ЧАВО, ЧаВо, ЧаВО, ЧЗВ, ФАК, FAQ, F.A.Q. (акроним от англ. Frequently  Asked Question(s) — часто задаваемые вопросы, произносится , «фак»,  «фэк», «фэкс», «эф-эй-кью») — собрание часто задаваемых вопросов по  какой-либо теме и ответов на них.
Уважаемый Читатель! Если Вы не нашли нужного Вам ответа, можете прямо в комментариях задать вопрос, и мы постарается дать на него исчерпывающий ответ.
Важно: для того, чтобы иметь возможность комментировать, нужно пройти простую регистрацию в сервисе комментариев Disqus. Не следует искать в этом происки империалистов, сейчас данной системой пользуются очень много людей во всем мире, и подавляющее большинство блогов подключено к ней. Сервис удобен тем, что нет необходимости каждый раз проходить новую регистрацию на каждом новом блоге, а также видны все Ваши диалоги, кто что именно Вам в какой ветке ответил. Доступно редактирование своих сообщений.
[accordion]
Здравствуйте! Продолжайте искать. Как найдете и купите, обязательно привезите нам на испытание, за несколько лет так и не удалось найти реально эффективную отопительную установку на ННО газе.
ответ
ответ
ответ
ответ
ответ
ответ
ответ
ответ
[/accordion]
 Вопрос: по энергомодулю. Какова цена этого модуля? И срок эксплуатации?
 Ответ: Вопросы подобного рода очень часто приходят к нам. Людей интересует, сколько стоит что-то, что их заинтересовало,  и где это можно купить, для своего дома, участка, квартиры и т.д.  Дело в том, что для того чтобы это стало реальностью, эти товары еще нужно создать и наладить их производство, сбыт и обслуживание. А это не наша специалиация, мы не работаем с розничными покупателями, у нас на это просто нет времени.  Цитирую текст из раздела «Заказчикам»: Основное направление деятельности Лаборатории — Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР;  англ. Research and Development, R&D) в области устройств   альтернативной энергетики, а также технологий снижения расхода топлива различных силовых установок. Это означает, что все конкретные показатели — стоимость, ресурс, определяются уже изготовителем данного оборудования, на основании проведенных нами опытно-конструкторских разработок.
Конкретно по энергомодулю. В настоящее время таких устройств на рынке не существует, и мы предлагаем потенциальному Инвестору как раз-таки занять эту нишу. В продаже имеются так называемые когенерационные установки для выработки электричества и тепла, но они не наделены всем набором функций, присущих Энергомодулю. Цена данного оборудования в настоящее время весьма значительна.
Вопрос: «Я построил дом (уже хорошо — комм.), мне нужно его отапливать (логично). Начитался в интернетах (ох уж эти ваши интернеты) о том, что можно отапливать жилье, установив электролизер и сжигая полученный газ Брауна. Где можно купить такое оборудование, можно ли самостоятельно собрать электролизер и выгоден ли такой способ отопления? Можно ли для этой цели использовать газовый или твердотопливный котел?
Ответ: В рамках классического электролиза и закона сохранения энергии для закрытых систем такой процесс не может быть выгоден по определению. Иными словами, не имея доступа к технологиям низкозатратного разложения воды на кислород и водород, нет даже смысла ничего затевать. Те, кто продают электролизеры и утверждают, что они «сверхединичные», мягко говоря, лукавят. Задайте им простой вопрос — «зачем в их конструкции, например, вентиляторы охлаждения, или контроль перегрева?». Честные производители никогда не будут вам рекомендовать отапливать дом с помощью такой установки, потому что это попросту глупо.
Единственный случай, когда это (пока теоретичски) может быть целесообразно — это отапливать открытым огнем однообъемные помещения — к примеру, производственные цеха, оранжереи, так как при горении смеси ННО воздух одновременно увлажняется, что полезно и с точки зрения теплотехники, и технологии производства, и с точки зрения микроклимата.  Влажный воздух более эффективно передает тепло, и люди будут находится в комфортной зоне при меньших энергозатратах, кроме того, системы увлажнения, если их устанавливать, также требуют повышения энергозатрат на отопление (вода охлаждает воздух при фазовом переходе). Электролизер при таком варианте находится в этом же помещении, отапливая его же, включая даже нагрев проводов, поэтому кпд такого обогрева будет равен строго 1, как и в случае с электрическими конвекторами, но без сопутствующих побочных эффектов — пересушивания воздуха, дискомфорта. В общем, эксперименты в этом направления нами запланированы на предстоящий отопительный сезон.
 Далее следуют чисто технические вопросы — если скажем, Вам из непреодолимого  желания помастерить и произвести свои эксперименты захотелось собрать такую установку — электролизер + водогрейный котел на ННО. Более-менее рабочий электролизер, допустим, вы купить сможете — один-два вменяемых производителей имеется. Если тщательно изучить все материалы, то при наличии свободных средств (сумма понадобится внушительная — если вы запланировали какой-то бюджет, умножьте его раз в 10 — получится более-менее реальная сумма), времени(несколько месяцев можете смело вычеркивать из жизни) и навыков Вы даже сможете с n-ной попытки самостоятельно собрать рабочий аппарат (усердие все превозмогает — Козьма Прутков). Электролизер должен быть достаточно эффективным, в нем должны быть решены вопросы охлаждения, контроля температуры, давления, автоматического включения и отключения при превышении какого-либо из эксплуатационных параметров. Помните про технику безопасности!!!
По поводу водогрейного котла на ННО — таких товаров в продаже на данный момент просто нет. Несколько энтузиастов пытаются построить такие прототипы, но до промышленного качества и надежности им еще очень далеко. Дело в том, что нельзя взять котел заводской готовности, газовый или твердотопливный, и сжигать в нем ННО. Дело в том, что газ Брауна — очень специфическое топливо. Температура горения у него очень высока, он склонен к детонации и обратным хлопкам, процесс поджига тоже затруднен, зато такому котлу не требуется дымоход.
Вопрос: Можно ли заказать у вас электролизер и сколько он стоит?
Ответ: Понимаю, не каждый перед заполнением формы читает то, что написано в разделе «Контакты», поэтому повторяюсь: «Поскольку мы  являемся Лабораторией, Исследовательским Центром, то нашими заказчиками являются не конечные потребители товаров, а инвесторы, которых интересуют перспективные технологии для внедрения, и «товар» у нас специфический — конструкторские разработки, интеллектуальная собственность»;
Вопрос: Здравствуйте. Как и где приобрести генератор Шаймуратова? Какова цена? Как самостоятельно построить такой прибор? Можете построить обучающее видео? Какие результаты при установке на автомобиль и прочее?
Ответ: Здравствуйте! Мы не работаем с частными лицами, поэтому заказать вертушку можно здесь .
Что касается эффекта, описания устройства и прочего, очень рекомендую изучить-таки соответствующую страницу, а уж после задать уточняющие вопросы, если они у вас появятся, с учетом того, что написано в разделе «Контакты».
Примечание: в ходе наших исследований никакого эффекта от данного устройства не выявлено.
Вопрос: Видел у вас на сайте то-то и то-то. Интересна ли вам будет моя ПОМОЩЬ по тестированию ВАШЕГО обрудования у меня/на моем автомобиле/предприятии?
Ответ:  Не нужно тратить время, предлагая «помощь» в виде «тестирования» у себя наших устройств, заранее спасибо, мы прекрасно справляемся, было бы что тестровать;
Вопрос:  «Не понимаю, откуда в этих устройствах берется энергия. Не поверю, пока не покажете мне рабочий девайс с самозапитом».
Ответ:  Во-первых, никто никому ничего доказывать, а тем более показывать не собирается. Те, у кого имеются «рабочие штуковины с самозапитом», те сидят себе тихо и афишировать свои устройства, а тем более раскрывать принцип их работы в открытом доступе вряд  ли будут в обозримом будущем. А откуда в устройствах появляется «свободная энергия», читайте здесь.
