    Появилась возможность изготовления полномасштабного роторного ТМП (диаметр ротора 420 мм) силами одного из российских заводов. Но материальная поддержка всё равно необходима, поскольку "параллельно" нужно закончить изготовление диффузорного варианта, чтобы можно было сравнить эффективность. А это я могу сделать только своими руками.
    В приложении - эскиз модели РТМП с ротором 420 мм. Диаметр корпуса 960 мм, планируемая мощность - около 9 кВт
      1,1 МБ
      10
    Добавлю эти данные прототипа ТМП, находящегося в процессе изготовления, и сюда тоже для любителей формул и цифр
    На данный момент остаётся только повторить, что дело движется, но очень медленно. Вот уже год можно отпраздновать с начала практической работы над прототипом. Пока собран только ротор. Ведётся его балансировка
    IMG-20200316-WA0009.jpg IMG-20200316-WA0001.jpg IMG-20200316-WA0002.jpg IMG-20200316-WA0003.jpg IMG-20200316-WA0004.jpg IMG-20200316-WA0007.jpg
    Козявкин, Механик и M-Serge нравится это.
  5. lingvo
    lingvo Member
    Жалко, что КПД довольно таки мал. Если задать, что температура поступающего воздуха будет в районе 60°C, а окружающей среды 20°C. Можно ли получить больший КПД, хотя бы процентов 25?
    В данном случае неприменимо традиционное понятие КПД. Максимальная мощность вихревого потока определяется только его максимальной скоростью и массовым расходом воздуха, т.е. - техническими параметрами установки. А процент этой мощности, преобразуемый в полезную энергию, определяется качеством конструкции (её газодинамическим сопротивлением) и величиной потребляемой мощности. При максимуме потребляемой мощности для конкретного изделия эта величина и оценивается примерно в 12% от мощности потока. От температуры воздуха (в пределах обычных атмосферных температур, в том числе и отрицательных по Цельсию) этот параметр практически не зависит. Если сделать преобразователь многоступенчатым (падение температуры на каждой ступени около 10 град.), то выход полезной энергии при неизменном расходе воздуха можно значительно увеличить. Вопрос в том, насколько это целесообразно, с учётом существенного усложнения конструкции.
    Особо подчеркну: Принцип действия ТМП таков, что именно поступающий в него воздух имеет температуру окружающей среды (откуда он, собственно, и поступает). А исходящий воздух - уже примерно на 10 град.холоднее
  7. Artem Efimov
    Не прошло и трех лет ... ;)
    M-Serge, Механик и Андрей нравится это.
