Колесо Альдо Коста - простой типа вечняк с дебалансами
Тема в разделе "БТГ-лохотроны", создана пользователем Fedorov, 22 сен 2018.
Метки:
    И с ударами было дело, был некто "Кулибин", который грозился публично запустить "вечняк", который представлял из себя вращающийся дебаланс значительной массы, который он "подхлестывал" линеечкой.
    Эффект был - жуть! Эта дура вращалась и подпрыгивала, что приводило этого очередного дурачка в неописуемый трепет.
    Он пел "оды молотку" и удивлялся, какая энергия накапливается в качелях.
    Потом он все пытался приладить шуруповерт с линейкой.
    Полезной нагрузки, чтобы остановить весь этот вертеп - естественно не было, как и подавляющего большинства таких вот "кулибиных" не от знания, а - от безграмотности.
    Разумеется, тема заглохла.
  2. H2O
    H2O Начинающий гуру
    Какое отношение , этот некто "Кулибин", имеет к девайсу по ссылке?
  3. Artem Efimov
    "ударным" принципом действия. Нет никакой разницы, как прикладывать энергию - плавно или импульсом.
  4. H2O
    H2O Начинающий гуру
    А, ну если так... Да. Непременно.
    Ну, естественно! Недаром же в карате мастера при ударе концентрируют энергию эфира :) Это ведь не "обычное движение", а магическое. Куда уж там науке в этом разобраться?... :D
  6. viknik
    Это вопрос спорный.
  7. Artem Efimov
    Ну понятно, снова "по ссылке", на "видео с Ютуба", "в интернете" и так далее.
    Вот казалось бы - если все так сладко да гладко, собери САМ такую машинку да продемонстрируй всему отсталому мировому сообществу...
    но нет, нет, и снова нет - одни пустые заявления...
    В общем, тема переносится в "БТГ-лохотроны"
  8. Fedorov
    Fedorov Начинающий гуру
    А я только хотел сказать что энергия снаряда в равной степени зависит и от массы снаряда, как и от скорости и еще большой вопрос что лучше добавить массы или скорости.С таким быстрым переносом даже не успеваешь в разговор встрять, пока набивал ответ всё пропало. Artem Efimov нельзя же так если вам понятно, то нам поговорить хочется.
  9. Fedorov
    ну вот а я старался переносил чего то.
  10. Механик
    Перетрудился?
    Админ писал, что все что не по теме ветки, переносится в "СЕ треп", иначе будет как везде - читать невозможно.
    Что Альдо Коста - лохотрон и фейк, согласен на все 100
  11. Fedorov
  12. Механик
    Перенесено видимо, потому что не по теме "колесо".
    Видимо, такие понятия, как "оффтоп", вам не ведомы)))
    Чуть что - "происки империалистов";)
  13. Ray
    Ray Начинающий гуру
    у Альдо Коста возможно работает на разнице силы тяжести у земли и на 18 метрах.
  14. Юрий М
    Юрий М Начинающий
    "... Как вы, братцы, не садитесь ...".
    Зациклить градиент силы, в данном случае, гравитационный, не возможно, без участия другого градиента, это в принципе !
    А с участием нескольких градиентов, например, гравитация-магнетизм и т.п., может кому и удалось, только никто этого реально не видел.
  16. Юрий М
    Юрий М Начинающий
    здесь не надо затрачивать силу на подъём грузов, просто грузы катятся по транспортёру вверху и можно внизу, дисбаланс будит, возьмите велосипедное колесо и 2 одинаковых куска пластилина, один наклейте снаружи покрышки а напротив с другой стороны внутри, у вас чё колесо на месте останется?
    добавлю если бы мы поднимали грузы то количество грузов должно быть вдвое больше что не выполнимо.... окружность колеса и длина рычага груза..... не поместилось бы.... провести груз на транспортёре легче чем его поднять
  17. Андрей
    Юрий, может быть, стоило бы сумму моментов сил тяжести посчитать вместо т. н. "перевеса", просто исходя из геометрии картинки (можно очень точно построить в какой-нибудь графической программке) для всех грузов, за исключением лежащих на транспортёрах? А? :)
    Кстати, вместо транспортёров достаточно было бы просто сделать грузы а виде роликов на осях и горизонтальные опорные поверхности, чтобы исключить сомнения в необходимости затраты энергии на их привод.
    И тогда вся иллюзия вмиг развеется...
  18. Юрий М
    Юрий М Начинающий
    перевес посчитан по такому принципу
    точка это груз, внизу шкала в кг
    рисовал в проге sPlan 6.0, там сетку можно любую ставить
    Не понятен принцип подсчёта.
    У грузов с одинаковым плечом всегда будет одинаковый вращающий момент.
    Все грузы слева точно уравновешивают все грузы справа.
    Какой ещё "перевес" и что такое "перевес", это из какой физики ?
    Махинаторы-разводилы-фокусники ! :)
    22 сент. 2019 г.
    По крайней мере что-то в "железе" показывают, а не в эскизах. :D
  20. Андрей
    Грузы в двух местах поднимаются на 10 см, и на это затрачивается соответствующая энергия, на покрытие чего наверняка и уйдёт Ваш "перевес" (без учёта трения)
