Бублик Романова
Тема в разделе "Теория и практика построения БТГ - эфирный генератор", создана пользователем ziart, 26 апр 2017.
  1. ziart
    ziart Active Member
    Хочется поделиться информацией по этому устройству, схема известна - это Бедини но в другом исполнении
  2. ziart
    ziart Active Member
    уважаемый господин Романоф приобрел популярность после речевой конференции в Тим Спике *(которую слышал и я) где продиктовал а потом и нарисовал схему подобную этой, и с известном форуме с; ранник (заменил букву чтобы не был рекламы)
    тогда же - то есть около 6 лет назад он опубликовал видео свой Баранки (он называл по другому но повторять его фирменное название не буду) и уверил что он получает до 200 Ватт энергии и что у него на борту его автоновного устройства о 24 штук одиночных девайсов, Самое ценное что он сказал - это то что устройство в виде Donut (торовидная баранка)было им разработано случайно ...когда он "искал как создать двигатель нового типа". Сходство с устройством Бедини и то что есть репликация Бедини в виде обычного вентилятора от компьютера дало мне уверенность что возможно в его признаниях кроется истина.
    Следует добавить что за 6 лет он никогда и никому публично не поведал о своем открытии но заставил всех своих адептов делать разные эксперименты которые увели всех его послушников в сторону Качера, фонарика, Капанадзе...
  3. ziart
    ziart Active Member
    Единственный последователь по имени Архивус был изгнан из Ранника хотя создал реплику очень похожую на Романофскую, единственно что он сдлал не так, он не намотал Баранку из витого провода внутри Donut са, тогда бы его устройство реально возможно и показало что нибудь на выходе
  4. ziart
    ziart Active Member
    Логично предположить что в самый первый раз Романоф не думал о последствиях и частично раскрыл свой конструктив, например он признался что энергию от своих девайсов собираетв конденсаторы большой емкости - ионисторы, это тем более может быть правдой что он отвергал вариант с мостиком для получения потока энергии от катушки, заявля что одного диода 1N4007 хватает, как вы знаете по экспериментам опубликованным на ЭТОМ сайте - верочтнее всего такие устройства выделют на выходе лишь положительно заряженные частички и это и есть Ответ Среды, а никака не "обратка" или "обратная ЭДС".
    Он так же никогда не утверждал что его устройства работают на самозапите.
    Проанализировав все это и другое им сказанное,пришел к выводу что изначально он хотел собрать хороший электро двигатель с высоким КПД близким к 95% и воспользовался для этого частично патентом Тесла а частично конструктивом Бедини где работают магниты. То что у Романофа получилось больше 95% возможно явилось для него сюрпризом. в проекте он хотел экономичный автономный электрический транспортер на базе ГАЗика, поэтому собирал несколько маломощных устройств, расчситывая питать их от аккумуляторов а "обратную ЭДС" собирать в Ионисторы и потом заряжать этим аккумултор устройства.
  5. ziart
    ziart Active Member
    схемно его двигатель - генератор Романоф представил почти в такой форме (истинная схема все равно неизвестна)
  6. Artem Efimov
    отчего же, позвольте полюбопытствовать?:)
  7. ziart
    ziart Active Member
    Тут уже в гуглк не просто Баранка Романофа...а уже "учение" изволите ли видеть!!!!
  8. ziart
    ziart Active Member
    продолжаем беседу, в общем в первых Тиме Спиках, вышеупомянутый Романоф поведал слушателям что использовал в качестве "любого ключа" который должен размыкать цепь между питанием и хитрым многослойным Торо образным обьектом, электронику от энергосберегайки....!!!
    Рисунок ниже это образное выражение того что я нашел и чему нас поучал "учитель", схема вроде бы реальна,но к ней прикручены крылья на которых фантазия уносит нас на Луну в воображаемом ГАЗике....
  9. ziart
    ziart Active Member
    при этом господин, родивший толпу последователей, открыл канал на Ю тубе где стал излагать свою теорию, вперых видео он показал цепь из многих взаимо проивоположно намотанных катушек и сказал что их может быть сколь угодно, в Тим спике даже обнародовал точное количество до - 32 и даже сказал как он их мотает толстым проводом, зва витка в одну сторону, потом перехват и в другую сторону.... схема все та же Бедини
  10. ziart
    ziart Active Member
    розыскал старую схемку баранки осталась с 2011 года, нарисованные рокой мастера
      10,9 КБ
      118
  11. ziart
    ziart Active Member
    к слову сказать транзистор этот совершенно негодный и спустя пару лет "учитель" перешел на отличные Toshiba 2sc5200
    но от делал много чего другого так что его ученики в конце концов забыли о летающем ГАЗике на луне и моторох генераторах Романофа, вместо этого мэтр разрешил им наматывать сначала просто простешие качеры на пластиковых трубах, совершенно не пригодных для устройст с частотой около 600 килогерц и выше, и уверял что "все отлично работает"
    Так ему удалось отвести большинство своих адептов от простенькой схемы на которой реально построена его, Романофа машина
  12. ziart
    ziart Active Member
    ростой расчет того что провод для намотки такого индуктора был у него 2,5 квадрата моно жила в пвх ихоляции дает для такого количества витков торовую оправку размером около 36 см или больше
    начинаешь думать об аналогах и находишь патент Тесла с похожей намоткой
  13. ziart
    ziart Active Member
    загибая воображаемую трубу вторичной обмотки помещаеш ее внутри а снаружи мотаешь два витка в одну сторону два в другую, перекидывая витки петелей.... получается вродебы логично.....и сюда вписчывается дополнительная катушечка которую "мастер" держал снаружи и отматывал и подматывал витки чтобы достичь резонанса индуктора с вторичкой
      36 КБ
      76
  14. ziart
    ziart Active Member
    однако размеры этого "баранхена" явно не подходят под 24 или 32 пары по два витка да еще проводом в 2 с половиной квадрата, бутафория какая то...как впрочем и все остальные устройства показанные в видео курсах по обучению эфирной теории "мэтра".
  15. ziart
    ziart Active Member
    значит нас пытаются увести в сторону от тайны истинной конструкции мотора генератора Романова, вернемся тогда к Бедини, что сделал я перемотав значительное количество катушек, на первом симке вы видите риснок Романофа, на втором рисунок патента Бедини, на третьем Бедини с любым количеством резонирующих катушек, и потом фотографию части моего рабочего стола 6 лет назад
      12,3 КБ
      97
      25,3 КБ
      97
      75,7 КБ
      101
      50,8 КБ
      98
  16. ziart
    ziart Active Member
    Небольшое лирическое отступление в сторону патентов Бедини, так называемого КАчера Бровина....оказывается ни Бедини, ни Бровин ничего не открыли. повторили уже известное....
      133,9 КБ
      103
    Artem Efimov нравится это.
  17. ziart
    ziart Active Member
    Изобретатель из Харькова Максимчук.....безвестный изобретатель....хотя когда пытался доказать американцам, они говорят что все равно списали у другого изобретателя....говорят они так и мотают свои Joule Thef ы
  18. ziart
    ziart Active Member
    первые два года поклонники "учителя" все еще надеялись на полеты наяву и на возможность намотать нечто торообразное, но в конце концов смирились под гнетом выбрасываемых "мэтром" все новых и новых схем и так называемых "подарков" - схемных решений якобы рабочих девайсов... звезда Романоффа окончательно похоронила энтузиазм получить простое устройство хотя бы и на 100 ватт СЕ и вот заключительный аккорд схема где рукой разуверишгегося неудачливые искателя написано - клацать рукой (написано так потому что эксперимент показала что электронный ключ на любом транзисторе хуже чем просто размыкать контакты механически) и в правом углу схемы - условно звезда Романоффа...для "жевающих" халявы просящих Romanov_moy_SBorka.jpg
  19. ziart
    ziart Active Member
    то что "мэтр" вероятнее всего дурачил народ доказывает то что в момент "истины" под Тим Спиком произнеся - достаточно диода 4007 для сьема...потом ринулся выстраивать ряды диодов Шоттки из блоков питания компьютеров и прикручивать ряды транзисторов КТ805 отобранных по 2волшебным" свойствам
  20. ziart
    ziart Active Member
    в самом начале "опупеи" с баранкой Романофа я спрашивал его - а не проще ли применить Тиристор как более эффективный ключ, но " "мэтр" отверг такие преположения как несостоятельные и заявил что ключ на транзисторе и есть самый что ни наесть эффективный....хотя как пракика показывает обычный размыкатель лучше....Тесла может и прав, со своей механикой? Может поэтому у нас нет успеха в повторении его работ на современной элементной базе....хотя для двигателя со щетками - мы уже имеем механический размыкатель!!!
