Критика экспериментов по трансмутации элементов в Энергониве, и других LENR реакторах
Тема в разделе "Холодный ядерный синтез (ХЯС), LENR - low energy nuclear reactions", создана пользователем Александр Севриков, 7 янв 2020.
    Вы вообще понимаете, что пишете? o_O
    Какой генератор в диапазоне МГц внутри трубы? :eek:
    Все частоты можно представить в МГц, от НУЛЯ до БЕСКОНЕЧНОСТИ.
    О каких МГц изволили "пошутить"? :D
    Если на металлической трубе намотать катушку и пустить по ней переменный ток, то на низких частотах - будет электромагнит, а на высоких - просто катушка будет греть трубу, как индуктор.
    Никакого воздействия на внутренности металлической трубы намотанная на ней катушка оказывать не будет в любом случае!
    Внутри трубы - область, защищённая от электромагнитных воздействий.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Клетка_Фарадея
    https://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage
    https://clck.ru/MksEw
    Если в металлической трубе разместить разрядник, то он будет экранироваться трубой.
    Но, т.к. полную изоляцию разрядника обеспечить вряд ли удастся, останутся незакрытые концы трубы, то импульсные радиопомехи всё равно будут проникать наружу.
    Кроме того, сам разрядник в металлической трубе, придётся изолировать от трубы, чтобы на неё разряд не пробивал.
    Смысла, размещать разрядник в металлической трубе и наматывать на эту трубу сверху катушку, нет никакого или он очень глубинный и сакральный. :)
    Смысл очень простой может быть:
    "смотри, я этим олухам сейчас катушку на железную трубу намотаю, а им хоть ссы в глаза - все божья роса!"
  3. Sergei Godin
    Господа, "больше пейте и меньше закусывайте ибо это лучшее средство от излишнего самомнения и поверхностного атеизма..." В.Ерофеев.
  4. Sergei Godin
    Передатчик похож на настоящий, а приемник не очень. В приемниках истользовались когереры, работавшие удовлетворительно до 50 миль и применявшиеся примерно с 1897 по 1906 годы. С начала 1900 были разработаны кристаллические детекторы, сделавшие когереры сразу ненужными.
      599,5 КБ
      4
      682,5 КБ
      4
      635,6 КБ
      4
    Ну, хоть вы не шутите. А то придётся Tinctura Valerianae пить. :)
    По вашему, эта ржавая труба - ферромагнитный материал в котором может возникнуть ферромагнитный резонанс, фозбуждённый этой катушкой? :eek:
    В материале по ссылке - великий труд: "Ферромагнитный резонанс и плазменные эффекты в металлах", в нём говорится о плёнках металлов и упоминается никель.
    Водопроводные трубы, это из другой "оперы".
    А что, ферромагнитный резонанс, вообще, имеет какое то отношение к "нечистой силе"? :D
    На картинках - два передатчика, т.к. в приёмнике не нужен "TELEGRAPH KEY". :)
  6. IllyaMuromskiy
    Разбираем завалы.
    1 на стенде находится "железная труба", внутри конструктив Вачаева-проточный разрядник+"поджигающий" разрядник.
    2 размещение-вертикальное, подача электролита сверху-вниз.
    3 на трубе намотана катушка-один слой, виток к витку.
    4 при разряде внутри реактора Вачаева катушка является источником "переменки"
    Есть неясности?
    Разбирать, так разбирать.
    Неясность 1.
    Я серьёзно, вы с электрикой на какой ноге?
    Неясность 2.
    По вашим словам, "... катушка является источником «переменки» ...", т.е. на выводах катушки возникает переменное напряжение при разряде в разряднике, который в трубе?
    Уточните, пожалуйста.
    Неясность 3.
    На фото катушка с несколькими обмотками.
    Если это не та катушка о которой вы говорите, приведите фото вашей катушки.
  8. IllyaMuromskiy
    Продолжаем предметно изучать неясности.
    Неясность 1.
    Уточняю.
    Оффтоп. +
    Неясность 2.
    Уточняю. При разряде внутри реплики прототипа реактора Вачаева на катушке с намоткой по корпусу реактора возникает переменка в диапазоне МГц.
    Неясность 3.
    Уточняю. Катушка в один слой, виток к витку, снаружи по корпусу реактора. Корпус из "железной" трубы.
    Есть неясности?
  9. Механик
    По аргументации похоже на общение с упоротыми сектантами лохотронов Дуюнова, и Юницкого ...
    Которые вместо предметной дискуссии, когда понимают что их в очередной раз приперли к стенке, применяют "20 способов нас..ть на голову своему собеседнику"...
    печалька, однако...
    :oops::(:(
    то есть Вы продолжаете упарываться, и доказывать всем (и себе), что вот это поделие является рабочим реактором, в котором размещены поджигающие и главные электроды, причем все это внутри этой водопроводной трубы... мда... уж...
    Неясности есть.
    Прошу отвечать на вопросы точно, иначе ничего не выясним и разговор не имеет смысла.
    На вопрос вы не ответили.
    А вопрос не праздный.
    По вашим комментариям можно судить, что вы плохо знакомы и с электрикой и с радиотехникой.
    Я электрик, даже аттестованный, дали корочку "IV квалификационная группа".
    Поэтому вы общаетесь со специалистом.
    Кроме всего прочего, я радиолюбитель с 45-ти летним стажем.
    Ещё раз повторяю вопрос.
    Неясность 1.
    Вы с электрикой на какой ноге?
    С "возникновением переменки" уточнили.
    МГц - это единица измерения частоты.
    Вопрос: сколько МГц?
    С обмотками такого вида и сечения, они являются дросселями для высокочастотных колебаний, тем более на металлической трубе и поэтому колебания высокой частоты могут на них наводиться, но не будут выводиться.
    А вот в постах выше говорилось, что на катушки подаётся "переменка", как вы выразились.
    Уточните этот момент, подаётся или возникает?
    На вопрос ответили не глядя на фото.
    Чётко видно, что обмоток (катушек, по вашему) - три, одна из них - шунт.
    Как вы это объясните?
    Неясности ещё есть, но не всё сразу.
    По порядку предметного изучения.
  11. Механик
    Да сколько можно уже потешаться над этими убогими...
    Сейчас еще вагон и тележку чудодейственных сущностей, позволяющих возбуждать ЭДС в катушке, через стальную трубу, понавыдумывают - лишь бы не признать свою глупость.
    Ладно, пожалею несчастных - а с чего кто-то решил, что труба под второпластовой втулкой неразрезная?
    Да это скорее всего, "обычный" реактор Вачаева со стальными электродами из кусков труб... и тогда все просто и понятно становится, не правда ли?
    Но предвзятость и неспособность товарищей критически мыслить не позволила им даже усомниться в "святости" учения Вачаева - труба так труба, придумаем обьяснение и ей... пусть даже самое нелепое
    Так что вот такой незамысловатый психологический экспериментик с адептами "Энергонивы" я провернул прямо на ваших глазах, дорогие друзья...
    По моему плану выяснения неясностей, разрезанная труба, это второй заход предполагался.
    Если труба разрезана, вопросов нет, кроме: назначение обмоток на трубе и подавалось что-то на обмотки или снималось с них.
  13. Механик
    Если "обмотка 2", то опять таки мы не видим обмотка ли там - похоже на "поджигающие" боковые электроды
    "шунт" - контакты главных электродов
    изолента - уплотнение для труб
    по легенде Вачаев снимал с этой обмотки электрическую мощность, но также есть версия, что поле от катушки "обжимает" плазмоид и придает ему нужную форму
    Когда то Ruslan RX делал опыты со съёмом с разрядников.
    Но он сам не разобрался в этом, хотя там всё предельно ясно - сам разряд является витком в катушке съёма.
    Но там съём делается именно правильно - через катушки на ферритовых кольцах и намотка у них не на разряднике.
  15. IllyaMuromskiy
    Касательно
    Оффтоп. +
    Повторюсь. В катушке детектируются колебания в диапазоне МГц. Спектр частот определяется конструктивом.
    Оффтоп. +
    Повторюсь. В катушке прототипа реактора Вачаева детектируются колебания в диапазоне МГц. Спектр частот определяется конструктивом.
    Где номерные вопросы?
    Есть неясости?
  16. Механик
    Да научись цитату оформлять, чудо в перьях.
    Хотя бы! Большего уж, после "возбуждения катушки через стальную трубу" - уже и не жду.
    Есть неясности.
    Вы вообще, понимаете о чём вас спрашивают, или по "инструкции" отвечаете?
    Я ничего про изотопы не спрашивал.
    Объясните, пожалуйста, принцип (физику) наведения переменной ЭДС ???МГц на катушке, которая намотана на трубе.
    Вопрос понятен?
    На вопрос не ответили!
    С чего вы так решили?
    Сколько обмоток (катушек - слоёв) на трубе?
  19. Sergei Godin
    Я к сожалению не нашел статью где приводятся сведения о прохождении ЭМ волн с круговой поляризацией через объем металла в магнитном поле. Суть, что при наличии продольного магнитного поля имеется электронный циклотронный резонанс, обеспечивающий прохождение сквозь металл электромагнитного излучения на резонансной частоте.
    Это всё прекрасно, я это понимаю и могу вам помочь с поиском подобного материала.
    Но это всё не вяжется с водопроводной трубой, как на картинках, и теми обмотками, которые на ней.
    С такими обмотками "о прохождении ЭМ волн с круговой поляризацией через объем металла в магнитном поле", по крайней мере, смешно говорить.
    И "суть", о которой вы там говорите, просто не просматривается.
    Слишком грубая "телега", чтобы в неё "блоху" запрягать! :)
