  1. Ray
    Ray Начинающий гуру
    Oчень похоже что они наблюдали излучение EVO частиц
  2. IllyaMuromskiy
    IllyaMuromskiy Начинающий гуру
    Всем привет!
    Крутили пудру из металла в реплике Вачаева.
    Мгновенная мощность около 1.7 кВт, амплитуда 5кВ, время работы 10 часов, объём реактора около 2 х литров, производительность насоса около 300 литров в час...
    Реактор герметичный, радиатор из меди, с потолка ничего не падает. :)
    Ray и Sergei Godin нравится это.
  3. Sergei Godin
    Sergei Godin Начинающий гуру
    Идея частиц-катализаторов мне нравится, а по статье есть непонятки: каким образом эти частицы легко приникают через стены и в то же время сильно взаимодействуют с маятником и мембраной микрофона? Более того, маятники разной массы и разных материалов отклоняются на одно и тоже расстояние. Величина отклонения не зависит от расстояния между импульсным генератором и самим маятником невзирая на наличие толстых кирпичных стен (?).
    Если это правда и измерения сделаны корректно, то тут что то сложнее простого переноса импульса частицами EVO.
  4. Sergei Godin
    Для эффективной трансмутации необходимо наличие ВЧ колебаний.
    IllyaMuromskiy нравится это.
  5. Ersh
    Ersh Почетный гуру
    Кто, что. А я вижу кристаллическую решетку вещества. Хотя это обычные моды... Wavepanel_20210418_234443465_20210419_004959046.jpg
    Для этого и нужно нанести вч на нч. Вам технарям трудно это будет понять.
    "Навести ВЧ на НЧ", это, как "порчу навести" или "навести тень на плетень".
    Это даже ни каждый психиатр поймёт. :)
    Не технарь, точно, и всё понимает.
    Наводит ВЧ на НЧ.
  7. Ray
    Ray Начинающий гуру
    По идее если сделать коллоидный раствор серебра и в реакторе вашем покрутить то на выходе Au выйдет и возможно еще Pt и немного Pd. В природе эти элементы обычно в связках идут. Если есть одни, то скорее всего есть и остальные. Требуется только условия создать для их синтеза.
    Думаю у вас реактор стоит в месте где в земле достаточно большое количество кластеров темного водорода (EVO) содержится больших размеров насыщенного ионами атомов редкоземельных и драг. металлов. Теоретически, если сделаете заземление поглубже ( в идеале до водоносного слоя) это даст хороший приток частиц в реактор и увеличит % выхода.
    Можно еще попробовать сделать сепаратор частиц кластеров темного водорода (EVO) по размеру(весу) при помощи чего то такого
    Ссылка https://energy4all.ru/zpe.html#051117
    Там по идее чем выше и холоднее тем более тяжелые частицы темного водорода (EVO), можно их с верхушки отводить и в реактор.
    Переходник с катушки на реактор думаю оптимально через кондесатор самодельный сделать. Обкладки из медной фольги, а между ними лавсановая или полиэтеленовая тонкая пленка, типа той что продукты пакуют. Такая конструкция будет хорошо пропускать EVO с катушки в реактор , но не пустит электроны в катушку. Электроны сжигают EVO поэтому их держать по отдельности нужно и сводить в кучу только в момент реакции.
    Там на видео, думаю нижняя часть катушки и нагревается потому что идет небольшой приток электронов и они реагируя с холодными серыми EVO активируют их насыщая электронами и те становятся белыми (горячими) EVO. Белые(горячие) EVO сталкиваясь между собой и атомами металла начинают разрушаться выделяя энергию.
  8. Ray
    Ray Начинающий гуру
    Вот еще один интересный вариант насоса для EVO
    Ферриты из Ni-Zn MH 400-600 очень хорошо притягивают к себе EVO
    Дело думаю не столько в СВЧ сколько в белых EVO, от СВЧ лекко защитится экранированием и заземлением, это же излучение проходит почти сквозь все (кроме разве что толстого слоя графита) и уничтожает всю электронику.
    Генератор наносекундных импульсов
    ссылка http://teslacoil.ru/impulsnoe/generator-nanosekundnyih-impulsov/
    Если посмотреть какой разряд в газе дает СВЧ разряд, то разница видна. Разряд с EVO дает фрактальный как у молнии.
    ссылка http://teslacoil.ru/em/moshhnyiy-vch-generator/
    вот разряд обычного СВЧ
  9. Ersh
    Ersh Почетный гуру
    Похоже мало кто понимает, что такое стоячие волны, бегущие волны.... Модуляция волны--->моды. Модуляция волны, это дробление ее на части, и все это будет выглядеть как решетка вещества... Название "черный водород", "белый", "серый"... Вы сами то понимаете что плодите сущности?
    Нижний рисунок-это движение зарядов(эфира) в газе, при работе качера... Создайте в Энергониве стоячую волну на низкой частоте и модулируйте высокой частотой (разрядами) перебирая режимы можете получать или разлагать, те или иные вещества....
    Мейер разлагал воду создав в воде на НЧ пучность стоячей волны.. И модулируя ВЧ усиливал скорость разложения....
  10. Ersh
    Ersh Почетный гуру
    В пучности идет разложение вещества-центробежная сила, в узле идет образование - центростремительная сила.
  11. Ersh
    Ersh Почетный гуру
  12. IllyaMuromskiy
    Привет!
    Крутили 47 элемент. На выходе были 12 14 17 20 21 26 28 29 33 74 82 83 в заметных формах...
  13. Sergei Godin
    Пожалуйста идите в БТГ, не засирайте нормальную ветку.
    IllyaMuromskiy и Kpy4ok нравится это.
  14. Alibaba1963
    Alibaba1963 Немного освоился
    Здравствуйте Всем. Здесь описываются процессы похожие на процесс в Энергониве. Носуленко В.И. Способ получения плазменной дуги.
    • VED.pdf
      1,4 МБ
      32
  15. aaamr
    aaamr Только зарегистрировался
    Холодный ядерный синтез невозможен без управления, потому что бабахнет так что мало не покажется.
    Холодный управляемый ядерный синтез невозможен без ядерного катализа, потому что не бабахнет как ни старайся, очень сложно устроить приемлемые условия для реакции.
    Ядерный катализ позволяет сделать эти условия реализуемыми.
    Объявление. В 2007 году я сформулировал и застолбил за собой научный термин: Холодный Управляемый Ядерный Катализ.
    При каждом упоминании термина Холодный Управляемый Ядерный Катализ надо добавлять "термин принадлежит Анимице".
    Это авторское право распространяется только на полное наименование процесса и термина. Аббревиатура из первых букв слов, составляющих термин, свободна для применения всеми физиками мира.
    С уважением.
  16. IllyaMuromskiy
    Всем привет.
    Очередной спектр очередного целевого элемента в виде нанопорошка. Условия прежние...
  17. Сергей Тор
    Сергей Тор Начинающий гуру
    Интересная все же штука этот реактор . Можно попутно с теплом снимать с него электричество https://yadi.sk/i/4NTlm-_LP18YAw
    А можно снимать тепло и получать топливный газ одновременно))
  18. Сергей Тор
    Поздравляю всех с днем Победы!!!
    Хочу показать как выглядит то, что мы ищем. Я видел это уже 8 раз, а сейчас удалось заснять. Посмотрите и вы. https://yadi.sk/i/xTN4qIlB8ZXCPw
    На видео реактор немножко разгерметизировался, поэтому виден пар. Тихое белое свечение это и есть то самое... его вы не чем не перепутаете.
  19. Механик
    Поздравляю!
    А когда "то самое" поперло, Вы пытались снимать мощность с контактов?
  20. Alibaba1963
    Сергей, как Вы обьясняете, что за процессы у Вас в реакторе протекают при таком свечении? И ещё: из какого материала у Вас электрод?
