Запускаем древний Стирлинг
Тема в разделе "Прямота рук и никакого мошенничества - наши самоделки", создана пользователем козлайский пипси, 5 фев 2020.
  1. Седня оттирали,отмывали от пыли,смазывали этот девайс,вероятно минимум,начала прошлого века. Завтра попробуем запустить. Греется латунный цилиндр внутри большого,самоваром,керосиновой лампой или наподобие.
    Двигатель Стирлинга?
      271,7 КБ
      27
      269,9 КБ
      40
      405,6 КБ
      35
      300,2 КБ
      42
      246,7 КБ
      37
      316,6 КБ
      19
  2. Петрович 3
    Петрович 3 Начинающий гуру
    А золотник где?
  3. В чугунной отливке в верхней части.каналы какие то. А вообще сами еще толком не понимаем.
  4. Петрович 3
    Наверное, поршень каналы открывает/закрывает. А гистерезис за счет маховика.
  5. Похоже разобрались.Только не запустили пока, оказалось лепестковый клапан в головке поршня,один единственный в этой машине сломан.Восстановим,запустим. Короче,пар из кипятильника заходит по каналу в единственный цилиндр.Поршень идет вверх. Тем временем поплавок в бачке-кипятильнике идет вниз и выдавливает жидкую ,хоть и горячую воду в цилиндр.Поршень идет вниз,а поплавок вверх,освобождая канал для пара.Никаких золотников в привычном понимании для пара нет. И цикл повторяется.
    Других версий пока нет.
      14,1 КБ
      8
    Может это старинный насос для сливного бака городского общественного туалета и вы зря с ним возитесь? :)
  7. Да вот предназначение пока не понятно. Имеется достаточно толстый выходной вал с резьбой на конце. Надеюсь на фото видно. Резьба М12-14. Но мощность большую,очевидно с него не снимешь.Конструкция оригинальная,охлаждать рабочее тело той же самой водой из нагревателя.
    Завтра изготовим новый клапан и сниму видео в работе.;)
  8. Петрович 3
    Дыть, с хорошим-то золотником кто ж его и выкинет.
    Не знаю, что такое лепестковый клапан. У вас нарисован т н седельный. Это не важно.
    Сталть, вниз поршень идет своим весом. И маховик еще. Это нормальное согласование.
    А в клапане пружинок (места под пружинку) нет?
    Нормальные золотники японцы не так давно научились делать.
    Но, и это пока несущественно.
    А вы настырные, однако. :)
  9. Петрович 3
    Чо такое М12-14 не знаю.
    А у вас на маховике ручей под ремень есть?
    Там на самом валу чота блестящее темнеется.
    Шкив срыват, небось.
    Страшное дело. :)
  10. Нет,маховик только как маховик. Насчет клапана,да, наблюдательный ,однако.:)
    нарисовал,чтобы понятен был принцип,пары давят на поршень снизу,он закрыт. На самом деле он был лепестковый.Рисунок немного не соответствует действительности в деталях.
    Но принцип такой.
  11. На overunity.com подсказали ,что эта конструкция работает без воды и других жидкостей,на воздухе только.Вчера не сподобилось заняться этим,извиняюсь,видать с понедельника.
    Тогда вообще непонятно,что делает меньший латунный цилиндр перемещающийся внутри большего,который является нагревателем,с зазором прим. в миллиметр. Объема камеры он не меняет,зазор слишком велик,чтобы создавать компрессию на таких оборотах.
  12. Петрович 3
    Для воды ваша конструкция шибко велика есть. Очень быстро греть надо, однако.
    В Википедии написано, что зазор и должен быть. Чтобы воздух переходил из одного конца в другой.
    Это как бы позволяет сохранить часть тепла. Но вот откуда и как - вопрос интересный.
    Наверное, вариантов Стирлинга было много.
    По вашей рисованной картинке клапан как бы работать не должен. - Он уже вверху, а вниз уже не сможет.
    Честно говоря, мне сначала показалось, что это какой-то паллиативный вариант с паром.
    Пар, который из воды, как бы не жалко и на выкид.
    Но, с таким зазором ... Пар точно не успеет.
    Нарисуете схему поточней, думаю, разберетесь.
    Размер имеет значение. :)
  13. Вот черт,не закрутился что то мой мотор. Клапан поставили на место в головке поршня.Грели и рукой за маховик раскручивали.На воздухе не начал самостоятельное вращение,от отчаяния воды плесканул немного. Все равно нифига.
      15,6 КБ
      2
  14. Андрей
    Кран-то открыт в поршневую камеру? :) С виду ведь типичный "стирлинг" на воздухе. Когда силовой поршень внизу, вытеснитель вверху, и воздух греется в нижней части камеры. При расширении воздуха поршень совершает рабочий ход вверх, а вытеснитель через зазор перегоняет воздух в верхнюю часть камеры, с оребрением для охлаждения. Воздух охлаждается, силовой поршень идёт вниз, а вытеснитель - вверх, перегоняя воздух на нагрев. Цикл завершён. А клапан, думаю, просто чтобы внутри не возникало разрежение в такте охлаждения из-за утечек через неплотности в такте нагревания. И нужно проверить прилегание клапана. Скорости небольшие, и потоком воздуха его не прижмёт, если там есть зазорчик. Но воздух выйдет, и давление не поднимется
  15. Андрей
    А прокручивать вручную при наличии компрессии и нагрева пробовали?
    Если не запустится, значит не факт, что он вообще когда-нибудь работал. Возможно, кто-то неудачно сконструировал без особого понятия, а КПД не хватает даже просто для преодоления трения
  16. Да ,аж рука устала маховик крутить. Есть еще мысли завтра или дрелью крутить,или через шкив мотором,чтоб обороты больше дать. Может подхватится...
    Я не понимаю назначения меньшего латунного цилиндра,который ходит в большем той шняги которую мы греем.
  17. Андрей
    Это т/н вытеснитель. Я ведь в #2287 упомянул его функцию - перегонять воздух из зоны нагрева в зону охлаждения и обратно. В результате чего во всём объёме "картера" периодически меняется давление и, соответственно, усилие на рабочем поршне - больше при ходе вверх, меньше при ходе вниз. Больших скоростей там, думаю, быть не должно. Работоспособность во многом определяется скоростью теплоотдачи в зоне охлаждения (оребрённый верх)
  18. Ты гляди,дрянь,не хочет крутится и все тут. :confused: Выходят пузыри только из неплотностей штока "отсекателя" .
    Последняя надежда,присобачить электростартер,дать больше обороты,может подхватится.Рукой не получается быстро крутнуть.
    Вот чужие ролики моего мотора,как должно быть.:)
    У Белецкого его хрень вообще без поршней,один резонатор и регенератор и работает.
    Так же не бывает.
  19. Ничего не получается. Раскручивал до больших оборотов дрелью,все равно не крутится самостоятельно. При таких оборотах даже существующие неплотности в направляющей
    штока "отсекателя" не должны играть роли. Этот ваш отсекатель ,типа, выполняет роль регенератора в классическом стирлинге?
    Вам хорошо насмехаться,а я опозорился ,такую простую хреновину и не запустили до сих пор.
    "И для России это особенно характерно"
    А я че говорю?
  20. Вот аналогичная конструкция. Внутри болтается вытеснитель с зазором,а вместо поршня мембрана. И работает,же. Почему у меня нет?
