел генератор Кристал, переубедились. «Я не сомневаюсь в искренности Денниса и его команды», - сказал в электронном письме физик из Университета штата Аризона Питер Риз. Но даже если генератор из вырабатывает некоторую энергию, то очень небольшую, считает физик. Так должно быть. «Закон сохранения энергии не нарушается», - считает он.
    «Я не физик, - отвечает г-н Данцик. «Честно говоря, в этом явлении есть вещи, которые я не понимаю. Если бы я понимал их лучше, я мог бы сделать это лучше». Например, г-н Данцик хочет знать, как относительно небольшое количество электричества, используемого для поляризации его магнитов, позволяет им демонстрировать почти неисчерпаемый магнетизм в течение многих лет. Большинство физиков согласятся: это хороший вопрос.
    Доктор Саган потребовал бы экстраординарных доказательств для Земного Двигателя. Можно утверждать, что господа Данзик и Хинц предоставили единственное доказательство, которого достаточно: вложенные деньги и своя шкура, поставленная на кон. Если генераторы работают, то возможно, наука должна объяснить почему, а не наоборот.
    Мистер Хинц, по крайней мере, выглядит убежденным энтузиастом Земного Двигателя. «Я не продам эту компанию и за миллиард долларов».
    Как эта штука работает? Магнит - это любой материал или объект, который создает магнитное поле. Среди самых сильных магнитов - магниты, полученные из редкоземельных минералов. В случае с Earth Engine сверхсильные магниты в сочетании с компьютерным управлением и старый добрый маховик позволяют IEC утверждать, что они могут «приостановить энтропию».
    Г-н Данцик говорит, что он убедился, что может извлекать энергию из мощных магнитов (в основном из обычного железа), которые сгруппированы таким образом, чтобы увеличить их эффект. Такие массивы хорошо известны. Например, в автомобилях Tesla используются электромагнитные двигатели с так называемыми массивами «Halbach», которые примерно на 30% сильнее, чем обычные неодимовые магниты.
    Магниты, используемые компанией, необычны: они «анизотропные», то есть их поле сильнее на одном полюсе, чем на другом: скажем, 85% на северном и 15% - на южном.
    В R32 магниты, расположенные в трех черных стойках, взаимодействуют с магнитами, расположенными в двух маховиках, вращающихся в противоположных направлениях. Когда маховик вращается, небольшие двигатели с питанием от батареи изменяют ориентацию магнитов в стойках в моменты максимального сопротивления. Это позволяет магнитам ускоряться по мере отдаления от стоек и не сильно замедляться при прохождении «мертвой точки». Магнитные силы толкают маховики, которые затем могут быть собраны механически или электрически, согласно требованиям МЭК.
    Самая большая загадка связана с сохранением энергии. Обычная физика считает, что магниты имеют почти нулевую собственную энергию. Г-н Данцик указывает на то, что мы рассчитываем силу магнитов по тому, какой ток они вызывают в замкнутом контуре. Он утверждает, что с появлением анизотропных редкоземельных магнитов нам нужен новый набор уравнений для расчета новой физической величины, которую он описывает как «результирующий вращающий момент центрального вала, создаваемый угловым моментом, полученным из силы парного магнитного поля».
    Если это подтвердится, это новое количество должно измеряться в новой физической единице: Danzik».
    К сказанному нужно добавить, что объем энергорынка США составляет порядка 1 триллиона долларов, и если фирме IECпод руководством Вильяма Хинца удастся захватить, о чем он уже и заявлял, хотя бы 1% от него (что выглядит вполне реальным, учитывая, что даже сейчас в США остаются удаленные регионы, в которые тянуть линии ЛЭП нецелесообразно), это составит 10 миллиардов. Таким образом, коммерческие перспективы компании IEC выглядят достаточно привлекательными, не говоря уже о будущем этой новой технологии, которую она – вопреки сонму скептиков, сопротивлению нефтегазового лобби и позиции официальной науки, все же довела до коммерческой реализации. После публикации в Уолл-Стрит Джорнел можно утверждать, что бестопливные генераторы (БТГ), наконец, выходят в мейнстрим.
    А.Маклаков
    17.05.2019
    http://newukraineinstitute.org/blog/370
  15. Ray
    Ray Начинающий гуру
  16. Ray
    Ray Начинающий гуру
  17. Ray
    Ray Начинающий гуру
  18. Ray
    Ray Начинающий гуру
    Интересные опыты с визуализацией МП
