  1. Ersh
    Ersh Well-Known Member
    ПЕРЕПИСКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ МЕЖДУ БРЮСОМ И ДОНОМ (схемы включены, но обратите внимание, что это было сделано членами группы)
    Брюс, Краткое изложение тестирования - четыре отдельных блока - все одинаковые. Вход 12 Вольт в модуль 2000 Вольт через 12000. Вольт-диодный мост в сверхмощный конденсатор. Положительный диодный мост подключается только к, отрицательный конденсатор открыт - не подключен. При работающей системе проверьте выход на отрицательном конденсаторе. При правильном подключении он получает доступ к бесконечному источнику энергии. ДС
    07-14-2004
    Брюс, речь идет о том же устройстве, которое я продемонстрировал на съезде Tesla 5 лет назад, который вызвал такой шум. В схеме инвертора уже есть необходимые компоненты. Отсоедините отрицательный вывод основного диодного моста от выходной конденсаторной батареи. Затем подключите отключенный отрицательный конденсатор к отдельной цепи, питающей нагрузку, и к регулируемому заземлению. В этот момент вы подключены к универсальному источнику бесконечной энергии. Есть простой способ, не требующий инвертора. В любом случае дайте мне знать, и я буду работать над этим. У вас уже есть все необходимые детали, как и у большинства остальных.
    С уважением, DS
    07-23-2004
    Брюс, сотрите 6, 7 и 8 и подключите диодный мост на месте №6. Номер один - это тритиевый аккумулятор с периодом полураспада 11 лет, небольшого размера. Выходной сигнал выглядит как пульсирующий постоянный ток, но на самом деле он высокочастотный, что объясняет несовпадение лампочек. С уважением, DS
    08-02-2004
    Брюс, диполь устройства плазменной трубки с пластинами конденсатора под прямым углом получает более чем 65 000 входных сигналов. Энергия должна быть уже там, чтобы ее можно было увидеть. Special Interest попытаются дискредитировать этот тип наблюдения. Поскольку это энергия окружающей среды, высокочастотная, используйте диодный мост с отрицательной пластиной в качестве разомкнутой цепи. Конденсаторный трансформатор открывает дверь к бесконечному источнику полезной энергии. Я успешно собрал описанное здесь устройство. Операция будет во вторник. С уважением, DS
  2. Kpy4ok
    Kpy4ok Well-Known Member
    Это ещё круче, чем гидроудар в проводах с разывом промежности.
    С переменным заземлением не любой троллейбус поедет, только с гидроприводом.
    А где путь, это о чём?
    Про реакцию понятно, а что такое "поток массы"?
    Мне ничего и никто не блокирует, никаких источников бесплатной энергии просто не наблюдается, кроме рассказов о них.
    Не надо рассказывать, покажите источник, или у вас с показом заблокировано.
    Гаусс, это единица измерения магнитной индукции.
    Вольт, это единица измерения напряжения.
    Энергия измеряется в Джоулях.
    Не могут быть вольты эквивалентны джоулям и гауссам, это как цвет, запах и вкус.
  3. Kpy4ok
    Брюс - речь сИвой кобылы, бред ершей после прокуривания гаусса в 100000 вольт.
  4. Ersh
  5. Ersh
  6. Ersh
    Почему люди хотят чтобы было по старому как учили, но при этом получить все по новому как не обучали?
    Поголовно.. смотрим в книгу.. видим то что способны увидеть?
    Вы можете ходить мимо этого всю жизнь и не замечать, потому что при обучении сказали: этого нет и не может быть.
    Лично я скажу:" Все ваши проблемы от недостатка правильных знаний "
    Все ваши "учебные заведения" не дадут те знания, чтобы вы стали свободным.
  7. Ersh
  8. Ersh
  9. Ersh
    Как выглядит асимметрия на экране...
    Добавляем к этому резонанс и АМ... И все у вас будет прекрасно. :)
    Я понимаю, что у вас произойдет "клин мозгов" чтобы все сопоставить и увидеть в 3D волну, как в винтовых насосах. И все это два раза по 1/4 в противофазе.
    Два насоса встречно. ;)
  10. Ersh
      35,9 КБ
      20
  11. Ersh
  12. Ersh
  13. Ersh
      255,5 КБ
      20
  14. Ersh
  15. Kpy4ok
    Кремль здесь совсем ни при чём.
    Ёрши не понимают, что форум, это не их личный блог, а общественное место, не предназначенное для хаотичного засирания несвязанными картинками низкого качества.
    Форум предусматривает обсуждение материалов, а не их навязывание.
    Никакого спора/обсуждения ерши не ведут и манипулируют всем, чем могут, избегают любых ответов, используют обороты "это всем известно", называют оппонентов троллейбусами и приплетают Кремль и прочее, не относящееся к теме.
    Всё по методичке, только методичка для спамеров, офтоперов и пиарщиков.
    Ну, и при любой возможности троллят всех подряд.
    Засрали ерши всю тему всяким бредом.
    Полный неадекват и невменяемость.
  16. Ersh
  17. Ersh
  18. Ersh
  19. Ersh
  20. Ersh
    Если не понятно, обьясняю: создаются две частоты (плотности светового пучка) из одной, их складывают когерентно после обработки. На выходе больше чем на входе. Лазер сверх 1 устройство...
    Во время разложения частот, создается сдвиг фаз Е2 (метастабильный уровень) образуя низкоэнергетическую среду Е3, куда поступает дополнительная энергия из наружной среды. И только потом все это складывается в Е1.
