Реактор для трансмутации( мобильный)
Тема в разделе "БТГ-лохотроны", создана пользователем Ворона, 12 дек 2017.
  1. Ворона
    Ворона Начинающий
    Уважаемые коллеги коллективом изобретателей из города Черкассы спроектирован мобильный вариант реактора трансмутатора. Этот реактор может легко эксплуатироваться даже в квартире на кухне( нужна проточная вода для охлаждения). Реактор состоит из сборного корпуса с двойной стенкой. Медного змеевика и дополнительного тепло съемника в виде трубы с двойной стенкой. Последняя нужна если есть необходимость в отборе тепла например для отопления. Электроды -карбид вольфрама серии ТТК на медных ножках в стеклянных трубках (герметизированный двухкомпонентным силиконом). Экспериментально установлено что серия ТТК наиболее износоустойчивая при напряжении 10 и 12 киловольт .предусмотрена возможность замены. В нижней части корпуса резьба под стеклянную банку различных размеров .прозрачные стенки дают возможность наблюдать процесс и накопление полиметаллов на дне .в верхней части предусмотрен кран. Источником питания для реактора используем трансформатор от микроволновки СССР плюс диодный мост плюс конденсатор к75 -15 10 киловольт. Результаты работы Такой установке смотрите на YouTube канале Алексея Оргона. Между стеклянными трубками изоляторами при формован металлический электрод который одним своим концом будет находиться в зоне плазмы. Забегая наперёд скажу что мы собираемся использовать трансмутатор как источник питания для светодиодных матриц .подробности после окончания экспериментов. положительный результат установлен.
    пишите azdz369963@gmail.com
    С Уважением Михаил.
    Предъявите для начала фото-видео данной установки, особенно интересует замер эффективности.
  3. Ворона
    Ворона Начинающий
  4. Ворона
    Ворона Начинающий
    прошу простить за качество фотографии. работаю с телефона всё остальное в доме сгорела .был перекос фаз .результаты которые мы получаем на данной установке можно посмотреть на видео канале Алексея оргона качество полu металлов и их количество варьируется от напряжения которое подаёшь на трансформатор .хорошие результаты на Советском трансформаторе если подаёшь напряжение от 220 до 250 Вольт
  5. Ворона
    Ворона Начинающий
  6. Ворона
    Ворона Начинающий
  7. Artem Efimov
    Квесты читателям задавать не нужно, если есть видео, выкладывайте ссылку
    По внешнему виду этой "гравицапы" пока можно мало что сказать - но на промышленный образец, готовый к коммерческим продажам, это явно не тянет.
    Поэтому призывы "заказать комплект" на нашем сайте явно лишние - читайте информацию в шапке форума.
  8. Ворона
    Ворона Начинающий
    Ни о каком промышленном производстве реакторoв речи не идет .Я просто могу изготовить реактор для домашнего использования учитывая пожелания заказчика .а результаты которые мы получаем с такой конструкцией смотрите пожалуйста на видео канале Алексея оргона .я действительно не мастер подачи информации и в телефоне не получается прицепить ссылку на видео в Интернете посмотреть Алексей Аргон YouTube
  9. Ворона
    Ворона Начинающий
    извиняюсь снова ошибка искать видео канал Алексей Opгон или Академия изобретений YouTube
