Преобразование тепла в электрическую/механическую энергию с лучшим КПД, чем в цикле Карно
Тема в разделе "Поиск методов преобразования рассеянного тепла в механическую и электроэнергию без наличия исходной разницы температур", создана пользователем lingvo, 23 июл 2020.
  1. Андрей
    К сожалению, всё это не относится к теме преобразования тепла без исходной разницы температур, и, тем более - к газодинамическому способу преобразования
    Интересный опыт и где его было размещать, как не в этой теме.
    Другой информации на эту тему, к сожалению, крайне мало.
    Может у вас есть что-нибудь новенькое ?
    Вспомнился детский анекдот про Вовочку :):
    Учительница:- Дети, назовите, пожалуйста, какой-нибудь сосуд!
    Вовочка: - . . . !
    Учительница: - Вова, но это же не сосуд
    Вовочка: - А что, разве не сосут? Ещё как сосут!
    А если серьёзнее, этот вариант ближе к теме "диодной матрицы" Виноградова, ветка о которой есть в тематическом блоке. Обнаружил там даже свой давний пост с аналогичной идеей :) #6
    Да, извиняюсь, сам ошибся темой :)
    Кстати, про термоэлементы есть ещё здесь
    https://lenr.su/forum/index.php?thr...zmenenie-poljarnosti-termoehds-s-rostom-t.496
    Или здесь
    https://lenr.su/forum/index.php?threads/ehds-v-termopare.228
    У меня даже и операционка эту ссылку не открывает (либо провайдер блокирует). Пишет "сайт не может обеспечить безопасное соединение"
    Альтернативная энергия
    Электричество из дров
    Термоэлектрический генератор ⚡
    13 июл. 2017 г.
    220 вольт из дров.
    Всесезонная автономия своими руками на источниках альтернативной энергии, элементах Пельтье (термоэлектрический генератор), солнечных батареях, ветрогенераторах.
    Термоэлектрогенератор.
    Основная проблема использования термоэлектрических модулей, это тонкий граничный температурный переход, который сложно соблюсти.
    При правильной установке, добиться разрушения вы не сможете, учитывая постоянный теплоотвод радиатором.
    Если конечно не топить углём, что категорически запрещено в силу высокой температуры горения и опасности плавления металла.
    Причём, это не новинка, готовые печи продаются уже более 10 лет.
    Подключать непосредственно к нагрузке желательно через блок стабилизации.
    К аккумуляторам можно напрямую, но только через диод.
    В противном случае, на холодной печи, Вы будете нагревать, либо отводить тепло обратно, в зависимости от полярности подключения.
    Конструктивно изделие состоит из пяти элементов.
    Первый, термо-компенсационно-стабилизирующий, на петлях, служит для компенсации температурных деформаций,.. (изгибов, изменения геометрии) при быстром или неравномерном прогреве.
    Т.е., являясь независимой частью, без жёсткой связки со вторым элементом, он может менять свою геометрию, но при этом не гнёт второй элемент, к которому прижаты генерирующие модули.
    В то же время, контактным, инфракрасным и конвекционным путём передаёт тепло соседнему элементу.
    В котором обеспечивается неизменность контакта теплоносителя с генерирующим модулем и далее с радиатором, оберегая последние от механического разрушения и сохраняя хороший тепловой контакт.
    Иначе говоря, если бы конструкция нагреваемого элемента была монолитной, горячая часть весьма значительно меняла бы форму относительно охлаждаемого радиатора, прослойкой между которыми, является третий элемент, сами генерирующие модули.
    Попросту, модули разрушились бы или не выходили на заданный режим.
    Четвёртый и пятый элемент конструкции это радиатор и вентиляторы соответственно.
    В случае выхода из строя вентилятора или двух, следует прекратить активную топку, закрыв приток воздуха.
    И дождаться пока печь остынет.
    Изучение нового способа преобразования тепла в электричество
    https://phys.org/news/2023-05-exploring-electricity.html
    Сегодня выработка электроэнергии сопровождается выбросом огромного количества тепла в окружающее пространство.
    Заманчиво обернуть эти потери себе на пользу, но современные технологии предлагают решения с очень низкой эффективностью — всего лишь единицы процентов.
    В США учёные создали мета-материал, который сулит значительное повышение эффективности такого преобразования.
    Термоэлектрический эффект — появление разности потенциалов на концах двух последовательно соединённых разнородных проводников при условии наличия разницы в температуре между обоими — двести лет назад открыл физик Томас Зеебек (Thomas Seebeck).
    Эффект назван его именем.
    Для эффективного преобразования тепла в электричество требуется, чтобы материал хорошо проводил электроны и плохо проводил тепло.
    Тогда на его концах будет большая разница температур и, как результат, высокий КПД.
    К сожалению, в природе такие материалы не встречаются.
    Если материал хорошо проводит ток, то он ровно так же хорошо будет проводить тепло, и наоборот.
    Исследователи из Национального института стандартов и технологий (NIST) создали мета-материал, который хорошо проводит электроны и плохо проводит тепло.
    Следует сказать, что тепло в телах с твёрдой кристаллической решёткой передают квазичастицы фононы.
    И пусть они не настоящие частицы, но они точно так же подчинены корпускулярно-волновой теории — одновременно являются и частицами, и волной.
    Новый мета-материал использует волновые свойства фононов, чтобы повлиять на скорость их распространения в материале.
    Структурно новый мета-материал представляет собой лист кремния, на котором выращивают нано-кристаллы из нитрида галлия.
    Затем кремниевую подложку истончают до требуемой толщины.
    Получается следующее.
    Когда тепло передаётся от одного края листа до другого, оно передаётся также посредством нано-столбцов.
    В столбиках возникают стоячие волны с периодом, значение которого диктует их форма — узкий столбец.
    Эти волны намного-намного короче волны фононов, которая свободно распространяется в кремнии.
    Оказалось, что стоячие волны в наностолбцах резонируют с волнами фононов в кремнии, заставляя фононы в кремнии подстраивать свою длину волны под «запертую».
    В результате эксперимента, о котором рассказано в журнале Advanced Materials, учёные смогли уменьшить теплопроводность кремния на 21 % без ухудшения его электропроводности.
    Физики надеются, что вскоре смогут представить решение с высокой скоростью преобразования тепла в электричество, что откроет путь к новым термоэлектрическим приборам или позволит создать более эффективные радиаторы для электроники.
  9. Так и до технологий инопланетян доберёмся.
    Америкосы написали, что сайт опасный. Ну и не можно достичь обычным веб-серфингом.
    Резюмируй!
    А вот как усЛожняют своим:
    https://www.inverse.com/science/scientists-made-artificial-cloud-that-pulls-electricity-from-air .
