  1. Ersh
    Ersh Well-Known Member
    Ты тут за админа? Ты решаешь кого банить, куда сообщения свои оставлять? Ты царь и бог на этом форуме? У админа должен возникнуть вопрос в первую очередь на счет тебя. Кто ты? И что ты тут делаешь? Дальше засирай ветку.... Не нравяться мои опыты и сообщения? Иди лесом. Не для тебя это все. Шо ты сюда лезешь?:)
  2. Kpy4ok
    Kpy4ok Well-Known Member
    Я прочитал правила форума, а ты?
    https://lenr.su/forum/index.php?threads/obschaja-informacija-o-forume-lenr-su.314/
    Создай свою тему и я туда лезть не буду, а эта тема общая и будь любезен уважать других пользователей, нравится это тебе или не нравится.
  3. Kpy4ok
    26 мар. 2021 г.
  4. Kpy4ok
    4 апр. 2021 г.
  5. Ersh
    Настройка схемы с двумя диодами в верхнем и нижнем плечах...
    Kpy4ok нравится это.
  6. Ersh
    А,ля Смит... Синий выход.
  7. Ersh
    А,ля Смит. Плавное изменение скважности в накачке первичного контура. Синий вторичка. Часть 1...
  8. Kpy4ok
  9. Ersh
  10. Ersh
  11. Ersh
    Светодиодная матрица на 50 ватт. Потребление 1,9в 1,67А.
    Последовательный резонанс встречных катух.
    Чтобы убрать потребление, нужен параллельный резонанс. Моя схема в эксе этого не позволяет.
  12. Kpy4ok
  13. Kpy4ok
  14. Ersh
  15. Ersh
  16. Ersh
  17. Ersh
    Вариант сьема разницы токов с LL-контура...
  18. Ersh
      154,6 КБ
      6
  19. Kpy4ok
    К сожалению, это всё бла-бла-бла, ни о чём, мечты и фантазии, попытка выдать желаемое за действительное, а потом бодтасовать всё в своё оправдание.
    Всё зависит от частоты переменного тока в катушках и их индуктивности.
    При низких частотах и малых индуктивностях, больше проявляется трансформаторный эффект.
    При высоких частотах и больших индуктивностях, больше проявляется передача напряжения токами смешения.
    В реальных условиях - сочетание нескольких эффектов и общее дифференциальное сопротивление катушек рассчитывается по довольно сложной формуле.
    Если кратко всё прорезюмировать, самоиндукцию катушек никак не удастся преодолеть, а это значит, что или ток большой, или напряжение, но, никак не одновременно.
    Тем более, что при любых обстоятельствах в любой катушке ток с напряжением в разных фазах.
    И ещё, закон сохранения энергии тоже объясняет, что при переливании из пустого в порожнее, ничего из ничего не материализуется.
    И потом, исследовать работу схемы без активной нагрузки на выходе - заниматься самообманом и очковтирательством, потому, что без нагрузки, любая схема работает совсем не так, как под нагрузкой и работа схемы, и её параметры очень сильно зависят от нагрузки на выходе.
  20. Kpy4ok
    При таком включении катушек/обмоток, L2 будет дросселем для входного напряжения и вторичной обмоткой трансформатора, одновременно.
    Но, как не крути, в нагрузке ничего не прибавится.
    Интегральная мощность (за период всех переходных процессов в схеме) на выходе и входе останется одинаковой (за исключением потерь на преобразование напряжения).
    Включение катушек/обмоток таким образом лишь изменяет расчётную формулу трансформации напряжения, усложняет расчёты/жизнь и не даёт никакого преимущества по сравнению с обычным трансформаторным включением катушек/обмоток.
    Убедиться в этом можно, подключив верхний вывод катушки L2 к нижнему выводу катушки L1.
    А, вообще, это принцип работы обычного трансформатора.
    И выпрямитель работает в режиме удвоения напряжения.
    htps://www.google.com/search?q=удвоение+переменного+напряжения+с+помощью+конденсаторов
    На выходе будет:
    напряжение на первой обмотке/катушке (умножить) на коэффициент трансформации в обмотках/катушках и, полученное произведение (умножить) на два.
    Нужно учесть ещё различные потери на преобразование.
    Мощность на выходе равна мощности на входе (за вычетом потерь на преобразование напряжения).
    А мощность тока, по простому, это произведение ТОКА на НАПРЯЖЕНИЕ.
    Это значит, что на выходе можно получать то, что требуется, меняя КОЭФФИЦИЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ обмоток/катушек, то есть, числи витков во вторичной обмотке/катушке.
    Ничего удивительного, если уменьшить число витков на выходе (во второй катушке/обмотке), то ток в нагрузке может быть большим, но, при меньшем напряжении.
