  1. viknik
    Почему вы считаете, что от тока термопара должна остывать. Обычно наоборот - от прохождения тока все греется . Как бы этот вечняк сам себя не перегрел. Тепло отводить придется куда то.
  2. Теперь понятно.
    з.ы. Но все же полагаю что спай охлаждается,отбирая тепловую энергию у пламени,иначе откуда электроэнергии взяться?
    Хотя может ошибаюсь. Ток проходящий конечно греет проволоку по Джоулю.Ленцу,но это уже другая история.Они видать накладываются друг на друга.Проволока греется по всей длине,а охлаждается только спай.Впрочем это мои домыслы.
  3. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Так бывает не всегда. В своё время на Скифе обсуждали взаимоиндукцию в двух связанных, с определённой величиной, индуктивностях. Ветка - Сверхединица за минуту. Экспериментаторы отмечали непропорционально току малый нагрев обмоток.
    не думаю, чтоб так уж...
  4. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Поэтому есть смысел провести опыт. Вечняк - это разгон.
    Посмотрел , что из себя представляет этот датчик для котлов... Удобно будет внедрить его в термобалласт. Применить термоинтерфейс, например свинцово-оловянный припой, медный или латунный термобалласт... Термодатчик мультиметра разместить в непосредственной близости от испытуемой термопары. Тот же электромагнит в нагрузку через амперметр. Термос.
    Ну и наблюдать с секундометром в руке.
    Примерно так я и рассуждал в дошкольном возрасте, придумывая самолётик с пропеллером на гвоздике. Запускаю самолётик - пропеллер раскручивается, а раз пропеллер крутится - самолётик сам полетит всё быстрее и быстрее... :D
    Вот, читаю всё это и словно возвращаюсь в детство золотое :)
  7. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Погрел мп38? Сколько намерял?
    В тугаменте по ссылке из твоего поста - ни слова про Зеебека. Совпадение?
    Вот, что интересно... Сведений на подобную тематику есть и отыскивается в сети легко.
    А вот сведений о скорости остывания кристалла или термопары в зависимости от тока - нет. Совпадение?
    Козлайский пипси, есть шанс войти в историю. Будешь жить в учебнике , как эффект Козлайского Пипси!:)
  8. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Суть в том, чтоб определить зависимость скорости охлаждения массы термопары от тока в цепи термопары. Т.е. сам факт поглощения тепла в электричество.
  9. Андрей
    Это легко считается теоретически. Достаточно через ток и напряжение определить полезную мощность, выдаваемую термопарой. Вот только взамен понятия "скорость охлаждения" корректнее будет использовать "тепловой поток из среды в т/п". Только какой во всём этом смысл, при всей муторности таких измерений, как я это себе представляю? И так понятно, что будет просто соблюдаться ЗСЭ. Тепловой поток = полезная мощность. Тепловой поток будет определяться ещё разницей температур собственно среды и металлов т/п, а так же их теплопроводностью. По этим параметрам, наверное, можно исхитриться его замерить практически
  10. Да нечем мне точно измерить такие малые изменения температуры.
  11. Андрей
    И главное - незачем :) Вот я к чему веду
  12. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Практика - критерий истины.
    Ну и?... С чем сравнивать будешь? Как Механик? С собственными переживаниями?
    При протекании тока по проводнику тепло ВЫДЕЛЯЕТСЯ!
    Термопара - это два проводника, но почему-то в спае тепло поглощается..
    Тут тоже всё понятно?
  13. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Какие малые температуры? Нагрей всю массу до 200 цельсия..
    и в термос её. Цепляй потребление и жди. остынет до ста - смотри в секундометр.
    Китайский мультиметр за 150руб. несёт в комплекте термодатчик. Внедряешь его в непосредственной близости от термопары да и всё. Собранный элемент завешиваешь на весах и получаешь значение массы. Датчик даст темпер. получишь потенциальную массы по теплу. Далее секундомер и амперметр. далее можно прерыватель, чтоб ввести реактивку и получить механическую работу через реактивку ... Джоулево тепло от реактивки не зависит. Но это потом...
  14. Андрей
    Да понятее - некуда! :) В спае поглощается больше тепла, чем его выделяется по Джоулю. Именно эта разница и превращается в ток, способный совершить полезную работу.
    В данном случае истина давно уже проверена практикой применения термоэлементов на основе т/п, и нет никакого смысла в очередной перепроверке
  15. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Так этож вечняк и охрененно полезная вещь. Морозильник и электрогенератор в одном флаконе. Где купить?
    Это только ты так думаешь.
  16. Андрей
    Термопара - никакой не "вечняк". Уже не раз об этом сказано. Она работает за счёт имеющейся разницы температур, а не создаёт эту разницу. Вечняк 2-го рода мог бы получиться из этого, но оно точно пока нигде не продаётся
    http://www.referat-web.ru/referat15254.html
    Нет, родной! :) Далеко не только я один. Поспрашивай умных людей, и убедишься в этом. А если сам думаешь иначе - бери мультиметр с термодатчиком и вперёд! К великим свершениям. Никто не против...
  17. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Ты уж определись... Разницу с помощью термоса создать - минутное дело.
    Так оно за счёт разницы или за счёт самого тепла работает?(КПД)
    А то ведь в доступных источниках по этому поводу муть мутная.
    И?... О чём это говорит? подобное притягивает подобное? И, что?
    Сколько джоулей тепла из массы термопары преобразуется в тепло на нагрузке, посредством электричества?
    Не, не так... Сколько джоулей тепла из площади спая( у тебя и умных людей ведь именно там тепло преобразуется) выделяется в нагрузке?
  18. Андрей
    Я уже давно с этим определился и имею чёткое представление о том, чем принципиально отличается классическая "тепловая машина" (не важно, каков её принцип - манипуляции с рабочим телом, топливный или термо-элемент, МГД-генератор...) от ВД 2-го рода: По "классике" тепло тоже преобразуется в работу, но с КПД существенно менее 100% и только при наличии исходной разницы температур. И это - "врождённое" свойство таких устройств, оно неустранимо в силу законов физики. Топливные элементы тут стоят несколько "особняком", но это - отдельная тема.
    А вот ВД-2 именно создаёт разницу температур, просто поглощая имеющееся тепло с превращением его в иные формы энергии. Т. е. - работает "за счёт самого тепла". Условно говоря, имеет КПД 100%, хотя тут уже само понятие КПД теряет смысл
  19. Подумавши понял что пожалуй ошибался. чем больше ток,тем охлаждаться будет спай ,а не нагреваться,по Пельтье.
    То есть отрицательная обратная связь будет а не положительная. Саморазгона не получится.
    з.ы. А как получишь реактивный ток в активном элементе,то есть в спае. Не выйдет этого,увы.
  20. H2O
    H2O Начинающий гуру
    В силу условий, в которых известные законы действуют. Условия могут быть разными.
    Да такая же точно. Иные условия.
    Так термопара в термосе остывает быстрее под током нагрузки или с той же скоростью?
