Гравитационный диод
Тема в разделе "Безопорное движение. Альтернативные двигатели.", создана пользователем Maxim, 28 фев 2021.
  1. Maxim
    Maxim Начинающий гуру
    Для создания необходимой волны внутри сферы, можно использовать принцип резонатора Гельмгольца.
  2. Maxim
    Возможно обойтись и без внешнего генератора частот. Это потребует точности изготовления и внимания.
  3. Maxim
    Резонатор Гельмгольца работает на другом принципе, без стоячих волн. Но эффект Гельмгольца нужно знать, чтобы не путаться.
    Допустим для сосуда объемом 1 л с горловиной длиной 1 см и сечением 1 см2 частота резонанса составит примерно 170 Гц. Обратите внимание, что длина волны для этой частоты составляет около 2 м, что значительно больше характерных размеров резонатора. Следовательно, не может быть и речи о стоячей акустической волне в самом резонаторе. Действительно, в полости можно возбудить только волны, длина которых меньше характерного размера резонатора:
    λ ≤ 3√V
    Для данного примера это частоты выше 3 кГц.
  4. Maxim
    Можно использовать газы разной плотности, внутри сферы, для энергоэффективности, допустим ксенон и гелий. При этом изменение свойств волны, конечно будет происходить, но не так критично. Обратите внимание, что стоячая волна уже состоит из областей низкого и высокого давления, она так устроена. Использование разной плотности газов, позволит на порядок снизить энергозатраты, на создание зон разного давления.
    Внутри сферы, происходит дегазация газа с большей плотностью, необходимо немного времени для сепарации газов в стоячей волне. Вариантов использования газов, немного.
  5. Механик
    Если из этих сфер Гельмгольца выходит поток воздуха, то как туда поступает новый воздух?
  6. Maxim
    В сферах Гельмгольца нет стоячей волны.
    Разбора этого явления мне не попадалось, но для себя я принял принцип конвекции с температурным распределением потоков. У середины отверстия температура выше и значит скорость, а у окружности отверстия это всас, температура воздуха ниже. Гельмгольц, это маломощный тепловой насос, при сжатии воздуха внутри сферы, происходит выделение тепла.
  7. Maxim
    Вот гнида!
  8. Maxim
    Когда возразить нечем и нет таковых с предметными знаниями тогда стоит добавить к этой уникальной ветке информации. Обычная труба с одно стороны закреплен динамик, а с другой заглушка и внутри трубы создана стоячая звуковая волна. Мы имеем в наличии просто фантастические свойства стоячей волны это области пониженного давления и также области более высокого давления воздуха и теперь нам достаточно разместить «поплавки» прикрепленные к сетке на границе между перепадами давления чтобы создать поступательное движение всего механизма! Один из механизмов демонстрирующих перепад давления воздуха в стоячей волне является труба Рубенса
  9. Maxim
    Тишина удивляет! Это означает что с моей теорией гравитационного двигателя абсолютно все согласились. Какое умиление в эру дебилов и извращенцев (с)
