Сыны ОМЕРТЫ скрывают правду о свободной энергии, ФИЗИКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, мафиозные преступники
    Бедный он!
    Новыми камерами и связями сам можешь создать себе HD паспорту/подписью.
    За несколько секунд тысячи изображения не подделаешь.
    А если хочешь, пиши что ты девушка или "опричник". Пока за "опричником" можешь скрываться. "Паспортная служба" Ефимова позволить и Псевдодевушкой быть.
    :D
    Сколько надо, столько и подделаешь.
    Компьютер подделывает, а ему всё равно, сколько картинок.
    Я забыл, что в Болгарии компьютеры и программное обеспечение не от Билла Гея, а от Царя Гороха.
    Ты, как всегда, не в теме.
    На отрицательном сопротивлении картинок не наделаешь. :D
    У тебя вообще имени нет!
    Только известно, что ты гермафродит с отвалившимся, после высыхания от онанизма, хозяйством.
    Псевдопрофессор без образования и неравнодушный к девушкам импотент неопределённой гендерной и сексуальной ориентации.
    Возможно и лесбиянка, ударившаяся головой об писсуар в мужском туалете и считающая себя после этого мужчиной.
    А может ты и есть - жертва опытов рептилоидов.
    Поздно их рассматривать в роликах, они тебя уже давно оприходовали и никакая паспортная служба тебе не поможет скрыть это.
    После короткого общения с тобой даже девушкам понятно, кто ты на самом деле! :D
    Даже подделывающей программой в реальном времени не справишься. Где послужить тебе анимация.?
    В старых видеоклипах видно, как ВАШИ размазывали глаза девушек, а у второстепенных ЦИКЛОПОВ глаза ясно видны.
    Теперь надо фальсифицировать клипы наоборот или показывать старых. Бедные ОНИ!
    :D
    Билл Гей успел ВРЕМЕННО, своими деньгами и ЛЮДЬМИ, остановить Нокия, но... Теперь компании карманными КОМПЬЮТЕРАМИ стали много!
    :D
    Кайтесь!
    А эти тупые ЦИКЛОПЫ раздвигли блески:
    Уже надо ВАШИ безжизненные, плоскозрящие глаза подделывать, ЦИКЛОПИКИ!
    :D
    Можно постичь ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ сопротивление охлаждённой батарейкой или охлаждённым магнитокалориком - в вторичной цепи катушки/ТРАНСФОРМАТОРА Теслы.
    По аналогию Джоуля-Томсона, для электрических контуров можем написать:
    |U1.q1-U2.q2|>0.
    Так включаем и эффект Авенариуса и эффект Тесла/Бък.
    |U1.q1-U2.q2|>0.
    эффект Тесла/Бък.
    Как этим можно ПРОСВЕТИТЬСЯ?
    Куда эту "охлаждённую батарейку" вставлять в Трансформаторе Тесла?
    И где "охлаждённый магнитокалорик - во вторичной цепи катушки/ТРАНСФОРМАТОРА Теслы"?
    И где, вообще, вторичная цепь катушки/ТРАНСФОРМАТОРА Теслы?
    Ты полный ДЕБИЛ и натуральное ГОВНО, которое на удобрение из-за соды даже не годится.
    Луче, если такое ГОВНО исчезнет!
    А чем ТЫ мир наполняешь?
    Натуральным ГОВНОМ с содой?
    эффект Тък...Мък...Бък... :confused:
    Здесь активное, положительное сопротивление участвует косвенно.
    Знаем, что ровные емкости могут иметь разные энергетические объемы.
    Так энергетическая вместимость емкости может отличаться от эту у индуктивности резонансной цепи.
    Будем иметь "паразитную емкостью (или индуктивностью)", от которой "активное положителное сопротивление" будет рассеивать теплоту.
    Но если энергетические вместимости старательно выровнены, тепловые потери не будут.
    И даже большое сопротивление почвы не будет оказывать НИКАКОЕ сопротивление, а будет помогать переносу (отр. сопротивлением он даже ненужен).
    Можем достичь однопроводную передачу энергии по очень тонкому проводу, без потерь.
    Именно маленькое активное сопротивление будет плохо в этой цепи, потому что будет рассеивать большие мощности.
    Поэтому здесь графен и углеродные волокна идеальные, не только для некого переноса, но и для ПРОИЗВОДСТВА ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ сопротивлением.
    Будем смеяться над болгарским дебилом-фальсификатором. :) :) :)
    Электрическое сопротивление - это свойство проводника.
    Оно никак ни в чём не может участвовать! :D
    Это как солёный или красный.
    Любая ёмкость хоть воды, хоть электрический заряд, определяется объёмом/потенциалом.
    А одинаковые объёмы, они одинаковы везде!
    И ёмкости не бывают ровными или кривыми! :D
    Если идёт речь об электрическом конденсаторе, заряд (электрическая ёмкость) определяется по классической формуле:
    или
    И не надо выдумывать никакой ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВМЕСТИМОСТИ ЁМКОСТИ. :D
    Тепловых потерь нет только в сверхпроводниках!
    Тепловых потерь нет в проводниках при проявлении квантовых эффектов.
    А в работе Трансформатора Тесла нет проявлений квантовых эффектов, это высоковольтный высокочастотный трансформатор и в нём всегда будут тепловые потери! :D
    Почва будет помогать переносу?
    А что она будет помогать переносить и как будет помогать? :D
    Без потерь не можем!
    Если бы могли, то уже бы достигли.
    И Трансформаторы Тесла есть и проводов хватает.
    И никто не мешает достичь, а не достигается! :D :D :D
    При протекании любых токов по любым проводам всегда существуют тепловые потери, если провода не из сверхпроводника.
    Закон Джоуля-Ленца ещё никто не отменял! :D
    Закон Джоуля-Ленца — физический закон, дающий количественную оценку теплового действия электрического тока.
    Болгарин не знает, что провода из меди делают, потому что у неё низкое удельное сопротивление.
    А у графена оно выше/больше, чем у меди! :D
    Болгарин даже не подозревает, что высоковольтные высокочастотные токи текут не в проводнике, а по его поверхности! :D
    Такие токи получают не только Трансформатором Тесла и при ударе такого тока возникают тепловые ожоги!
    Это может быть только при проявлении квантовых эффектов.
    А в обычных проводах, хоть из графена, хоть из углеродных волокон, квантовые эффекты не проявляются! :D
    ПИДОР несчастный, перестань флудить в моей теме!!!
    Одна емкость 1F может собрать 1000J энергии. А другая 1F может не собрать и 100J!
    Для резонансной ЦЕПИ графен лучше чем меди!
    Энергетические потери коронного разряда откланяются от Джоуля-Ленца ([​IMG] ).
    Квантовые эффекты проявляются на макроуровне!
    Вообще... Перестань флудить здесь!!!
    Если доходы не позволяют... Наказание не хуже.
    А они... "учебу" (беспросветную) для дипломы не позволяют, которое и доходами связано.
    Но вот, болгарский священник отстаивает свои антиваксерские позиции успехами, по отношению своих детей:
    https://dariknews.bg/novini/obshtes...na-gradina-zaradi-lipsa-na-imunizacii-2105174.
    Долго будут говорить:
    "Знаете как страшное было 2020г., поэтому надо прививать ДНК-вакцинами!"
    ~ПИДОР болгарский.
    Номинальная ёмкость конденсатора это не одно и тоже, что и его ёмкость!
    В высокочастотных цепях серебрят и золотят провода, а сам провод может быть хоть из дерева!
    Резонансные цепи физически состоят из тех же материалов, что и нерезонансные.
    Энергетические потери в высокочастотных цепях состоят из потерь на ионизацию, потерь на излучение и потерь на нагревание проводника.
    Квантовые эффекты проявляются на макроуровне, но не в Трансформаторе Тесла.
    Вообще, перестань лапшу на уши вешать!!!
    Свиньям и обезьянам не страшно.
    Они не понимают, что такое вирус! :D
    Индуктивность, ПИДОР, тоже имеет энергетическую вместимостью и она обычно отличается от этой у емкости!
    И от золота и от серебра графен лучше!
    Резонансные цепи работают совершенно по другому ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ сопротивлениями/демпферами!
    "Джоуль-Ленц" не учитывает не только потери, но и прибыли.
    Криотрон применяет эффект/генератор Теслы! И квантовые эффекты проявляются на макроуровне.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Dudley_Allen_Buck
    Индуктивность разрушает сверхпроводимостью, но нагрев не происходить!
    Тесла заметил, что уменьшение сопротивление маленького контура криогеникой значительно понижает потери цепи.
    Хотя сопротивление в целой цепи почти сохранилось.
    И не обманывай Ефимова против меня!
    Нет такого понятия в физике "энергетическая вместимость", есть энергоёмкость, энергоэффективность!
    Но ни энергоёмкость, ни энергоэффективность не имеют отношения ни к конденсаторам, ни к индуктивностям!
    Для конденсатора, это ёмкость, а для проводника - индуктивность, которая может проявляться в явлении самоиндукции при изменении протекающего по проводнику тока.
    Это ты так считаешь.
    Вот так и пиши, что Я болгарский дебил-фальсификатор, считаю, что ...
    Криотрон — управляемое активное сопротивление, использующее в своей работе явление зависимости температуры, при которой возникает сверхпроводимость, от величины напряженности магнитного поля.
    Криотрон не имеет никакого отношения к Трансформатору Тесла!
    В нём работают квантовые эффекты, вызывающие сверхпроводимость проводника.
    В Катушке/Трансформаторе Тесла нет никакой сверхпроводимости!
    Это твой бред, так и пиши, я брежу, что ...
    Креогеника провоцирует уменьшение сопротивления проводника из-за уменьшения тепловых колебаний в материале и не более.
    Это дети в 10 классе в школе на уроках физики изучают! :D
    http://www.sxemotehnika.ru/zavisimost-soprotivleniia-provodnika-ot-temperatury.html
    График зависимости удельного сопротивления металлического проводника от температуры
    Ты уже своим бредом и засиранием всех тем, давно задолбал не только меня!!!
    Не путай емкостью конденсатора энергоемкостью! Поэтому и по разному называю их.
    Отличие энергоемкости конденсатора и катушки индуктивности имеет существенное значение для потерей в RLC цепи!
    Активное сопротивление в резонансной цепи не плохо, даже полезно, иначе рассеиваемая мощность станет большой. Поэтому графен хорош для RLC цепи.
    Криотрон имеет совершенно отношение к трансформаторе/катушке Теслы.
    Именно Тесла обнаружил, что хотя в целой цепе сопротивление остается великим, потери от нагрева исчезают и колебания остаются долго. Именно из за ОТРИЦАТЕЛЬНОГО сопротивления. Так и квантовый компьютер не выходит из строя, когда проводники выходят от сверхпроводимости, потому что опять нет нагрев - входят в ОТРИЦАТЕЛЬНОМ сопротивлении. По Джоуль-Ленцу нагрев не происходить.
    От таких дебилов/ПРЕСТУПНИКОВ, как ты, дети ничего не изучают!
    И детандеры сокрытые, как и отрицательные сопротивления из электродинамики.
    Шел бы ты на болгарские форумы, ты русский язык не понимаешь и пишешь на обезьяньем.
    Обезьяний язык только ты понимаешь! :D
    Что такое "энергоёмкость", в каких единицах измеряется?
    О чём ты?
    Переведи с обезьяньего на понятный и формулу напиши для конденсатора и индуктивности!
    Где и когда он это обнаружил.
    Мне Тесла ничего об этом не говорил.
    С детандерами ты обосрался ещё в прошлом году.
    Девушки посмеялись от души.
    А теперь решил с девушек на детей перейти.
    Думаешь, что дети тупее тебя и их можно обманывать?
    Скоро грудным младенцам будешь мозги отрицательным сопротивлением пудрить. :D
    Тут ко мне девушки обратились и просили тебе привет передать. :)
    Видишь, где довела тебя твоя демагогия!!!
    Элементарные формулы не вспоминаешь!
    Вот и охлажденные катушки осцилляторов Теслы:
    00685012-1.jpg .
    Теперь извинись!
    Спасибо, что перевёл со своего обезьяньего на понятный.
    ЭНЕРГИЯ это не ЭНЕРГОЁМКОСТЬ!
    (вода это не бутылка) :)
    Конденсатор может запасти ЭНЕРГИЮ, а какая у него ЭНЕРГОЁМКОСТЬ?
    Как работает колебательный контур, тоже дети в школе изучают.
    И позор тебе, что ты не разбираешься в физических терминах и придумываешь свои ничего незначащие!
    Нигде не найдёшь никаких упоминаний об энергоёмкости конденсатора или индуктивности, только у болгарской обезьяны! :)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Колебательный_контур
    Вот что написано в патенте:
    My invention, it will be understood, does not primarily contemplate the saving of energy, but aims at the attainment of a distinctly novel and valuable result—that is, the increase to the greatest practicable degree of the intensity and duration of free oscillations.
    Понятно, что мое изобретение в первую очередь не предполагает экономию энергии, а направлено на достижение совершенно нового и ценного результата, то есть увеличения до максимально возможной степени интенсивности и продолжительности свободных колебаний.
    Болгарин, учи физику, русский язык и перестань фальсифицировать и вешать лапшу на уши!
