  1. msattey
    msattey Well-Known Member
    Опять Кольчугин в штаны дрищет. Ай-яй-яй.
  2. msattey
    Ты Гена обосрался когда орал и брызгал слюной, доказывая что никакой горелки у меня не может быть никогда. Доказывал?-Доказывал. Прогнозировал что я вообще ничего не сделаю?- Прогнозировал. Обосрался?- Да по самые уши обделался!. И это еще не начало твоего самообсирния. Раньше ты с пеной у рта доказывал что Валера во всем прав, а я во всем- НЕ прав. Потом шиза тебя накрыла немного с другой стороны и ты начал срать поносом что мол оказывается я пишу все то же самое что Валера писал. Утверждать что если два человека пишут абсолютно одно и то же, но один из них абсолютно прав а второй абсолютно НЕ прав- Это шиза? Да- это шиза. Ты обосрался? Да- обосрался. Поехали дальше- ты увидев что горелка делается, начал доказывать и "прогнозировать" что она работать не будет. Какого ты только говнища тут не навысирал- и потолок мол у меня замерзнет и золой заростет, и вообще если не по чертежам от твоего кумира- не считово, и вообще не считово что не по твоим дебильным советам. Ведь шиза тебе говорит что обязательно надо слушать тех кто не умеет машину водить- они ж лучше знают, они ж -ЧИТАЛЬ! Но увы тебе, к советам шизика я прислушиваться не стал. Горелка работает. Ты обосрался?- Безусловно обосрался. Потм ты начал как сопливая девченка истерить на тему- "С приводом шнека с велисапедной звездочкой- не считово!!!!!, надо дорогущий мотор-редуктор и автоматику купить!!!!" Вот странно- с какого хрена шизик от меня ТРЕБУЕТ чтоб я поехал и что-то покупал ???????? Обосрался Геннадий Кольчугин?- Безусловно обосрался
  3. msattey
    Я снял видео о том что такое топливо как у меня- ВООБЩЕ НИ В ОДНОЙ ГВТГ гореть НЕ будет. Ни в какой и ни в чьей. То есть- по всеядности моя горелка УЖЕ превосходит все остальные. И что по этому поводу Кольчугин себе в штаны высрал?- "Да ты Паша просто жлоб и тебя жаба давит потрать деньги (которых нету) на нормальное топливо". Это шиза?- Чистейшая шиза!!!! Гена обосрался?- Да как обычно и в очередной раз. По поводу видео вполне четко написал что мощное горение на мусоре было по инерции после накала на лузге. И шло оно С ИСКРЕНИЕМ !!!!!!!! Просто Гена-дебил не знает что это значит. Какие процессы идут при горении с искрением. Как они влияют на мощность горения и на перерасход топлива. Дебилу на это пофигу, он читалЬ и кино смотрелЬ. Гене шиза нашептала что там, за кирпичом, шпион прятался! Который втихаря бензин из бочки подливал! Это шиза?- ОфиГенная шиза!!!!!! Маломощный режим на мусоре, КОТОРЫЙ НИ В ОДНОЙ ГВТГ ГРЕТЬ НЕ БУДЕТ- Гена опять дрищет себе в штаны- "Не считово! Температура низкая!!!!!! Мусор должен у-ууууу как гореть!" А он хоть у кого-то такой горит? Ни фига. Но все равно- Шиза говорит что один хрен не считово ))))))))))). Мусор бляха такой горючий что без дров просто не загорается. Вполне себе спокойно и открыто об этом говорю. Шизик из этого события ДОПИНГ сделал! ))))))))))
  4. msattey
  5. msattey
    Видео от Тавра. Аж на лузге семечек горелка работает. Настраивал наверное. Хотя фига ли там настраивать- патрубок всунул да на топливо направил. Да Гена? Смотри шизик- это у одного из твоих кумиров РАЗОГРЕТАЯ горелка работает. РАЗОГРЕТАЯ !!!!!!! На ЛУЗГЕ !!!!!!!!! Искры херачат круче чем у меня на мусоре. Сколько он ее гонял пока так выставил- месяц? Два? Три???? И вот этот триппер Гена считает НОРМАЛЬНЫМ. Эт мол так и должно быть. Шиза так говорит! А шиза врать же не будет!
  6. msattey
    Нагреватель, который я сейчас собираю- это устройство позволяющее сжигать в ГВТГ то, что ГОРЕТЬ В ГВТГ НЕ МОЖЕТ. Но шиза нашептывает Гене что это жульничество и значить НЕСЧИТОВО!!!! )))))))))) Гена обосрался? Конечно обосрался! Потому что нагреватель абсолютно такое же "жульничество" как и турбонаддув в машине
  7. msattey
    Видео Тавра посмотрели? Впечатлились? То есть чел собрал определенную геометрию. Выверенную до миллиметра. Долго и упорно плясал вокруг горелки, спалил кучу топлива (которое вообще-то денег стоит), много раз точил-перетачивал патрубок, и вуа-ля! Наконец на шикарнейшем топливе получил искрометное (в прямом смысле слова) горение. И теперь я- Собрал определенную геометрию. Вставил патрубок, и с первого же розжига получил такое же горение. Да поплясал пару часов. НО!!!!- ПАРУ ЧАСОВ А НЕ ПАРУ МЕСЯЦЕВ !!!!!!!!!!! Смотрим теперь мое видео
  8. msattey
    ЭТО- с ПЕРВОЙ ПЛЯСКИ ПОЛУЧИЛОСЬ !!!!!!!! И кстати, если очччень внимательно смотреть на кирпич (а он же на этом ролике- самое главное!), там мелькает момент когда видно что шнек- ПУСТОЙ !!!!!!!! Вот тока он не дымит как у всех. Вот же ведь зараза-то! ))))))))))
  9. msattey
    Кстати, после установки нагревателя розжиг буду делать на лузге. Шиза нашепчет Геннадию на ушко что на лузге- не считово )))))))))). Мне вот интересно- только я один понимаю разницу между ночной сьемкой и дневной??????? Нешто никто не догадывается что при сьемке в солнечный день картинка будет наааамного более блеклая. Правда зато и искрение скрывается. Хотя я на видео постоянно говорю когда идет искрение, и стараюсь его даже специально так снять чтоб его видно было лучше. Какой же это "жульничество и редактирование с обработкой" ?????????? Какой смысл прятать искры и подкрашивать пламя (а так вообще можно сделать?), если за кадром я сам и говорю- "Все красиво, но падла искрение идет, на камеру его не очень видно но я сейчас постараюсь снять так чтоб его видно было". Но шизик обвиняет меня в умении пользоваться программами фотошопа (вот не дали мне боги таланта так в компе шарить. И ничего- я по этому поводу и не комплексую))))))). Итак- Гена в очередной раз обосрался?- Конечно обосрался! Он по другому просто и не умеет.
  10. kga079
    kga079 Well-Known Member
    Паша,а с чего ты взял,что не горит в ГВТТ? Доказательства? И по всем остальным пунктам всё (абсолютно ) бездоказательно...
    Только твой трёп...
    Паша, если всё честно, так убирай кирпич (не создавай прецидент), если бояться нечего и планы меняй для достоверности...
    Паша, по топливу, которое хреновое... Просей его через мелкую сетку... В чем проблемы? У Валеры на таком же вполне нормально горит... И он не плачется как некоторые и звезду героя не клянчит...
    Так что Паша, нет никакого напряга (шизы), не с чего...
    Паша, предложение купить (попросить, одолжить) нормального топлива это вполне нормальное предложение, позволяющее отсечь все твои спекуляции и отмазки...
    Обосрался, Паша , ты, тем что даже это выполнить не смог (опилок в Украине нет:D)... Вернее и не собирался, иначе сразу становится явной несостоятельность всего трепа...
    Паша, ты жалкий хвастунишка, врунишка и вечно тявкающяя шавка...
    PS. Допинг, это вполне себе нормальный термин говорящий о искусственном стимуляторе улучшающим что-либо...
    Кстати вполне себе в тему... У Валеры все без допингов... Ты похоже без Виагры уже не обходишься;)...
    Слабак...:p
  11. msattey
    Опять Гена какашку себе в штаны отложил ))))) Молодец. Ген, а не пробовал НЕ срать себе в штаны, а? А то ведь ты в очередной раз высветил свой диагноз. ПОТРЕБОВАВ (!!!!!!) от меня ехать на Западную Украину за опилками. А это тока до Умани от меня 350 км. А там еще пилить и пилить. Гена, у тебя харя не треснет, чтоб я ради тебя наматывал больше тысячи км ???????? Вот мне кажется что треснет. Точно треснет )))))))))). Опилок нет в НИКОЛАЕВЕ. А тебе шиза шепчет про всю аж УКРАИНУ.
  12. kga079
    Паша, тебе же говорилось - НЕ ТОКСИКОМАНЬ!!! И мухоморы сущеные выбрось!!!
  13. msattey
    Ага. И окропить святой водой с Иерусалимского храма и сбрызнуть слезами 40 девственниц. ))))))))))) Я ж и говорю- вам там на пару с шизой в палате делать нехрен. (пока главврача нету)- вот вы тут и строчите на пару с ней. Гена, вот главврач придет, с него и ТРЕБУЙ
  14. msattey
    Об этом тоже тебе шиза рассказала? Гена, вот зря ты голоса в голове слушаешь- Валера в топливо ФУС ВЕДРАМИ ХЕРАЧИТ !!!!!!!!!! А это самый наикрутейший из наикрутейших допингов. Но ты дебил, ты читалЬ, поэтому тебе не понять что такое фус в топливе
  15. kga079
    Паша, похрену какое, опилки, или стружка, или рапс, с подсолнечником... Любое которое ты считаешь хорошим...
    У Вас там что столярок нет? Ну сена сходи надергай у соседа, который тебе навоз отдает...
    Можешь с фусом... Но тогда и с градусником... Фус жалко просто так переводить...
  16. msattey
    Эх, Гена-Гена, вот нафига тебе обосраться, да еще этим и хвалиться ?????????
  17. msattey
    Цитата аж от самого Валэры про его топливо. Цитирую-".....Этой зимой мне понравилось топить смесью легких зерноотходов из под пшеницы с гущей из под фильтров (в место трех, четырех мешков тех "пустых" зерноотходов- всего полтора мешка той половы. перемешанной с гушей). Но в морозы- плотность той термосмеси- становилась невероятно плотной (хрен лопатой провернешь). И я решил сделать двух заходный шнек, то есть- добавить тот же профиль, с тем же шагом. Заработало, но всплыла другая проблема- смесь то- "жирная" и она стала прокручиваться..." Охрененно деффки пляшуть! Эт скока ж надо фуса шарахнуть туда, чтоб оно аж как солидол стало да еще и прокручивалось аж ???????????? Я пробовал в пустые лушпайки добавлять отработку. ОДИН ЛИТР на на 5-6 ведер (ВСЕГО ЛИШЬ !!!!!!). И срать тут же становится отличнейшим топливом, которое на ура горело. Хотя определить примесь отработки можно было только хорошо принюхавшись. Ни по виду ни на ощупь- ни малейшей разницы
  18. msattey
    И опять Кольчугин обосрамшись. Прям не Гена а Сруль какой-то ))))))))
  19. kga079
    Вот от этой навязчивой идеи у тебя менингит и произошел,,,
    Тема больной головы покоя не дает??? Типа, что болит, о том и говорит?:p
    Паша,и мне 61 и что такое головная боль я не знаю, и таблеток не пью... СОВСЕМ... Потому не знаю не одного медицинского термина... СОВСЕМ...
    Что у тебя голова постоянно раскалывается,я уже понял, как и понял что у тебя проблемы с недержанием...
    Сочувствую твоей жене... Нюхать тебя КАЖДЫЙ ДЕНЬ:(...
  20. msattey
    Гена, ты посоветуйся с голосами в своей голове- спроси их- А КАК можно определить границы всеядности горелки, если использовать только хорошее топливо ????????? Если плохое и не пытаться жечь, то как узнаешь горит оно или нет????????? Как определить тогда границу того что вот это вот еще горит, а вот это вот- извиняйте но уже не будет ?????????? Гена, ты опять высер себе в штаны сделал . Поздравляю! )))))))))
