Сыны ОМЕРТЫ скрывают правду о свободной энергии, ФИЗИКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, мафиозные преступники
    LENR - сколько хочешь, БЕЗВАТОВЫМИ токами: IMG_20210406_152815_730.jpg .
    ВАТТ, это единица измерения мощности, она равна произведению ТОКА на НАПРЯЖЕНИЕ.
    Так как ТОКА не бывает без НАПРЯЖЕНИЯ, то не бывает и "БЕЗВАТОВЫХ" токов, по определению.
    Ты плохо понимаешь по-русски и поэтому пытаешься обманывать русских девушек своими "БЕЗВАТОВЫМИ" токами.
    Русские девушки попросили меня просветить тебя на болгарском языке, чтобы ты их не обманывал.
    https://bg.wikipedia.org/wiki/Ват
    И, лампы дневного света тоже не имеют никакого отношения к LENR.
    Девушки жалуются, что ты не знаешь и не понимаешь, что такое LENR. :(
    Ефимов, не хочу Минского урода в моей теме!
    Он элементарные понятия в физике и электротехнике путает!
    https://bg.wikipedia.org/wiki/Волт-ампер_реактивен
    Сам ты УРОД.
    Не хочу, чтобы болгарский урод путал и обманывал на форуме !
    Ты не только по-русски не понимаешь, но и по-болгарски тоже ничего не понимаешь.
    Поэтому путаешь и обманываешь.
    Реактивный ток или не реактивный, всё равно, МОЩНОСТЬ ТОКА равна произведению ТОКА на НАПРЯЖЕНИЕ и "БЕЗВАТОВЫХ" токов не бывает, по определению.
    Бывают, только у болгарского УРОДА.
    У него и не такое бывает, потому, что УРОД !
    Не обманывай девушек и не скрывай ПРАВДУ, болгарский УРОД-ОМЕРТНИК ! :mad:
    Ты элементарных вещей не понимаешь, что от твоей ИЗБЫТОЧНОЙ фейковой рекламы огромные НЕУДОБСТВА на форуме.
    У тебя недостаток железа/булата в организме, поэтому ты такой СИЛЬНО-ДУРНЫЙ УРОД.
    Иди за червяками в болото и поешь их, в них много железа/булата, они тебя уже давно ждут.
    Это тебе поможет, будешь железным/булатным ИДИОТОМ.
    Ефимов, убери МИНСКУЮ ЖОПУ отсюда! :mad:
    А ты кто по званию ?
    Командуй своими девушками.
    И тут тебе не Болгария, где твою БОЛГАРСКУЮ ОМЕРТОВСКУЮ ЖОПУ со всех форумов уже давно убрали за обман и искажение ПРАВДЫ.
    И?
    Что измеришь, когда потребитель подключил ёмкостью, а его сосед - индуктивностью.?
    Или каждому силовой трансформатор смонтируешь? Богатым и так делают.
    Более того, неким электроприборам нужны БЕЗВАТОВЫЕ токи. Они за трансформатором не будут работать, без источника "БЕЗВАТОВЫХ токов".
    Вот и Тарасенку нужен ОГРОМНЫЙ кондёр.
    Тебе тоже нужно лечение, но такого лекарства нет, чтобы тебя вылечить.
    Точно так же и с Тарасенко, нет такого явления в Природе, которое он хочет найти.
    И с вами ничего не поделаешь, вами командует ваша глупость.
    Есть и ТОКИ СМЕЩЕНИЯ и РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ, но, не надо выдумывать токов, которые существуют без напряжения !
    Любой ток порождается разностью потенциалов, а разность потенциалов и есть напряжение !
    Что происходит в цепях переменного тока описывается в ролике.
    При подключении емкостной или индуктивной нагрузки возникают реактивные токи, которые не выполняют вообще никакой работы, но, всё равно имеют мощность, которая называется реактивной.
    Для устранения бесполезной реактивной мощности в сетях питания потребителей 220 вольт и 50 герц ставят компенсационные конденсаторы.
    Это делается уже сто лет и никто ни про какие "БЕЗВАТОВЫЕ ТОКИ" не говорит, так как есть чёткие понятия и определения - РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ и РЕАКТИВНЫЕ ТОКИ.
    Если ты этого не понимаешь по-русски, найди ролик на болгарском языке, где тебе это объяснят, не надо своими глупостями засорять форум.
    https://www.youtube.com/channel/UC1_2ETBlT3ZFByBB02bR2Lg/videos
    А у РЕАКТИВНОЙ мощности или токов СМЕЩЕНИЯ нет ваттов! И я уже показал тебе!
    :D:D:D
    Ты много пишешь и почти всё, это твой НЕСВЯЗНЫЙ БРЕД.
    "У реактивной мощности нет ваттов", в идеальном случае нет, потому, что они называются по другому:
    Единица измерения реактивной мощности, по предложению Международной электротехнической комиссии, - вар (вольт-ампер реактивный).
    А в цепях переменного тока "БЕЗВАРОВЫХ ТОКОВ" не существует, по определению.
    В реальных цепях переменного тока одновременно существует и активная мощность (ВЫТТЫ) и реактивная (ВАРЫ).
    Посмейся ещё раз над своей глупостью и незнанием простейших элементарных понятий и определений. :(
    :D:D:D
    Учись различать VAR от WATTа!
    Разъяснял тебе и пример водой!
    Ещё раз ролики посмотри, если не понимаешь, как переменный ток совершает работу и не лей воду на мозги девушкам и янычарам своей глупостью и демагогией.
    О РЕАКТИВНОЙ мощности или БЕЗВАТТОВЫХ токах есть достаточно ролики. Но можно и ещё натворить, чтобы девушки научили, как ИСПОЛЬЗОВАТЬ их и предотвращать грабли из за них.
    :D:D:D
    А теперь, хватить флудить здесь!
    Ефимов, убери его! :mad:
    Где найти такого Ефимова, чтобы тебя убрал с форума, чтобы ты не дурил всякими фейковыми роликами и своим НЕСВЯЗНЫМ БРЕДОМ.
    Уже 370 страниц в болгарской помойке. :mad:
  17. Механик
    Опять обострение
    "БЕЗВАТОВЫЕ токи" это и есть "токи СМЕЩЕНИЯ"!
    Ещё "МНИМЫЕ" токи, хотя на самом деле ИЗМЕРЕНИЯ МНИМЫЕ!
    Болгарину всё по-барабану, главное, чтобы смещалось. :)
    Берёза, это тоже осиновый-дуб. :D
    Болгарин, твоя физика - самая физиковая.
    Токи смещения по воздуху протекают в конденсаторах.
    А реактивные токи по проводам и в индуктивностях, и в конденсаторах и они никак не могут быть "мнимыми", а совсем реальные, как и токи смещения.
    Но, для тебя это не имеет никакого значения.
    Для тебя, любое дерево, это осиновый-дуб, потому, что ты сам ДУБ. o_O
    Токи СМЕЩЕНИЯ текут и ГЛУБОКО (выше 10 километров) в земли.
    А тоже и в керамиках, СДВИГАЯ ЭВЕНТУАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ НЕЙТРОНЫ, как и индукционные или гомополярные электродвигатели!
