  1. Kpy4ok
    Kpy4ok Well-Known Member
    Ещё подумал над работой этой схемы.
    Без подключения к OUT нагрузки, вообще никаких токов на выходе не будет.
    Конденсаторы зарядятся до максимального амплитудного напряжения и это напряжение будет постоянным на выходе.
    Максимальный выходной ток на OUT будет зависеть от R-активного сопротивления нагрузки и суммарной ёмкости конденсаторов C1 и C2.
    При недостаточной ёмкости, ток будет "прыгать" со входной частотой из-за отсутствия достаточного сглаживания переменного напряжения.
    Абсолютно-максимальный выходной ток может быть получен только при согласовании, то есть равенстве, активного сопротивления всей колебательной системы и активного сопротивления нагрузки.
    При таком включении L2, согласование системы сложно рассчитать, а предугадать практически не возможно.
    Именно по этой причине, нормальные радиотехники не городят такой огород.
    Кроме всего прочего, абсолютно-максимальный выходной ток будет зависеть от частоты.
    Из-за разных резонансных частот катушек, при всё более высоких частотах, всё более ярко будет проявляться фазовый сдвиг напряжений в системе, а это приведёт к наложению гармоник и возрастанию колебаний напряжения.
    Чтобы полноценно оценить разницу прироста/уменьшения тока в нагрузке при разных вариантах включения катушки L2, нужно подключить активную нагрузку к выходу OUT, резистор или лампу накаливания.
    Светодиодная лампа не подходит, так как это индуктивная нагрузка.
    И светодиод не подходит, так как это токовая нагрузка, нелинейно зависящая от напряжения питания.
    Измерять нужно Iout, а не гадать, какими будут I1 и I2.
  2. Kpy4ok
  3. Kpy4ok
    Как не мудри с вариантами подключения катушки L2, а максимальный ток на выходе OUT будет при трансформаторном включении и отсутствии этой катушки, так как в этом случае будут минимальные потери на трансформацию напряжения.
  4. Ersh
    Ersh Well-Known Member
      22,4 КБ
      11
  5. Ersh
      45,5 КБ
      14
  6. Kpy4ok
    Зачем репостить чужие схемы, тем более в плохом качестве и без пояснений?
    Таких схем в Интернете очень много и что с того?
    На L6 - выход на биениях или гармониках.
    Возможно получение более высокого напряжения, чем на L3 и L4, за счёт наложения их напряжений.
    При одинаковой частоте G1 и G2 и сдвиге фаз их напряжений на L6 будет максимальное удвоенное напряжение, при резонансе с частотами G1 и G2.
    И что в этом необычного?
    А это вообще - репост фейковой информации.
    Ничего ни "как известно".
    Схема устройства простая, сделай и покажи "как известно".
    Я уже выкладывал здесь аналогичные опыты и они не подтверждают этого "как известно".
    https://lenr.su/forum/index.php?goto/post&id=36207#post-36207
    Что на данный момент с беспроводной передачей электроэнергии.
    https://clck.ru/9ebvM
    https://ru.wikipedia.org/wiki/WREL
    https://powercoup.by/novyie-tehnologii/peredacha-elektroenergii
    Wireless Power Transfer (WREL) - Auto-tuning and relay resonators
    https://sensor.cs.washington.edu/
    https://sensor.cs.washington.edu/WREL.html
  7. Ersh
      45 КБ
      15
  8. Kpy4ok
    Дитёнок малый, спамер и флудер Ёрш, резвится, от нечего делать.
    В таком, случае собачка жопку или яйца лижет.
    Всё это от большого ума, безделья и неспособности применить свои силы и умение в чём-то полезном.
  9. Ersh
      510,2 КБ
      13
  10. Ersh
  11. Ersh
      24,2 КБ
      11
  12. Ersh
    Долбикам и троллям не суждено понять откуда в кондиционере КПЭ, больше 3,25=325%.... А также в бтг.... Увы, тупость процветает. IMG_20210422_123013.jpg
    Специально отметил красным и зеленым....
    Будут устраивать срач и жопы показывать... Это лишний раз доказывает о низком развитии существа, ведь на большее ума не хватает.
  13. Ersh
    Почитать перед сном.
  14. Kpy4ok
    Тралльный-долбик, ты уже своими репостами фейков всю тему засрал.
    Тупость процветает.
    Не устраивай срач и не показывай низкое развитие своего существа, если на большее ума не хватает.
    То, что ты пытаешься понять, ещё до твоего рождения было обсосано и выплюнуто.
    Не надо здесь выкладывать свои "необычные" и "сверхумные" знания.
    Таких, как ты, тролльных-долбиков полно в Интернете и у всех у них одинаковый недостаток ума, увы, насмотрелись.
  15. Kpy4ok
    Это в "Википедию от ершей", для тролльных-долбиков, чтобы знали чем засирать форумы.
  16. Ersh
  17. Ersh
    Умник "Кру4ок" скажи ка всем тут. Откуда в кондиционере СОР больше 300%??? Не скажешь... Ты просто тролль... Причем тупой. Так что иди лесом.... :D
  18. Kpy4ok
  19. Kpy4ok
    Ты вопрос ставишь, ты и скажи, если не тупой тролль, а мы посмеёмся.
    Не можешь сказать, вали сам лесом и не задавай тупых вопросов.
  20. Ersh
    Админ, думаю, пора вам разобраться с троллизмом... Если вы на это сообщение не отреагируете, то всем буду говорить,какой здесь форум "отличный"....
