  1. Kpy4ok
    Kpy4ok Well-Known Member
    Ёрш очень хорошо и себя и свои действия описал.
    "тролль – это человек, который забрасывает блесну и ловит несмышленых рыбок".
    Ёрш забрасывает фейки, объявляет себя всёпостигшим и хочет поймать на свой троллинг "несмышлённых рыбок".
    "Тролль это человек, которые создает провокацию и ловит на этот крючок тех пользователей, которые ведутся на его гневный и обвинительный месседж.".
    Ёрш, создаёт провокацию - гневно всех осуждает, как ничего непонимающих и ни в чём не разбирающихся и ловит на этот "крючок" тех пользователей, которые ведутся на его гневный и обвинительный месседж.
    "Тролль – это негативный персонаж не только в Интернете. По аналогии с мифологическими образами скандинавских сказок тролли – это злобные карлики или уродливые существа."
    Ёрш загадил не только эту тему, но и лезет со своим всепониманием в другие темы, игнорируя других пользователей и подавляя их своей глупостью и бесцеремонностью.
    Ершей рыбаки не считают за рыбу, мяса мало, воняет болотом и колючий - злой и противный.
    Не зря у троллей обычно такие негативные ники.
    Этот негативный пользователь создаёт нездоровую обстановку на форуме, не пользуется поддержкой и всё заспамил своим бла-бла-бла (на 100 постов - один лайк) - злобный и уродливый карлик хочет всех убить своими "знаниями".
    Незнайка нравится это.
  2. Ersh
    Ersh Well-Known Member
  3. Ersh
  4. Ersh
  5. Kpy4ok
    У Bolgarin - болгарского "профессора"-ИДИОТА, появился ВЫКИДЫШ.
    Интересно, из какого отверстия болгарин ерша "родил".
    Незнайка и Андрей нравится это.
  6. Ersh
  7. Ersh
  8. Ersh
  9. Ersh
  10. Ersh
  11. Ersh
  12. Ersh
    Ключ с отрицательной характеристикой.
  13. Ersh
    Академик Миронова...
  14. Kpy4ok
    И "неправильная" модуляция.
    Модуляция (лат. modulatio — размеренность, ритмичность) — процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного несущего колебания по закону низкочастотного информационного сигнала (сообщения).
    Виды модуляции АМ и FМ
    Передаваемая информация заложена в управляющем (модулирующем) сигнале, а роль переносчика информации выполняет высокочастотное колебание, называемое несущим. Модуляция, таким образом, представляет собой процесс «посадки» информационного колебания на заведомо известную несущую.
    В результате модуляции спектр низкочастотного управляющего сигнала переносится в область высоких частот. Это позволяет при организации вещания настроить функционирование всех приёмо-передающих устройств на разных частотах с тем, чтобы они «не мешали» друг другу.
    В качестве несущего могут быть использованы колебания различной формы (прямоугольные, треугольные и т. д.), однако чаще всего применяются гармонические колебания. В зависимости от того, какой из параметров несущего колебания изменяется, различают вид модуляции (амплитудная, частотная, фазовая и др.). Модуляция дискретным сигналом называется цифровой модуляцией или манипуляцией.
  15. Kpy4ok
  16. Kpy4ok
    Это называется - "аналог туннельного диода" и такие схемы уже рассматривались ранее в постах.
    Схем таких много.
    Для особо понятливых и разбирающихся, можно повторить.
    https://pandia.ru/text/78/378/680.php
    Можно и ещё найти.
    https://www.google.com/search?q=аналог+туннельного+диода
    Опыты с аналогом туннельного диода
    https://habr.com/ru/post/452402/
    Помимо туннельного диода, интересно провести ряд экспериментов с его функциональным аналогом, известным уже несколько десятилетий. Он подобен эмулятору на медленном железе: и квантовых эффектов настоящих нет, и быстродействие не то. Но ВАХ аналогична, как и поведение устройства в схеме.
    Из КДПВ можно сделать вывод, что аналог представляет собой двухполюсник, внутри которого находится некая несложная схема. Вот она:
    Автор пробовал применять транзисторы 2N3904 и 2N2222, но оказалось, что 2N4401 работают лучше. Свойства аналога можно варьировать, подбирая резистор R6. Схема импровизированного характериографа — всё та же:
    И всё так же она измеряет по одному каналу суммарное напряжение на «диоде» и резисторе, а по другому — только на резисторе. Падение напряжения только на «диоде» можно определить вычитанием. А зная напряжение на резисторе, можно рассчитать ток.
    Характериограф работает одинаково независимо от формы вырабатываемых генератором колебаний. Частоту автор выставил порядка 100 Гц. Аналог значительно «крепче» настоящего туннельного диода: можно не бояться вывести его из строя статикой, слегка превышенным напряжением с генератора, слишком долгой пайкой. Характеристика получилась следующей:
    Отрицательное сопротивление на том практически линейном участке ВАХ, где оно есть (от 1,55 до 3,0 В), приблизительно равно -64 Ом. Ток при увеличении напряжения в этих пределах падает от 27,2 до 4,4 мА. При дальнейшем увеличении напряжения ток слегка возрастает.
    Генератор на аналоге туннельного диода получается, если просто включить последовательно с ним колебательный контур и подать питание:
    Расчётная частота получилась равной 5,033 кГц, реальная — 5,11 кГц. Генератор работает в диапазоне напряжений питания от 1,6 до 3,6 В, наилучшая форма колебаний получается при 3,6 В. Но при напряжении выше 2,6 В генератор не самозапускается, то есть, надо сначала запустить его при меньшем напряжении, которое затем плавно увеличить до оптимального. Амплитуда колебаний превышает напряжение питания: при 3,5 В она равна 4,3 В.
    Конденсатор параллельно питанию при такой низкой частоте необязателен.
    Усилитель напряжения на аналоге туннельного диода совсем необычен: он питается усиливаемым сигналом, и амплитуда на выходе получается чуть больше, чем на входе. Чтобы получить такой усилитель, достаточно добавить к устройству два резистора: 51-омный уменьшает выходное сопротивление генератора до 25 Ом, 30-омный — нагрузочный:
    Подаём прямоугольные импульсы, подстраиваем амплитуду, и внезапно видим:
    Амплитуда на входе — 1,26 В, на выходе — 1,84 В.
    Конечно, чуда не произошло, автор добавил к входному сигналу и отрегулировал некий «offset». Очевидно, в имеющемся у него генераторе есть функция смещения сигнала вверх добавлением к нему постоянной составляющей. За счёт этого выходная амплитуда и получилась больше входной, хотя в схеме отсутствуют любые ёмкости и индуктивности, кроме паразитных. Но усиление по переменной составляющей налицо.
    https://www.youtube.com/channel/UCcMp_7yQ5jfUj_21AJ0zKEg/videos
  17. Любопытно,принципиальная разница в том есть,что природа отрицательного сопротивления настоящего и суррогата другая? Я сейчас не о быстродействии,быстродействия туннельного
    диода трудно достичь даже используя супер СВЧ транзисторы,поскольку он простирается
    до десятков ГГц. А именно о тунелировании.
    Еще есть т.н. лямбда диод на двух полевых
    с разным типом канала.
  18. Ersh
  19. Ersh
  20. Ersh
