  1. msattey
    msattey Почетный гуру
    Ага. Говорим про паровоз, но подразумеваем что речь идет об атомной подводной лодке
  2. kga079
    kga079 Почетный гуру
    И не про паровоз и не про атомоход, а всего навсего про горелку... Про принципы работы...
    И сказано это всё было ещё в 2013-14 г.г.
    Просто сказано на свой манер (круг изотермических реакций, который у тебя "Священный")...
  3. нигрол
    нигрол Только зарегистрировался
    Это так.. разные газы горят при разной температуре, но незабываем об азоте.
    для горелки главная задача превратить топливо в газ.
    Все трудности горелки именно и по тому что в процессе газификации уголь и газ горят по разному. с разным количеством воздуха и температурой.
    В старых книжках применяли раздельное импульсное дутье для выжигания накапливающегося угля .
    А в этой горелки ней совмещены именно два процесса сразу. Горение и газификация..Тобишь уголь не горит, как обычно в печи а газифицируется ..
    Эти два процесса друг другу противоположны.. от этого и трудности в настройке.
    Газогенераторщики рекомендуют на 1кг топлива добавлять 0,5 кг воды.. для улучшения свойств газа. Иначе реактор тухнуть начнет, но это при хорошем топливе и учете влажности самого топлива..
    А мусор.. думаю процентов 40% влаги он уже уже содержит.
    Из этого выходит что процесс газификации водяным паром в ней естественным образом и протекает.
    Добавлять воды к малокалорийному топливу как по мне, так смысла нет, но есть но.....
    Существуют газогенераторы которые сществляют процесс газификации именно перегретым паром.. где то около 1000 градусов..
    Леонид нравится это.
  4. нигрол
    Я на заводе.. два движка от пылесоса последовательно поставил на пяти кубовую усиленную стальными полосами, камеру стерилизатора постельного белья.. таки сплющилась....
  5. нигрол
    Читал с начала ну Очень интересный форум...
    Словно в театр сходил
  6. Алекс-й
    Алекс-й Только зарегистрировался
    7 апреля : в Молдове - последний вздох зимы -- выпал снег и растаял ... А с горелкой - "воз и ныне там..." . Или кто-то поделится работой горелки в зимний период - своими замечаниями , обнаруженными скрытыми нюансами ; планами по улучшению , доработке...? Или очень жалко своих трудов по наработке конструкции горелки?
  7. kga079
    Некому делиться...
    Леонид её похоже забросил не доведя до ума, а Игорь не использует её в режиме ГВТТ... У Павла она отношения к ГВТТ не имела изначально...
    По доработке, обратите внимание на https://lenr.su/forum/index.php?thr...i-analogichnye-proekty.297/page-61#post-24688 и следующее сообщение...
    Это касается футеровки...
    По нюансам... Горелка очень не любит работы в режиме СТАРТ-СТОП, т.к. при нагреве (остывании) неизбежно возникновение жужелки (шлакование)...
    Потому к ней необходим умный контроллер, способный регулировать работу горелки в режиме модулирования мощности без ухода в СТОП...
    Автор горелки гоняет её в режиме печки - нагрел (день, вечер) и выключил (ночь)... При запуске обязательно очищает под "шмурыгалкой"... Да и в процессе её работы думаю тоже использует "Шмурыганье"...
    Потому, думаю обязательно необходима автоматизация этого "Шмурыгания"...
    т.е. делать привод чистилки и привод открывания (закрывания) прочистного лючка...
  8. Алекс-й
    7 апреля 2022 года : А вокруг - тишина , никто не вернулся из боя ...
    СВЕРХЕДИНИЧНАЯ квантогенерация:
    Знаем и о СЕ тяге!
  10. kga079
    Такую тоже знаем... Но это не ГВТТ... Принципы другие...
    Скажешь это чуть ли не Андреа Росси:
    По моему, влажный водяной пар удерживает НАПРАСНОЕ вылетание сжигаемых газов.
    Смотрите выше - "нулевой" пламень.
    Но все таки не надо исключать и возможность о LENR.
    UV излучение - от ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМЫ.
    Органика все таки содержит и нестабильный калий. Ну и углерод...
    А водородные АТОМЫ помогают ЭВЕНТУАЛЬНЫМ НЕЙТРОНАМ.
    Бананы должны быть продлить чувствительно горение, если участвует и LENR.
    Из за завышенного содержания калия.
    Заметьте, что КАЛИЛЬНАЯ сетька, НАКАЛ имеют общие корни с словом КАЛИЙ. Не только торий хорош для вещества накала - есть и более доступные и безопасные.
    Накаливание калильной сетки с КАЛИЕМ, на месте тория:
    «The composition of the incandescent material of the invention contains the following molar percentages of metals:
    38 to 60% of Zr,
    8 to 14% of Y,
    9 to 18% of Mg,
    6 to 11% of Li,
    0.2 to 0.4% of Ce,
    0 to 36% of K, and
    0 to 0.7% of W.»
    https://patents.justia.com/patent/5904881
  14. Donovan
    Donovan Только зарегистрировался
    Не могли бы вы схемку изобразить
  15. Mark57
    Mark57 Только зарегистрировался
    В детстве рос в доме с печкой голландкой , так отец даже уголь водой смачивал для лучшего горения
    Сколько теряется:
  17. kga079
    Уголь мочат не для улучшения горения, а для связки пыли. Чтобы не ушла в поддувало или трубу. В плане эффективности горения мокрого угля, это полнейший трэш... Если считать калории на килограмм топлива.
    Bolgarin нравится это.
    В полудизелях тоже "мочат" водой, чтобы убрать детонации и даже подойти к частичной ИМПЛОЗИИ в другом такте.
    Цикл Тринклера-Сабатье.
    У современных дизелях и даже бензах сами EGRы тоже "мочат" водой. Тринклер везде!
    Именно ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, а не некий LENR, хотя эта ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ могла бы поддерживать LENR.
  19. kga079
    В горелке ГВТТ не Тринклер-Сабатье, а взаимодействие перегретого водяного пара с раскалённым углеродом (Н2О+С=Н2+СО-Q) и взаимодействие разогретой углекислоты с тем же раскалённым углеродом (СО2+С=2СО-Q). А секрет успеха в правильно подобранных материалах и пропорциях устройства... И всё!!! Никакого АНТИНАУЧНОГО БРЕДА!!!
    CO токсичный!
    Важно, чтобы энтальпия топлива не убегала через дымоход!
