От ТрансФорматора к ТрансМутатору.
Тема в разделе "Холодный ядерный синтез (ХЯС), LENR - low energy nuclear reactions", создана пользователем Александр Гриневич, 27 июл 2023.
  1. Vald
    Vald Member
    К сожалению для Вас, нет. Но у меня есть к Вам вопрос. Если Вы не изучали изотопный состав полученного материала, то как Вы можете быть уверенны в получении в качестве конечного продукта стабильных изотопов.
    Я не знаю изотопного состава ни исходного, ни конечного металла и у меня нет возможности проверить изотопный состав.
    Даже такого вопроса не возникало, про изотопный состав, потому, что я предположил (и не только я),
    что от изотопного состава ничего не меняется.
    Счётчик Гейгера не показывает никаких излучений ни в процессе реакции, ни после неё.
    А нестабильного изотопа исходного металла у меня никогда не было.
    Если появится, попробую, хотя желания экспериментировать уже давно нет.
    Есть предположения, почему на выходе получаются стабильные изотопы.
    В процессе реакции происходит "утряска" по типу распада нестабильных изотопов.
    Но это не радиоактивный распад.
    Со свинцом так.
    Весь свинец в основном является смесью стабильных изотопов 204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb.
    С золотом так.
    Единственным стабильным изотопом является 197Au.
  3. Vald
    Vald Member
    Вот
    Вот как раз эта "утряска" и интересовала. А вот если другие металлы взять, например алюминий с целью перехода в скандий, реактивы, как я понимаю, другие потребуются? Имеется ввиду инициирующая реакцию смесь веществ, которая загружается внутрь стакана. А как эта смесь реагирует с неметаллами, в частности, в сухом и влажном виде? При хранении, например, в стекле. Если я правильно понял, вначале процесса происходит хим.реакция, которая перерастает в ядерную? А как Вы видите механизм протекания этих реакций, если это не тайна? В общем, заинтересовала меня эта диковинка. Теперь будет в голове крутиться.
    Александр Гриневич нравится это.
    Берите, что хотите, исходные металлы могут быть разные, а реактив всегда один.
    Расчёт трансмутации очень нудное, долгое и сложное занятие, для получения
    номограммы конкретного металла и его возможных трансмутаций.
    Уменя есть только расчёт ограниченного перечня реакций, как вверх, так и вниз.
    Cu -> Ag -> Au
    Au -> Ag -> Cu
    Hg -> Au
    Au -> Hg
    Pb -> Au
    Pb -> Ag
    Удалось добыть только Свинец и Медь чистоты 99.999%.
    Из Свинца получить Золото, затем из Золота Серебро и из Серебра Медь.
    Можно получить из Меди Серебро или из Меди Золото,
    перескочив через одну трансмутацию.
    Обратная последовательность трансмутаций тоже работает.
    Никак.
    Даже с металлами не реагирует, если чистоты металла не хватает или пропорция произвольная.
    На то, чтобы разобраться в этом вопросе у меня ушло более тридцати лет.
    А вы хотите за пять минут, раз-два-и в дамки.
    Я уже достаточно рассказал.
    Когда я начинал, ещё и Интернета там, где я жил, не было и компьютеры были примитивными и страшно дорогущими,
    ходил по библиотекам, был записан во все вплоть до детских, там сказки читал про алхимиков. :)
    Теперь другое дело, всё есть в Интернете.
    Нужно только найти и отделить зёрна от плевел.
    Могу дополнить, что без тщательного изучения Астрологии ничего не получится.
    Затем нужно, полагаясь на Астрологию, очень внимательно изучать записи алхимиков.
    Да, и физику с химией неплохо бы знать на уровне научного эксперта, это никак не помешает.
    И, будет вам "Философский камень", как награда за ваши труды, старания и мучения.
    После этого вы вряд ли захотите кому-нибудь что-нибудь рассказывать,
    можете поверить мне и даже не сомневаться в этом.
  5. Сомневаюсь, так как последователям проще, в том числе и отдавать.
    А ведь кроме металов, есть не металлы, галогены, например, которые трансмутировать будут с "молниями".
    Вот, дурак всё знает.
    Для дурака ни в чём никаких тайн нет.
    За всеми тайнами и со всеми вопросами к дураку. :)
  7. Вот именно, мне сверху нашептали. :)
    Это не шепот был, а птички дураку на голову какали. :)
  9. Было и такое.
    Ты прям как маленький, обращаешь чужое вни мание на всякую ерунду, от сути уводишь, не получится.
    Какая сцуть?
    Тебя ещё и обсцикали? :)
    А, что не получится?
    Уже всё получилось, ты и обосцанный, и обосранный.
    Чего ты ещё хочешь?
  11. Выворачиваю Алхимика. показываю его нутро, не плохо получатся, даже не ожидал.
    А писал, что тебе всё равно.
    Вот видишь, не всё равно!
    Я любого, даже блаженного дурака, могу из себя вывести, а он будет думать, что кого-то выворачивает.
    У тебя нутра нет потому, что ты дурак и нечего тебе показывать, это вполне ожидаемо.
    Картинку нарисовал, в которой смысла никакого нет и любуешься,
    как баран на ворота.
    Это не выверты, а высеры от дурака.
    От тебя нечего ожидать кроме глупостей.
    Чего ты ожидаешь кроме адекватной реакции на твою дурь?
  13. Vald
    Vald Member
    Благодарю за ответ, но я спросил только то, что спросил, т.е. о механизме протекании реакций, а не о составе Вашего реактива. А Вы мне за дамки рассказываете. На Ваши дамки я не претендую. Еще раз благодарю Вас за Ваши ответы и желаю удачи Вам в Вашей деятельности.
    Механизм протекания реакций только предположительный и может быть ошибочным.
    Поэтому это лишь моё мнение.
    Весь кусок металла воспринимается, как одна энергетическая сущность.
    Реактив выступает в роли катализатора и проводника реакции.
    С помощью реактива, при его контакте с металлом, создаётся что-то вроде энергетической "потенциальной ямы",
    в которую при реакции "перетекает" трансмутирующий металл.
    Если "потенциальная яма" меньше необходимого для трансмутации размера,
    ничего в неё не может поместиться и реакция не идёт.
    Если "потенциальная яма" больше необходимого для трансмутации размера,
    не хватает энергии, чтобы реакция запустилась.
    Реакция идёт только если всё совпадает, размер куска металла и количество реактива,
    необходимое для образования подходящей по размерам потенциальной ямы.
    Не со всеми элементами происходит трансмутация с данным реактивом потому,
    что ещё важны совпадения энергетических "гармоник" исходного материала и реактива.
    Так как в процессе реакции реактив "выгорает" полностью, есть предположение,
    что его энергия идёт на поддержание реакции.
  15. Мне до практики дальше чем до луны.
    Но теоретически, как показывает табличка, Философский Камень, для элементов масти КУБКИ и близкие к ним, это ФРАНЦИЙ и РАДИЙ. голые Королева и Король. Голые, потому что без электронов.
    Это Философский Камень естественно на коленке в гараже не получишь!
    Опасно, зато трансмутировать можно все элементы!
    С логикой большие проблемы.
    "Философский камень не получишь, за-то рансмутировать можно все элементы."
    Это как, в фантазиях? :)
    Табличка показывает только дураков и масти.
    В чём теория?
    Теоретически всё из всего можно получить.
    Только для этого нужна хотя бы теория как именно это можно получить.
    Никакой теории у дурака нет!
    Вот и получается, что дураку и до практики, и до теории
    дальше, чем до Луны.
    Так можно дураками загадить любую таблицу.
    А что значат эти короли и королевы, пусть дураки сами разбираются. :)
    Беда в том, что в этой таблице для Алхимии никакого смысла нет!
    Таблица от дурака для дураков, покрасоваться и полюбоваться. :(
  17. И ты мне в этом активно помогаешь, спасибо.
    Так ты только сам собой любуешься и своей дурью.
    Какая в этом польза другим теоретическая и практическая?
    В чём теория?
  19. Любуюсь и тебе дою, эмоции твои это кубки(вода), чем занимаешьс, то и выдаешь.
    Понятно.
    Шиза нагрянула внезапно
    и я с другими ей делюсь!
    :D
