  1. Термостат не проблема. Пенопластовый инкубатор самый дешевый. А если взамен штатного свой профессиональный терморегулятор засунуть,вообще будет песня.
    Проблема с ним возникнет иного характера: Если мы всё же захотим ради убедительной демонстрации "анти-2-законной" деятельности кольцара (или их батареи) снять энергию в форме электричества, к примеру. Тогда применение термостата с терморегулятором (который сам - потребитель энергии) будет несовместимо с чистотой эксперимента. Очень сложно будет очевидным образом показать энергобаланс. Поэтому перегородку с оптимальными свойствами искать всё же придётся. Даже подумываю, не сделать ли и мне такую штуку ради набора статистики :)
  3. Вот нашел воронку со стклянным очень мелким фильтром. Часа три стоит. Пока движения жидкости не видно
    Что новенького на Плюке? :) Даже я чуть-было не взялся изготовить кольцар с керамической перегородкой. А теперь вообще все затихли на эту тему. Или уже теперь не будем распыляться по мелочам, а ждать изготовления и испытания более эффективного варианта? #992
  5. Валяется все в корридоре. зимняя депрессия.
    Возможно даже, что граница жидкости и пара в какой-то мере может выполнять роль "демона Максвелла", поскольку пропускает, словно мембрана, как раз высокоэнергетичные молекулы. И в этом может заключаться одна из причин работы кольцара. Но эффект работает именно для различных условий испарения с разных поверхностей. В данном случае - "пузырчатой" и гладкой. В направлении от первой ко второй и происходит "дрейф" испарения/конденсации
  7. А если это будет наполнять ковшики в колонне РОШей без компрессора,хоть медленно,зато нахаляву.
    з.ы. Че пишешь, что пишешь не в своих темах... Потому что со мной никто говорить не хочет. Реально не с кем общаться.
    То окружение,всякие недоумки,пьяницы и всякая шелупонь :) это просто смешно. Вот и цепляешься к кому ни поподя
    на форумах в надежде на дискуссию. Но и тут ,увы,не всегда получается.
  8. Artem Efimov
    Боюсь, ковшики и РОШ тут опять притянуты за уши.
    Каждый эффект нужно рассматривать сам по себе.
  9. Кольцаров уже коллекция целая стоит. Капают потихоньку. Точнее ,капает первый вариант самый удачный с мембраной из мипора. У совсем мелкой мембраны из целлофана или литиевого аккумулятора висят капли на нижней стороне и закрывают поверхность для испарения.
  10. Все же почему первые две трети дня капает,на на вечер перестает,хотя температура вечером теплее,чем с утра когда капель уже начинается ? Выходит,связано это не с температурой. а с
    чем, атмосферным давлением,влажностью воздуха ?
    Что капает ?
    Если с конца капает, то это не с температурой и влажностью воздуха связано !
    К венерологу обратиться надо. :)
    По остальному, можно почитать про "точку росы".
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Точка_росы
  12. Был помещен кольцар в инкубатор с постоянной температурой прим. 33 град.
    Вот нифига,капает на протяжении нескольких часов,объем воды проходит значительный,
    не объяснимый просто тепловым расширением. А потом перестает.Все как и было на открытом
    воздухе.Еще не похолодало,жара,а он с обеда перестает литься.Для того чтобы запустить
    процесс,надо выключить инкубатор,охладить,потом по новой начинается с начала.
    Что за хрень ?
  13. Механик
    Циклическая тепловая машина, без перепада температур не работает.
  14. Прости,детандер в домашних условиях не потяну. Только кольцар.:D
    так тута где то в разделе, Опарин и еще какой то еврей,вылетело из головы,объясняли принцип работы. не тепловая это машина,а на менисках она работает.разная площадь поверхности испарения.
    з.ы. А ,вот в начале темы,Вейник.
    https://lenr.su/forum/index.php?attachments/str-59-jpg.379/
    з.ы. Но факт остается фактом.Аппарат живет своей жизнью.бывает закапризничает.
    Впрочем пока часов семь к ряду уровень не опускается,и хоть редко,но капает.
  15. Спасибо.. :)
    А вот воздух меж слоями воды нужен или нет ? Может он постепенно растворяясь в воде выходит в верхнюю трубку,и пространство между отсеками становится заполнено только водяным паром?
    И взяться ему там неоткуда.через полипропиленовую банку не зайдет,вверху вода и внизу вода.
    А когда остывает,столбик в трубке уходит до самого низа,и воздух засасывается опять. и после
    этого процесс запускается снова.
    Физика кольцаров на диаграммочке - ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ от закольцевания:
    Rusev.png .
    В книге написано, что ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ "струйного кольцара" лучше чем у цикла Карно. Подчеркнутое!
    Смотрите диаграмму - цикл Карно не знает такие адиабаты, обратным наклоном.
    Сама ФИЗИКА дает лучшую энергоэффективностью изобарных/струйных двигателей, чем у Карно-двигателя.
    Карно дает ничтожную энергоэффективностью для перепада температуры от 1 градуса, но кольцар может использовать энтальпию почти на 100% и работать очень долго! При том низкий перепад температуры остается больше времени без теплообмена - НЕТ ЗАТРАТ. А тогда Карно дает огромные затраты.
    Прошу лейтенантов, учить ФИЗИКУ!
  17. Так вот,часик отдохнул,вынутый из инкубатора. захватил воздуха трубкой,и пошел работать с новой силой. Может дело в соотношении воздуха и пара посередке.Потому и ведет себя так ?
    Знаеш как бензин создаёт давление в теплой погоде. Даже слышно свистение, при открывание сосуда.
    Какую разницу температур комнаты и инкубатора имеешь?
    Газообразная фаза (ВВЕРХ) раньше получает тепло от сосуда. Так она и раньше будет создавать давление, которое через мембрану, РАКЕТНОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, будет оказывать СТРУЙНОЕ (смотри красную линию на диаграмме) давление на жидкосте внизу.
    Кольцар Линде-Тесла, совершением от (после старта) него работы:
    IMG_20200611_100953_554.jpg .
    Болгарин продолжает рекламировать свою канализацию под разными названиями и во всех темах, где его ещё не послали за ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ. :)
