Бред сивой кобылы
Тема в разделе "БТГ-лохотроны", создана пользователем M-Serge, 13 июл 2019.
    Герман Измалков
    https://www.youtube.com/channel/UC2dBxBYWMhWLTSsaG061mDA
    Тематика работ ГЕНИЯ
    Магнитный двигатель
    Центробежный движитель
    Непотопляемфй бизнес
    Многообещающий электродвигатель
    Бесколлекторный электродвигатель
    Мультипликатор на холодном токе
    Упругосиловой двигатель
    Махолёт на мускульной силе
    Роторный насос вытеснения
    Целебная вода, установка для производства лёгкой воды
    Колесо без пневматики вообще
    Ветродвигатель
    Роторная машина
    Теплогенератор
    Молекулярный двигатель
    Двигатель с внешним подводом тепла
    Вихревой теплогенератор
    Межпланетные перелёты на безопорном движении
    Бесколлекторный электродвигатель для электромобиля с КПД 180%
    МУЛЬТИПЛИКАТОР НА ХОЛОДНОМ ТОКЕ
    Кунгуровщина прёт на Ньютона
  3. Механик
    И Черепанов уже попал под раздачу;)
    Я не заявляю ничего голословно, а привожу аргументы и факты.
    У Черепанова большие проблемы с пониманием физики и большие отклонения от оригинала в объяснениях её основ.
    Вот его слова из ролика в посте выше: "... О чём говорит первая формула? В ней заложен чисто физический смысл, где есть в этом физическом смысле причина и есть следствие. Итак, на тело массой m должна подействовать сила F и только тогда возможно движение этого тела (мои пять копеек: не возможно движение тела, а начнётся движение с ускорением. Движение тела возможно и без ускорения, т.е. без воздействия силы) и это движение описывается этой формулой. Тело приобретает ускоренное движение. Тело начинает движение с нулевой скорости, т.е. с неподвижного состояния тела. Дальше идёт ускорение, тело набирает скорость и скорость является причиной воздействия на тело силы. ..."
    Но, пардон, он же сам говорит, "... на тело массой m должна подействовать сила F и только тогда возможно движение этого тела ...". Т.е. всему причина - воздействие силы.
    Дядя перепутал причину и следствие!
    Скорость никак вообще ни на что не может воздействовать и быть причиной, т.к. это просто описание (характеристика) состояния системы.
    Вся его физика состоит из похожих и подобных ЛЯПОВ.
    В оригинале речь вообще идёт об ускорении. У физиков не скорость является причиной воздействия на тело силы, а ускорение является следствием воздействия на тело силы.
    Черепанов не только путает причину со следствием, но и скорость с ускорением. Он явно не дружит с математикой и не понимает, что ускорение - скорость изменения самой скорости. Ускорение - физическая величина, определяющая быстроту изменения скорости тела, то есть первая производная от скорости по времени.
    Как демагог от "науки" может мозги запудрить
    Критика идей Ю.С. Рыбникова
    Обкатющим Катющика
    Критика идей Катющика
  7. Андрей
    Когда у подобных "акадЭмиков" имеется доступ к образовательной системе, и они используют свой былой авторитет для пропаганды плодов своего старческого маразма - это страшная штука... Ладно, там, какой нибудь выстарок Сёрл хайпует на своих "дисках" в псевдодокументальных фильмах а-ля РЕН-тв. Но этот же свою бредятину ПРЕПОДАЁТ на полном серьёзе
  9. vodoprovodchik
    vodoprovodchik Well-Known Member
    ////Маразматик-террорист
    "Подробная схема сжигания сосулек" ///
    Не хотелось бы матом всё ЭТО покрыть...но каждый играет как умеет! ;-)
    Начнём с начала ...
    Автор применил последовательный контур . Такой контур в бытности называют "феррорезонансом " . Его свойство - увеличивать потенциал т.е. - это простой утроитель ...но транс будет работать на петле гистерезиса и греться будет нехило!!
    Достоинство схемы в том что она проста но! Её мощность не берётся из ниоткуда и ограничена либо недонагрузкой (зависит от величины конденсатора) , либо при перегрузе срывается на работу кондея не как элемента резонанса, а как реактивное сопротивление .
    Процесс горения деревяхи ...
    Давно замечено , что мокрые дрова горят и дольше и тепла дают больше . Некоторые кулибины по простому заводят в печь водяную капельницу. Вода разлагается на водород/кислород ...и если такая газовая струя будет направлена на дверку(чугуняку ) самой печки ...то запросто пропалит дырку !!
    Откеля же столько ЭНЕРГИИ ?
    Простая формула :
    4Н2О +6 С =2 СН4 +4 СО
    т.е. из курса школьной физики получается : МЕТАН + угарный газ СО (используется в некоторых реактивных двигателях)
    По молекулярным весам можно посчитать расход источника :
    156 = 156 (формула правильная)
    Вода - 72
    углерод -84
    метан -36
    4 СО -120
    Отсель процент :
    ВОДА - 72/ 1,56 = 46,16
    УГЛЕРОД - 84/1,56 = 53,8
    Сколько понадобится дров - каждый сможет прикинуть через плотность компонентов ... ;-)
    Ну и сам УГЛЕРОД в реакции
    РЕАКЦИИ УГЛЕРОДА С ГАЗАМИ»)
    Уокер, Русинко, Остин
    ВВЕДЕНИЕ
    Значительная часть мировой потребности в энергии удовлетворяется прямо или косвенно путем использования реакций углерода и углеродсодержащих материалов с газами. Особое внимание уделяется реакциям углерода с кислородом, водяным паром, двуокисью углерода и водородом.
    Экзотермическая реакция углерода с кислородом была и является до сих пор основным источником энергии.
    Эндотермическая реакция углерода с водяным паром дает окись углерода и водород, которые употребляются как газовое топливо или
    как синтетический газ, который может быть превращен каталитически в ряд углеводородных топлив или в другие органические соединения.
    Надо регенерировать тепло РАСШИРЕНИЕМ к ВАКУУМЕ (не с давления) ВОДОРОДА, иначе дешевым не будет!
    "Дымоход" теряет!
    https://www.futurecoal.org/sustainable-coal/hydrogen/
  11. vodoprovodchik
    Посмотрел по "совремённому" водороду ... ;-) Ну этоже не процесс в топке совремённого "колхозника" ?!
    В отоплении есть тонкости , которые уже никто не помнит...В промышленных масштабах - такие тонкости вааще не воспринимают ! ;-) ...
    К примеру :
    Примерно на расстоянии 4-5 метров от топки образуется зона пиролиза т.е. - "догорание" - реакция углерода с избытком кислорода ... т.е. дымоход ДОЛЖЕН идти "буквой "зю" и желательно чтобы такой изгиб шёл по стене спальни ...
    Знают об это такой мизер старых печников, что об этом вааще не стоит упоминать ! ;-)
    Насчёт реакции угля с водой и получении "водяного газа" - было известно вааще до "револючии 1917г " -. В Дойчланде ЭТО было самым дешовым горючим ...
    А сегодня уже "похерено! " ;-)
    Вот что пишут в то время :
    Стоимость 1 куб. м. газа ......9100/300000=3.03 пфен.
    Стоимость 1 силы-час................. 3.03х0.9 = 2.727 пфен.
    Городские газовые заводы в Германии взимают 10 пфенигов за 1 кубич. метр водяного газа для промышленных целей. Для тех, кто пользуется покупным газом, стоимость 1 силы-час выразится, следовательно, величиной 10х0.9=9 пфен.
    В Шенеберге многие мелкие и средние предприятия питаются водяным газом, доставляемым городской центральной газовой станцией, и действие их вполне безукоризненно.
    Двигатель, питающийся водяным газом, имеет, по мнению Рейтмейера, большую будущность.
    Пфенинг - единица ,равная 1/2 цента ;-)
    т.е по нынешним меркам - вааще даром! ;-)
    Мона удивляться расточительности современников... ;-) Ну что поделаешь ? Ведь такая экономия стоит денюх не в карман гусударства (что прискорбно)! ...
    Вот и занимаются такой экономией единицы , а потом отмахиваются от налоговой!"! ;-)
    То бишь :
    ***ЗНАНИЯ -СИЛА !! ;-)
    Тогда полудизели могли сжигать такой газ без проблем.
