  1. А че,термопара ведь правда утилизирует рассеяное тепло превращая в ток. Только беда что практического толку от нее без подогрева как от кольцара примерно.
  2. H2O
    H2O Well-Known Member
    А ты проверял? Я пробывал мп38-мп42 нагревать... Стрелочный микроамперметр фиксирует постоянный ток между выводами и этот ток зависит от тока между соседними. Темпер корпуса - около 200град. Не сообразил тогда термоизолировать от атмосферы. Соответственно не могу утверждать об охлаждении под действием тока.
    Зависит от технологии изготовления. Современными способами можно налепить этих термопар миллионы на кв.см. Один мп38, если память не изменяет - десятки микроампер.
    Пару -тройку ампер с кв.см. можно ожидать. Пластинка размером со смартфон - пару сотен ампер. Осталось только нагреть и не давать рассеиваться теплу.
    viknik нравится это.
  3. viknik
    viknik Well-Known Member
    Правильно..
    В термос ее бросить, чтоб не остывала и 200 ампер себе нахаляву постоянно..
    С каких это пор термопара утилизирует рассеянное тепло? :) Для получения ЭДС необходимы 2 спая - горячий и холодный. И чем больше разность температур, тем больше ЭДС. Без этой разницы, естественно, ЭДС=О. Соответственно при снятии нагрузки горячее охлаждается, холодное нагревается. Короче, классика - нагреватель и холодильник, как у Карно. Это же общеизвестно...
    Правильно! И чтобы не выдавала ни ампера. На то он и термос, чтобы сохранять энергию внутри :)
  5. H2O
    Чукча писатель? Возьми мп38-мп42... Нагрей ему корпус.
  6. viknik
    О как!
    А в моем китайском термометре всего один спай....и ничего... работает...без всякой разницы. Классика...
    H2O нравится это.
  7. H2O
    Он не знает, что ему теоретики не разрешают. Просто работает. Без теоретического обоснования.
  8. H2O
    А если нагрузка реактивная?:)
    Она ж не греется. Тогда , как?
  9. Андрей
    И что произойдёт при этом? Появится, типа, постоянная ЭДС только за счёт поглощения тепла? :)
    Тогда имеем уже готовое опровержение 2-го закона т/динамики без всяких, там, моих ТМП :)
  10. Андрей
    Откуда у тебя реактивная нагрузка в цепи постоянного тока, чукча-читатель? :)
  11. H2O
    Ток будет постоянный , но пульсирующий. Откуда реактивная нагрузка в импульсных питальниках?
    Дык проверь... Минутное дело. Мультиметр(лучше стрелочный микроамперметр)...
    Сам всё и узнаешь.
  12. viknik
    а разве второй закон термодинамики еще не опровергнут до сих пор без всяких, там, ваших ТМП?
    В твоём термометре наверняка имеется датчик (1-й спай), помещаемый в зону измерения, и корпус (где расположет 2-й спай), находящийся при комнатной температуре :)
  14. Андрей
    Спросите это у академиков РАН :)
  15. Андрей
    Ну, мне в сети попадались варианты монотермического преобразования тепла посредством полупроводников с градиентным распределением примесей. Трудно сказать, могут ли стандартные транзисторы иметь подобные свойства. Да, не проверив, это нельзя исключить. Только это никакая не термопара в классическом понимании
  16. H2O
    А, что же это , если не термопара? Однородный проводник сколько ни грей - тока нет. И транзистор без нагрева - тоже не регистрируется. Оно конечно не исключено, что транзистор и без нагрева даёт ЭДС, но имеющимися приборами не регистрируется.
  17. Ну вообще то мне как имевшему дело с пром.автоматикой,с двумя спаями это так называемые дифференциальные пары,чтобы не было погрешности от колебаний температуры помещения,измерялась только температура объекта.А эдс выдает и один спай.
    Зачем далеко ходить,у нас у каждого в котлах стоит электроклапан,там мощности одной термопары разогретой градусов до четырехсот хватает на ура чтобы электромагнитом удерживать клапан с пружиной.
  18. H2O
    Есть сведения о зависимости скорости остывания от тока?
    Предлагаю выяснить. Тебе, как имевшему дело...:)
    Датчиком от мультиметра контролировать темпер. Секундомер и амперметр - статисты.
  19. Ниче не понял. Ее газовый запальник греет.Газ в трубе выключили,огонек потух,секунд за двадцать остыла термопара,клапан закрылся,Чтобы потом когда включат,газ в хату не пошел.:) А разжигать в ручную по новой.
    Одиночная термопара развивает миливольты,но за счет того что обмотка электроклапана намотана толстым
    проводом,и имеет миллиомы,ток достигает значительных величин,может даже до ампера.Потому и держит
    электромагнит достаточно мощную пружину.
  20. H2O
    Не удаётся найти инфу о зависимости температуры термопары от тока через нагрузку.
    Вот нагреть её, пусть с некоторым термобалластом(кусок аллюминя, например) и в термос... Выяснить скорость её остывания от тока.
    В котле у неё задача обратная, остыть побыстрее.
    Вот. Нас ведь интересует иное применение.
    Срочно нужна зависимость скорости остывания от тока. Если эта скорость не отличается от естественного или отличается незначительно..
    Считай, что вечняк у тебя в кармане.:)
