Стартапы из гаража
Тема в разделе "Свободное общение на тему Свободной Энергии", создана пользователем Механик, 31 янв 2021.
  1. Механик
  2. vodoprovodchik
    vodoprovodchik Well-Known Member
    В любом деле главное чтобы конкуренты не смогли освоить идею (даже если они и внимательно осмотрят начальный экземпляр /опытный/ ) .
    Когдато я делал электрозажигалки для газ/плиты . Мои конкуренты так и не смогли освоить выпуск такого продукта ...их тема была основана на пластик-матрица- давление , а я свои точил на самодельном станке ...;-)
    Тоже самое относится к аппарату по получению сгущённого молока . Мой аппарат был собран из переделанного автомобильного насоса , а оригинал требовал наличия алюминиевых бидонов и электроэнергии в 5 квт ...
    Не скрою - саму идею сгущёнки я украл у автора ! ;-) ...потом применил эту идею для получения вакуум/самогонки...а ещё ранее - очищал бензин с заправки ,- как оказалось бензиновые воры хотят жрать икру с маслом! ;-) ... - а у меня проблема - не хватает тяги на винто/моторной установке...
    В любом деле -надо держать ухо востро! Иначе -украдут и не поморщатся ! ...Было и такое , но опять же воришка смог украсть только поверхностные знания ... ;-) а вот дальнейшее развитие идеи ну никак не пошло ,- неинтересно оказалось для предпринимателей! ;-)
    Очень интересно оказалось "сражаться умами" с различными разработчиками бытовухи . К примеру отопление электричеством . Бедолаги из энергосбыта так и не смогли "накрыть мой способ "цап-царапания" по одной причине - не хватило "масла в башке" !
    К сожалению многого не успел опробовать ...к примеру заправлять холодильник не фреоном, а пропан/бутаном ( - 78°С ) зато разобрался с закоксовкой клапана в агрегате ...освоил зажигание в авто (на 2-х батарейках КБСЛ 0,5, - заводится кривым стартером в пол/рывка )
    А вот странно - когдато был предложен маховик с маленьким аккумом для начальной раскрутки (предназначено для замены стартера с аккумом 55а/час. ) тема так и не прижилась хотя прошло уже лет так 55-60)...
    Много чего нужно продвигать, но тормозов везде хватает! И хрен что ктото из чиновников пропустит ! А если ещё и патент возмёшь - то вообще можешь сразу застрелиться ! ;-)
    Для себя можешь улучшить условия , НО! о дальнейшем лучше помалкивать ...как говориться , - "ЭТО мой СЫР ! Я его создал и Я его танцую! " ;-)
  4. vodoprovodchik
    Ваащето всё уже изобретено ...Уже даже всё пошло на второй круг ;-) Сам видел публикацию одного чудика по мотору Баландина . Ну хоть бы одну строчку сам написал !! - ВСЁ украл!
    Кста , сегодня наткнулся на интереснейший эффект (связанный с измерениями)
    Вкратце суть :
    Решил заменить терморегулятор в печке (супруга достала...) Сделал одну схемку , затем другую ...всё МИМО! Через некоторое время пришло озарение , - на кой нужна любая сложная схема если можно за основу "нуля" взять комнатную температуру ?!
    Кста , именно на этом идёт прикидка по изобретению СЕ т-е. народ то пытается получить прибавку на элементах из помойки из этих же самих элементов ... Ес-но ,- по любому будет НОЛЬ ;-)
    Собираю схемку на столе :
    Делов то - диод, тиристор , нагрузка в виде лампы на 75 ватт , стрелочник (итальянский ) и ...началось :
    При попытке замера потенциала на ключе стрелочник валится в НОЛЬ , а лампа полыхает ! ПОЛНАЯ неожиданность ! ;-)
    Вам попадался ткой эффект - стрелка на нуле, а ламп полыхает! ;-)
    Перебираю варианты ,- хрен по всей морде! ВСЁ по классике ! А стрелка то на НУЛЕ ...
    Такое бывает если исследователь забудет про постоянку- переменку ...
    Короч , - после часовых мучений в попытке выдавить нормальное показание ...покопался в мусоре насчёт когдато сделанного ЛЮМИНОметра (измеритель светового потока ) .
    Но стрелка на тестере то не может врать ! Она реально показывает уменьшение потребления ...
    МЛять ! Похоже я на пути изобретения очередного "цап-царапа" ..;-)
    Пару дней назад также был интересный эффект ,связанный с диэлектриком в конденсаторе....конденсатор не в обрыве, нет потери ёмкости(её вааще нет! ) , нет короткого в пластинах ,,,а ёмкости НЕТ!
    Займусь на днях ....жаль кондей ковырять ! Новьё , ну может совсем немного поработал в схеме преобразователя...
    Midas нравится это.
    Ага, ты теперь понял, что я показал в другой теме, о токах.
