Усилитель энергии на основе механического резонанса
Тема в разделе "Идеи наших читателей, вечные двигатели и альтернативная энергетика", создана пользователем Dan_, 24 ноя 2018.
  1. Dan_
    Dan_ Немного освоился
    Вот именно - энергия одна и та же, а работа разная. А что с чем там складывается - в общем малоинтересно.
    Ну, да... Если мозг отключен от здравого смысла, иначе и не бывает :)
  3. Dan_
    Ну да, если возразить нечего, то остаются только личные нападки :) По делу есть возражения? Работа совершается вполне очевидная - против силы тяжести (в линейном генераторе). Это не работа по вашему? Почитайте первый пост, там и цифры есть.
  4. Механик
    Да нет возражений, когда ДЕЛО?
    Обучение через труд - самое эффективное
  5. Dan_
    Так я здесь все это написал не для того, чтобы самому все это сделать, а чтобы показать другим что так можно. Сам я все это еще три года назад сделал (см. линейный генератор) - вполне работает, в смысле есть разница в вырабатываемой энергии между резонансным режимом и нерезонансным. А здесь выдолжил чтобы поделиться и обеняться идеями. Насчет несбалансированного колеса - у меня сомнения небольшие, что сработает (я бы через коленвал и соленоид делал), но можно попробовать. Схема тоже простая - несбалансированное колесо надо раскрутить электромотором, через ременную передачу подключить к этому маховику другой мотор, как генератор и дальше смотреть на показания приборов в разных режимах. Может и сработает, но я бы сделал "поршень-коленвал" с соленоидом (как в линейном генераторе) и раскручивал бы маховик (не обязательно несбалансированный, можно и сбалансированный), таким соленоидным поршнем в резонансном режиме, а когда маховик раскручивался бы и набирал достаточную инрецию при работе соленоида в резонансном режиме, подключал бы нагрузку. В общем можно поэкспериментировать, когда время будет.
  6. Ersh
    Ersh Почетный гуру
