Второй ПРИНЦИП термодинамики в КВАНТОВОЙ механике:
Тема в разделе "Поиск методов преобразования рассеянного тепла в механическую и электроэнергию без наличия исходной разницы температур", создана пользователем Bolgarin, 12 фев 2021.
    Энтропии не запрещен "обратный" ход - ∆s(t)<0 .
    Важно, как такие значения температуры представятся в формуле Клаузиуса о эффективности машины Карно.
    Топливные элементы дают очень высокое КПД, а от макромира нигде не видна ни высокая, ни низкая температура. Но в квантовых точках, если принимаем вышеупомянутые стоимости температуры, формула Клаузиуса может давать даже сверхединичные значения.
    "Температура воздуха территорий, где проходят газопроводы, за холодный период может опускаться значительно ниже нуля.
    Предотвращение опасных, дорогостоящих последствий обледенения трубопровода лучше всего осуществлять поддержанием безопасных значений температуры. С этой целью, применяется взрывозащищенный обогрев газопроводов, который для протяжённых трубопроводов удобно производить греющими кабелями или лентами."
    http://www.sokol-electro.ru/bytovoe-primenenie/obogrev-gazoprovoda/
    В Болгарии им пох0й от "неразрушимых" обледенений на тротуарах и от летних опустошительных ливен, когда ветерок носить теплый влажный воздух.
    Локальное, но физически значимое похолодание же!
    Квантовый (РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ) ВПТ не запрещает это, хоть и температура планеты повышаться от плохой АДИАБАТИЗАЦИИ.
    Тепловые кванты можно успешно отражать, чтобы не уменьшался КПД фотовольтаиков:
    https://akto.info/faq/okna/steklopaket/top-steklo-teplootrazhayushchee-pokrytie.html .
    Обычно стекла не пропускают, но поглощают ИК лучи и становятся потом источниками таких.
    А это уже больше 2/3 мощности видимого (фотовольтаичного) света:
    https://3dnews.ru/1086300/v-rossii-...nie-solnechnie-elementi-ih-kpd-dostigaet-361-
    "В России созданы самые эффективные перовскитные солнечные элементы — их КПД достигает 36,1 %" .
    Подумаем о щитах зонда "Паркер", как они выдерживают!
    Как видели - есть отражательных слоев, но хотя и медленнее температура опять будет подниматься.
    Именно фотовольтаика может производить достаточное электричество чтобы выбрасывать теплоту с необлучаемых площадей, которые бывают и побольше. Стирлинговые машины могут быть и теплонасосами и компенсаторами производства бортового электричества.
    Мощный изотопник будет создавать лишнего пекла, но небольшие "ядерные батарейки" нужны.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Паркер_(солнечный_зонд)
    Получается так:
    Отражаются волны, но и ДЕТАНДИРУЮТСЯ корпускулы.
    ДЕТАНДИРОВАНИЕ лучше происходить подальше от звезды - меньше выделяется для рефлексии волн.
    Подальше от звёзд можно детандировать и кванты "низкими" частотами.
    ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
    Идеальный газ делит ОДС (отрицательное дифференциальное сопротивление в эффекте Джоуля-Томсона) на два типа:
    - выше идеального газа (условно для тяги);
    - ниже идеального газа (условно для кондиционирования).
    Положительный эффект Джоуля-Томсона можно назвать "положительным ОДС". Аналогично отрицательный эффект Джоуля-Томсона - "отрицательный ОДС".
    Идеальный газ также разделяет электродинамическое ОДС в терминах - вариации тока/"потока" и вариации теплообмена.
    Идеальногазовая/Карно-Клаузиус машина может работать в когенерации с ОДС машиной (тяга или кондиционирование) для получения отрицательного сопротивления (не вечный двигатель).
    Положительная ОДС машина может работать совместно с отрицательной ОДС машиной для достижения того же эффекта - отрицательное сопротивление (инкубация яйца, метаногены и т. д. - зависимость от эндотермических реактивов).
    a-N-type-negative-differential-resistance-VC-NDR-b-S-type-negative-differential.ppm.png
    Отрицательное дифференциальное сопротивление в эл.измерениях и электрохимии - торговцы теряют от этого:
    "Just one gram of water translates into roughly 2,250 joules of heat absorption, enough to theoretically power a 60-watt lightbulb for 38 seconds."
    100-200 литров достаточны для электромобиля - в пустыне будет быстрое.
    Ну, после "дождя" от теплонасос-ДЕТАНДЕРОВ (COP>0.35 - Клаузиус и Клапейрон) могут и с азотом делать так:
    https://www.popularmechanics.com/science/energy/a65625500/evapoelectricity-evaporation-energy/
