Использование низкопотенциального тепла грунтов, не путать с геотермальными станциями и ТН!
Тема в разделе "Традиционная альтернативная энергетика. Использование энергии солнца, ветра, падающей воды, приливных сил, тепла грунтов.", создана пользователем Artem Efimov, 26 фев 2023.
    Места, где доступны геотермальные источники с горячей водой или даже паром, или есть возможность бурить глубокие шахты до слоев с высокой температурой породы - 70 С и выше, мы рассматривать в этом разделе не будем.
    Тепловые насосы тоже не имеют отношения к данной теме, хотя и несколько пересекаются.
    Интерес представляет именно доступное тепло грунтов, то есть то что ближе к поверхности, а это что-то около 7С, но зато это доступно повсюду и в неограниченных объемах.
    Тепло-то есть, но вот без наличия работающего ВД 2 рода, извлечь его очень трудно - требуется холодильник, для создания нужного градиента температуры.
    Речь не о тепловом насосе, а о генераторе.
    Для работы такого генератора необходим холодильник.
    К примеру, вот так в Японии хотят "вырабатывать энергию из снега", в качестве "холодильника" загружая снег в огромную емкость, а в качестве нагревателя используя солнечный свет.
    Снега хватает и в наших широтах.
    Вот прототип устройства, которое может работать на низкотемпературном источнике тепла, при наличии охладителя:
    Этот порошковый ДЕТАНДЕР (отпускающий термомагнитный ДВИГАТЕЛЬ) работает именно из за ТЕРМОСТАБИЛИЗОВАННОСТИ окружающего тепла (Адам даёт подсказку, оглядывая и окружение):
    Поставил на морозе или в пекло и остановиться. Нет достаточного ПРИТОКА ЭНТРОПИИ - тоже.
    Некоторые микробы и глубинные кораллы (и под сушей) обладают такого метаболизма, поэтому нет CO2 накапливаний в океанском термостабилизованном холоде, а CH4.
    Вот и схему для глубинного холода (словно снегу) природного ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРА с БОЛЬШОЙ ЭНТРОПИЕЙ:
    Closed-Cycle_OTEC.jpg .
    Уподобляет электричество - напряжение мало, но протекающий ЗАРЯД большой.
    Смотрите теплообменники на картинке выше и сравняйте с этой:
    turbodetander.jpg .
    Водяная ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ отложения холодной (ниже 4°C) воды предоставляет "диафрагме"/СОПЛУ увеличение ТЯГИ струи, как и здесь, от змеевика (вспомните ЖРД).
    Но на первой картинке "океан" дает ОГРОМНУЮ ЭНТРОПИЮ и может производить большие количества энергии. На второй картинке не разглядывают ресурсы энтропии.
    Если на поверхности океана бывает -40°C, водяная термостабилизация может работать наоборот. Поверхность определяет, где будет теплый и где холодный теплообменный контур. На дне - температура стабильна.
    "Снеговик" - погодное оружие или балансированная энергетика:
    После слов автора, "я не специалист, я не учёный", всё стало ясно.
    Товарищ не знаком от слова "совсем" с ПЕРВЫМ и ВТОРЫМ законами термодинамики. :(
    Остальное всё пустое бла-бла-бла о "высоких материях".
    Автора совсем не смущает, что "тепло" на Землю поступает от Солнца, а круговорот "тепла" в акиянах :D никак не может планету остудить.
  7. Artem Efimov
    С учетом того, что товарищ билингва, то есть двуязычный (как минимум), и русский ТАМ уже давно и активно вытесняется, то придираться к "акиянам" не совсем хорошо.
    Бла-бла-блу о материях пропускаем, поскольку это заблуждения стандартные, и всеобщие, кругом же злобные империалисты, что скрывают и запрещают. Автор был полностью уверен, что публикация этого материала немедленно разорит Россию, сделав продажу углеводородов невыгодным занятием, и потому долго пытался выйти на "высокий уровень", дабы передать данную технологию российским военным.
    Но имелось в виду скорее не "охлаждение" акиянов, а использование их теплового потенциала, для получения механической энергии. Да и источник поступления тепла мы тоже обссуждали - он скорее с двух направлений.
    Другой вопрос, что температура вод мирового океана в северных широтах не настолько высока, чтобы ее можно было эффективно снимать такой тепловой машиной.
    С другой стороны, если рассмотреть дельту от +7С до -30С , тепловой поток может быть вполне достаточным для работы установки.
    Но главная проблема данного и подобных устройств - крайне малая удельная плотность энергии, то есть количество вырабатываемых кВт на единицу массы установки.
    Я всё понимаю и не придираюсь, это, просто, звучит смешно и немного, как у Пушкина, "... на море-акияне ...".
    Ну, с уверенностью этого товарища, это уже на какой-то диагноз похоже.
    Вот, сами и описали всю проблемность этого и похожих устройств.
    Меня лично огорчает, что люди не разбирающиеся в вопросе и, главное, не стремящиеся разобраться, пытаются что-то мастерить и выдавать это за открытия, к тому же открытия способные кого-то разорить.
    Впечатление, что всё делается с одной целью, кого-то разорить. :(
    А те, кто разбираются, и не будут никогда ничего подобного мастерить. Тут вопрос в компетенции, чем она ниже, тем выше уверенность человека в своем "понимании" сути вещей, возьмем у примеру Тиртху, и других подобных блогеров.
    В области "сверхединичных технологий" мы не располагаем другим контингентом, и вынуждены работать с тем, что есть.
    Тут три пути: либо просто рассказывать людям правду, как есть, и в большинстве случаев ничего за это не получать (кроме разве что обвинения в работе на ФСБ), либо идти на лукавство, с целью вытягивания финансирования на "исследования" себе в удовольствие, и попутного решения других задач.
    И третий вариант - откровенный обман, лохотрон.
    Это точно, метод "научного тыка" - самый надёжный метод.
    Если заработает при таких условиях, найдётся миллион "другого контингента", который всё это опишет.
    Одна беда, этот другой контингент тоже всё будет описывать, только уже, с большой вероятностью, методом "НЕнаучного тыка". :)
    Есть ещё один путь - метод "научного тыка" даёт статистические варианты, которые знающий или уверенный в своих знаниях человек, не будет делать, будучи уверенным в абсурдности или бесполезности таких действий.
    Возникает возможность проанализировать те эксперименты, которые ты бы никогда не делал, а это может дать очень интересные результаты, просто, их нужно анализировать с научной точки зрения, а уже эта точка зрения зависит от "научности".
    Все мы способны заблуждаться и ошибаться, даже самые уверенные в соей правоте и это моё бла-бла-бла о "высоких материях". :)
  11. Artem Efimov
    Такую версию я тоже слышал, что возможно некое открытие за счет действий того, кто не знает, что это невозможно.
    Правда, с ростом сложности технологий, и возрастающих требований к материальной базе и компетенциям, вероятность такого события становится все меньше - колесо уже изобрели, равно как велосипед, и даже двигатель Стирлинга.
    А ядерный реактор уже нужно считать, усвоив весь объем современных знаний, включая столь ненавистную "теорию относительности", иначе ничего не получится.
    Потому в большинстве случаев такие изобретатели изобретают уже изобретенное, и "открывают" уже давно открытое.
    В любом случае мы стараемся давать возможность всем высказаться, и даже пытаемся иногда содействовать в реализации прототипа.
    Это правильно на счёт высказаться.
    Реализация прототипа для чего нужна, если этот "велосипед" уже давно изобрели?
  13. Artem Efimov
    Смотря какой. Я в целом о содействии народному изобретательству.
    Что касается данного товарища, то он уже большой прототип сам изготовил, причем несколько модифицированный, о чем наверное расскажем позже.
    Но установка заполняется водой, находится на улице, и потому зимой хранится в нерабочем положении.
    А сейчас ему в Литве обещали грант, под установку 5 кВт. Риска никакого нет, в Европе такого рода деньги раздают охотно, и без всяких последствий. Правда, пока не дали.
    В англоязычном YouTube давно существует целое направление, которое "откровенный обман, лохотрон" и не назовёшь, потому, что любой фокус, это откровенный обман и лохотрон.
    Люди соревнуются в изготовлении и демонстрации различных устройств, в том числе и ВЕЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ и это уже возвели в ранг исткусства.
    Такие игрушки успешно продаются и довольно популярны.
    Ничего в этом плохого нет, может кто-нибудь и задумается, когда его будут толкать на настоящий лохотрон, а не фокус ли это.
    Это типа керосинового теплового насоса.
    Установка будет работать, в этом нет сомнений.
    Вопрос в том, сложно ли её изготовить, сколько она стоит, насколько она эффективна и где реально её можно использовать и отработает ли она средства вложенные в её изготовление.
  16. Artem Efimov
    У меня сомнения есть, поскольку например когда она подостыла в гараже, то с "температуры грунта" она уже не заводилась, требовалось подогреть ее градусов до 12 хотя бы, а лучше до 15.
    Но конечно, если в качестве холодильника использовать не лед с температурой плавления около нуля, а окружающий воздух с Т минус 30С, к примеру, то все может снова завестись.
    Наверное, можно перебирать разные фреоны и давление в системе.
    Никогда, никакие опытные установки не отрабатывали средства, вложенные в изготовление.
    В случае успешно работающего опытного прототипа, составляется ТЭО на разработку и изготовление серийных машин и механизмов. И такого рода ОКР и НИОКР, с последующими инвестициями в производство и внедрение, по карману только либо государствам, либо крупным промышленным концернам.
    Идея хорошая.
    Можно подумать и довести её до ума, а человек сделает, если ему подсказать как.
    Тем более он сам просит ему помочь.
    Точно рассчитать не получится, но, можно хотя бы прикинуть стоит ли "игра свеч".
    На что-то грандиозное, как всегда, не найдётся средств, если там распила этих средств не будет или острой необходимости в таких устройствах.
    В острой необходимости таких устройств и состоят самые большие сомнения.
  18. Artem Efimov
    Так уже посчитано: здесь
    С учетом расширения вытесняемый объем посчитали так:
    Усредненное значение , 17 поплавков 170 литров , например усредненное возмем с запасом , не 15% а 18%... 170- 18% от этого же объема
    170л-40л ... 130л рабочего газа , если учитывать расширение
    Сила Архимеда для 0,17 м3:
    А = m*a = 0,17 * 1000 * 9,8 = 1667,13 Н
    Работа силы по подьему на высоту 6м:
    А = F*S = 1667 * 6 = 10002 Дж, или Нм
    Теперь осталось определить возможную мощность данного устройства, ведь мощность это работа, произведенная в единицу времени. Время подьема груза зависит от многих факторов, например от вязкости воды, и особенностями работы генератора.
    Для примера взял 30 сек.
    Тогда мощность установки составит
    P = A/t = 10002/30 = 333,33 Ватт = 0,333 кВтч (внесистемная единица)
    Таким образом, простейший расчет показал, что ожидаемая мощность вырабатываемая (без учета затрат на перекачку газа) даже 6 м башней, с теми ковшами, что есть в наличии, является весьма скромной. А "грантодавцам" нужен прототип мощностью 5 кВт.
    За основу была взята "башня" РОШ высотой 6м, объем ковшей, и расстояние между ними, взяли от действующего прототипа. Получили 330 Ватт мощности. Механическими потерями пренебрегли.
    Значит, на 5 кВт все будет еще более грандиозно.
    А далее нужно считать размер теплообменников и прочих компонентов, необходимых для создания такого расхода фреоновых пузырей.
    Вполне себе такая мини-станция получается. Это на территории института какого-нибудь неплохо было бы построить, в рамках программы зеленой энергетики, и исследования проводить ...
    Тоска зелёная, за что не возьмёшься, везде мощность, как минимум, в тысячу раз меньше, чем хотелось бы.
    Мне идея понравилась.
    Ещё раз все пересмотрю, может что интересное ударит мне по голове. :)
  20. Artem Efimov
    В этом плане мы безнадежно испорчены тем природным "авансом" в виде залежей углеводоров, что выделены нам матушкой-Природой, скажем так.
    За время расходования этого запаса человечество обязано разработать более совершенные методы извлечения энергии. Тут можно идти двумя путями: либо использование энергии более высокого порядка (на данный момент ядерной из доступных), либо наоборот - сбор и использование рассеянной, низкопотенциальной энергии.
    Коммерческим структурам в этом процессе места нет - такие исследования не несут немедленной выгоды, и крайне затратны как по финансам, так и по времени.
    Нужно открывать направления в профильных институтах, и запускать пилотные проекты. К сожалению, большинство как энтузиастов, так и потенциальных "инвесторов" не понимают этой пропасти между идеей, и хоть каким-то конечным продуктом, поэтому все это пока в большинстве случаев остается на уровне разговоров, а разрозненные вспышки активности быстро угасают, ввиду изначального несоотвествия между имеющимися ресурсами, и объективными потребностями для реализации таких проектов.
