Гипотеза строения материи Физический вакуум и модели эл. частиц
Тема в разделе "Эфир, теории эфира и критика теории относительности", создана пользователем Alex1302, 31 янв 2021.
  1. Дед Седой
    Дед Седой Well-Known Member
    Давайте с азов.
    Что является источником электрического тока?
    Как мы его вообще получаем?
    Нужно сперва с самим током разобраться.
    Есть мнение, что это направленное движение электронов ;)
    Не объязательно электорнов.
    И не объязательно ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЕ.
    Можно и СМЕСТИТЕЛЬНОЕ.
  4. Ersh
    Ersh Well-Known Member
    Видео от Романова вам не помогло?
  5. Ersh
    Мне просто смешно. А что по классике вам не понятно, что такое ток?:) что ж вы по классике не разберетесь? Начнем сначала про эфир? Дык для вас эфир это абсурд. Разбирайтесь дальше, в дебрях официальной,, науки,,
  6. Ersh
    Официально доказано, скорость передвижения электронов по проводнику несколько см в сек. :cool:
  7. Ersh
    Ранее в своих сообщениях я ясно выразился, что НАПРЯЖЕНИЕ-ЭТО ПОПЕРЕЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ.
    ТОК - ЭТО ПРОДОЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ.
    Если вам это не понятно, это не моя вина. Увы...
  8. Ersh
    Всему виной асимметрия, разница потенциалов,частот, высот, давления, температуры, фазовый сдвиг и т.д. Все это практически одно и тоже в разных проявлениях. Классики завопят как можно сравнивать все это? Да потому что, у всех этих явлений одна причина. Которую я выше написал.
    Чтобы это понять вам нужно выкинуть весь мусор от классической,, науки,, и переформатировать свое сознание. Отказаться от старых догм.
  9. Ersh
    Кто может обьяснить как работает обычная батарейка? Скажу сразу, не нужно тащить сюда химию. Принцип совершенно другой. Химия сама не понимает, что изучает, что с чем складывает и разделяет.
    А вот приняв волновое мироустройство через эфир, можно многое обьяснить, причем это все легко делается. За основу можно принять теорию Ритца, приняв понимание, что реоны создают волны в пространстве(эфире, среде)
    Там где образуется кластер повышеного количества в определенном обьеме - это положительный заряд. Дальше от противного, сами поймете....
  10. Ersh
  11. Дед Седой
    От того, что это сказал Романов - это не стало истиной. Давайте поменьше пафоса. Здесь нет людей все знающих и все понимающих.
    Романов молодец конечно, но на мой взгляд не во всем он прав. Посему предлагаю совместно разобрать токообразование по винтикам.
  12. Дед Седой
    ,,, Магнит – не что иное, как вещество с определенной структурой, постоянно создающее вокруг себя поток эфира, движущийся в определенном направлении. В этом и есть сила магнита!
    Н. Тенсла
    https://shambavedi.blogspot.com/2019/04/blog-post_999.html
    Тут нет возражений?
  13. Ersh
    ... Эксперимент для понимания сути...
    А где суть? Нет ее... Показал следствие и все. Отчего поле магнита вихревое? Это главное, а не проявление вихря как следствие. Вся суть в асимметрии...
  14. Ersh
  15. Дед Седой
    А теперь уберем все эти замечательные картинки в сторону и подумаем, как магнит образуется в природе..
  16. Ersh
  17. Ersh
    При взаимодействии двух зарядов под углом в 90°.
  18. Дед Седой
    Да нет там зарядов.
    В Расплавленной магме атомы в кристаллической решетке выстраиваются по магнитным полям планеты, потом это все застывает и мы получаем кусок магнита природного. Слабого, мало для чего пригодного, но это природный магнит.
  19. Ersh
    Опять классика... :cool: Что такое атом?
    Что такое кристаллическая решетка? Что такое магнитное поле земли?
    Нет у вас ответов на это и не будет. Вы пытаетесь обьяснить масло через масло... Увы.
  20. Дед Седой
    Не торопитесь. Я пробую выстроить свои рассуждения, исходя из информации, данной Учителями. Получиться - значит они правы, не получиться - значит либо они врут, либо я баран.
