Магнитные моторы из Интернета - раз пишут, значит правда!
Тема в разделе "Магнитные моторы - теория и практика, попытки создания", создана пользователем Ray, 25 дек 2019.
  1. Maxim
    Maxim Начинающий гуру
    Я ничего не понимаю, ты пишешь набор слов не связанных. Я покидаю тему!
    Покажи тех, которые понимают тебя!
    Вот кто набирает несвязанные слова!!!
  3. Механик
    Болгарин, завязывай пороть ахинею!
    Максим, даешь больше виманов, хороших и разных!
    Виманы и волшебные палочки, чтоб развиманить мозги девушек!
    "Надо рабов рожать или вынашивать ПЕРЕРОЖДЕНИЯ ОМЕРТНИКОВ."
    Скажите девушкам, что получили аналоговые компьютеры Джоуля и Томсона и Майкельсона и Морли!
    Почему от цифровых прячут результаты, как и на этой платформе!
    Вот и аналоговые компьютеры Дерека выводят соответственные нежеланные результаты для девчонских компьютеров.
  5. Механик
    Изыди в ОМЕРТУ, злодей!
  6. 25/17
    25/17 Только зарегистрировался
    Максим, очень интересно!
    Вы пишите что уже сделаны виманы метрового диаметра, можно фото или видио посмотреть?
    Вы пишите что готовы безвозмездно поделиться документацией с людьми из трудноступных районов, я как раз подхлжу под эти параметры, как я могу получить документацию для постройки вимана?
  7. vodoprovodchik
    По ролику / как работает магнит/
    Моё видение :
    ориентация доменов в момент намагничивания материала сродни получению токопроводящих цепочек в материале обладающем проводимостью т.е. соединение доменов происходит упорядочено и если окунуться в квантовую физику, то в таком соединении присутствуют как спады так и всплески реактивной энергии .
    Изучить на столе НЕ получится - нужна особая аппаратура , а народ довольствуется показаниями совремённых приборов которые на 100500 порядков не годятся для таких регистраций ;-)
    Использовать реактивку для народного хозяйства в таких соединениях -невозможно! Иначе сам материал распадётся на атомы .
    Что же остаётся кулибину? ;-) ПОДРОБНОСТИ - как говорил Янковский,- в /новый Барон Мюнхаузен/. ;-)
    Кста , в ролике неверно указано само поле магнита ...или даже 2а поля - по центру соленоида , по середине самого магнита ...т.е. полностью игнорируется раздел зоны магнитных полюсов...
    Впрочем , это моё мнение и оно никого и ничему не обязывает! ;-)
  8. Ray
    Ray Начинающий гуру
    Сменили имя бренда на Quantum Energy
    На своем ютуб канале https://www.youtube.com/@QuantumEnergyCorporation/videos
    они разместили серию видео с объяснением принципов работы установки, рассказали понятно что не все, но включив мозг можно дойти самостоятельно до их ноу-хау.
    Вот принцип показывающий грубо откуда дровишки
    Если коротко и по простому, то в постоянных неодимовых магнитах с высокими значениями намагниченности уровня №52 и более высоких , похоже есть некий эффект который на небольших расстояниях взаимодействия двух магнитов создает усилие на отталкивание значительно превышающие действие силы трения, инерции и остальных тормозящих сил. Благодаря этому можно манипулируя в пространстве этими магнитами получать на выходе дополнительную механическую энергию.
    Так же есть видео показывающие один из вариантов реализации (скорее всего не тот вариант что в коммерческих вариантах, но вполне рабочий)
    на нем поверхность маховика вращения покрыта кольцевым магнитом на котором с внешней стороны ребра диска получается один полюс, в местах соединения сборок магнитов получаются выходы противоположного полюса. Когда такой полюс подходит к толкающему магниту они его просто механически отводят.Затраты на отвод толкающего магнита в принципе мизерны по сравнению с той энергией что получает маховик барабан за время его воздействия.
    Они почистили канал от многих старых видео. Но там 2-3 что остались в принципе отрывочно можно видеть их коммерческую конструкцию.
    Похоже что существует 2 типа. Или даже 3 где в одной конструкции стоят 2 барабана одновременно с разной конструкцией.
    В первом варианте они ставят по периметриту барабана в прямоугольные ячейки мощные неодимовые магниты с силой примерно (от 100 до 200 кг) и создают растянутый по периметру барабана один полюс. Там конечно в определенных точках будет выдавливаться холмиками противоположный полюс, но это не проблема, так как для толчка они скорее всего используют электромагнит срабатывающий по оптическому датчику. Электромагнит скорее всего так же с особенностями. Думаю в качестве сердечника там используют пермалой или супер-пермалой с высоким коэф. усиления магнитного поля + делают выход полюса в виде заостренного клина что бы сконцентрировать силовые линии магнитного поля и сделать их выпуклыми на большие расстояние от поверхности металла пермалоя.
    Первое.
    Пермалои могут усиливать наведенные в них катушкой магнитное поле в тысячи раз, поэтому затраты на толчок там минимальны по электричеству.
    Второе.
    Магнитное поле у электромагнита распространяется на 2-3 раза большие расстояние чем у неодимовых магнитов что на роторе. Поэтому эффект притяжения и торможения минимален, а возможно и совсем отсутствует. Плюс можно реализовать если нужно дополнительное экранирование электромагнита путем кратковременного импульса на дополнительную катушку или физическое удаление на 5-10 см всего электромагнита линейным электродвигателем. Затраты там будут мизерны по сравнению с толкающими силами между магнитами.
    Таким образом они постоянно толкают барабан и разгоняют его.
    Что бы убедится что энергозатраты на экранирование магнитного поля постоянного магнита при помощи электромагнитов без сердечников минимальны, рекомендую посмотреть вот эти видео одного кулибина стоящего линейный электродвигатель
    там на канале серия видео по этой теме и на видео по приборам видно что затраты очень низкие. Думаю там есть еще один эффект по неравновесному силовому взаимодействию магнитного поля электромагнита с магнитном полем постоянных неодимовых магнитов. Этот линейный двигатель похоже что основан на таком же эффекте только они гоняют 2 пары магнитов линейно по прямой.
    Второй вариант.
    На барабан в 1-2-3 местах ставится магнитная сборка Халбаха с очень большой силой. Речь идет о 500-1000 кг магнитной силы удерживания/отталкивания. Далее принцип аналогичен предыдущему варианту. На трех стойках стоят мощные электромагниты на пермалое и по оптическому датчику срабатывают и толкают эти сборки.
    Делать все это на дешевых китайских неодимовых магнитах думаю смысла нет. Нужны изготовленные в лабораториях на заказ магниты с примерно 1,5Т на поверхности. Удовольствие конечно довольно дорогое.
    Если делать второй тип барабана на сборках Халбаха, то возможно прокатят и серийные качественные 52-й серии.
    Нужно будет еще с изготовителями магнитов обсудить вопрос того что бы сделали с магнитным полем небольшого размера,но более сильным. Когдато смотрел документалку как магниты делают, там они могут регулировать размер поля.
    В принципе это больше игрушка для богатых + еще очень тяжелая.
    Магниты имеют свойство терять 1% силы в год + когда они работают на противодействие то этот процесс ускоряется. Комплект магнитов для одного такого барабана думаю вполне может потянуть 15-20К$ и стоимость такой установки за 1 квт будет примерно 3-5К$ и протянет она лет 10 думаю.
