Магнитные моторы из Интернета - раз пишут, значит правда!
Тема в разделе "Магнитные моторы - теория и практика, попытки создания", создана пользователем Ray, 25 дек 2019.
  1. Ray
    Ray Начинающий гуру
    Пока единственное что возможно работает https://ie.energy/index.html
    https://lenr.su/forum/index.php?threads/promyshlennyj-magnitnyj-nasos-v-ssha-ot-iec.344/
    Часть видео уже подчистили... похоже там тот парень "лишнее" наснимал.
    осталось только это
    Вот их оф. канал.
    смущает прада наличие у них на сайте ссылки на вот этот портал для инвесторов https://iecinvestor.energy/
    Еще есть интересный парень Слободян из Ю.Кореи, по слухам у него там вроде что то крутится... но у него не чисто магнитный а с обвесом электроники и катушек разных.
    Ну есть ще Мулдиз турок... у него он то рабоает то не... и мощности нет... чисто винтилятор.
    Все остальное это фейки что бы на просмотрах зарабытывать да лохо-инвесторов искать.
    ГлубокоУважаемый, вы с какого дуба на эту тему упали?
    Про Слободяна целая отдельная тема имеется и там всё обсосано и обглодано до косточек.
    А про остальное по разным веткам не раз упоминалось.
    Ключевые слова ВОЗМОЖНО РАБОТАЕТ.
    https://lenr.su/forum/index.php?threads/generator-na-postojannyx-magnitax-andreja-slobodjana.257/
  3. Maxim
    Maxim Начинающий гуру
    Я потихоньку качну эту тему:) 0a11d2.gif Принцип прост как в магнитном моторе Калинина только их несколько и используется магнитная заслонка-экран для нейтрализации и притяжения и отталкивания. Полезная работа в этой модели совершается пока только на отталкивание когда заслонка вынута из поршней, а так энергия не тратится на втаскивание и вытаскивание этой заслонки так как магнитные поля с компенсированы. И нужен маховик для прохождения всяких точек зависания.
    Ну вот - "ДВС" без сжигания, просто так лучше видно:
    Есть и похожие ДВСу Ванкеля. Вообще - разнообразие!
    А надо быть ТЕРМОМАГНИТНЫЕ!
    Более того - ДЕТАНДИРУЮЩИЕ твердого тела, чтобы убрать СЖИГАНИЕ!
    Детандируешь - КПД термомагнитного двигателя может достичь как минимум то у гибридов.
  5. Maxim
    При расстоянии между магнитов даже в половину миллиметра сила магнитного поля снижается почти в два раза и это нужно учитывать т.к. халява тоже имеет предел. По этому нужно увеличивать площадь магнитов максимально, для модели или действующего двигателя надежней всего композит из эпоксидный смолы и стеклоткани. Главное беречь руки а то можно их травмировать сверхсильными магнитами.
    На счёт видосов Белецкого, смотрю только Стирлинги и термокаустика в остальном он гонит. Мой магнитный двигатель пока ещё никто не опровергнул, эта схема идеальна, конечно есть предел со съемом энергии но он есть во всех конструкциях.
    Надо ПРИНЦИПЫ ФИЗИКИ соображать!
    Примени в ЭТОМ механизме магнитокалорический эффект, чтобы приобрел ЭНЕРГИЮ (способность РАБОТАТЬ)!
    "Джоуль-Томсон твердого тела"!
  7. Maxim
    Нельзя ли по подробней, что конкретно не по физике? Видите, теория и практика не всегда сходятся в единый результат!
    Читайте здесь:
    https://lenr.su/forum/index.php?threads/termomagnitnye-dvigateli.869/ !
    Иначе повторяют одно и то же.
  9. Maxim
    Понятно, тебе нравится использовать избыточное тепло. Но все процессы во Вселенной имеют начало от теплового расширения, а именно от тепла. Схему магнитного двигателя которого я предложил нужно делать на том принципе как на рисунке т.к. он использует низкопотенциальную энергию среды и без всяких от себячин. Если ты не представляешь откуда для его работы берётся энергия то начни изучать школьный учебник физики.
  10. Механик
    Звучит заманчиво.
    Но объясните, если не трудно, коим образом этот "пердимонокль" утилизирует тепло окружающей среды?
    Именно ты надо изучать физику и менять феромагнетики, УБИРАЯ РЕАКЦИЮ ЛЕНЦА!
  12. Maxim
    В результате теплового взрыва Вселенной, допустим от критической массы, из материи сформировалось вещество с разными свойствами и одно из них это магнетизм. Используя магнитное поле в работе данной конструкции оно со временем требует восстановления и для этого необходимо преобразовать тепло при помощи тепловых машин опять же в магнитное поле. Так же магнит теряет своё магнитное поле при воздействии тепла, обратный процесс.
  13. Maxim
    Никто не знает что такое магнитное поле но ученые предполагает что это следствие от работы вещества из теплового механизма среды. Про магнитные холодильники тебе что-нибудь известно?
  14. Механик
    Это какие такие "ученые" так предполагают?
    "что-нибудь" известно:
    "Серия сплавов, разработанная российскими учеными, позволит создать холодильник, который будет работать без использования токсичного фреона. В состав этих сплавов входят редкоземельные металлы, которые активно выделяют или поглощают тепло под воздействием магнитного поля, — гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий. Созданные с их применением магнитные холодильники подойдут для использования как в космосе, так и в бытовых условиях."
    Магнит свое поле не "теряет", а происходит рассогласование положения единичных магнитных доменов в магните, при перегреве.
    Магнитокалорические холодильники уже ждут целым веком.
    От их материалы люди могут получить и БТГ-двигатели, поэтому... шляхта скрывает их.
    Вот - минская шляхта хакнула форум. Ефимов пропал...
    "Магнито-диэлектрические или, как их еще называют, порошкообразные материалы представляют собой результат прессования под высоким давлением диэлектрических и ферромагнитных порошков. Диэлектриком обычно выступает бакелитовая смола или стеклоэмали. В итоге каждая частичка ферромагнетика оказывается заключенной в оболочку из диэлектрического вещества, в результате чего велико электрическое сопротивление материала, широк диапазон допустимых рабочих частот и малы удельные потери на высокой частоте."
  17. Maxim
    Предположение от того что первоначально был Большой взрыв и это тепло привело к образованию Вселенной и вещества в ней с разными свойствами.
    Причина-> следствие.
    Для того чтобы восстановить магнитное поле в магните, ведь мы не наблюдаем изменение положения доменов в структуре, а мы видим отсутствие магнитного поля, чтобы восстановить поле нужно затратить опять энергию.
  18. Maxim
    Про БТГ Магнитокалорические не слышал т.к. это обычный тепловой насос и как тебе должно известно с самозапитом сплит системы и кондиционеры да и холодильники не делают.
  19. Механик
    Такой концепции я еще не слышал :D
    Само понятие "большой взрыв" не имеет ничего общего с взрывом чего-то в среде, поскольку по замыслу ученых, это было рождение, и инфляционное расширение самого Пространства, причем Вселенная изначально была бесконечной.
    О параметре "температура" можно говорить лишь после появления вещества, а до этого и "температурить"-то было попросту нечему.
    ОДС например температурить ЭМ-волны - "Бог и свет".
    Карно-теплонасос тоже температурить, но и разтемпературачивает. То есть не самодостаточен.
