Сыны ОМЕРТЫ скрывают правду о свободной энергии, ФИЗИКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, мафиозные преступники
    https://www.oekofen.com/en-gb/condensing-technology-advisor/
    Heating systems with condensing technology utilise almost all the energy contained in the exhaust gases from pellets. This additional benefit of approx. 16.3% with pellets is simultaneously the energy saving made possible by condensing technology. This saves money. This allows condensing boilers like the Pellematic Condens to achieve efficiency levels of up to 107.3%.
    Condensing technology subjects the flue gas quite naturally to additional cleaning – emission levels are therefore significantly lower than the legal limits. Pellet boilers with condensing technology achieve a reduction in dust emissions of 40–50% compared to standard boilers without condensing technology. Modern pellet boilers are therefore not comparable in any way with old wood boilers either as regards emissions. So a condensing boiler helps not only to reduce energy costs, but also to protect the climate.
    Due to their high efficiency with lowest emission levels, pellet condensing boilers also qualify for particularly attractive subsidies from the state.
    [перевод]
    Отопительные системы с конденсационной технологией используют практически всю энергию, содержащуюся в выхлопных газах от окатышей. Это дополнительное преимущество ок. 16,3% с пеллетами - это экономия энергии благодаря технологии конденсации. Это экономит деньги. Это позволяет конденсационным котлам, таким как Pellematic Condens, достигать уровней эффективности до 107,3%.
    И где там СЕ??? И причём здесь Яйли???
    За такие деньги только болгарин себе может такой котёл установить, как МАФИОЗИ и СЫН ОМЕРТЫ!
    Яйли там в ФИЗИКЕ и ТЕХНОЛОГИИ.
    А технические решения миллионы - могут переполнят Патентные службы.
    Я же забыл, ты прав, они не знают, что делают, но делают.
    Напиши им, объясни, что они делают, а-то они вдруг начнут ещё более эффективные котлы делать без тебя.
    И Яйли напиши, а то он и не догадывается, где по его технологии делают.
    Может ему денег дадут за использование его технологии.
    Денег кто как получает это другое дело.
    Здесь важно понять ФИЗИКУ и ТЕХНОЛОГИЮ!
    Вот удивительно, как они не понимая физики и технологии делают?
    Или это тебе важно понять?
    Так тебе ещё много чего ВАЖНО ПОНЯТЬ, потому что много разных технологий используется, сделанных по понятой без тебя физике!
    Учись и понимай, раз тебе это так важно. До профессора ты не дотягиваешь. Ещё много чего не понимаешь!
    Не флуди! Понимают они, но надо и другие понять!
    Это может обогнать 107.3%, хотя его консумент труднее чем пеллет пополнишь:
    31c0a1fb0fd53743a68d2eae173df0a4.jpg .
    Ты одно и тоже показываешь по сто раз и это не флуд???!!! Соси дальше пеллеты через Яйли. Тебе ещё далеко до человека, один консумент вместо мозгов.
    Перестань обижать! Я твои темы не трогаю даже!
    ФИЗИКУ этих СЕ-обогревателей смогут понять яснее через цикл Яйли.
    Яйли именно СЕ разъясняет, не "вечняки".
    Как и Яйли объясняет, температура окружающей среды тоже важна для величины эффективности.
    Ты не помогаешь разобраться, а запутываешь и обманываешь постоянно и во всём!
    Эффективность 107,3% это маркетинговый ход для обмана покупателя.
    Эффективность (лат. effectivus) — соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.
    Efficiency is the extent to which time or effort is well used for the intended task or purpose.
    Что было взято за 100% и при каких условиях?
    Печь может получить тепло только от сгорания пеллет и поступающего в печь снаружи воздуха.
    Если возьмём за 100% эффективность сгорания пеллет, то, предположительно, дополнительные 7,3% берутся от воздуха.
    А сколько это в калориях и при какой температуре воздуха?
    Если брать тепло из воздуха, то он должен охлаждаться.
    Пишут, что за счёт конденсации эффективность выше на 16,3%.
    Но если мы взяли за 100% эффективность от сгорания пеллет, а в рекламе указана эффективность 107,3%, то эффективность сгорания пеллет не 100%, а 100-16,3=83,7%.
    Пусть дополнительное тепло берётся из поступающего воздуха. Пусть поступающий воздух имеет температуру, например, -20°С. Так что из трубы должен идти воздух с температурой меньше -20°С и какое тепло из этого воздуха получишь при низкой теплоёмкости воздуха? И что там в печке при таких температурах будет конденсироваться? Печь что только при положительных температурах работает? И кому нужна такая печь? Может в тёплой Европе летом по ночам?
    В этом и заключается обман покупателя и тех, кто не пытается разобраться.
    Пусть даже эффективность сгорания пеллет будет 100% и из воздуха ещё что-нибудь возьмётся, не учитываются общее энергопотребление печки, а ей нужно электричество на работу электроники и механики. Об этом ничего и нигде не говорится!
    Если учесть все поступления энергии и вычесть энергозатраты, то эффективность (неизвестно чего) не будет такой, как в рекламе!
    Для понятного покупателю объяснения эффективности печки надо предоставить графики расхода конкретного топлива при конкретных температурных условиях и сравнительный анализ полученного от печки тепла в калориях. Этого ни один продавец не сделает, т.к. никакой эффективности в 107,3% при этом не будет. А если и будет что-то похожее на это, то при идеальных условиях.
    Учитывая высокую стоимость печки и то, что пытаются продать "кота в мешке", нужно со всем этим разобраться и хорошенько подумать, покупать такую печь или нет.
    Я тебя, болгарин, обижал и обижать буду за то, что ты эффективность какого то элемента устройства можешь выдавать за эффективность всего устройства и не понимаешь, что эффективность чего либо нужно оценивать в комплексе, а не дурить людей маркетинговыми рекламными трюками про СЕ.
    Буду обижать за то, что ты открываешь всем известные "тайны" и приписываешь всю славу открывателя себе.
    Буду обижать за то, что ты возомнил себя ГУРУ в физике и считаешь, что только ты один что-то знаешь и понимаешь.
    Буду обижать за то, что ты слишком много значимости придаёшь своей никчёмной сущности!
    И за то то, что распространяешь всякие фейки.
    Твой маразм не истребим, т.к. ты дебил в понимании сущности, хочешь обижайся, хочешь нет, мне всё равно, я это другим показываю, т.к. с тобой уже давно всё ясно.
    На -30°С проценты эффективности упадут еще, а дымоход будет работать хорошо. Англичане заметят и спасут тебя от... "Гитлера и его печей".
    Тебя это удовлетворяет?.
    Спокойной ночи! Больше не флуди, чтобы раздражать Ефимова!
    Я тебя долбать буду днём и ночью, за белорусов, которых Гитлер не спалил и за твой дебилизм, пока тебя Ефимов не добьёт. Покоя тебе не будет, тебя это удовлетворяет?
    Дорогой, ты совсем помешался!
    Иди со своим "страхом от Гитлера" в твоих темах!
    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ не Гитлер!
    Я уверен, что тебе не Гитлер мешает, а ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ! Гитлерами останавливаете её.
    Ефимов, этот больной! ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ от ТАКИХ не выявиться всему человечеству!
    Имей ввиду, что именно ТАКИЕ мучат людей применением ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ! И мешают людям защищаться!
    Я тебе введу всё, что имею, за оскорбления, хамство и бесцеремонность с которыми ты навязываешь ЭНЕРГОЭФФЕКТИВКУ.
    У тебя нет понятия, о чём можно говорить, а о чём нет.
    Ещё Гитлера вспомнишь и забанят!
    Смотри, когда начали голосовать девушки в Германии и что пошли выбирать. Тебя устраивает, если девушки опять допустят такую ошибку - уничтожите ещё янычаров.
    Но ТЫ ужасаешся от ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЯНОК! В первой очереди их не будут покупать их собственным воздухом. Как мы показали здесь, на -30°С БУМАЖКИ подорожают.
    Больные на голову не только в Болгарии существуют, их во всех странах хватает. И почти все они о ВСЁМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ заботятся, прямо, как ты.
    А практически, ничего не делают, только "просвещают" и "дают", что называется ПИАРОМ, ДЕМАГОГИЕЙ и ПОПУЛИЗМОМ.
    Твоя ложь хуже деда Мороза!
    Твоя ложь грабить и убивает людей!
    На самом деле толкование деда Мороза и КАРЛИКОВ подсказывает РЕАЛЬНОСЬТЮ Снегурочкам. И даже толкование твоего упорства подскажет им искать!
    ВЫ везде одинаковые - Однояйчковым и холокостом пугаете, но ужасаетесь от ПРОСВЕЩЕНИЯ остальных!
    Вот как выдался он!
    Флудер Sergei60!
    Ефимов, не стирай мои темы!
    Ты опять на ВСЕХ ВЫ переводишь.
    Я конкретно показал, что ты не разбираешься, что такое эффективность пеллетных печей и этим обманываешь.
    Точно так же ты обманываешь и с эффективностью кондиционеров и детандеров.
    И при чём здесь Дед Мороз и КАРЛИКИ, если есть конкретный болгарин, запутавшийся в своей "ЧИСТОЙ ФИЗИКЕ"?
    Я же не утверждаю, что все вредители. Я показываю, как ты обманываешь и вводишь в заблуждение.
    Не будешь обманывать, нечего будет показывать. Тебя все любить, уважать и хвалить будут. А пока не за что.
    На форуме уже известный двигательный цикл "Яйли".
    Но вот уже довольно времени в Ширпотребе продают обогревательные, теплонасосные машины, которые работают зеркальным циклом Яйли. Цены тоже не малые, как и для правого цикла Яйли.
    Однако, люди сами могут реализовать такую машину, обычным, трижди-проклятым в ЕС ДВСом.
    Когенерируя, КАРНОВЫЙ двигатель и КАРНОВЫЙ теплонасос дают эффективностью 100%.
    А вот, по идее "Яйли", СВЕРХКАРНОВЫЙ двигатель и СВЕРХКАРНОВЫЙ теплонасос дадут эффективностью больше 100%. Мы обойдемся субкарновым двигателем и СВЕРХКАРНОВЫМ, испарительно-конденсационным теплонаносом.
    И вот на Рынке уже есть таких когенераторов, не на жидком или газовом топливе, а на твердом - пеллетами.
    Через простые ДВС люди могут делать сами такие системы.
    Не обманывайтесь терять свое время, делая печи без ФИЗИКИ, по флудерским роликам и проектам! Мошенники разыгрывают театральные мастерские, чтобы отклонить непросвещенных от ФИЗИКИ!
