  1. CD4013
    CD4013 Member
    Здрасте СЭ-шники! Как успехи ?
    Закончил я "питатель" многофункциональный (4,5 месяца работа!) с полной отвязки от сети, ша настраиваю стенд для опытов посмотрим че получится используя постоянку с "акумов" .
    По первыми запускам результат совсем другой чем с БП от сеты. Давно хотел сделать такой деваис но ...
    Спасибо РуслануХ за толчок в нужную сторону !!!
    Фотка ДЦ блока питания ...
    PSL, Nautilus, Drug_s_Marsa и ещё 1-му нравится это.
  2. Nautilus
    Nautilus Well-Known Member
    Здорово и очень интересно. Но мой взгляд одно уточнение - Тесла (сленг многовитковая вв катушка) должна быть на одной оси с гранатой (сленг- шестифиляром), хотя может быть я и неправ.
    Немного был занят работы приостанавливал, поэтому долго не выходил в эфир. Со следующей недели начy эксы, если будет что-то интересное, обязательно поделюсь.
  3. PSL
    PSL Well-Known Member
    Доброго здравия CD4013!!! Вы спрашиваете о успехах - они конечно есть у каждого свои. Я например довел до ума и понимания принцип намотки магнитного реактора( граната-индуктор). Своеобразный резонанс объемной структуры магнитных полей по закону золотого сечения 1,618 и односторонней магнитной индукции что очень важно для процесса съема энергии без противоЭДС в согласованную нагрузку.
    Для запитки использую пока блок батарей от электровелосипеда 5 шт. китайких АКБ DZM 12V 20A. Интересно какие параметры Вашего "питателя" многофункционального(кроме основных по напряжению и току - какая емкость на землю?). Да какой тип намотки Вашего реактора?
  4. CD4013
    CD4013 Member
    PSL доброво дня,
    Реактор: 43м, монтажной многожильный (H05V2-K) провод 2,5 мм2 (толщина изоляций около 0,9..1 мм)
    Полная длина с выводами (те около 50см но одинаковы по длине).
    Намотан на трубе 50
    1 слой 56 витков правая намотка, длина провода 10м длина намотки 198мм
    2 слой 56 витков правая намотка, длина провода 11,4м
    сумма 1+2 получается 21,4м
    3 слой 28 витков левая намотка (перехлест с середин от всей длины намотки)
    4 слой 28 витков левая намотка
    5 слой 14 витков левая намотка (перехлест с середин намотки 3 слоя)
    6 слой 14 витков левая намотка
    3+4+5+6 слой 21,6м
    Слои имеет прослойку э-картона 0,8мм чтобы катушка имела ровную и плотную намотку несмотря на перехлестов
    Индуктивность 225 мкГ при частоте измерение 10 кГц.
    Индуктор 10,75м, монтажной многожильный (H05V2-K) провод 4 мм2
    Намотка в 2 слоя правая направление намотки, провод поделен на 2 равных половин намотка с перехлестом в одну сторону
    получилось 21 виток в половинке.
    Индуктивность 79,15 мкГ при частоте измерение 10 кГц.
    По поводу блока питания не совсем понял про "емкость на землю?" если по факту то корпус блока полностью изолирован от минуса и естественно от плюса входа - выхода постоянство тока ... корпус толка Экран!!! Ну а фактическое измерение показали около 10нФ в разрезе провода заземление на корпус, в свою очередь выводы постоянного тока около 1нФ на землю измерение прибором BK Precision 879B.
    Надо учесть что заземление мне просто "аховое" от ц.отопление :( и тут конечно заземлена неитраль дома !!! Моя лаборатория в 5-этажке расположена.
    Аккумуляторы внутри в блоке питания 2 шт 18Ач 12В закритово типа как в УПС-ах. Нагружал пока на 12А мах при полном заряде 27В.
    Ну ка кто так.
    PSL нравится это.
  5. CD4013
    CD4013 Member
    Реактор
      32,6 КБ
      63
  6. PSL
    Доброго дня CD4013! МММ-да пятый этаж это не "фонтан" получить нормальную СВ с ТТ(+ кабель заземления) сложновато. У меня хоть первый этаж но заземление - старый ввод холодной воды(труба 80 мм на глубине 1,5м) в девятиэтажку получше будет чем на 5 этаже (2,5 Ом измерял прибором).
    Интересно на каких частотах у Вас резонансы бифилярной намотки и Л/4 и остальных ЛС резонансов при возбуждении чисто электрическом потенциалом реактора на 43м намотки. Да 1000пФ я думаю что многовато. В моем варианте кабель на землю - 20метров 16мм кв имел индуктивность 34мкГ, частота ЛС 1,68МГц и емкость этого кабеля относительно земли 265пФ. Так что думайте как повлияют Ваши 1000пФ! Могу удивить немножко - если посчитаете волновое сопротивление этого ЛС контура то это значение будет близкое к 377Ом (волновое вакуума). Вот потому если что-то делать нужно много мелочей учесть в этом сложном деле. Каждый искатель СЕ прав в своем понимании "процесса" но почему-то этот "ПРОЦЕСС" имел нас всех введу с нашим пониманием и т.д. и т.п. :( Все дальше лезем в дебри. Извиняюсь за своеобразные мысли. Реальную настройку по науке буду проводить весной на даче где есть хороша земля и другие нормальные условия.
    Ока и CD4013 нравится это.
  7. PSL
    Добрый вечер CD4013! 43 метра провода в гранате скорей всего многовато. Все таки я придерживаюсь длины 37,5-38,5м(индуктор 18,75-19,25м). Если граната это своеобразный магнитный диод (асимметрия N/S) - соответственно точность в намотке каждого слоя по длине и индуктивности должна выдерживаться до 0,5%. Если еще умудрится совместить на правильной частоте СВ и ЛС что весьма затруднительно (расчет по калькулятору Горчилина) - тогда может что-то получится.
    Очень сложно изготовить этот реактор в котором идеально правильно взаимодействовали поля НЧ и ВЧ. Нашел из старого файла несколько интересных фраз
  8. Boris
    Boris New Member
    Nautilus нравится это.
  9. Boris
    Boris New Member
    День добрый VladimirFM! Хорош сказали, что помощи ждать от больших спецов не стоит, тем более начинающим, тем не менее хотелось бы услышать ваше мнение:
    Имею гранату, намотанную по рекомендациям С. Сталкера: 45м длиной, с частотой LC резонанса около 1,67 Мгц, далее был намотан сверху индуктор длиной 11,25м.
    На частоте 16,3Кгц в последовательном контуре индуктора(емкость контурного конд-ра С= 0,94мкф) получил устойчивую стоячую волну в гранате. При подключении к концам гранаты нагрузки в виде лампы накаливания ток потребления Пуш-пула не менялся при этом. Аналогично, такой же эффект наблюдал и на 20 Кгц резонанса индуктора, скважность импульсов пуш-пула состаляла 47% в обоих случаях. Примечательно, что в обоих случаях бифиляр гранаты на ВЧ звенел на частоте 1 Мгц, т.е. частота LC резонанса сдвинулась с 1,67 Мгц на 1 Мгц. Тут я делаю вывод , что контур бифиляра должен звенеть на своей одной частоте, не зависимо от перестройки задающего генератора пуш-пула, а частота LC резонанса бифиляра сдвигается из-за вносимого в него реактивного сопротивления индуктора. Если это не так- прошу опровергнуть меня с пояснениями.
    Далее возникает вопрос: на какую частоту сооружать Теслу в моем случае? Хочется выслушать мнение более опытных товарищей
  10. PSL
    Добрый день Boris! C учетом коэф. замедления для нормальной меди 0,85 на 45 м частота по длине провода у Вас 1,41666МГц тобто ниже Л/С резонанса а нужно это дело совместить. Точность совмещения хотя бы 5%. В идеале предполагаю частоту бифа (1 МГц) нужно совместить с Л/4 если это вообще возможно. Тонкостей много(есть определенные наработки) но я затормозил только в поисках правильного провода. Увеличение яркости лампы при уменьшении длительности накачки ПП это было. На дружественном сайте есть такая инфа
    Nautilus и Ока нравится это.
  11. Boris
    Boris New Member
    Уважаемый PSL!
    Спасибо большое за инфу и за вложенный файл. Сейчас пробую переварить все это и самому поэкспериментировать по предложенному вами пути, дальше наверное, можно делать выводы
  12. CD4013
    CD4013 Member
    45*4*0,85=153
    300/153=1,9607 МГц
    По проводу
    Коэффициент замедление умножители или делитель ?
    Если делить на к - 0,85
    ускорение получается ...
  13. PSL
    Добрый день CD4013! Сами подумайте разве в этой конструкции используются скорости выше скорости света. Коэф. замедления 0,85*( 300/45*4)=1,41666МГц. Может в этом БГТ используются "волны" другой природы (скалярная волна магнитоэлектрическая) физику действия которых мы не знаем (знал может гений Тесла). Но сомневаюсь что они выше скорости света (классическая физика пока не нашла официально сверхсветовых) . Подумайте как простым методом возбудить реактор и измерять частоту четверти длина волны а не Л/С. У меня (300/38*4)*0,85=1,67МГц. Есть инфа что в работающий реально БТГ нет замедления ЭМВ или какой-то "другой"...
    Nautilus и CD4013 нравится это.
  14. CD4013
    CD4013 Member
    ОК теперь все ясно!!! Частоту умножаем на к а не длину провода
  15. CD4013
    CD4013 Member
    Сделал новую гранату аж 2 штуки (так для сравнение) по приложенном файле "Граната капе.pdf".
    Подключил индуктор на 4 витка со стороны ХК катушки. ХК заземлил и подал на индуктор краткие прямоугольные импульсы с частотой 1-3 МГц. На провод заземление повесил тр. тока с подключенном амперметром.
    При ВР ток в заземленном конце должен бить максимальном ... так?
    Значит сплеск мах. тока на частоте 1,581 МГц но при частоте 1,998 МГц просто "ЗАШКАЛ" измерение !!!!
    Катушка 38м и все как бы по упомянутом описанию но толка опять (25 o_O) суммарная индуктивность 1-6 слоя 186 мкГ видимо сильной корректив вносит марка данного монтажного провода.
    НО самое "ужасное" наблюдение ... искрение при подключению заземление на катушку ...
    Если чего-то с заземлением не придумаю на эксперименты с БТГ где оно нужно .. крест можно ставить:(
    Походу кто та в доме "пи...т" электричество...
  16. PSL
    Доброго дня CD4013! Умело воровать электричество - чем не "БТГ". У нас в доме тоже этим некоторые соседи этим занимались. Но поменяли трубы на полипропиленовые и их "БТГ" сдох :)! Вы не корректно проверяете. Индуктор намотайте а потом подумайте как в общей конструкции этого БТГ возбуждается в совокупности весь реактор. Какими полями в рабочем БТГ возбуждается реактор (со спиральной антенны (Е поле) и вдоль продольной оси ВВ катушки(какое-то поле Х?)). А Вы долбите МП с 4 витков. В том файле "Граната по Капе"(это просто исследование но не идеал для повторения - у Алексеева и Сталкера другие намотки) указана частота без учета замедления по меди (0.77-0.9 зависит от чистоты металла). Общая индуктивность не совпадет - провод другой( плохая медь увеличит индуктивность). Сложность в том что многие не хотят увидеть скрытое внутри а смотрят только снаружи на "картинку". А некоторые СЕ-ки может не хотят разглашать всю инфу. Я за три года уже 19шт.реакторов намотал по разным типам намоток пока в мозгах "пришло просветление" (до 25 раз в день мотал Алексеев и станок не зря для намотки сделал). Возбудите на резонансе в реакторе два встречных бифиляра Е полем и настройте их на частоту л/4. Пока все удачи! Посмотрите
    • !!!!!!!.pdf
      596,2 КБ
      128
  17. Nautilus
    Фантастический материал. Спасибо, начинает в мозгах что-то проясняться!
  18. vla-luz
    vla-luz New Member
    Почему никто не комбинирует виды катушек соленоид плоские и Тор? Их можно ведь объединить..
  19. Механик
    К сожалению, тема слишком дискредитирована такими "деятелями", как Капанадзе.
    "Переобразователь" и "рЭзонанс":
  20. Tarassenko Gennadiy
    Я своих спрашиваю, все ищут... я же тоже в Актау живу, преподаю в местном универе... я в нем сам учился когда-то...
