Гравитационный диод
Тема в разделе "Безопорное движение. Альтернативные двигатели.", создана пользователем Maxim, 28 фев 2021.
  1. Maxim
    Maxim Начинающий гуру
    Представляю структуру материала реагирующую на внешнее воздействие звуковой волны. Происходит преобразование звуковой частоты в поступательное движение. Это самые старые технологии ушедших в небытие цивилизаций. Только форма и волна. Многим известно, что волна состоит из области высокого давления и области низкого давления. Это основа и принцип движения планет, жуков и электронов. Сейчас и столетия назад произошла деградация и самые не эффективные авиационные технологии вошли в массы, конечно это намеренное действие, как наказание. Но всё забывается. Сейчас в авиации применяется только разница давления при конвекции воздуха.
    Но можно использовать не конвекционную разницу давления, для создания подьемной силы, а волну. Практически все воздушные двигатели создают звуковую волну но используют для полета конвекцию воздуха, что является крайне затратным процессом.
    А теперь к конструкции.
    В сфере заполненной воздухом, выполненной из звукоотражающего материала, создаём звуковую стоячую волну. В пучности и узлы, стоячей волны, поместим полусферические сетки. Звуковая волна беспрепятственно пройдет сетки но сами сетки будут выталкиваться в области с низким давлением, что вызовет поступательное движение. Главное это соответствие формы сеток и отражателя к форме звуковой волны.
    Этот движитель, является закрытой системой и может, да и должен применяться в космосе для межзвездных перелетов. Для использования одного генератора звуковой частоты, возможно соединение сфер через волноводы, но для надёжности, у каждой сферы должен быть свой генератор звуковой волны. Это для наглядности, чтобы видно было, как волна держит предметы... fbc5f5.jpg
    Закан сохранения импульса все равно не обойти...
  3. Maxim
    Эта модель, является следующей ступенью развития Монгольфьера и также работает на принципе разницы давления на оболочку. Могольфьер нарушает физические законы?
  4. Механик
    Внутри сферы-то двигаться что-то будет, а вот сама сфера в вакууме - нет.
  5. Maxim
    Если Вас смущает вакуум, тогда остановимся на среде с атмосферным давлением. Создаётся локальная разница давления внутри баллона и это законное физ. явление.
  6. Механик
    А при чем тут тогда "безопорное движение"?
  7. Maxim
    Укажите опору при движении нашей планеты в вакууме.
  8. Механик
    Планета летит по инерции, в поле тяготения Солнца
  9. Maxim
    Вам повторить вопрос? Где опорное движение у планеты ? Ведь скорость у планеты постоянная!
  10. Механик
    Ну почему именно я должен давать ликбезы неучам?!
    Сами ищите, где у нее "опорное движение", и "кудой ево сувать"!!! :mad:
  11. Maxim
    Вы сами подменили опору на подвес, а где веревки или нитки, почему не падает на Солнце?
  12. Maxim
    Похоже, что Вы бездарь и лезете куда не следует!
    Его надо использовать!
    Орбитальная ракета не нарушает ЗСИ, но основное уравнение МКТ идеальных газов не бережет.
  14. Механик
  15. Maxim
    Точка опоры при движении нашей Планеты:
    https://clck.ru/TVsun
  17. Maxim
    Не верная трактовка силы притяжения у науки, которая пытается похоронить наш мир. Вот Ваша сила притяжения. Но звёзды продолжают пожирать планеты т.к., это их топливо.
    https://www.vesti.ru/nauka/article/2518926
    Железная "логика" !
    Звезда, которая в чёрти сколько раз больше планеты, сожрала эту планету, не подавилась и "топится" ей чёрти сколько времени.
    Что Ето за такое "супер топливо" в Етих планетах, если одной планетки хватает, чтобы "топить" Звезду.
    А сколько Планет нужно, чтобы все Звёзды топить ?
    И где Звёздам взять столько планет ?
    Или с логикой ТОГО, или с ТОПЛИВОМ, или с ИСТОПНИКОМ или "наука пытается защитить наш Мир" от "верных трактовок" неучей.
  19. Maxim
    Не кипишись! Про странствующие планеты читал?
    Читал, что если камень на верёвке раскрутить и верёвка порвётся, то камень будет "странствовать", пока в голову не попадёт, какому-нибудь "учёному". :)
