Униполярный двигатель Фарадея как пример безопорного движения.
Тема в разделе "Безопорное движение. Альтернативные двигатели.", создана пользователем Serge, 2 авг 2021.
Считаете ли вы двигатель Фарадея примером безопорного движения ?
  1. Да , конечно.
    2 голосов
    50,0%
  2. Нет . Безопорное движение невозможно , пока жива память Великого Эйнштейна.
    2 голосов
    50,0%
  1. Serge
    Serge Начинающий
    Среди множества разновидностей конструкций Униполярного двигателя -генератора Фарадея есть одна , демонстрирующая возможность безопорного движения.
    Конструкция довольно простая:
    Медный диск , с обоих сторон которого расположены кольцевые постоянные магниты разноименными полюсами друг к другу.
    При подаче питания к центру и периферии диска , он приходит во вращение. Причём направление вращения не зависит от направления тока , а зависит лишь от направления магнитного потока.
    Таким образом , двигатель не имеет статора в привычном понимании , а отталкивается от окружающего его пространства.
    Тоесть , демонстрирует безопорное движение.
    Прочёл об этом пародоксальном , на мой взгляд , двигателе давно , а пару месяцев назад убедился в его работе лично.
    Чтобы исключить возможные эффекты от искрения в местах подвода питания , я подвесил диск в горизонтальной плоскости на проводах , по которым подводилось питание.
    При токе порядка 20А двигатель поворачивался примерно на 90 градусов. Тоесть , развиваемый момент был мал , но вполне ощутим для того , чтобы убедиться , что эффект присутствует и "учебник не врёт" :)
    На ютубе мне встречались ролики с ещё более простой модификацией этого двигателя :
    Небольшой постоянный магнит "подвешивается " к кончику самореза. Провода от источника тока подключаются один к саморезу , другой - касается поверхности магнита. При этом магнит приходит во вращение.
  2. Serge
    Serge Начинающий
    Кто кого решил "дурить"?
    Я привёл описание простого опыта , который может воспроизвести даже ребёнок.
    Насчет проводов. Их отталкивание и притягивание друг к другу имеет место быть , но без магнитов диск во вращение не приходит.
    Причём в том случае , если питание подано не через подвес ,а через щетки , как в случае с простейшим вариантом двигателя, двигатель работает.
    Следовательно , провода питания на вращение двигателя не влияют.
    А насчёт " мелкой ерунды " - большой путь начинается с первого шага.
  3. Artem Efimov
    Добрый день!
    Может быть, продемонстрируете запись своего опыта?
    Судя по описанию, речь идет о повороте вокруг оси, на подвесе.
  4. Serge
    Serge Начинающий
    Добрый день или вечер , Артем.
    По быстрому запись загрузить не получилось.
    Да , речь идёт о повороте вокруг оси подвешенного на проводах диска.
    Я тоже и многие хотели бы посмотреть на такой опыт и его результаты, даже не ребёнки.
    Одних словес и описаний маловато будет.
    Опыт где ?
    Не надо никаких описаний, лучше показать, а потом вам опишут, что на этот счёт "даже ребёнки" думают. :)
  6. Samuelhef
    Samuelhef Только зарегистрировался
    Только они кажется не учитывают, сколько нужно энерго- и эко-затрат на производства нового двигателя или запчастей к нему....
    В японских моторах часто есть кнопочка типа "Heat", включающая вязкостную муфту, нагружающую двигатель и выделяющую в систему охлаждения доп. тепло. При этом обороты как правило подрастают до 1100- 1200. Просто и надежно.
  7. vodoprovodchik
    Наткнулся на дела давно забытых дней! ;-) В тырнете вроде уже разобрались с "безинерционкой по Фарадея" ...НО кое что так и осталось недовысказанным ...к примеру работа индукционного эффекта (доказательство получения 2-х полярной сущности из одного полюса магнита ) ..запуск УШ от севшей батарейки (используется момент накопления ЭНЕРГИИ (электрической) )
    Разбор отсутствия генерации подобного униполяра (ошибки в пониманиях положения векторов...)
    Ну от себя могу предложить "антиграв" ;-)
      11,1 КБ
      3
