  1. asni
    asni Active Member
    Составить список нетрудно,но нужно знать по какому варианту будет происходить сборка. Вариантов несколько... по Сталкеру,по Капанадзе в электрической версии и гидравлической версии,все зависит от того,что вам ближе к телу. Если по Сталкеру,то он выкладывал в свободный доступ все схемотехнику с элементной базой. По Капычу силовые трансы и прочее от телерадио аппаратуры,а также при гидравлическом решении,аксиально поршневой мотор,мощные источники ВВ с тиристорным управлением и не только.... собственно в ролике Капыч все показал и назвал.... это асинхронный эл.мотор ,это насос,это турбина,это гидроаккумулятор расширитель и прочее,включая датчики давления от обычных авто... для правильной коммутации,хотя можно и обычный распределитель искры. НО,для этого нужен небольшой талант и навыки работы как с металлами,так и электроникой и силовой электрикой.
  2. Петр
    Петр New Member
    По сталкеру, перечень компонентов для каждого модуля, это упростит понимание в финансовом плане для желающих собрать данный БТГ
  3. Vlad
    Vlad Well-Known Member
    Вероятно надо начинать со знаний. откуда можно взять энергию и как считать мощность. Уважаемый автор 001fedor , имеет видео на форуме странника. и есть все основания считать что он ошибся в 10 раз при определении входной мощности.( потребления от источника) в сторону ее увеличения Напомню, он повторял опыт Коесова ( по патенту) , и, следовательно как видно из осциллограмм на видео https://disk.yandex.com/client/disk/Загрузки
    скважность была около 10 Простейшая формула для определения мощности, (напомню, что катушка ключевалась с двух сторон и в моменты закрытия ключей источник питания вообще отключен) следовательно за время , измеряемое в системе си нужно посчитать среднее значение напряжения , и оно будет в 10 раз меньше, чем на источнике питания, раз скважность по напряжению равна 10.. Средний ток потребления озвучен , равен около 0,8 ампер, Предлагаю посчитать мощность на входе и сравнить ее с примерной мощностью свечения ламп на видео. Кто еще не понял, - средняя мощность будет определяться как произведение среднего напряжения за секунду и среднего тока за секунду.
    Ока нравится это.
  4. asni
    asni Active Member
    До сегодняшнего дня все меры и измерения чисто условно,как то один метр= 5 попугаев,один кило= два камня подвернувшиеся под руку,вот когда получится кольцо где начало меньше конца ,тогда и вольты и амперы в сторону,как условные единицы
  5. Jirkason
    Jirkason Active Member
    Da i ja konechno pisal o tebe RuslanX, mnogije video tvojej roboti prosmotrel, i u tebja jest ponimanije i bolshoj potencial.
    No, sam neponimaju kak kto mozhet napisat shto ty imejesh shtoto so sovsem drugim chelovekom, prosto koshmar.
    Udachi tebe.
  6. Jirkason
    Tozhe nemnozhko pribavljaju informacii, mozhet bit budet komu to interesno, naprimer tablica izotopov, zdes i jest no celikom nemnozhla pobolshe. I tozhe oxotnik seroj ptici.
    Leonid Volko.
    Леонид Волков. Избранное.
    О частотах, длинах волн, и длине провода для намотки гантели.
    В рекомендациях Руслана дается практически точная длина провода для намотки трифиляра.
    При сечении провода 2,5 мм2, (диаметр с изоляцией 3,9 мм), длина провода 37,5 м.
    Длина одной половины трифиляра 10-11 см, всей катушки 21-22 см
    Водород 1Н задает полную длину намотки всего трифиляра, а также длину всех его секций (геометрически), а азот 14Ν задает длину всего провода, а также длину провода в каждой секции (вместе с выводами и перемычками).
    Если говорить обо всем, то диаметр катушки тоже имеет значение.
    zdes tablica, kotoruju dal Stalker.
    Вычисляем длины волн и длины проводов.
    По водороду:
    λ(Нspin) = 300/f(Нspin) = 300/1420,4058 = 0,2111 м;
    Lкатушки = 1λ(Нspin) = 0,2111 м = 211,1 мм.
    Это полная длина катушки. Половина соответственно занимает 105,5 мм, -(Руслан говорил "10-11 см"), - четверть занимает 52,775 мм, (Руслан называл близкую цифирь). .
    По азоту:
    У азота 14N работают обе длины волны спиновых переходов электронов из одного состояния в другое.
    λ1(14Nspin1) = 300/f((14Nspin1) = 300/15,6764*2 = 19,137 м
    λ2(14Nspin2) = 300/f((14Nspin2) = 300/26,1273*2 = 11,482 м
    При сечении провода 2,5 мм2 длина провода вычисляется согласно длине волны первого спинового перехода в атомах азота 14N.
    При сечении провода 4 мм2 длина провода вычисляется согласно длине волны второго спинового перехода в атомах азота 14N:
    Lпровода(2,5_мм_кв) = 2λ1(14Nspin1) = 19,137 * 2 = 38,274 м (две длины волны: 1λ+1λ встречно). (Руслан говорил "...длина провода для намотки "гранаты" равна 37,5 м, она подгоняется в процессе настройки.Можно взять 40 м...").
    Lпровода(4_мм_кв) = 2λ2((14Nspin2)) = 11,482 * 2 = 22,965 м (две длины волны встречно). (Об этом варианте Руслан ничего не говорил. Я его просчитал - все должно работатиь. upload_2017-10-7_0-4-29.png ).
    Возбуждение системы:
    Качер должен быть настроен на одну из трех основных частот: 5.22546, 2.51273, 1,306365 мГц
    Для справки: Частота 1,306365 мГц работает в QEG Тимоти Траппа. Именно на эту частоту настроена катушка "EXITER COIL".
    5.22546 * 3 = 15,67638 мГц (см. таблицу).
    5.22546 * 5 = 26,1273 мГц (см. таблицу).
    2.61273 * 6 = 15,67638 мГц (см. таблицу).
    2.61273 * 10 = 26,1273 мГц (см. таблицу).
    1,306365 * 12 = 15,67638 мГц (см. таблицу).
    1,306365 * 20 = 26,1273 мГц (см. таблицу).
    Частоты, меньшие или больше трех вышеперечисленных, использовать не имеет смысла. (Хотя на доске Смита используется неонник, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО настроенный на частоту 15,67638/480 = 0,032659125 мГц = 32,659125 кГц. Но никакой стабилизации или подстройки частоты там нет. Подстройка амплитуды ВВ-источника есть, частоты - нет).
    В данной системе чем выше частота возбуждения катушки Тесла, - (верхний предел 5.22546 мГц) - тем выше ее устойчивость, а значит - стабильность всего устройства в целом. На низких частотах возбуждения катушки Тесла (ниже 2.61273 мГц) все очень ерзает, и чем ниже частота, тем больше! См. Калюжин Ю.В. "Дневники охотника за синей птицей".eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/alter...-ptitsey-chast1-2014
    Пуш-пулл настраивается на частоту, кратную любой из вышеперечисленных частот качера. Они делятся на 15, 30, 60, 120, 240, 480... кГц соответственно.
    Например, Руслан говорил о частоте в диапазоне (20-22) кГц.
    5.22546/240 = 2.51273/120 = 1,306365/60 = 0,02177275 мГц = 21,77275 кГц.
    Здесь могут быть использованы и другие частоты, кратные трем вычисленным, причем как выше 21,77275 кГц, так и ниже. Можно использовать делитель частоты качера.
    Согласование системы производится доп. катушками с подвижным ферритом.
    Цитата из вышеупомянутой книги Калюжина Ю.В. :
    Но, возникновение пространственной волны в катушке – это ещё не волновой резонанс. Проявление волнового резонанса в катушке без настроек - маловероятно. СВ в катушке будет формироваться автоматически, без каких либо настроек, а вот волновой резонанс – нет. Для его проявления необходимо будет обязательно произвести следующие настройки:
    - либо, не меняя частоты LC резонанса, изменять в меньшую или большую сторону длину провода, которым навита наша катушка, подгоняя волновой резонанс под LC резонанс;
    - либо же, наоборот, не меняя длины провода, из которого навита катушка, путем изменения любым доступным способом собственной ёмкости или индуктивности катушки, изменить частоту LC резонанса, а соответственно и длину распространяемой вдоль катушки волны, таким образом, чтобы получить необходимую для проявления волнового резонанса фазу отраженной волны
    Можно круглый феррит, который используется в установках Акулы и Руслана, не двигать, а подмагничивать его специальной катушкой подмагничивания - (как в ГКЧ...) - и автоматом не только настраивать аппарат, но и промодулировать выход частотой 50/60 Гц с любой глубиной модуляции!!!. - это уже от меня.
    В наименовании "...Трансформатор Тесла" есть еще одно слово: "ВОЗДУШНЫЙ!!!"
    В трансформаторе Тесла, не имеющем ЯВНОГО магнитного сердечника, спиноактивные атомы воздуха магнитными моментами спинов своих электронов и протонов как бы ЗАМЕНЯЮТ железо, феррит, и т.д.!. Но все эти атомы работают не в широкой полосе частот - как железо и феррит, - а ТОЛЬКО на строго фиксированных частотах. (линейчатый спектр). На этом принципе работают ПРОТОННЫЕ магнитометры, все томографы, и пр.
    На этом же принципе работают ВСЕ БТГ, которые улавливают и используют характеристические линии спиновых переходов протонов и ВНЕШНИХ электронов некоторых спиноактивных атомов воздушной среды. Одно без другого не бывает, поскольку протоны и электроны связаны внутриатомными и гравитационными связями. Если вышеупомянутые резонансные переходы возбуждаются без искровых зазоров, то при малых мощностях возбуждения они, как правило, БЕЗИОНИЗАЦИОННЫЕ - в обычном смысле этого слова... Смит назвал такие переходы "НЕИОННЫМИ".
    Как только вы СОБСТВЕННЫЙ (распределенный!!!) LC-резонанс того или иного формфактора совмещаете с одним из спиновых резонансов атомов воздушной среды, вы тут же открываете для себя возможность взаимодействия с бесконечным эфиром...
    Приведенные мною данные свидетельствуют о том, что граната, намотанная проводом 4 мм2 соответствующей длины, будет работать эффективнее намотанной проводом 2,5 мм2.
    При намотке гранаты проводом 4 мм2 его длина уменьшается в 1,66 раз, но зато периметр круглого сечения провода увеличивается в 1,6 раз, так что здесь все остается практически без изменений. Но зато вероятность второго спинового перехода в атомах азота азота 14N в 3,32 раз больше, чем первого!!! (См. таблицу). А это значит, что правильно изготовленная граната, намотанная проводом 4 мм2, должна быть в три раза эффективнее такой же гранаты, намотанной проводом 2,5 мм2!!!
    ……А это легко проверить! Подключите к качеру, а затем к пуш-пулу частотомер - (но не напрямую - здесь достаточно небольшой петельки связи), - выставьте частоты, которые требуются аппарату для связи с воздушной средой, и посмотрите на лампочку upload_2017-10-7_0-4-29.png
    Эффект гарантрован! - при условии точной настройки, т.е совмещения волнового и спинового резонансов. Руслан насчет ворот шириной 100 кГц явно загнул! Здесь речь идет о Герцах, и даже о долях Герц!
    О диамагнетике - ну так медный провод еще больший диамагнетик. Вот как раз диамагнитная медь, выталкивая свое магнитное поле наружу - (но не прощаясь с ним!) - и взаимодействует с теми атомами, которые тоже выталкивают магнитные поля, а через них - с эфиром.
    Куда все эти шустрики выталкивают свои магнитные поля???
    Архитектор Хемиуну при строительстве пирамиды для фараона Хуфу-Хеопса в ее энергоустановке установил две пары МЕДНЫХ четвертьволновых штыревых переизлучателей, настроенных на длину волны 21,11 см. А ведь мог поставить золотые - туда до наших времен никто не мог добраться! Но поставил медные... и... Эти медные переизлучатели с виду как будто бы "никуда не подключены"... Только пара петель для связи медных штыревых четвертьволновых переизлучателей с закрытой диэлектрической (каменной) четвертьволновой камерой-резонатором - и все!
    Так что видите - для спиновых волн диэлектрик еще 4,5 тысячи лет назад, и до наших времен являлся формирователем, отражателем, проводником...
    Все, что вы учили об электромагнитных волнах - на время забудьте! Здесь совсем другие волны!
    Для начала, если у вас уже есть собранный хоть как-то работающий макет, намотайте вторую гранату проводом 4 мм2, и сравните с предыдущей. Все расчетные данные я выложил.
    А что там плывет - я прекрасно знаю. Частота - это следствие более глубоких процессов.
    Там плавает:
    1) В атомах водорода и азота - уровень Ферми, и очень сильно!
    2) Плавают все НИЗКИЕ частоты, - (ниже 5 мГц) - поскольку водородные и азотные спиновые частоты не есть кратными. Это то же самое, что попытка синхронизации некратных частот на осциллографе. Картинка бегает вовсю.
    3) Немного плывут и азотные спиновые частоты - особенно первая. Поэтому граната, намотанная проводом 4 мм2, настроенная на вторую азотную спиновую частоту, должна работать стабильнее.
    Что и как бегает - см. в книге Калюжина (ссылка выше). Он там почти все показал и рассказал. В частности, он показал работу катушки Тесла на нескольких произвольно выбранных частотах, а также при установке входной частоты по максимуму выходной амплитуды (имитация схемы АПЧиФ). Единственно, что он не знал, а посему не понял - так это природы некратности этих частот. И он не знал, что при больших мощностях это дело более-менее стабилизируется...
    Обратите внимание на графики в дневнике Калюжина (ссылка выше). Одни их них были сняты на фиксированных частотах, другие - на частотах, устанавливаемых вручную ПО МАКСИМУМУ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ИНДУКТИВНОГО ДАТЧИКА в каждой пространственной точке.
    Второй случай - это имитация работы схемы АПЧиФ.
    Из этих графиков видно, что без АПЧиФ ЛЮБУЮ СИСТЕМУ С КАТУШКАМИ ТЕСЛА сможет настроить только тот человек, который это уже прошел хотя бы один раз - причем каждый "пик" был облизан слева и справа. Да и если кто сможет настроить, то на очень короткое время. Все равно все убежит.
    А при работе АПЧиФ распределение энергий различных частот по длине гранаты совершенно иное!!! Оно намного более упорядочено.
    Изучайте дневники Калюжина! В них заложены почти все ответы на животрепещущие вопросы. Любой сможет провести аналогичные измерения в другом диапазоне частот, с другими проводами, в режимах х.х., к.з., "под нагрузкой", и т.д.
    Настраивать надо не частоты генераторов - (хотя их конечно же тоже надо стабилизировать, причем очень даже хорошо), - надо настраивать индуктивности связующих катушек, изменяя магнитную проницаемость круглого ферритового сердечника с помощь. спец. катушки(-ек) подмагничивания, как это делается в ГКЧ!!!
    А
    частоты генераторов все время должны быть кратными ТЕКУЩИМ частотам спиновых переходов электронов в атомах азота.
    При диаметре провода 2,5 мм2 контрольная частота "слежения" находится в окрестности 15,674 мГц.
    При диаметре провода 4 мм2 контрольная частота "слежения" находится в окрестности 26,1273 мГц.
    А иначе - какой смысл нормировать длину провода набора катушек гранаты, которая должна быть равна двум длинам волн одной из этих частот (2λ14Nspin1 либо 2λ14Nspin2)???
    Для систем АПЧиФ выходные сигналы снимаются с двух встречно включенных ТОЧЕЧНЫХ диодов, подключенных к обоим плечам бифиляра гранаты, а также к внешним концам двум небольших катушек, одетых на феррит. (Как в любой схеме фазового детектора или частотного дискриминатора. В обоих контурах слежения можно включить автомат, либо настроить их вручную. Теперь понимаете, зачем в аквариуме Капанадзе были платы АПЧиФ от какого-то лампово-транзисторного телевизора???)
    Как видите - здесь уже получается две системы АПЧиФ, причем как минимум двухконтурные.
    Только таким путем можно удержать "РЕЗОНАНС В РЕЗОНАНСЕ"!
    Фазовые детекторы выдают такую же постоянку/переменку, как и амплитудные! Даже лучше - потому что у них при модуляции (разбалансе) фазы одного канала относительно другого выходной сигнал не падает только до нуля, а переходит через нуль в другую полярность. При этом на фазовом детекторе амплитуда сигнала совсем не изменяется (обычно на входе фазового детектора стоит усилитель-ограничитель сигнала). Элементарные вещи..
    В преобразователе Смита с катушкой диаметром 4” используются ОБА спиновых
    перехода электронов в атомах азота 14N: 4S 3/2±1
    1/2 – 3/2 (15,6764 мГц), и
    3/2 – 5/2 (26,1273 мГц) !!!
    Первый спиновый переход работает на распределенном LC-резонансе катушки,
    на ее собственных распределенных индуктивности и емкости,
    а второй спиновый переход работает на геометрической длине провода катушки!
    (используется формфактор).
    Компенсация ОЭДС - условие необходимое, но недостаточное для получения избыточной энергии эфира-Вселенной. Для этого должны быть сформированы нештатные каналы, - (или хотя бы один канал) - по которым(-ому) безбрежная энергия эфира-Вселенной при всех прочих равновесных условиях сможет пробиться в наш уравновешенный мир!
    У Николы Тесла для описания подобной ситуации есть такая образная картинка: - склон горы, в предгорье яма... И кто-то (или что-то) эту гору поставил(о), и яму вырыл(о), и на гору что-то занесло
    В данном случае есть практически полностью скомпенсированный трифиляр, - (индуктивность не измеряется), - у которого ЗАЧЕМ-ТО установлены вполне определенные геометрические размеры катушек, и нормирована длина провода катушки. Если бы было достаточно только компенсациипротивоЭДС - то какая разница, какой размер катушек, какая длина их проводов, на какой частоте их собственный резонанс...
    Grand wind нравится это.
  7. Jirkason
    ГАРМОНИЧНЫЙ МИР НЕ ТЕРПИТ ПРОИЗВОЛА!
    ОН ЖИВЕТ ПО СВОИМ ЗАКОНАМ!
    НАПРИМЕР - ДЛЯ ВОЛН, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В ДАННОМ АППАРАТЕ (ЕСЛИ ОН ПРАВИЛЬНО СДЕЛАН И НАСТРОЕН), НЕТ НИКАКОГО КОЭФФИЦИЕНТА УКОРОЧЕНИЯ.
    ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛСЯ ЭТОТ КОЭФФИЦИЕНТ - ЗНАЧИТ ВЫ РАБОТАЕТЕ С ОБЫЧНЫМИ ВОЛНАМИ НАШЕГО МИРА, ОТ КОТОРЫХ ИЗБЫТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ ЭФИРА-ВСЕЛЕННОЙ ОЖИДАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ.
    ТАКОВА ЦЕНА НАШЕГО ПРОИЗВОЛА.
    Наш материальный мир начинается с простейшего атома, который мы называем водородом.
    В нем первичная духовно-материальная среда (эфир), а также все материализовавшиеся интерференционно уплотненные сгустки первичной субстанции материи имеют вполне определенные направления вращения относительно друг друга, а также относительно источников течения и направления вращения первичной субстанции. В результате такого взаимодействия в нашем мире электрон, как правило, имеет один электрический заряд - отрицательный, но магнитные поля элементарных частиц разного знака в нашем мире имеют два различных проявления, и для их различения люди придумали правила правой и левой руки, и т.д.
    Увы - в макромасштабе нам это УЖЕ дано.
    Но в микромасштабе эти правила жизни изменить можно - что и делают все изобретатели БТГ.
    Конечно же, они не переворачивают все вверх тормашками, но для небольшого количества протонов и электронов, УЖЕ СВЯЗАННЫХ В ПРОСТЕЙШИЕ АТОМЫ, они создают такие условия, при которых электрон по крайней меря хотя бы периодически ДЛЯ НАС становится то электроном, то позитроном, а протон - то протоном, то антипротоном.
    Их устройства обладают способностью сортировки и временного хранения недолго живущих элементарных частиц с противоположными свойствами, а также имеют каналы для направления их течения в требуемом направлении.
    Для первичной субстанции такие частицы - это одни и те же материальные образования, которые имеют противоположные направления относительно друг друга и самой первичной субстанции, которая поддерживает их жизнь в нашем пространстве-времени, и в нашем восприятии.
    Таблица хим. элементов Д.И. Менделеева, и вся наша материальная жизнь пока что начинается с атома водорода.
    Изучите результаты работы Ю.В. Калюжина, вдумайтесь в абсолютно верные выводы, сделанные им по результатам работы.
    Повторите его эксперимент, расширьте диапазон частот до 6 мГц (более не имеет смысла - если Вы не планируете работать на дробных частотах).
    Петлю на гранате тягать не получится а "Мишку" от "Иногда" можно доработать так, чтобы он не только индицировал направление и знак магнитного поля, но и давал показания, что вполне реально.
    Петли связи можно делать как по водороду, так и по азоту. Если по водороду, то тогда все размеры, которые я дал, (длина всей гранаты, длины каждой ее секции) надо выдерживать очень точно. В этом мы с Валерием убедились, когда работали над преобразователем СЭ Эдвина Грея. У него вблизи резонанса каждая десятая миллиметра играет огромную роль!
    И еще одно: если Вы будете мотать гранату проводом 4 мм2, то согласующую двойную катушку с ферритом надо настраивать не на 15,676 мГц, а на 26,127 мГц! Т.е. надо делать меньшее число витков, и феррит брать повысокочастотнее. На этой частоте ширина частотного диапазона для модуляции энергопотока установки будет меньше.
    Опять же - отсылаю Вас к Калюжину:
    - ширина диапазона требующейся подстройки частоты в районе частоты основного
    резонанса, в любой зоне поверхности катушки, составила f(max)-f(min)=363-282=81 кгц, средняя
    частота основного резонанса f(cредн)=320 кгц, диапазон подстройки в обе стороны (+,-) 12,5%.
    - ширина диапазона требующейся подстройки частоты в районе резонансной частоты 1-й
    гармоники составила f(max)-f(min)=996-819=177 кгц, средняя резонансная частота 1-й гармоники
    составила f(cредн)=910 кгц, диапазон подстройки в обе стороны (+,-) 9,5%.
    - ширина диапазона требующейся подстройки частоты в районе резонансной частоты 2-й
    гармоники составила f(max)-f(min)=1530-1350=180 кгц, средняя резонансная частота 2-й
    гармоники составила f(cредн)=1450 кгц, диапазон подстройки в обе стороны (+,-) 6,3%.
    Как видим максимальный диапазон качания частоты fo составляет (+,-) 12,5%, что в
    пересчете на глубину модуляции параметра L или С – всего то около 26%. А для 1-й и 2-й
    гармоник – и того меньше.
    Здесь частоты ниже, чем требуется в данном случае, - (эти результаты 1:1 для тех, кто занимается генераторами Хендершота и QEG), - но тенденция к сужению полосы девиации частоты прекрасно видна. А чем уже полоса девиации, тем больше выходная мощность устройства. Вы это поймете, как только начнете модулировать феррит на частоте 50 гц.
    Когда доработаете "Мишку", повторите опыты Калюжина для частот 1,306365, 2,61273 и 5,22546, и Вы убедитесь, что на 5,22546 работать надежнее - особенно в том случае, когда граната намотана проводом 4мм2.
    По гармоникам водородной частоты (1420.4058, 2840.8116 и 5681,6232 мГц) тоже можно, - (и нужно!!!) - пройтись). Это очень даже полезно во всех отношениях. Да к тому же все водородные частоты более стабильные, чем азотные. Но они требует к себе более уважительного отношения. Ворота больно узенькие
    P.S. Уважаемый spaceon! Учтите,что как только Вы начнете выходить на большие мощности - (а я вижу, что это будет очень скоро), - ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ!!!
    Купите алюминиевую сетку-рабицу, желательно погуще, и сделайте экран вокруг своей установки, а также ее дистанционное включение - отключение. При больших мощностях нахождение вблизи этого аппарата чревато.
    В воздухе концентрация водорода 1Н 0,00006%. А азота 14N около 78%. И хотя спиновая активность водорода на 5 порядков больше спиновой активности азота, разность их концентраций на те же 5 порядков уравнивают возможности их использования в качестве транспортных агентов для передачи энергии из эфира к нам и обратно.
    Поэтому чтобы увидеть эффект обмерзания, вам придется либо сделать хороший трехфазный преобразователь Грея, у которого конверсионные трубки наполнены водородом, (наверное,вы понимаете разницу между концентрациями водорода 0,00006% и 95-98%), либо же любой иной воздушный преобразователь СЭ поместить в камеру, наполненную водородом.
    Разность холодных токов, которые Вы сможете получить от тех же качерных аппаратов, находящихся на воздухе, либо в камере, наполненной водородом, будет те же 5 порядков.
    Исходя из того, что Вы не совсем понимаете, с чем Вы имеете дело, можно предположить, что последствия будут непредсказуемые...
    Но если Вы сможете организовать приличный "водородный" холодный ток - кабели, которые будут выходить наружу, а также двигатель на 100 кВт и более при больших холодных токах непременно обмерзнут.
    Позитроны, транспортируемые к нам через атом водорода, и позитроны, транспортируемые через атом азота - это частицы с очень разным уровнем базовой энергии. Вторые полностью аналогичны дыркам, которые прекрасно живут во всех полупроводниковых приборах, и не обмерзают сами, и вокруг них, как правило, тоже ничего не обмерзает.
    Обмерзает только на тех дырках, которые истекают из p-n переходов, сформированных в кристаллах полупроводниковых материалов типа А2В6. В них начальная энергия дырок гораздо ниже обычных дырок, сгенерированных в материалах А4В4,А3В5, и А4В5(в том числе и азоте), поэтому в них эффект "обмерзания" более ощутим. Он используется в полупроводниковыхтермохолодильниках. Но глубокой заморозки в них не получить - разве что в несколько этапов...
    Обратите внимание на сегодняшний пост www.realstrannik.ru/forum/39-kapanadze/1...tml?start=954#270172
    Человек только вышел на одну из гармоник водородной частоты - и все погорело! На воздухе. А если бы он вышел на водородную частоту в водороде...
    Резонаторы, работающие с продольными спиновыми стоячими волнами, маленько отличаются от того, что вы себе представляете.
    При настоящих ПРОДОЛЬНЫХ спиновых стоячих волнах полная резонансная картина повторяется через две длины волны (через 4π, или через 720°). У них нет тех узлов и пучностей, которые наблюдаются у обычных стоячих волн. У них там, где у обычных волн наблюдается полусинусоидальный узел, идет резкий переход через нуль, после которого формируется пучность другого знака - (как бы работают два типа носителей заряда), - затем все идет наоборот.
    Аналог - вы имеете два аккумулятора. Если Вы соединяете их параллельно (++ --), то получаете рост тока (без изменения напряжения). Если Вы соединяете их последовательно (+-), то вы имеете совершенно другой источник тока: источник тока СО СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ, у которого ток остается прежний, а напряжение удваивается.
    От этого источника вы сможете запитать целый ряд биполярных схем и устройств, которые при однополярном питании работать не могут, и наоборот.
    На стоячих волнах все то же самое, только там в случае обычных волн работает один носитель заряда, а в случае необычных волн - их как бы два, хотя на самом деле он один, просто он работает в две смены, причем один раз он прикидывается негром, а другой раз - белым человеком.
    При обычных стоячих волнах резонансная картина повторяется через ДВЕ ПОЛУВОЛНЫ, т.е. через 360°, при необычных - через ДВЕ ВОЛНЫ, т.е. через 720°, потому что генераторами этих необычных интерференционных картин являются одни и те же электроны, которые после каждой инверсии своего спина генерирует противоположно направленные КОГЕРЕНТНЫЕ электрические и магнитные поля - один раз одного знака, другой раз другого, - и каждый раз любое из этих полей вписывается в свои законные 360°. Эти поля между собой интерферируют. Сами. Без никаких зеркал, резонаторов, контуров, оборванных или закороченных линий, и т.д., и т.п, и пр.
    В нашем мире пока что позитронов в большом количестве нет. Именно они, присоединяясь к затравочным токам в ОТКРЫТОЙ системе, дают прибавку. Новые носители генерируются (порождаются) ТОЛЬКО в валентной зоне весьма ограниченного числа атомов, образующих ту или иную молекулу, решетку, кристалл. Зона проводимости этих и любых других атомов ничего нового породить не может - она работает только с теми носителями, которые у нее уже есть!
    Наша задача - поймать электрон в позитронном состоянии, и в момент перехода запутать его так, чтобы он ошибся, и появился в ВАШЕЙ параллельно организованной резонансной системе, похожей на систему для обычных стоячих волн. Поэтому эта система должна быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, и они должны быть распределены так, чтобы пространственно-временные условия жизни позитрона были похожи на прежние. Если мы похищаем позитрон, то физический вакуум (эфир) мгновенно рождает другой позитрон. Протон без пары жить не может.
    Если мы заберем электрон из зоны проводимости, взамен него не рождается НИЧЕГО.
    В системах с сосредоточенными параметрами подобные процессы не идут...
    Ловушку для позитронов можно организовать ТОЛЬКО на избранных частотах, которые можно пересчитать на пальцах одной руки. Потому что для приема-передачи энергии эфира-Вселенной путем рождения нового позитрона одного резонатора - даже самого идеального - недостаточно! Для этого акта требуются транспортные агенты. А с ними можно договориться только на их резонансных частотах. Ит.д, и т.п...
    Вы утверждаете, что все вышеизложенное можно сделать на любой частоте. Да ради Бога!
    Если для Вас все вышеизложенные ньюансы по барабану - продолжайте оставаться с тем багажом знаний, который вам так мил.
    Уважаемый sergeybelov!
    На ваш вопрос о БТГ-установке отвечаю в который раз: у меня ее нет, и не потому что я не могу ее собрать и настроить (за свою жизнь я разработал и сдал в эксплуатацию другим, и эксплуатировал сам длинный ряд более сложных аппаратов). Но могу сказать, что по моим консультациям и рекомендациям два человека - это я знаю точно, (и несколько человек говорят что сделали, но мне не очень верится) - сделали несколько вариантов БТГ. Один товарищ поспешил выйти на сравнительно большую мощность - 20 кВт более, и в результате частично потерял свое здоровье.
    Все мы с этими волнами мало знакомы. Мы сейчас находимся на том же уровне, на котором находился весь ученый и неученый мир в момент открытия радиации. То, что не чувствуем, мы не воспринимаем.
    О защите и пр. Когда я рассчитал параметры гранаты, намотанной проводом 4 мм2, то увидел, что ее эффективность как минимум в 3 раза больше той, которая муссируется на этом форуме. А если вовнутрь ее воткнуть то, о чем говорить не буду - (Вы это знаете), - то ее эффективность возрастет на порядок. ЭТО УЖЕ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ОПАСНО. Поэтому я, когда выдал свои расчетные данные, параллельно предложил защиту, которая по сей день используется в Метернице, и использовалась у Эдвина Грея.
    Как она работает - я пока еще не знаю. И не думаю, что в ближайшие 25-50 лет кто-нибудь даст вразумительный ответ на этот вопрос. Предположения я высказал - повторять не буду. Но в Метернице люди работают и по сей день - и ничего. Хотя все это тоже не показатель, потому что все мы живем до тех пор, пока спиновая сверхрешетка, наложенная на наш мир, будет стабильной. (И не только это - это очень грубый, чисто метафизический подход, далее идут более тонкие миры, о которых я вскользь упомянул при описании звукового гармонического ряда нашего человечества, и не только они).
    Где-то так. О дальнейшем здесь писать не буду - все равно не поймут. Но Вы поняли, о чем я. И это важнее. Большой кристалл начинает расти от правильно сориентированного малюсенького затравочного кристалла.
    В общем, я выложил данные о сравнительно мощном устройстве, и выложил данные о возможности защиты от пока что непонятных последствий внедрения в terraincognita. Все остальное - качеры, пушпулы и пр - это только мишура, это один из многих тысяч вариантов решения проблемы порождения в эфире спиновой сверхрешетки.
    ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ, И КАК ЭТО ДЕЛАТЬ - ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО.
    Вам бы сделать АПЧиФ с модуляцией несущей на частоте на 50 Гц - проблем было бы меньше. Система вразнос бы не пошла. А так...
    Без АПЧиФ с глубокой модуляцией несущей подобные потери неизбежны. Потому что когда оттуда что-то прибывает, то очень даже серьезно.
    Грей и Гкапанадзе ограничивали избыток энергии искровиками. Может, и Вам стоит пойти по этому пути - хотя бы на время усвоения основных принципов взаимодействия системы в целом.
    А вот теперь представьте себе, что молекулы Н2 - это не безразличные шарики, а элементы некой сверхструктуры, подобной кристаллу. Только периодичность этой структуры формируется не межатомными связями, - что наблюдается в твердых кристаллах, - и не межионными связями, - что наблюдается в жидких кристаллах, - а электрическими, магнитными, и гравитационными полями связанных протон-электронных пар.
    Эти поля формируют электроны и протоны. Эти частицы имеют разные массы. Они, будучи связанными, вначале в атом, а затем в молекулу, в нашем пространстве-времени могут формировать свои сверхрешетки. И эти сверхрешетки мы можем наблюдать спектроскопически: гравитационную - по частотам ЯМР, (здесь основную роль играет масса протона, поэтому в общем спектре колебаний элементов связанных протон-электронных пар преобладают его пики), и электронную, а точнее - электромагнитную, по частотам ЭПР или ЭДР.
    Массы протонов и электронов отличаются на 3 порядка, поэтому спектры их спиновых частот проявляются диапазонах частот, тоже отличающихся на 3 порядка. Но поскольку протоны и электроны у нас не свободны, а связаны в пары, то на их спектрах всегда будут отражаться спиновые колебания их сожителей, и частоты этих колебаний будут обратно пропорциональны отношению их масс. Очевидно, что в связанных парах спиновые частоты сожителей всегда будут взаимодействовать собственными основными спиновыми колебаниями той или иной частицы, и всеми их гармониками.
    В результате мы получим спектр, у которого основные пики будут сопровождаться пиками-сателлитами, расположенными справа и слева от основной частоты и всех ее гармоник.
    Параметры гравитационных и электромагнитных спиновых сверхрешеток не есть величина постоянная - они очень сильно зависят от напряженности внешнего магнитного поля, в том числе и магнитного поля Земли.
    В газах при нормальном давлении расстояния между атомами и молекулами довольно большие, они очень нестабильные, поэтому поперечные колебания атомных частиц, которые преобладают в твердых и жидких кристаллах, в их сверхрешетках сильно "размазаны", так что в газах по межатомным расстояниям о какой-то сверхрешетке говорить не приходится - там сплошной хаос.
    В газах на первый план выступают вращательные колебания атомов и их элементарных частиц (спины). Оси вращения атомов в целом, и их элементарных частиц по отдельности прекрасно группируются в собственных и внешних магнитных полях. Только по одному параметру - спину, - а также по периодичности частот - (длин волн) - спиновых колебаний атомов и их элементарных частиц в газовой фазе могут формироваться, и формируются сверхрешетки в газах.
    Ну хорошо, сверхрешетки есть, есть частоты спиновх колебаний атомов и их элементарных частиц - и что из этого? Как говорится - что это нам дает?
    Дает, и очень много дает!!! Но не во всех случаях, а лишь в тех случаях, когда эти сверхрешетки образуют пространственно-временной полупроводниковый кристалл. И первым претендентом на формирование такого газового кристалла является водород 1Н.
    Водород в таблице Д.И. Менделеева занимает одновременно две группы - 1 и 7:
  8. Jirkason
    А это значит, что атомы водорода в формируемой ими же спиновой кристаллической сверхрешетке могут выступать как донорами, так и акцепторами, их электроны могут быть как обычными электронами - (когда они находятся в зоне проводимости), - так и дырками (когда они находятся в валентной зоне).
    У спинового кристалла атома водорода валентная зона особенная: она, в отличие от всех остальных атомов нашего материального мира, совершенно пуста; она начинается не с того энергетического порога, на котором закончилась энергетика предыдущего атома, а от уровня абсолютного нуля!!!
    Поэтому дырки, "живущие" в спиновом водородном кристалле, можно по праву называть позитронами.
    Их невозможно отличить от позитронов, прилетающих к нам из космоса.
    Каков параметр решетки такого спинового кристала???
    Водород образует две спиновых сверхрешетки - протонную и электронную. Их период пропорционален массам его элементарных частиц, и обратно пропорционален напряженности внешнего магнитного поля.
    В молекулярном водороде параметры решеток протонного и электронного спиновых кристаллов определяются частотой спиновых колебаний протонов и электронов в любом внешнем магнитном поле, в том числе и магнитном поле Земли.
    В водороде частота нулевой гармоники протонного спинового кристалла - (частота спиновых колебаний осей вращения протонов, или частота прецессии протонов) - В МАГНИТНОМ ПОЛЕ ЗЕМЛИ очень близка к ноте "ДО" четвертой октавы:
    В музыкальном звукоряде закодированы все основные параметры нашей духовной жизни: числа 7 (Иисус Христос), 5 (Антихрист), 12(Иегова и все остальные Его имена, а также Иисус Христос).
    Чтобы не быть голословным - вот Вам начальная часть гармонического спектра прецессии протонов в магнитном поле Земли, записанного на одной из местностей нашей планеты около десяти лет назад^
    На нашей планете напряженность магнитного поля неодинакова и непостоянна. В одних местах она выше, в других ниже, после магнитных бурь на Солнце она резко повышается... Но в среднем она имеет то значение, которое необходимо для спинового "звучания" протонов на их основной частоте - на ноте "ДО" четвертой октавы, а удвоенное значение этой частоты должно быть близким к ноте "ДО" пятой октавы, и т.д.
    Уважаемые форумчане!
    Предлагаю вашему вниманию небольшую главу из курса лекций "ElektrotechnikfuerGrundlagenderElektronik" -
    "Теоретические основы электротехники и электроники",
    19. "Основы радиотехники и техники СВЧ"
    19.30 "Стоячие волны в линиях".
    yadi.sk/i/_V2rcy9mhv4Tm
    Первоисточник bourabai.ru/toe/radio12.htm
    Прочитав эту главу, и изучив в ней Рис. 1., вы сможете разобраться в этом построении:
    На нижнем рисунке правая часть нарисована условно. Ее надо строить под каждый диаметр катушки - (длину витка) - отдельно. В левой половине все нарисовано так, как должно быть.
    Надеюсь, все понятно.
    Пока нет ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО высокого потенциала, работает только верхняя строка, в ней работают все части, включая зачеркнутые. Имеем обычную интерференцию благодаря отражению от концов разомкнутой линии. Она описана в вышеприведенной статье.
    При появлении на катушке и вокруг нее положительного потенциала более 2 кВ начинает работать следующая строка. В этом случае в верхней и средней строках рисунка зачеркнутые части НЕ РАБОТАЮТ. Электрон не может быть одновременно и там, и там. Он или вверху - (обычный электрон с правым спином и негативным зарядом), или внизу - инвертированная частица с левым спином и положительным зарядом (позитрон).
    На рисунке внизу показано, как соотносятся различные диаметры катушек.
    Если кого интересует катушка Смита - см. www.realstrannik.ru/forum/52-temy-val001...tml?start=144#269408 и далее.
    Примечание: На рисунке даны ДИАМЕТРЫ КАТУШЕК по осям проводов, а не диаметры каркасов! Для вычисления диаметра каркаса надо из любого требуемого вам значения диаметра катушки вычесть толщину провода вместе с изоляцией.
    С уважением
    Леонид Волков.
    P.S. На этом рисунке есть строка "Dкат = 100,8 мм (Дон Смит); 3 витка = 2 х Хендершот-2." Т.е имеем отношение длин витков катушек Смита и Хендершота 3/2, или 1,5.
    Посмотрите параметры катушки Смита в приведенной ссылке, и вы увидите, что в катушке Смита множитель 1,5 активно используется не только на длине витка, но и на длине самой катушки!
    См.также
    yadi.sk/i/TROwXVSahduva.
    Точные значения.
    Dкат = 42 мм; Lвитка = 5/8λ = 131,94 мм. (Сороковка не очень идет).
    Dкат = 50,4 мм; Lвитка = 6/8λ = 3/4λ = 158,325 мм; (Дон Смит №1 и др.); 2 витка = Смит №2, 3 витка = Хендершот-2.
    Dкат = 75,6 мм; Lвитка = 9/8λ = 237,4875 мм; 1 виток = Хендершот-1; 2 витка = Хендершот-2.
    Dкат - 100,8 мм; Lвитка = 12/8λ = 6/4λ = 3/2λ = 316,65 мм; (Дон Смит №2); 3 витка = 2 х Хендершот-2.
    Dкат = 151,2 мм; Lвитка = 18/8λ = 9/4λ = 475,01 мм; 1 виток = Хендершот-2.
    ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ ПО ЦЕНТРАМ НАМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ!!!
    Дело в том, что здесь даже небольшое рассогласование играет роль! Если на каждом витке будет отклонение длины витка на 1 мм, - не диаметра(!!!), - то 50 витков - это уже 50 мм. А это уже почти 1/4 длины волны 211,1 мм, и на выходе будет совсем иная картина!
    Если диаметр отклонится на 1 мм, то длина витка "убежит" в 3,14 раз больше!
    У Смита между прочим отклонение всех размеров его катушек от расчетных менее 0,5 %!
    Вот так!
    Господа!
    Еще раз показываю:
    Вас устраивает диаметр +-1 мм. (Да и то - если вы знаете точно его величину!)
    Длина окружности - диаметр, умноженный на 3,14...
    Значит, вас устраивает длина витка +- 3 мм. (потому что длина витка - это диаметр, умноженный на π ).
    Граната состоит из двух половин: одна больше емкостная, - (которая плоская) - другая больше индуктивная (которая многоэтажная).
    А теперь давайте посмотрим, с какой точностью вы реализуете одну и другую половины, если у вас длина витка будет гулять +-3 мм (она и так будет гулять - 3 этажа все-таки, но там это дело можно учесть...)
    Берем округленно: длина провода 40 м.
    Средняя длина витка 0,162 м.
    Для оценочных расчетов грубо делим длину провода пополам, и еще раз пополам - (первая половина гранаты состоит из 2-х секций. Получаем 40/2=20/2 = 10 м.
    10/0,16 = 62,5 витка.
    На каждом витке вы умудрились дать допуск на +-3мм (потому что диаметр +-1 мм, а Руслан вам давал аж 2 мм! Радуйтесь! Можно паять!!!).
    Как говорится - чем бы дитя не тешилось...
    Находим ваш "допуск": 3*62,5 = 107,5 мм. У вас 0,5 ГЛАВНОЙ длины волны 211,1 мм болтается на эту величину только в одну сторону!!! В другую сторону аналогично!!!
    И где теперь у вас емкостная часть гранаты. И где индукционная???
    (См. картинку выше)
    И ВЫ ЧТО_ТО С ЭТОЙ ГРАНАТЫ ХОТИТЕ ПОИМЕТЬ???
    Совершенно не понимая, как она работает???
    Я все время пытаюсь убедить тех, кто еще не понял, что Руслан в своих видео о работе генератора Акулы практически все говорит верно. Деза в одном - (и Руслан это прекрасно знает, и с удовольствием это делает) - в информации о допусках по длине провода и диаметре катушки, т.е. о длине ее витков.
    Эфир поляризуем. Он поляризован изначально. Когда Вы включаете тр-р Тесла, Вы его тоже поляризуете, причем неравновесно, и - что самое важное - модулируете его привнесенную поляризацию на вполне определенной частоте (частотах).
    При поляризации эфира катушками Тесла поляризуется также все, что находится в этом эфире. (Вспомните опыты Николы Тесла, вокруг его катушек заряжалось все, и всякие металлические элементы, - (в том числе и ручки дверей), - становились "контактерами" между поляризованным пространством и человеком, которого при прикосновению к металлическим элементам интерьера ударяло элеткротоком.
    В данном случае "контактерами", транспортными агентами между поляризованным эфиром и накопительными элементами установок Акулы-Руслана - (их индуктивностями и емкостями) - являются спиноактивные атомы водорода и азота. Они производят первичное преобразование энергии эфира. Элементарные частицы вышеуказанных атомов, вращаясь, генерируют в нем СВОИ магнитные и электрические поля. При определенных условиях эти элементарные частицы могут даже изменять направление своего вращения - (спина) - относительно главного вектора поляризации эфира, и тогда происходят удивительные вещи: если направление вращения изменяет протон - мы получаем антигравитацию (Гребенников, Серл, Рощи и Годин, и др.), - если спин инвертирует электрон, то он становится антиэлектроном (позитроном, (дыркой)), и мы получаем возможность разность энергий электрона и позитрона (дырки) преобразовать в обычный электроток.
    Все БТГ проявляют не только бизарядный и бимагнитный, но и бигравитационный эффект. В энергопреобразующих аппаратах земного человека последний эффект пока что намного меньше, чем биэлектрический и бимагнитный по одной простой причине: масса протона в 1836 раз больше массы электрона, и для инверсии его спина требуется во столько же раз больше энергии. В остальном все то же самое.
    Антигравитационный эффект вы можете наблюдать на всех конструкциях, похожей на коллектор Стивена Марка, который представляет собой две петли длиной 211,1 мм, соединенные встречно через короткую четвертьволновую симметричную линию длиной 211/4 = 52,775 мм. Намотайте катушку возбуждения на коллекторе Стивена Марка, подвесьте его на одно из плеч высокочувствительных лабораторных весов за мягкий и гибкий провод питания, (провод протяните по коромыслу до стойки, сделайте там несколько витков перед спуском), уравновесьте вес коллектора гирьками, и можете ставить эксперименты.
    Зарядите два конденсатора одинаковым зарядом. Разрядите первый конденсатор на коллектор в одной полярности - весы разбалансируются в одну сторону.разрядите другой конденсатор на коллектор в другой полярности - весы пойдут в другую сторону.
    Если вам не лень - сделайте несколько коллекторов Стивена Марка с длиной петель чуть больше и чуть меньше "водородной" длины 211,1 мм, повторите те же опыты - и Вы получите ответ на многие вопросы.
    Таким образом, длина единичного элемента для связи с эфиром через атомы водорода равна 2,25λ (λ = 211,1 мм).
    Если бы атмосфера Земли состояла только из водорода, то этим бы все дело и ограничилось. Более того! Для работы с эфиром было бы достаточно использовать совсем короткой отрезок линии передачи длиной всего лишь λ/4 = 211,1 / 4 = 52,775 мм. Такой отрезок линии передачи проявляет емкостные св-ва. (См. картинку в пред постах). Собираем несколько тонких трубочек длиной λ/4 в коаксиальную батарею - и получаем преобразователь СЭ Эдвина Грея. Он, будучи упакованным в запаянную стеклянную ампулу, наполненную водородом, весьма эффективен. Эд Грей показал, что при использовании одного такого элемента ВМЕСТЕ С ИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ, И ПРИ ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ можно получить на выходе мощность до 33 кВт, трех - до 100 кВт.
    Запомним одно: линия длиной в четверть длины волны - (λ = 211,1 мм) - работает как емкость как в единичном случае, так и в кратных случаях - будучи "прилепленной" к линиям длиной в любое ЦЕЛОЕ число волн. При помещении такой линии в среду со стоячими волнами МЕРНОЙ длины - (в данном случае мера равна 211,1 мм) - на ее "прилепленном" ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОМ конце всегда будет накапливаться СТОЯЧИЙ заряд. Это очень важно!
    Таким образом, мы с вами установили, что:
    1) Линия длиной в четверть длины волны работает как емкость, которая в стоячих волнах той же длины накапливает соответствующий стоячий заряд;
    2) Линия длиной в четверть длины волны также работает как емкость, будучи прилепленной к отрезкам такой же линии длиной в любое ЦЕЛОЕ число длин волн.
    Мы можем линию передачи сгибать под любыми углами, в том числе и свивать ее в спирали, и соединять эти спирали различными способами.
    Что при этом получается - см. работы и патенты Крюк В.Г
    riegt.org/history . (У В.Г.Крюка есть и не менее интересный патент на генератор избыточной энергии www.google.com/patents/WO2010098733A1?cl=ru, но это немного другое направление.Не отвлекаемся).
    По сути, "граната" Акулы в основном использует резонансные свойства длинных и коротких отрезков линий передачи, свернутых в спирали, соединенных различным образом согласно работам и предпосылками В.Г. Крюка.
    "Граната" Акулы, помещенная в смесь газов, которые образуют атмосферу Земли, преобразует энергию эфира, используя уникальные спинорезонансные свойства самого легкого транспортного агента - водорода 1Н. Все основные размеры этой "Гранаты" основаны на "водородной" длине волны 211,1 мм. Но не только.
    В атмосфере Земли есть еще один спиноактивный газ - азот 14N. У его внешнего электрона спиновый резонанс проявляется на двух длинах волн - (11,482 м и 19,137 м), - которые намного больше длины волны спинового резонанса в атоме водорода. И хотя естественная спиновая активность атомов азота на 5 порядков меньше спиновой активности атомов водорода, его нельзя игнорировать, потому что в воздухе концентрация изотопа азота 14N на те же самые 5 порядков больше концентрации атомов водорода. Таким образом, получается, что в воздушной среде энергетически эти газы равноценны. И Акула не игнорирует этот факт - он изотоп азота 14N тоже использует в качестве транспортного агента.
    Практически это выражается избранной им суммарной длине провода всех катушек "гранаты". (Правда, Роман, когда озвучивал значение этой длины, немного соврал, но тут же исправился - он сказал, что можно провод взять больше (40 м), и потом подогнать его длину практически, прекрасно понимая, что никто этого реально не сделает, потому что через каждую четверть водородной длины волны - (через каждые 52,775 мм) - энергетика катушки в целом радикально меняется (Смотрим снова картину распределения волн по длине линии передачи).
    Человек, который будет "экспериментально подгонять" длину провода "гранаты", должен хотя бы примерно, с точностью до 10 мм знать, что он может ожидать, откусывая кусок провода катушки какой-то произвольной длины. При небольших разбалансах длин плеч бифиляра/трифиляра/квадрофиляра/... практически вся энергетическая картина повторяется через 2λ, т.е. через 211,1*2 = 422,2 мм. Если вы переберете с откусыванием, и перекосите бифиляр на 422 мм, а затем снова на 422 мм... - вся работа будет насмарку...
    Вы должны понимать, что на конце каждого витка провода у вас размещается аккумулятор энергии (конденсатор) длиной 52,775 мм. Изменяя длину витка - (диаметр каркаса катушки), - вы можете включать многочисленные накопительные конденсаторы параллельно или последовательно, причем как согласованно, так и встречно. И тогда у вас на каждом витке той или иной катушки напряжение либо ток будет либо нарастать, либо уменьшаться. А может быть и так, что ваши четвертьволновые "батарейки" будут настолько удалены друг от друга, что замкнутой цепи не образуется, и они у вас вообще работать не будут!
    Таким образом, на ваш вопрос - "Почему такая сложная конструкция" - Ответ только один: исходя из все тех же же "водородных" требований по длине катушки и по длине ее витков! Длина катушки должна быть геометрическим элементом возбужденной ею же огромной стоячей энергетической сверхрешетки, у которой геометрическим параметром является длина волны спиновых переходов электронов в атомах водорода 1Н в магнитном поле Земли.
    Волна стоячая. Со стоячих волн можно снять энергию, либо модулируя (изменяя) их высоту, либо же, не меняя их высоты, создать две параллельные сверхрешетки, у которых фазы движения электронных и позитронных токов противоположны. (Аналог амплитудной и фазовой модуляции бегущих волн в классической радиотехнике). Амплитудная модуляция энергетически менее выгодна, особенно в случае использования двух типов носителей зарядов.
    Поэтому Акула применяет встречное включение катушек, и осуществляет фазовую модуляцию одного из плеч своей катушки, т.е. одной из стоячих волн.
    Левая часть его "гранаты" - индуктивная, она мотается так, чтобы длина каждой части "гранаты" была равна 0,5λ или 0,25λ, причем пространственно-геометрически они должны располагаться согласованно, согласно распределению четвертей и половин длин волн в плоской, правой части "гранаты".
    Сверху правой, "ровной" части "гранаты" расположен ее "емкостной" модулятор - катушка индуктивности, о которой Роман в одном из своих видео говорит следующее: "Вы не обращайте внимания на то, что это индуктивность, на самом деле это емкость"..., и т.д.
    То же самое о нескольких витках в обратную сторону. Это своего рода антиэлектромагнитный противовес. С его помощью балансируются левые и правые части "рычажных весов" типа "кантор", дабы система из шести (!!!) - (2х3) - встречных КОГЕРЕНТНЫХ потоков энергий разного знака, образующих три набора стоячих волн длиной 0,2111 м, 19,137 и 11,482 м была сбалансирована.
    Вот и все.
    С уважением
    Леонид ВолковP.S. О претензиях типа "покажите в железе, покажите в железе..."
    Никола Тесла подавляющую часть своих изобретений в железе никогда не воспроизводил - только по мере необходимости. Ему это было не надо. Он и так ВИДЕЛ, как ОНО работает.
    Я не собираюсь приравнивать свою персону к Николе Тесле - мне до него ой как далеко, но для проверки элементарных вещей мне из железа вполне достаточно компьютера - там калькулятор хороший.
    Последний свежайший пример:
    Джеймс Робитейл несколько последних лет своих, а также своей жены целиком и полностью посвятил раскрытию последнего секрета Хендершота - его мощного двигателя-генератора, за который он и его команда в начале второй четверти прошлого века получили $25 000. В те времена это были огромные деньги.
    В наше время этот аппарат называют QEG.
    Так вот - Джеймс Робитейл получил информацию о параметрах этого генератора из WITTS, причем неполную. Для получения более полной информации надо было платить деньги, которых у него не было.
  9. Jirkason
    Он решил, что освоит эту технику и так, а тем более - когда он развернет широкую кампанию "с открытым исходным кодом".
    И поначалу идея сработала - особенно по линии различных религиозных общин. Пошли инвестиции...
    Но... Чтобы реализовать этот проект, надо, как Никола Тесла, заставить работать этот аппарат вначале В ГОЛОВЕ, надо ВИДЕТЬ, откуда и как в него поступает энергия эфира-Вселенной.
    У Джеймса Робитейла такого видения, к сожалению, нет.
    Он идет по пути многочисленных экспериментов, проб и ошибок.
    Когда я ознакомился с этим проектом более года назад, то сразу увидел, что это один из аппаратов ЛестераХендершота, которыми я занимался наверное не меньше, чем Робитейл своим QEG, но не с такой публичностью.
    И я увидел, что этот аппарат действительно может выдать до 40-50 кВт, но только при трех условиях:
    1) Надо знать рабочие частоты этого генератора, причем ВСЕ!!!
    2) Середина торсиона, который возбуждается этим генератором в эфире, и через который осуществляется приток энергии эфира-Вселенной, должна располагаться точно посредине воздушного зазора (+-0,05мм). А для этого надо знать реальный средний диаметр торсиона, причем с очень высокой точностью. (Сегодня у Робитейла середина торсиона все еще "сидит" на концах плеч ротора)
    3) Соотношение индуктивностей и емкостей резонансного контура, и способ намотки его катушек должны быть такими, чтобы можно было выйти на уровень потенциала Авраменко (+3,73 кВ), и получить максимально возможную выходную мощность. (Что вполне реально, но пока что не достигнуто).
    Так вот, еще год назад на страницах Реалстранника я выложил методику расчета параметров QEG, и открыл его главнейшую "тайну": В этом генераторе Хендершота, как и во всех остальных его генераторах, частоту вращения торсиона, а также частоту генератора в целом определяет длина волны спиновых переходов в атомах водорода.
    На средней длине окружности воздушного зазора должно укладываться 9 четвертей длины волны λ = 211,1 мм (2,25λ).
    Два периода - это 8 четвертей. Самая низкая частота синхронизации должна быть равна 8*9 = 72 Гц. При вращении двухлопастного ротора она параметрически удваивается, поэтому у этого генератора должно быть 2 рабочих частоты. - 72 и 144 Гц. Но его ротор, вращаясь, захватывает атомы воздуха, поэтому реальные рабочие частоты этого генератора должны быть около 75/150 Гц. (Реальная частота зависит от качества полировки торцов полюсов статора и ротора, наличия/отсутствия закруглений на их концах, и пр.).
    И вот совсем недавно Робитейл наконец выдал третью, заключительную часть своих рекомендаций по режимам работы этого генератора, при которых он МОЖЕТ выйти на самозапит:
    Вначале производится прокрутка на повышенной частоте - (достижение потенциала 3,43 кВ за счет параметрии - комментарий мой), - а затем переход на частоту в окрестности 150 Гц. На этой частоте можно переходить на самозапит.
    С чем я его и всех вас поздравляю.
    До выхода на полную мощность осталось реализовать еще 2 с лишком вышеперечисленных условия...
    Вот вам и 400 Гц... и диаметр наружной стенки зазора 6"...
    Наука многим, кто вложился в это железо своимифнансами, и временем своей земной жизни!
    Насайте "NOAA - National Geophysical Data Center", www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#igrfwmm (англ.) Вы можете найти все компоненты вектора напряженность магнитного поля Земли и их сумму для большинства крупных городов всех стран мира.
    Пример расчета компонентов вектора напряженности МП Земли и их суммы для г. Киев, Украина:
    (Для перевода текстовых выражений страницы на др. языки можно воспользоваться "GoogleTranslate").
    Для расчета вначале надо в правой части таблицы выбрать страну и город, ввести эти данные, после чего в левой части таблицы появятся координаты Вашего города. Нажмите "Calculate" (Вычислить), и Вам будет представлена полная таблица данных о всех компонентах вектора напряженности МП Земли в Вашей местности на данным момент.
    Если Вам нужны данные на другую дату, Вы можете ввести нужный год, месяц и день, и получить аналогичный результат расчета на требуемый Вам день. Можно также получить таблицу данных в выбранном Вами интервале годов с шагом 1,2,5, и т.д. лет. Такие таблицы очень поучительны и информативны.
    При построении расширенных таблиц с использованием данных до 2010 г. необходимо использовать модель расчета IGRF11.
    Обратите внимание на нижнюю строку таблицы (желтую) - это отклонение параметров в течение последнего календарного года по сравнению с предыдущим годом!
    ΔH = 36,1*100/50325,1 = 0,072%
    Отклонение на 0,072% - вроде бы и немного, но в спектре прецессии протонов ширина частотных полос резонансных пиков на уровне 0,5 составляет 0,7 Гц. На уровне 0,707 - еще меньше.
    Изменение частоты прецессии протонов и всех ее гармоник прямо пропорционально изменению напряженности магнитного поля Земли. Например, для частоты 4300 Гц, на которую настроены LCR контура генератора Хендершота, смещение частотного пика спинового резонанса на 0,072% составляет 3,096 Гц, что явно больше ширины первой и второй частотных полос спинового резонанса протонов, которая равна 0,7 Гц!
    А если взять изменение напряженности магнитного поля Земли за 5 последних лет?!
    Получим ΔH = (50325,1 - 50149,0) * 100/50325,1 = 0,35%. Для частоты 4300 Гц смещение частотного пика спинового резонанса на 0,35% составляет 15,05 Гц!
    Так это данные, рассчитанные по средним значения напряженности МП Земли по годам. А что у нас делается в течение года в дни после активации магнитных бурь на Солнце???
    Ширина полос механического резонанса триммера на основной частоте и ее ближних гармониках тоже сравнительно небольшая. Кто уже освоил программу МультиИнструмент 3.2 - выделите из Вашего звукового файла пик основной частоты механического резонанса Вашей пластины, и измерьте его ширину на уровне 0,5 при FFT = 524288, а еще лучше - при FFT = 4194304. Так Вы увидите истинную ширину частотной полосы резонанса Вашей пластины, и поймете, откуда берутся такие высокие требования.
    Для более точного определения частоты прецессии протонов в Вашей местности желательно изготовить малый коллектор Стивена Марка (или Отто-Роберто) С ОДНОЙ КАТУШКОЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ, и возбудить его от внешнего генератора низкой частоты с возможностью очень плавной настройки на требуемую частоту в интервале (1,5 - 5) кГц (шаг изменения частоты в местах расположения частотных пиков не более 0,05 Гц).
    Контроль выходного сигнала - на осциллографе с полосой пропускания до 150 мГц, или любым иным способом. (например, с помощью обычных индикаторных устройств).
    Для определения основной частоты прецессии протонов в Вашей местности можно также воспользоваться стандартным магнитометром, однако подавляющее большинство этих приборов в городе не работает ввиду наличия мощных индустриальных помех.
    Перевод показаний магнитометра в частоту основного пика спектра прецессии протонов в Гц:
    Если магнитная индукция дана в нанотесла, то
    fo = В * 0,042574932
    f1 = 2fo
    f2 = 3fo
    И т.д.
    Пример: Берем из таблицы значение результирующего вектора индукции магнитного поля земли в г. Киев на 01.01.2014 г.
    В = 50325,1 nT
    Тогда для г. Киев
    fo = В * 0,042574932 = 2142,588 Гц
    f1 = 4285,176 Гц
    Для Санкт-Петербурга
    В = 52375,3 nT
    fo = 2229,866 Гц
    f1 = 4459,732 Гц
    Однако табличные значения магнитной индукции весьма приблизительны. Как уже было сказано, более точно основную частоту прецессии протонов можно определить путем возбуждения малого коллектора TPU с помощью одной катушки возбуждения (12 - 14 витков ПЭВ-2 d = 1,0 мм) при малых токах возбуждения, достаточных для преодоления уровня шумов.
    С уважением
    Леонид Волков
    Nautilus нравится это.
  10. Jirkason
    Poleznaja tablica!
      95,2 КБ
      42
  11. RuslanX
    RuslanX Well-Known Member
    Jirkason Все это красиво Волков изложил спору нет. НО, по моему мнению и знанию все это не относится к рабочему устройству.
    Это же надо было положить столько труда в расчеты гранаты. Но нет самого главного, нет графика движения тока и волны в каждой обмотки гранаты.
    Так же нет описания взаимодействия энергий. переходных процессов и тд.
    По этому мое мнение эта информация дает мизерную картину которая относится к СЕ.
    Как думаешь как отреагировал бы Тесла на такую информацию от Волкова?
    Удачи
  12. Jirkason
    ДА!,ДА! РусланХ, ты молодец совершенно так и эст и я тоже через котороэ времня так подумал, поетому очен рад што ты зареагировал и тепер знаю точно што ето всё не так, но прочитат ето можно. Пока только Сталкер предложил интересный и правилный шаг в понимании. Я вернулся и нело мне спать и начал по Сталкеру проверят установку от начала эго советов, ДА! пока всё роботаэт, пока я у горшка и тест на горшке, по калкулятору которий Сталкер предложил я посчитал свою гранату, всё совпало, буду запускат от горшка градиант,..и когда думаю што розчот по етом колкулятору ок!..но когда сложит эго в градиентную катушку недолжно совпаст, эшчо незнаю, НО! знаю одно здес эст человек и по Сталкеру запустил в полном вес установку, но особенно эго незнаю, толко по своэму другу, которий роботал в месте. Но пока знаю што градиентная катушка нет градиентная немножка нюанси и роботаэт. Наконец моё желаниэ штобы Сталкер далше продолжал и предлагал свойи роботы на етой утановке, довети в реалную роботу!! Говорит тебе штото ницк, Тигер? думаю он с Казахстана, но далеко от Акули, он мой хороший друг, и много мне помог,но сам он роботаэт больше по статике и хемии. Жалька што эго здес и нет, и так думаю што здес и неплохая група будет.
    Удачи РусланХ, и всем правилным тоже.
  13. Jirkason
    Привет Сталкер, или тому кто понимаэт,
    посмотри картинкы на скопе, в одном случайи настроэния, эст на одном шанели-шчупе двойной пик ответы и на втором один,
    в другом настоэнии эст по одному пику, затуханиэ низкоэ короткоэ но резкоэ, но в етом случайи нет видно на верху пика статический розрядик. В обойих настроэниях можно добытся напражении на колекторе болше 450В, при питании 24В /1.5А.
    Пока будет время буду рад за твой совет, или кто знаэт. Сам сомниваюс што в обоих случаях всё в порядке, и можно вклучат и тестироват в градиентную катуху. Спосибо за ответ. На выходе намоткы 28в, на горшке лампочка 25ватт неплохо роботаэт, на запустениэ волнових процесов наверно устраиваэт.
      1,6 МБ
      46
      1,6 МБ
      41
      1,3 МБ
      42
    PSL нравится это.
  14. Jirkason
    vtoroje nastrojenije
      1,3 МБ
      32
  15. Механик
    Не переведутся на Руси Карнауховы, Кулабуховы, и другие "ухари"!
    описание под видеороликом:
    "МОШЕННИК Роман Карноухов (Akula0083) разбирает свой ''вечный'' фонарик - ФЕЙК! Это видео доказывает, что Роман Карноухов (Akula0083) - ЖУЛИК И МОШЕННИК!!! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !!! 7:00 минута ролика - электролитический конденсатор стоящий рядом с феритовым сердечником катушки - крест конденсатора расположен так, что одна из пересекающихся линий креста совпадает с осью феритового сердечника катушки ( == +). Это видно и вначале, и на 9:41 минуте, и на 11:39, перед тем ка плату убрали из кадра. В 11:44 плату убирают из кадра, в16:24 плата возвращается в кадр. И что мы видим ? Конденсатор, (его крест) оказался развёрнут на 45 градусов ( == х)!!! Это значит за кадром кто-то выпаял ПОДДЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР (СО ВСТРОЕННОЙ БАТАРЕЙКОЙ ИЛИ АККУМУЛЯТОРОМ), И ВПАЯЛ НАСТОЯЩИЙ КОНДЕНСАТОР !!! Который затем был снят и разобран в кадре МОШЕННИКОМ Романом Карноуховым (Akula0083) . У ТЕБЯ Роман Карноухов, НЕТ НИ СОВЕСТИ, НИ СТЫДА. ВСЕЛЕННАЯ НЕ ПРОЩАЕТ ТАКИХ ВЕЩЕЙ, И ЕСЛИ У ТЕБЯ, У ТВОИХ ДЕТЕЙ, В ТВОЕЙ СЕМЬЕ, БУДУТ ПРОИСХОДИТЬ НЕСЧАСТЬЯ, В ЭТОМ ВИНИ ТОЛЬКО СЕБЯ!!!"
  16. VladimirFM
    VladimirFM Well-Known Member
    Не торопитесь с выводами.. а вдруг фонарик это задуманный Романом фейк, в котором он хотел в итоге, что бы люди догадались о том что это - фейк. Может конечно всё проще, а может конденсатор - это хлебные крошки ведущие к пониманию что фонарь фейк и нужно вернуться к первой установке)))) А фонарь сыграл свою роль, для кого или чего-то ведь он его делал..
    RuslanX нравится это.
  17. VladimirFM
    только для любителей))
  18. Механик
    Уж больно мудрено!
    Делал чтобы привлечь внимание, на просмотрах заработать, "инвестиции" привлечь в "технологию"...
  19. Jirkason
    Jirkason Active Member
    Da, i opjat FM kidajesh suda govna, davaj relevantnije informacie na temu generatora. Shto za durnosti eto.
  20. VladimirFM
    Йиркасон, у тебя осеннее обострение никак? Ты чего нападаешь на меня? Я где то дорогу перешёл тебе? Напомню, это ты затеял с дедом Владимиром какую то игру, и сначала одно мне рассказывал, потом совершенно другое. Вроде решили уже. Потом удалил скайп мой, хотя ничего не предвещало, я тебе где то дорогу перешёл?
    Теперь что касается моего "говна". Это моя работа по теме СЭ, в отличие от некоторых я хоть что-то продолжаю делать для получения результата, а не просто ныть, к чему призываю и других. Оно не рассчитано на широкую публику, я не жду и не хочу собирать толпы, один или два толковых человека если захотят вместе со мной пойти по иному пути поиска, на мой взгляд более взвешенному и универсальному, я буду рад, на нет суда нет, я просто иду своей дорогой и показываю её другим, идти со мной или нет дело каждого. Не навязываю ничего и не обещаю ничего. Именно тем кому интересно реально, я отдам все схемы и помогу запустить в полном объёме эту автолабораторию. Выкладывать сюда просто схемы, смысла не вижу, будут вопросы, а зачем я буду тратить время на вопросы тех кто просто так спрашивает, не собираясь ничего делать, или как ты хочет поспорить или обосрать мои труды.
    Позже когда система будет закончена, начну выкладывать и сами эксперименты и результаты, может кто то просто захочет быть зрителем сериала, конец которого не известен и мне самому.
    P.S.
    удалил, теперь снова вставлю, пусть срут, может кому и по нраву придётся.
    текст читал с написанного ранее листа, что бы не звучало всё совсем бредово.
