Электролизеры - опыт конструирования и применения
Тема в разделе "Водород, HHO, газ Брауна, гремучая смесь, ННО газ", создана пользователем Artem Efimov, 26 янв 2018.
    Маяки - это маяки, а шланг это шланг.
    "маяки" - элементы для обеспечения постоянного зазора, или толщины покрытия.
  2. foton968
    foton968 Member
    Про маяки понятно.А вот на счет силикона из тюбиков не очень.Какой марки подойдет силикон из тюбиков для этой цели что бы после застывания не был сильно мягкий(чтоб не выдавило от давления) да и чтоб с щелочью вел себя абсолютно нейтрально?
  3. Artem Efimov
    Вероятно, Вам следует проштудировать данный вопрос;)
    Никогда так не загонялся, силикон да силикон.
    Например, силиконовые шланги - из какой они марки? Я не знаю!
    То же касается силиконовых герметиков.
    Вообще я выше писал, что затея с герметиком так себе.
    Может, лучше тогда попробовать вариант "мокрого" электролизера, чем так извращаться.
  4. foton968
    foton968 Member
    дело в том что у меня два рабочих электролизера (не мокрого типа) стандартного типа.Я лишь хочу заменить резину на силикон чтоб не заморачиваться подтяжкой от течи. Но как товарищ выше писал что из листового силикона выходят больше отходов чем прокладок а этот материал не из дешевых.Вот и ломаю голову.
    Ну тут что можно сказать - либо сразу нормально делать, либо "дешево" - в итоге потратить раз в десять больше времени, и в итоге получить хлам, который все равно придется переделывать, и делать все-таки нормально. Грабли такое дело, каждому нужно именно по своим пройтись.
    viknik и Андрей нравится это.
  6. Andrej
    Andrej New Member
    Грабли это опыт.
    Помогите мне вот в таком вопросе пожалуйста!
    Имеется вот такая емкость для раздельного получения газов.
    Работает оно примерно так на 20в 6а:
    Задача увеличить добычу газа! Захотелось мне 220в выпрямить и запитать.
    Не выходит!(
    Через нагрузку 100вт (лампочку) выделения газа мизерные!
    Если всовывать провода без нагрузки (последовательно вкл. лампочки) то вылетают два диода, и сгорает предохранитель на 3А.
    Поставил диоды по лучше (те которые побольше):
    Они на 10а. Теперь горит только предохранитель...
    Мерял сопротивления после работы между пластинами: 0ом с одной стороны, и неопределенно много мОм с другой. Короче у меня кз получается видать (?).
    Нужно именно с такой конструкцией лизера решить вопрос!)
    Вода у меня дистиллированная с содой.
    Спасибо!
  7. Механик
    А как пластины скоммутированы, Андрей?
  8. Andrej
    Andrej New Member
    На фото не видно... левая сторона "+" а правая "-".
    Пластины полярностью не чередуются, ибо нужно газы получать отдельно, H2 и О
    Сделал так для большей площади выделения газов. Для регулирования выделения думалось использовать китайский диммер на 2000 вт.
    Он работает и не сгорает (пробовал ставить его на мин. включал его и с схемой с последовательной лампочкой), в отличии от бывших диодов и предохранителя.
  9. Механик
    Первый раз вижу такую конструкцию раздельного!
    Боюсь, что сия инновация неработоспособна, нужно чередование пластин, и мембрана
    Эволюция реакторов "Alex Lab"
    8 февр. 2020 г.
