Новый проект. Докопаться до правды.
Тема в разделе "Холодный ядерный синтез (ХЯС), LENR - low energy nuclear reactions", создана пользователем Andrej77, 14 сен 2024.
  1. Andrej77
    Andrej77 Well-Known Member
    Всем доброго. Периодически появляется желание всё-таки выяснить имеет ли место быть трансмутация элементов или нет. Поскольку у меня появился новый прибор ИСП-30 с Ардуино я могу провести анализ практически на любой элемент, то хотелось бы собрать не сложную установку для трансмутации. Что можете посоветовать? Нужны большие токи или же напряжения? Прибор очень чувствительный. Определяет 10 ppm. (т.е. 10 грамм с тонны материала) И наконец хотелось бы поставить, по крайней мере для меня, точку в этом вопросе раз и навсегда. IMG_20240914_221445.jpg IMG_20240914_221434.jpg Анализ.jpg
    Midas нравится это.
  2. Andrej77
    Да и ещё что важно этот прибор не ошибается в отличии от РФА анализаторов.
  3. Artem Efimov
    Информацию по сборке установки можно почерпнуть отсюда, например.
  4. Andrej77
    Тема достаточно большая. Схемы там я так и не нашел. И ещё этот огромный конденсатор смущает, такой не просто достать.
    На сайте есть презентации со схемами, вот например
  6. Andrej77
    Какие данные трансформаторов TV1, TV2 ?
  7. Andrej77
    Есть ещё какие-то схемы? Предлагайте только желательно указывать номиналы всех деталей.
  8. Midas
    Midas Active Member
    Там два одинаковых МОТ от бытовых СВЧ печек стоят
    только накальные обмотки удалены
  9. SuperiorPhD
    SuperiorPhD Well-Known Member
    Для трансмутации металлических проводящих сплавов или растворов ИМХО нужен ВЧ многоамперный ток. А для трансмутации непроводящих растворов металлов в эфирах нужно ВЧ высокое напряжение.
    Для начала можете попробовать тупо сплавить газом немного меди с висмутом или со свинцом, хорошенько перегреть на обычном красном кирпиче. Пламя должно касаться металла, электропечь бесполезна. Дозиметр Radex 1503+ показывает после этого небольшое превышение над фоном (0,2 мкзВ/ч). Самому интересно, какой там элемент получается фонящий...
    Если сплавлять Bi2O3 с небольшим кол-вом Al(OH)3 на таком же кирпиче газом, в течение получаса можно наблюдать восстановление микрошариков некоего металла, который затем опять сгорает с искрами. А радио становится 0,3... Излучение полностью гасится листом бумаги.
    Если сделать крутой раствор медного купороса в обычной воде (совсем не добавляя никакой кислоты), и пропускать через этот раствор переменный ток с помощью двух медных электродов, то за 3 часа кипения на электродах нарастают кристаллы золота. Я проверял, это действительно золото. Но его какие-то миллиграммы.
    Получилось это у меня только 1 раз, этой зимой. Остальные 4 попытки привели к белому порошку, темнеющему на солнечном свету. Серебро это или еще какие металлы так могут темнеть я хз. Но это совершенно точно уже не медь.
    На постоянном токе эффектов трансмутации замечено мною не было...
  10. SuperiorPhD
    Фулканелли пишет интересные вещи в философских обителях.
    Тут похоже из FeS2O5 (56+32*2+16*5) получается ртуть-200.
  11. Alex1302
    Alex1302 Well-Known Member
  12. Alex1302
    Здесь важно скорость изменения тока или напряжения, а не их величины. В статье О возможности ядерных реакций в электрохимических процессах, журнал Точная наука номер 89, стр. 17-18 приведен возможный механизм трансмутации элементов.
  13. SuperiorPhD
    У меня эти процессы происходят при обычной сетевой частоте 50 Гц, синус... Но я тоже пришел к выводу, что частоту нужно попробовать увеличить, а также делать более крутые фронты.
