Электролизеры - опыт конструирования и применения
Тема в разделе "Водород, HHO, газ Брауна, гремучая смесь, ННО газ", создана пользователем Artem Efimov, 26 янв 2018.
    Водород не выгоден и не нужен для движков и отопления, а также для большинства случаев сварочных работ.
    Есть узкая область применения горелок на газе Брауна для ювелирных мастерских.
  2. DeAd_FrOnt
    DeAd_FrOnt New Member
    Насчет этого я ничего не смотрел, так как искал исключительно для дыхания его, за 1 000$-2 500$ как то не особо хватает средств для покупки дыхательного аппарата, вот и решил сделать самодельный, осталось только понять что вместо мембраны использовать и какую конструкцию. Есть вариант две бутылки, по электроду в каждый, соединить их где то(внизу к примеру) между собой, получать в одной бутылке воду насыщеную водородом и примесемя метала(если это не титан в платине) и водород в качестве газа, во второй же хлор и прочие газы. Есть идеи?
  3. Artem Efimov
    Да уж, как только не дурят народ!
    Купите баллон с водородом, да хоть "обдышитесь")))
    Только помните, что этот газ крайне огнеопасен.
  4. DeAd_FrOnt
    Просто что в том балоне никто не будет говорить, а там может быть помещен водород полученный не электролизом, а хим путем. В итоге это будет яд. Если самому сделать уверенее чтоли, что это водород чистый с электроиза, а не какой то хим газ встунутый)
    ой, все)))
    Разумеется, продается водород, полученный химическим путем - электролиз нерентабелен.
    Есть в продаже "химически чистый", например, для лабораторных опытов.
    А "свой, с огорода" - будет с парами щелочи, и что?!
    В лаборатории, когда баловался с этими делами - если электролизер работает, стоит резкий запах мыла - глаза режет.
    И откуда Вы начитались этой ереси про "лечебное водородное дыхание", эти "аппараты" продают те же проходимцы, что раньше кустарными электролизерами "для авто" или "отопления" барыжили, а сейчас народ хоть немного разобрался, лохов стало меньше - продажи падают)))
    Есть еще бредятина про "наводораживание воды"... из этой же серии...
    Ах да, чуть не забыл - "очистка двигателя водородом" еще есть!
  6. foton968
    foton968 New Member
    Доброго времени суток. Я просмотрел ваше видео -- Горение газа Брауна в воде -- где вы для опытов использовали горелочку Китайского производства.Я к этой горелке давно пригляделся на Алиэкспресс и все ни как не решаюсь заказать.У меня вопрос. В этой горелке есть защита от обратного огневого удара или это филькина грамота? Просто как я понял в ручке засыпан песок для гашения пламени.Или это просто декорация.Если есть таки защита то пожалуйста опишите плюсы и минусы этой горелочки.
  7. Artem Efimov
    Эта пористая структура и есть защита от обратного хлопка, но специальных испытаний мы не проводили. Может, на видео зафиксирован этот момент, я уже и не помню.
  8. foton968
    foton968 New Member
    Спасибо за ответ. Значит как я понял я смогу расчитывать на хоть какую то защиту от обратного огневого удара в шланг в этой Китайской горелке без дополнительной защиты ?
    Теперь по поводу вашего эксперимента горения газа Брауна в воде.Я тоже проводил такой эксперимент в ванной наполненной водой.И обнаружил такую вещь.Если давление из сопла горелки превышает давления воды то ни какой насадки в виде лейки или трубочки на сопло горелки не нужно.Я когда давал приличный напор огня в сопло то когда опускаю горелку под воду (в ванной) то огонь устойчиво горит под водой.И экспериментировал и быстро и медленно погружал сопло горелки под воду ни какого гашения пламени не наблюдал.
    да, горит под водой, если расход газа хороший
  10. foton968
    foton968 New Member
    В одном из ваших видеоуроках по сборке электролизера вы посоветовали для прокладок между пластинами использовать силиконовую резину. А какая марка и плотность в цифрах нужна силиконовая резина.Просто я в интернете искал такую резину и там они разные с разной плотностью. А этот силикон не из дешевых и не хочется выкинуть деньги на ветер.
  11. Artem Efimov
    Таких исследований не проводилось.
    Прокладки заказывал, был такой деятель - "псевдоэкономщик" Андрей Ромейко. Немало людей он подбил на покупку у него электролизеров для "экономии топлива на авто". Сам Андрей - товарищ крайне богомольный, интересно как его религиозный фанатизм сочетается с тем, что он был проповедником и участником массового, и циничного обмана простодушных искателей халявы и экономии.
    Но к самим запчастям - претензий никаких, делал и пластины, и прокладки, причем сам исполнял чертежи по индивидуальным заказам.
    Могу лишь сказать, что излишняя мягкость точно не требуется. Сколько шпильки не стягивай, оно не упирается вообще;)
    Поэтому при достаточном количестве пластин провис батареи в виде "брюшка" гарантирован.
    Для устранения этого косяка можно поставить промежуточные проставки, например посередине.
    А химическая стойкость у них у всех на высоте.
    Плюс в случае аварии с ростом давления электролизер не выходит из строя, а у него просто выталкивает небольшой участок прокладки, который потом заправляется назад.
    Рекомендую во всех отношениях!
    Толщина прокладок - не менее 2 мм, газовым пузырькам нужно дать ход.
  12. foton968
    foton968 New Member
    Спасибо за ответ.А с провисом батареи в виде брюшка я борюсь по другому. Я под батарею закрепил текстолитовую пластину толщиной 10мм и все пластины упираются в текстолит и ни какого провисания.
  13. Artem Efimov
    Да, но лучше уж тогда стержень.
    Вообще в итоговом видео я обращал внимание на важность воздушного охлаждения - лучше оставить побольше открытого "оребрения".
    Это первая ступень охлаждения, можно и даже нужно усилить ее вентиляторами.
    Далее охлаждать можно только ресивер.
  14. artem
    artem Active Member
    Здравствуйте.
    Планирую соорудить "полупромышленный" би-полярный электролизёр с потребляемой мощностью в р-не 4-5 кВт на 220 В, в котором будет происходить раздельное получение H2 и O2. До этого создавал монополярный с мощностью ~0.6 кВт/220 В, так же с раздельным получением газов.
    Вопрос к сведующим: в качестве прокладок можно ли использовать силикон (тот что продаётся в тюбиках), предварительно нанесённый на одну сторону пластин и дав ему время высохнуть? Покупать рулон прокладочного материала наверное слишком неэффективно, учитывая, что размер электродов у меня будет в р-не 20*30 см. Слишком много отходов получится.
    И ещё. Электроды - никель марки НП2. Оптимальный материал для этого, хоть и дорогой.
  15. Artem Efimov
    Попробуйте лучше "маяки" из маленьких кусочков силиконового листа, и склеивать листы силиконом.
    Так хотя бы ширину выдержите, и плотность прилегания.
    Но все равно будет коряво, грязно, и вообще "колхоз".
    Может, попытаться укладывать шнур из силикона (если бывает) с заклейкой "замка"
    Ностальгия: сборка "Рубеновны"
  16. artem
    artem Active Member
    Ну вот и подо мной кто-то наконец залогинился, а то всё наоборот. Выше - не моё сообщение)
  17. vitaliykulikov
    vitaliykulikov New Member
    Прошу прощения, не обратил внимание на глюк этого ресурса
  18. vitaliykulikov
    "маяки" - силиконовый шланг для выставления уровня по водяному мениску? Как это изделие называется в магазине?
  19. vitaliykulikov
    Теперь встал вопрос, что использовать в качестве полупроницаемой диафрагмы, разделяющей анодное и катодное пространства.
    Раньше использовал асботкань. Инертный, дешёвый и доступный материал. Но, с ним не очень удобно работать и слишком толстый (~4 мм), в процессе эксплуатации в электролизёре даёт какой-то неприятный запах (видимо есть пропитка) и становится хрупкой.
    Хотелось бы использовать так называемые поропласты, т.е. пластиковые полимерные материалы со сквозными порами, к примеру пористого полипропилена, пористые фторпластики. Данные материалы в данной среде инертны (до 80 грд.), удобны в использовании, не токсичны и можно подобрать тонкие листы. Но опять "но". Знаю, в природе где-то они существуют, но выпускает ли это наша промышленность? Ищу. Пока на ум приходит пластиковая мешковина. Она часто используется для изготовления мешков для сыпучих пищевых продуктов. Но хотелось бы конечно тонколистовой материал. Может кто-то подскажет?
  20. artem
    artem Active Member
    Да ничего страшного, здесь бывает такое периодически.
