Холодный неядерный синтез
Тема в разделе "Холодный ядерный синтез (ХЯС), LENR - low energy nuclear reactions", создана пользователем Шестопалов А.В., 25 апр 2018.
  1. Черепанов Алексей
    Черепанов Алексей Начинающий гуру
    Про титан... Это довольно интересная молекула..., которая способна и которая проявляет свои магнитные свойства... См. модель ядра Титана- по оси образуется магнитная система и магнитная подсистема справа - перпендикулярная оси... Протон в дейтерии взаимодействует с этой магнитной системой
    Что важно в этой исследовательской работе - читаем - " Порошок титана помещали в кварцевую трубку и отжигали при температуре Т = 600°С до остаточного давления в системе Р = 3×10^–5 торр. Затем при этой температуре дейтерий из баллона напускали в кварцевую трубку. После достижения давления газа в системе до Р = –0,1 атм., печь с кварцевой трубки снимали, и далее процесс насыщения протекал при охлаждении порошка на воздухе." Фактически происходило следующее - и это никто из физиков в мире не осознает - создавая вакуум, молекулы удалялись, а свободные электроны - остались в колбе !!! Свободные электроны собирались в кластеры... Кстати и нагрев до 600 °С способствовал и рождению свободных электронов и прохождению реакции е-захвата... Тем самым создавали - и об этом никто не догадывается , реакцию е-захвата на протоне титана... Получался нейтрон, который легко отрывался от титана дейтерием, который напускали в трубку... Таким образом образовывался тритий...
    Интересное сообщение в эту же тему - "
    Зондирование экситонного конденсата
    Ожидается, что экситоны - связанные состояния электронов и дырок в твердых телах - образуют бозе-конденсат при достаточно низких температурах. Экситонная конденсация изучалась в таких системах, как квантовые холловские бислои, в которых физическое разделение электронов и дырок позволяет увеличить время жизни их связанных состояний. Когар и др. наблюдалась конденсация экситонов в трехмерном полуметалле 1 T -TiSe 2 . " - https://science.sciencemag.org/content/358/6368/1314
  2. Черепанов Алексей
    Можно и нужно... Паули ввёл в ядерную физику и магнитный момент и понятие спина... и только перед смертью он признал, что спин электрона это и есть его магнитный момент... Это признание - об этом мало кто говорит, на самом деле разрушило и разрушает КВАНТОВУЮ физику... В физхимии микромира магнитный момент и механический спин имеют одно и то же направление - это моя ПОПРАВКА теории Канарёва... В чём ошибка Канарёва... Он заблуждался , признавая и ... одновременно отвергая существование электрического поля и электрических зарядов, поэтому в его модели атома водорода есть "электрические силы" которые притягивают протон и электрон и есть "магнитные силы" , которые их взаимно отталкивают... Но ... Но он не учёл следующего - Кулона переврали и электрических зарядов в природе НЕТ, и он не учёл ТОГО, что в момент синтеза атома водорода магнитные моменты и протона и электрона обязаны быть направлены в одну сторону, т.е. они подчиняются одному и тому же внешнему магнитному полю... Следовательно не "электрическое поле" (которого нет вприроде) , а магнитное поле взаимно притягивает протон и электрон... А что же их отталкивает и не позволяет падать электрону на протон ? Вторичное магнитное поле...
  3. Черепанов Алексей
  4. Механик
    Ну а что есть-то? Как ни назови, это просто слова, модели.
    Электрический заряд описан физикой, все работает.
  5. Zfdtd
    Zfdtd Начинающий гуру
    Можно полюбопытствовать у основателя новой физики? Можете объяснить, почему два отрицательно заряженных (одинаковых размеров) шарика никак "не хотят" притягиваться, а разноименно заряженные - никак "не хотят" отталкиваться? Ведь электрических зарядов не бывает, в шариках находятся магниты. Откуда "магниты" в шариках знают, что вот к этому предмету (шарику) нужно повернуться северным полюсом и притянуться, а к этому повернуться южным полюсом и оттолкнуться?
    Мне ничего в голову не приходит на этот счет, кроме как снабдить электроны разумом. А Вы как объясняете эту странную избирательность при выборе направления силы при сближении "заряженных" шариков?
    Sergei Godin нравится это.
  6. Сергей Канторский
    Сергей Канторский Только зарегистрировался
    Нельзя так ответить по причине того что функция спина зависит от внутренней структуры частицы. Внутреннюю структуру частицы можно вычислить если пользоваться канонической нумерологией. На день сегодняшний в канонической нумерологии вычислена только структура частиц пространства (инфотона) и времени (фотона), но в качестве примера опубликована только структура инфотона. Метод вычисления первичной частицы мироздания подробно описан в канонической нумерологии, также можно вычислять и другие частицы, но надо сначала провести эксперимент по извлечению энергии пространства.
  7. Черепанов Алексей
    Очень правильный задаёте вопрос... В корень ! На поверхности тел магнитные полюса формируются кластерами из свободных электронов... Но всё дело в том, что само тело - это магнитная структура сформированная протонами, которые также являются тривиальными магнитами, и связанными электронами, которые "сидят" на осях вращения протонов и соосно с ними вращаются (здесь надо добавить следующее - при этот и протон и электрон прецессируют, т.е. конец вектора магнитного момента и у электрона и у протона совершает круговые движения). В связи с этим, в зависимости от того какая у конкретного тела магнитная система, свободные электроны на поверхности одних тел разворачиваются северными магнитными полюсами к поверхности тела - так формируется северный магнитный полюс на поверхности тела, а у других тел свободные электроны на поверхности одних тел разворачиваются южными магнитными полюсами к поверхности тела - так формируется южный магнитный полюс на поверхности тела... Свободный электрон вращаться может в разные стороны, что он и делает, подчиняясь более сильному внешнему магнитному полю, либо более сильному "внутреннему" магнитному полю... Например, в проводнике подключенному к электрической цепи , в которой по старому мы инициируем переменный ток с частой 50 Гц свободные электроны точно с этой же частотой постоянно поворачиваются на 180 градусов... При этом на клеммах электрического генератора меняется не "электрическая полярность", а магнитные полюса..
    Что имеем НЕ храним...потерявши ПЛАЧЕМ...
    КТО ещё не видел этот ролик —
    Импульсная энергетика Канарёва Филиппа Михайловича - , советую обязательно посмотреть… А тем кто видел и даже присутствовал на этом докладе также настоятельно советую его пересмотреть и переосмыслить !
    И этот материал Вам в помощь -
    УРОК-21. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТРАНСМУТАЦИОННОГО ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ - https://cloud.mail.ru/public/3bDo/2dv9T9qXk
    УРОК-21. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТРАНСМУТАЦИОННОГО ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ - https://drive.google.com/file/d/1NkvTJKJcsoNRcOij9Q1EwfV99DNfAKQq/view?usp=sharing
    Переписка с генеральным директором ООО ТВЭЛЛ Петровым Владимиром Эрнестовичем – https://cloud.mail.ru/public/33sw/4Aoki7for
    Переписка с генеральным директором ООО ТВЭЛЛ Петровым Владимиром Эрнестовичем – https://drive.google.com/file/d/1uf_y9_hW61L06GqHsq20244z7r7IVeQw/view?usp=sharing
    Совещание 10 июля 2013 года в ОАО Гидропресс - https://cloud.mail.ru/public/6fRs/2in6u4hP8
    Совещание 10 июля 2013 года в ОАО Гидропресс - https://drive.google.com/file/d/1fEcvXUsiAcqGSTMprjoC9pLmlGIMcA97/view?usp=sharing
    Повторенье — МАТЬ ученья !
    Всем желаю крепкого здоровья ! Задумайтесь над сменой направления своей работы — пока я ещё жив !
    Черепанов Алексей Иванович
  8. Zfdtd
    Благодарю за ответ. Думается, что сжигать воду предлагают обычные мошеники. Доказательством является отсутствие действующей установки у них и требования "утром деньги - вечером ноу-хау", то есть купите кота в мешке, а потом можете в мешок заглянуть. А также туманные и путанные комментарии к принципу работы и техническим характеристикам их "изобретения". Что касается теоретической базы, подводимой под эти немыслимые изобретения, то это лишь фантазии, призванные запудрить мозг слушателя наукообразным потоком информации.
    Желаю Вам здоровья и счастья в новом году!
    SuperiorPhD и Механик нравится это.
  9. Черепанов Алексей
    Специально для Вас я написал эту статью -
    Разоблачение Максвелла - Трактат об электричестве и магнетизме, Часть 1 – https://cloud.mail.ru/public/Ddaj/4vkKrS79f
    Разоблачение Максвелла - Трактат об электричестве и магнетизме, Часть 1 – https://drive.google.com/file/d/1BQdpl26kmuxXaMa8DORI3Jt2id46fj1t/view?usp=sharing
  10. Zfdtd
    С таким Вашим подходом можно разоблачать всех и всегда.
    Максвелл элегантно и абсолютно правильно записал систему уравнений для электромагнитного поля. Он учел и магнитную составляющую, а которой Вы беспокоитесь, тоже. Прочие же труды, которые Вы цитируете, в наше время неактуальны. Максвелл должен был как-то представить суть электромагнитных вещей в условиях, когда ещё никто их не описал. В то время все рассуждения базировались на механике, поэтому ток был представлен некой жидкостью, сила тока выражена через силу притяжения проводов, а для электромагнитного поля пришлось задействовать эфир. Был получен верный конечный результат, хотя некоторые представления тогдашних ученых сейчас вызывают улыбку.
    Благодаря уравнениям Максвелла электроника до сих пор развивается семимильными шагами. А Вы выступаете с сообщениями типа "Максвелла нужно разоблачить!" "Максвелл ошибся!" "...опасные рассуждения Максвелла, которые , как я понимаю, и привели его к идее о «без массовости электрического заряда»" и т.п. Так Моська лает на Слона.
    Кстати, "массовость" или "безмассовость" электрического заряда не имеет никакого значения для уравнений Максвелла. К строению микромира эти уравнения не имеют абсолютно никакого отношения.
    Вам не обидно до конца жизни продолжать настаивать на своей бесперспективной, фантастической гипотезе о магнитной сути всех явлений, которая не имеет ни малейшей экспериментальной доказательной базы? У Вас ещё есть шанс успеть оставить толковый след в науке вместо того, чтобы зарабатывать репутацию безумного фрика, который не имея возможности доказать верность своей любимой идеи занимается опровержением надежно доказанных, но чужих идей.
    Желаю Вам всяческих успехов.
    Шестопалов А.В. Мега гуру
    -------- Пересылаемое сообщение --------
    От кого: "Василий Великодный" <vvelikodny@mail.ru>
    Кому: "Геннадий Тарасенко" <tarasenko-genadi@rambler.ru>
    Дата: Пятница, 2 июля 2021, 11:07 +03:00
    Тема: Дезинформация.
    Добрый день Геннадий.
    В интернете обнаружил ЭТО???? См. приложение.
    Надо как -то прояснить ситуацию.
    Скорее всего это сделал больной человек. " Зайчик" или что -то в этом роде.
    В моих сайтах тусуются десятки таких ловцов удачи - киборгов.
    От кого: "Геннадий Тарасенко" <tarasenko-genadi@rambler.ru>
    Кому: "Василий Великодный" <vvelikodny@mail.ru>
    Дата: Пятница, 2 июля 2021, 11:33
    Тема: RE: Дезинформация.
    Привет, все правильно, я хотел поставить твою фамилию, нужны были очки для
    ВУЗа, как то попалась, я засунул для продвижения твоей рекламы, что можно
    сделать, удалить или как , подскажи.. Я занимаюсь также созданием шаровой
    молнии, может вместе напишем статью, у меня много материалов, но писать не
    могу, тоже маленькая трещина в голове, болит все. Только надо в СКОПУС
    сдавать, может у тебя лучше пойдет..
    Суббота, 31 июля 2021, 9:54 +03:00 от Анатолий Шестопалов <sinergo@mail.ru>:
    Здравствуйте Василий Юрьевич!
    Вы пишите:
    >Распространил информацию о вашей статье с возможностью скачать
    >http://deepoil.ru/forum/index.php/topic,46.msg20473.html#msg20473
    <«Альтернативные источники энергии теория, практика, эксперимент» В. Ю.
    <Великодный Vvelikodny@mail.ru
    Я такой статьи не выкладывал. По указанной ссылке находится:
    Великодный В.Ю. Коллективные эффекты в механике гетерогенных сред. - Механика композиционных материалов и конструкций, сложных и гетерогенных сред. / Сборник трудов 8-й Всероссийской научной конференции с международным участием (Москва, ИПРИМ РАН, 18-19.12.2018г.) - М.: Сам Полиграфист, 2019. - с.120-126.
    https://yadi.sk/i/jPaEeOmXYrksCg
    Где Тарасенко Г.В. взял текст вашей статьи?
    https://multidisciplinary.globus-science.ru/Archive/3-60/1.pdf
    В материалах конференции статьи нет https://yadi.sk/i/J52GJzqJ7lC0iA
    Проблемы холодной трансмутации ядер химических элементов
    и шаровой молнии:
    Материалы 25-й Российской конференции по холодной трансмутации ядер химических
    элементов и шаровой молнии. 1 –8 октября 2018 г. Адлер, Сочи, Краснодарский край:
    Сб. материалов. М.: Изд, 2019 — с.
  16. Черепанов Алексей
    Вы можете и дальше жить в своих иллюзиях... Это Ваше право... Я просто нахожу ошибки у Максвелла и о них пишу...
    Моя лекция - Размерность Электростатической Единицы Электричества по Максвеллу, 19 января 2021 года -
    Мой видеоролик –
    О Самодумове Анатолие Ивановиче 20 июня 2021 года -
    Ответ Черепанова А.И. Сергею Витальевичу Мизину 27 июля 2021 года – https://cloud.mail.ru/public/MVNm/poeYeyeHD
    Ответ Черепанова А.И. Сергею Витальевичу Мизину 27 июля 2021 года – https://drive.google.com/file/d/1TLBLlId3K8DG_aXAC6IguQZ4-FLacddI/view?usp=sharing
    Ответ Черепанова А.И. Александру Чепику 28 июля 2021 года – https://cloud.mail.ru/public/SN2D/qMevZXCmA
    Ответ Черепанова А.И. Александру Чепику 28 июля 2021 года – https://drive.google.com/file/d/1gnFPtoI0OQeGGCgLPstZINCVQeYN9mjQ/view?usp=sharing
    Разбираем статью В.А. Кулигина – Гениальная ошибка Максвелла и реабилитация классических теорий – https://cloud.mail.ru/public/c3Hn/YaJHDbUHC
    Разбираем статью В.А. Кулигина – Гениальная ошибка Максвелла и реабилитация классических теорий – https://drive.google.com/file/d/1R3EzlSqoREwfm1yPW0T6W9uJOvacnpbq/view?usp=sharing
    Нейтрон не имеет и не может иметь никакой "температуры", его состояние описывается его кинетической энергией.
    Медленные нейтроны - нейтроны с низкими энергиями.
    Тепловые нейтроны или медленные нейтроны — свободные нейтроны, кинетическая энергия которых близка к средней энергии теплового движения молекул газа при комнатной температуре.
    Сами нейтроны не могут участвовать в химических реакциях, но если они поглощаются ядрами или разбивают ядра химических элементов, то, естественно, свойства ядер новых изотопов или нового вещества меняются.
    Никакого КОРОНИЯ не надо выдумывать.
    Нейтроны взаимодействуют с веществом, как и другие элементарные частицы, каждая по своему.
  18. El_Ev
    El_Ev Только зарегистрировался
    Приветствую! Кто-нибудь слышал про Дмитрия Геннадьевича ПАВЛОВА и эксперименты его группы? Описание эксперимента с 10-ой минуты Зафиксирована трансмутация золота в различные хим. элементы.
  19. Черепанов Алексей
    С моей точки зрения научное объяснение своего эксперимента Павлова это полный бред... Это фантазирование... Павлов не понимает принцип взаимодействия фотонов с веществом... - ещё глубже с электронами... Причины фантазирования мне понятны - Павлов опирается на старые ложные знания...
  20. Черепанов Алексей
    19 минута 28 секунда - Павлов говорит о том, что электроны "падают на анод"... Это старые представления в физике... Электроны не падают на анод... Электроны в сторону анода "качают" массу... И ... И они в пространстве между катодом и анодом, условно говоря, "стоят"... И не летают... как думают многие... Пройдите по ссылке - https://www.lenr-forum.com/forum/th...e-elementary-charge/?postID=168261#post168261
