Дешевая халявная энергия в неограниченном количестве находится в воде, это запрещают, это скрывают!
Тема в разделе "Сверхэффективное горение органического топлива", создана пользователем Veterokic, 18 окт 2018.
  1. kga079
    kga079 Почетный гуру
  2. Veterokic
    Veterokic Начинающий гуру
    Не знаю как получается? Адрес написан правильно!.Я вчера пробовал маленькую для индивидуального обогрева. Нормально все получается. !0 кубиков воды залил и все внутри работает, тепло излучается. Там делов то! Все на 10 рядов все описал, и ничего не понятно??? Как это так??? И плавить гравий можно, хоть вулкан во дворе или в теплице запускай всю зиму пусть греет. Геннадий где живешь? У меня из Сибири один выпросил хотел бизнес сделать. Я ему уже поэтапно ноги переставлял. Получилось и у него, Но дальше не идет. Соображать надо. Ну нельзя же все время ходить, чтобы ноги ему переставлять.
  3. kga079
    В Новосибирске...
    Не понял где описание... И сколько воды заливается и куда... В уголь? В испаритель?
    По физике, химии и термохимии реакция С+2Н2О = CО2+2Н2-Q идет с 400*С до 1500*С и выше, но начиная с 900*С Преобладает С+Н2О = 2СО-Q за счет доп. реакции С+СО2 = 2СО-Q... (-Q) - говорит о эндотермии, т.е. поглощении тепла на создание необходимых температурных условий...
    В углекислом газе (СО2) ничего гореть не может... может происходить только восстановление до монооксида углерода (СО)...
    Пары воды могут при высокой температуре диссоциировать на радикалы (уровень изменения электронной орбиты), как и кислород, тоже диссоциирует до уровня радикалов...
    Механизм горения - цепной
    Как видите без кислорода воздуха никуда... не пойдет эта реакция, потому как для получения кислорода из воды требуется очень много энергии на уровне высокотемпературной плазмы... Здесь пока затык на материалах, способных выдерживать высокие температуры... Да и энергетически очень невыгодно, ввиду того что затратишь больше чем получишь от сжигания продуктов реакции... Потому как рассеивания энергии никто не отменял...
    С СО2 еще проще - никаких реакций горения, кроме отдельных металлов, типа магния... Только реакции газификации, типа реакции Будуара - С+СО2 = 2СО ...
  4. Veterokic
    Выкинь весь мусор из головы. Что я тебе ещё могу сказать. Этот мусор мешает тебе делать. Бери и делай.
  5. kga079
    Делай это:
    1) засыпай ведро угля в печку...
    2) заливай все это ведром воды
    3) в оставшихся двух разводи известь и бели помещение после того как печка развалится?
  6. Veterokic
  7. Veterokic
  8. Trioxan
    Trioxan Только зарегистрировался
    По принципу Ле Шателье проходит при повышенном давлении.
  9. Trioxan
    Здесь не нужна такая высокая температура. Достаточно 1000 градусов. См. здесь: https://cyberleninka.ru/article/n/p...esnogo-uglya-s-polucheniem-generatornogo-gaza
  10. Trioxan
    Что-то Вы здесь накосарезили. А график зависимости энергии активации от пути реакции видели? Что там непонятного, внутренняя энергия продуктов реакции за вычетом энергии исходных в-в и даст тепловой эффект с тем или иным знаком. Пример из живой практики: Процесс полимеризации с выделением тепла, поглощаемого рубашкой теплообменника реактора. Смесь гомогенная, хотя полярный мономер в неполярном растворителе (бензин) в присутствии BF3. Идет активная фаза полимеризации. Наблюдается резкий рост температуры. Что делать? Охлаждать или нет? Вроде охлаждать. Рука аппаратчика тянется в кнопке увеличения расхода холодной воды в теплообменнике. Слава Богу не успел. А что могло произойти? А все просто: при снижении температуры пропадает гетерогенность фаз и весь полярный катализатор уходит в полярную фазу. К чему ведет резкое увеличение концентрации катализатора думаю объяснять не надо. А когда за стенкой 5 кубов бензина? Не все так просто в обсуждаемом вопросе.
  11. Veterokic
    Все эти формулы и выкладки не правильны, поэтому у Вас ничего не получается.
    Это же надо такую ахинею плести!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. kga079
    Только это не диссоциация воды и не разложение... Это Газификация углерода (термохимическая реакция)... Обуславливается высокой реакционной способностью углерода с ростом температуры...
  13. kga079
    Попробуйте простым языком, внятно, объяснить на примере обратимой реакции С+СО2 = 2СО - Q, так чтобы было понятно вообще всем!!!
    И кто и как эту внутреннюю энергию измерял? Или это флагистон?
  14. kga079
    Это в чей адрес? Чего то не понял... Если в мой, так это во всех книжках про горение и взрыв написано...
    Вы их отродясь не читали, потому для Вас это тарабарщина и ахинея... Оно и не удивительно... Как это не печально...
    В отношении, того что не получается...
    Так я и не пытаюсь воду жечь... Я-ж не идиот!!!
  15. Veterokic
    Совершенно верно! Особенно последняя строка. Я когда первый раз наткнулся как "вода горит" Честно я испугался. Разница большая между обычным горением и вода. Переработал все химии , Теплотехнику.Поначалу в 79 году в журнале как вода взаимодействует с углем. Но ни в какой книжке это не подтверждается. И только в одной и то по ремонту котельного оборудования украдкой написано подтверждение. потом теоретическое обоснование в Смесеобразование и сгорание в дизелях., Реми Неорганическая химия. Там оказывается давно применяют водород. А во всех других ни слова, только друг у друга списывали и то наугад, вдруг и правда где нибудь вылезет Одним словом мусор. И Вы многоуважаемые повторяете и утверждаете , что это истина. Да ради Бога. Но у меня БТГ и дает тепло сколько угодно долго. Без шума и пыли.
  16. kga079
    Вода не может гореть, это один из продуктов горения...
    Реакции паров воды с раскаленным углеродом (коксом) это термохимия, расписана ОТ и ДО... Впрочем как и диссоциация паров воды...
    Козни никто не строит и знания не прячет... Просто их у Вас нет...
    Не сочиняйте...
    Наличие у Вас БТГ вызывает очень большие сомнения... Извините...
  17. Veterokic
    Да учите Вы матчасть в конце концов, Думать же надо, ЕГЭшники.
  18. kga079
    Давно выучили...
    В отличии от некоторых, у которых кроме бла-бла и ссылок на сферического коня, ни одного более-менее связанного объяснения...
    Кроме мантры: "Вода горит!!! Мне жарко!!!"
    ... А сам зубками - КЛАЦ-КЛАЦ... :p
  19. Veterokic
    И что? Хотите после этого БТГ? Хохлам разрешается. Насчет совести и всего остального у них ТЮ, ТЮ. Совсем нету.
  20. kga079
    При чем здесь хохлы? При чем совесть? М-да... годы берут своё...
