Водяной насос без эдектричества.
Тема в разделе "Попытки извлечь энергию из сил тяготения, архимедовой силы.", создана пользователем M-Serge, 2 авг 2023.
    Как сделать насос без электричества из канистры.
    2020 г.
    А если поставить на выливающуюся воду генератор,
    не получится ли водяной БТГ ??? :)
    Это обман!
    Забаньте Минского!
    :mad::mad::mad:
    Нет источника энтропии/теплоты - не работает!
    Если внизу находится почти кипящая - добавится немножко дополнительной воды. Получится источник энтропии, но очень неэффективный.
    У болгарского ПРИДУРКА в бочке должна находиться почти кипящая вода. :eek:
    И где же ты, ДЕБИЛ, так головой ошпарился в почти кипящей воде?
    Если и в высокой горе находиться постановка, иллюзия прибыли получиться. :mad:
    Какое это имеет отношение к данной теме?
    Нет в ролике никакой "почти кипящей воды"!
    Нет никакой "высокой горы"!
    И вода находится на одной высоте и с одинаковой температурой!
    УРОД, немножко падает давление в трубе и вода сдвигается. :mad:
    Кто дает гарантии, что температура одинакова.
    В комментариях сам автор признает, эксперимент не можно повторить так как выглядеть - смотри его реакции на постинги других.
    Ничего не понял.
    Куда УРОД сдвигается по трубе, когда у него немножко давление падает?
    Вода вскипает там.
    Где там?
    Ты не смотришь на реакции других, когда свои ФЕЙКИ распространяешь!
    В трубе, где можно.
    Если и вода может закипеть и вакуум в сосуде не возникнет, но там вода холодная и она не закипает там (возникает вакуум).
    Вода при понижении атмосферного давления кипит при меньшей температуре, при этом её температура не изменяется!
    Долго ты ещё собираешься про свои LENR-ры и СВЕРХКАРНОВИКИ в этой теме рассказывать?
    Заливай горячую воду в холодном сосуде и стряхивай сосуд!
    Охлаждение замечается, если большой объем пара выделить.
    У тебя уже газ Брауна из твоей голова-ЖОПЫ с охлаждением большой объем пара выделяет. :)
    Ничего я ни заливать, ни встряхивать не буду.
    Если тебе надо, сам заливай и сам встряхивай.
    Тогда почему бросаешь здесь фейки? :mad:
    Чтобы болгарского ИДИОТА позлить и показать, какие ФЕЙКИ
    болгарский ФАЛЬСИФИКАТОР бросает на форуме!
    Зачем в этом разделе опубликовал:
    "Попытки извлечь энергию из сил тяготения, архимедовой силы."?
    В каком разделе нужно было опубликовать?
    ОМЕРТОВСИЙ раздел для меня заблокирован,
    чтобы болгарского ИДИОТА лишний раз не раздражать.
    Болгарскому ИДИОТУ нравится, когда его раздражают,
    разоблачают, оскорбляют и унижают,
    поэтому болгарский ПРИДУРОК не пишет в свой
    ИДИОТСКОЙ ОМЕРТОВСКОЙ теме,
    а публикует свой НЕСВЯЗНЫЙ БРЕД в других темах.
    Не знал, что нужно спрашивать у болгарского ДЕБИЛА.
    В следующий раз обязательно буду у болгарского ПРИДУРКА спрашивать,
    в каком разделе мне можно публиковать.
    Могло бы здесь опубликовать:
    https://lenr.su/forum/index.php?forums/btg-loxotrony.18/ .
    Ты не доказал, что это ЛОХОТРОН.
    Мне интересно, что публика думает, а не болгарин.
    Тема ещё не закрыта!
    Какой водяной столб будет создавать больше вакуум. Длинный и короткий.?
    С какой стороны там будет длинный столб до сосуда.?
