По полученю «гремучки».
Во-первых, необходимо соблюдать повышенные меры безопасности:
— смесь моментально детонирует с оглушительным хлопком и выделением энергии (если емкость выдерживает, с характерным металлическим стуком) , разнося все вдребезги. поэтому никаких баков и барбатеров из хрупкого пластика, который может дать острые осколки;
— ни в коем случае не допускать, чтобы газ скапливался в какой-то емкости, немедленно расходовать весь газ, который вырабатывается, и останавливать лизер, если нет потребности в газе, либо организовывать вывод газа на улицу;
— не устанавливать электролизер в подвальном помещении, обеспечить естественный выход водорода вверх, не допускать непроветриваемых «карманов» под потолком;
— ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ !!! В любой момент, либо из-за обратного хлопка, либо из-за скачка давления и разгерметизации щелочь может попасть на одежду, руки и лицо. С руками ничего страшного не случится, немного пощиплет, смоете водой, а вот для глаз это может быть ОПАСНО. То же относится к разлету острых осколков от различных емкостей и колб. Применяйте ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ!
— не допускайте неконтролируемого роста давления в электролзере, если на магистрали подачи газа есть запорный кран, используйте предохранительный клапан!
