Москвич на воде, Стенли Мейер, и другая водородная мифология, обсуждение
Тема в разделе "Водород, HHO, газ Брауна, гремучая смесь, ННО газ", создана пользователем mironi50, 27 июл 2023.
    Автомобиль «Москвич» на воде (СССР, Харьков, 1976)
    Энерго-аккумулирующее-вещество оказалось дороже, чем бензин
    и возиться с его заправкой сложннее, чем заправляться бензином.
    К тому же нужно было переделывать двигатель для работы на водороде.
    И, кому это всё нужно было, если бензин в 1976 году стоил копейки?
    Один выпендрёж!
  2. mironi50
    mironi50 Member
    "Конденсатор" - понятие растяжимое.
    Это может быть конденсатор чего-то и без всякой электрической ёмкости.
    Ну не смешите по поводу конденсатора без электрической емкости. А то у нас скоро ведро с водой станет конденсатором .
    Ну, под "induktor" подразумевается именно то, чем он и должен быть.
    Induktor - электромагнитная машина для получения переменного тока.
    Resonant charging choke в дословном переводе - резонансный зарядный дроссель, а не машина. Да и резонанс на пустом месте не возникает. Однако условия должны быть.
    Резонанс в трансформаторе нужен для того, чтобы получить максимальную амплитуду импульсов.
    Резонанс в трансформаторе приведет к перемагничиванию сердечника и более ни к чему. Для получения большей амплитуды импульсов, достаточно иметь вторичную обмотку с большим количеством витков, относительно первичной.
    Ну а про рисунок, это как в "Мастере и Маргарите" ..... не надо верить всему, что написано. Да и патент этот в паутине перерисован уже сто раз, поверьте мне...
    Ну, и какая электрическая ёмкость у конденсатора влаги из воздуха, например?
    Конденсатор, в данном случае, это целое устройство.
    Ведро с холодной водой, между прочим, хорошо конденсирует влагу из окружающего воздуха,
    и при соответствующих условиях становится конденсатором влаги.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Точка_росы
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Конденсация
    А Induktor переводится, как электромагнитная машина для получения переменного тока.
    Перемагничивание сердечника происходит и при отсутствии резонанса.
    Посмотрите:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Резонансный_трансформатор
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Резонанс_напряжений
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Резонанс_токов
    Патент из патентного бюро США.
    Там ничего не перерисовывают.
    У каждого своя вера, по его способностям и пониманиям.
    Но, всё равно, за совет спасибо.
  4. mironi50
    mironi50 Member
    В случае патента речь идет о конденсаторах электрических. Иначе идея резонанса теряется.
    Ну и к слову про резонанс... Как вариант можно попробовать ячейку включить последовательно с последовательным колебательным контуром. И попробовать вогнать его в резонанс. Как в схеме Мейера, только вместо диода конденсатор воткнуть.
    Почему так однозначно и категорично?
    На схеме есть resonans charging choke (резонансный зарядный дроссель).
    Наверное не зря его так назвали.
    Во все тонкости работы схемы так сразу и не врубишься,
    особенно, если делать её не собираешься.
    В том то и дело, что нужен пульсирующий ток, который течёт в одном направлении.
    У пульсирующего тока совсем другие резонансы
    чем у переменного той же частоты.
    На схеме один диод, а на эпюрах напряжения двухполупериодное выпрямление.
    Тоже не понятно почему так.
    И, там на третьей картинке, какие то цепочки из поляризованных молекул показаны.
    С этим тоже нужно разбираться.
    Воткните вместо диода конденсатор и подайте заявку на свой патент, в чём проблема? :)
  6. Ierihon
    Ierihon Member
    Здесь нет выпендрежа, если немного посмотришь историю и сопоставишь факты то все логично.
    M. King Hubbert, геолог из компании Shell, разработал теорию в 1956 году, которую сейчас называют "пиком нефти". Он построил модель, используя доступные в то время данные о запасах нефти, которая предсказывала, что производство нефти в Соединенных Штатах достигнет пика в период между концом 1960-х и началом 1970-х годов, а затем начнет спадать.
    Это предсказание в большей степени осуществилось: производство нефти в США действительно достигло пика в 1970 году, а затем начало снижаться. Это вызвало значительный интерес и обеспокоенность относительно истощения мировых запасов нефти и возможного "мирового пика нефти".
    Другими словами по прогнозам назревал кризис углеводородов, по тому некоторые институты и начали работы по поиску альтернативного топлива, хотя в последствии было найдено много новых месторождений ближе к 1975 году, также и спала актуальность по поиску альтернатив, зачем менять то что и так уже хорошо устоялось.
    Тут вам не там. :)
    В СССР в 1976 году никто о нефтяном кризисе не думал, это точно.
    Поэтому, о причинах побудивших создавать автомобиль на водороде
    с химическим реактором, теперь можно только гадать
    или нужно лезть в литературу и копать глубже.
    Кроме всего прочего, уже в те годы была хорошо отработана
    и опробована на автомобилях технология газогенераторов на
    сжигаемом топливе (дрова и типа того).
    Эта технология более практичная, чем применение химических
    реакторов водорода.
  8. Artem Efimov
    Сделал вам отдельную песочницу, развлекайтесь. Странно, что все еще не упомянут "водородный лейтенант", обычно первым делом всплывает.
    Самы большой обман это электролизеры (бульбуляторы)!
    Это не существенная часть!
    Важны ВОДОРОДНАЯ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ и НАСОСЫ из ДВ(С)ов для ней.
    Кроме электролиза есть и других методов для добычи ВОДОРОДА. Они не только менее затратные, но и более стабильные - не затухают и не ухудшаются!
    Для СССРа были важны выделяющие водород аккумуляторы/батолизеры, от Эдисона, но больше были важны НАСОСЫ для водорода, от Форда! В когенерации (баттолизер-ВОДОРОДОНАСОС) и КПД добычи водорода достигает 100%. Когенерационный COP временно может быть и ниже нуля - авто "на воде".
    Сам Юл Браун раскрывал, что "бульбуляторство" или "сварочничество" не существенная часть, но они ПРОИЗВОДЯТ ДЕНЬГИ. Существенное убивает их.
  10. Artem Efimov
    Электролиз и не затухает, и не ухудшается.
    Другие способы производства водорода известны, и широко применяются в промышленности, электролиз уже практически исключен.
    Это очередной лозунг, за которым нет никакого конкретного конструктива, и решений.
    Каждый грамотный в арифметике может вычислить, сколько тактов сделает автомобиль (3÷4л ДВС) с этим водородом. Совсем не много/достаточно!
    Но не сжигание важно здесь!!!
    А примените лучше электролизного 98% КПД!
    Но благодаря ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРАМ и у других методов КПД доходить до 98%!!!
  13. Artem Efimov
    Пишите в своей омерте, у любого беспредметного словоблудия есть свой предел.
    Это меньше одного литра бензина - энергетический эквивалент!
    А команда Юла Брауна добывали не больше "2л бензина" (водород от одного галлона воды) и двигали автомобиль 1600км с ним!!!
    Если 3 кубометров имеете, сможете "сжечь" 8 кубометров воздуха. Значит около 5000 циклов коленвала. Сколько минут работы будет это.? Ну, мощность будет несколько раз побольше - опасно для ДВСа.
  15. Artem Efimov
    Ну и как они его добывали, и как двигали? Только конкретно, схемы, чертежи, фото установок, описание принципа работы.
    Не схемы и ЧЕРТежи, а ФИЗИКА нужна!!!
    Вот и главный сотрудник Юла Брауна в Политехническом музее, в Софии:
    Он людям ФИЗИКУ подсказал, а некоторые болгары обвиняют его, что обокрал патенты Юла Брауна. Патенты он обязан "переподновить", чтобы сохранить патентные тайны от других авторов.
  17. Artem Efimov
    Нет, нужны схемы и чертежи, и действующие установки, физика вещь сложная, и как правило после открытия какого-либо эффекта, и физику корректируют с учетом этих новых данных.
    Очень редко открытия делаются на кончике пера, и все сразу работает так, как задумано. Эксперименты - основа развития науки и техники.
    Очень часто новые яления и принципы открывались случайно людьми, не являющимися физиками или иными учеными. Либо исследование велось в одной области, а обнаруженный эффект не имел к этой области никакого отношения, но это в корне меняло научные представления.
    Эксперименты ФИЗИКА одобряет!
    ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ Джоуль-Томсон водорода ФИЗИКА одобрила!
    С вашими чертежами и экспериментами вы достигли до ОТРИЦАТЕЛЬНОГО Джоуля-Томсона водорода.?
    А где у вас ВОДОРОДНЫЕ охладители/обогреватели (ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРЫ, не редукторы температуры, а поглотители/ПЕРЕНОСЧИКИ ЭНТРОПИИ - Q=s.T ).?
  19. Artem Efimov
    пустое словоблудие - в омерту
    Никто не знает, что такое поглотители энтропии, отрицательный джоуль-томпсон, редукторы температуры, клатраты и энергоэффективки.
    Вы не можете понятно, и в доступной форме для других, выразить свои (или чужие) идеи, но почему-то считаете, что нужно именно этим заполнить весь форум, что недопустимо.
  20. Ierihon
    Ierihon Member
    на сколько по вашему реально то что показывает автор этого видео ?
    а именно разложение воды преимущественно на водород, выделение кислорода практически не происходит.
