  1. Андрей
    Ну и я, сделал примерно то же самое, в редакции предыдущего поста :) Только без архивирования. Файл-то маленький
    Прикольно, я вытащил ещё одну ссылку на это видео, по ней можно у меня напрямую скачать файл mp4, но, только в Firefox:
    https://vkvd82.mycdn.me/?srcIp=86.5...=13&appId=512000384397&zs=25&id=1546920528472
    Дело близится к испытаниям. РТМП со снятой верхней частью корпуса. На внутренние поверхности вихревой камеры наклеена пластиковая плёнка для достижения антикоррозийности и получения глянцевой поверхности
    Давненько я не давал тут информацию о ситуации с проектом. В конце мая производились новые попытки запуска РТМП. Ребята, конечно, молодцы. Находят-таки иногда время для продолжения работы. Но могли бы входную крыльчатку установить и согласно документации [​IMG] И элементы управления крыльчаткой - тоже установить. Иначе лопатки расположены, как попало. Большей частью направлены ПРОТИВ вращения.
    А от этого напрямую зависят формирование вихревого потока и процесс преобразования энергии. Обратил на это их внимание. Исправят...
    Но даже при этом ротор начинает вращаться, что уже обнадёживает. Видео есть (прислано мне ещё 30-го мая), но выложить не могу, поскольку оно не подходит для этого по формату. Возможно, кто-нибудь из участников форума поможет с преобразованием формата?.. Стоп-кадры, впрочем, имеются.
    С тех пор заводчанам пока так и не удалось возобновить работу по подготовке новых испытаний РТМП. Это - установка механизма управления и упорного подшипника для предотвращения подъёма ротора под действием пускового разрежения и трения его о верхнюю крышку корпуса, возможность чего изначально не была учтена при проектировании. Ускорить работу не позволяет напряжённая производственная программа, необходимость выживания предприятия в нынешних сложных экономических условиях. Понятно, что немалое значение тут приобретают и факторы политические.
    Но надежда на успешный запуск остаётся, если устранить все прежние недоработки, которые серьёзными назвать нельзя
  5. СЫН ОМЕРТЫ
    СЫН ОМЕРТЫ Начинающий гуру
    Не совсем понятно, с каким форматом возникли проблемы.
    Если нужно преобразовать файл, то это можно сделать на данном сайте, или ему подобным
    https://www.online-convert.com/ru/file-type
    Проблема тут, собственно, даже не в преобразовании, а в методе размещения на сайте. Я о ней уже упоминал здесь #1299
    Сами видео имеют обычный формат МР4. Конечно, я их так же могу просто приложить в виде файла. Но для просмотра их придётся скачивать каждому на личный "гаджет"
  7. СЫН ОМЕРТЫ
    А, теперь все понятно.
    Выкладывайте как можете, так многие делают, кому надо - скачают и посмотрят. Все нормально.
  8. Андрей
    Ну и ладно :) То, что там можно рассмотреть, в общем-то, немногое добавит к сказанному. Но, как говорится, лучше один раз увидеть
    СЫН ОМЕРТЫ нравится это.
  9. СЫН ОМЕРТЫ
    Спасибо, очень понравилось
  10. Андрей
    Предварительное испытание показало, что параметры встроенного пускового эжектора не позволяют достичь необходимого для запуска разрежения в центре ротора и, соответственно - расчётного расхода воздуха, определяющего окружную скорость вихревого потока и ротора. При этом вращение ротора всё-таки наблюдается. Следующий этап - поиск возможности подключения (взамен эжектора) достаточно мощного, соразмерно расчётной полезной мощности около 8-ми кВт, вентилятора, дающего разрежение порядка 10 кПа. Механизм управления входной крыльчаткой установлен. Добавлен также упорный подшипник, предотвращающий трение верхнего уплотнения ротора о корпус в результате действия пускового разрежения, что наблюдалось, когда был временный доступ к использованию мощного заводского вентилятора (см. #1304 ) Видеозапись сделана мною лично
  11. Artem Efimov
    Можно попробовать закинуть документацию в еще одну компанию, в средствах они не стеснены, но любят привлекать рзличных учёных в качестве консультантов, и без их одобрения проектом не заинтересуются.
    С другой стороны, тут уже в наличии прототип, и это выгодно отличает его от прочего множества.
  12. Андрей
    Тут сразу возникает вопрос: Что значит «закинуть документацию»? Думаю, запускать изготовление нового прототипа было бы нерационально. Иначе говоря, это будет тот самый перенос работы на другую площадку, о котором я говорил в теме «Парадокс…» #1039 с предоставлением компании (в качестве документации) описания идеи и текущего уровня её реализации. Тогда, допустим, компания спонсирует приобретение «пускача» и проведение новых испытаний. Естественно, нужно иметь хорошее представление о «характере» (скажем так) этой компании. Я тут освежил в памяти содержание некоторых положений российской «Доктрины энергетической безопасности» И такой подход к расстановке приоритетов, думаю, не только в России является серьёзным фактором, тормозящим прогрессивное развитие. Поэтому проект ТМП и не удаётся реализовать долгие годы. Я поздновато осознал эту проблему, а надо было с самого начала надеяться только на себя (а не на спонсоров). Как это делали, к примеру, братья Райт. Да, некоторое время пришлось бы заниматься тупо накоплением средств. Но в итоге всё получилось бы быстрее. Впрочем, понятно, что «сослагательное наклонение» теперь уже не поможет, как говорится. Для справки прилагаю ссылку на вышеупомянутую ДЭБ и несколько ключевых выдержек из неё.
    http://www.scrf.gov.ru/security/economic/energy_doc/
    II. Вызовы и угрозы энергетической безопасности, риски
    в области энергетической безопасности
    8. Внешнеэкономическими вызовами энергетической безопасности являются:
    а) перемещение центра мирового экономического роста в Азиатско-Тихоокеанский регион;
    б) замедление роста мирового спроса на энергоресурсы и изменение его структуры, в том числе вследствие замещения нефтепродуктов другими видами энергоресурсов, развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
    в) увеличение мировой ресурсной базы углеводородного сырья, усиление конкуренции экспортеров энергоресурсов, в том числе в связи с появлением новых экспортеров;
    г) изменение международного нормативно-правового регулирования в сфере энергетики и условий функционирования мировых энергетических рынков, усиление позиций потребителей;
    д) рост производства сжиженного природного газа и его доли на мировых энергетических рынках, формирование глобального рынка природного газа;
    е) увеличение доли возобновляемых источников энергии в мировом топливно-энергетическом балансе.
    9. Внешнеполитическим вызовом энергетической безопасности является наращивание международных усилий по реализации климатической политики и ускоренному переходу к "зеленой экономике".
  13. Artem Efimov
    Ну конечно нерационально, я про такое не писал.
    Описание проекта, и данные о проделанной работе, т.е. "капитализция проекта", как принято говорить "в кругах".
    Компания эта занимается "водородными технологиями", имеет зарубежных совладельцев (насколько я помню), и вряд ли к ней можно применить описанные выше "угрозы".
    Вопрос лишь в том, воспримут ли они перспективы проекта всерьез, ибо уже имели опыт подобного рода инвестиций.
    "Доктрина" же, которая активно муссируется в среде альтернативщиков и прочих "запрещенцев", не препятствует тем не менее, интересу представителей Газпрома и других подобных структур к разным проектам и идеям в области альтернативной генерации. Другое дело, что ничего реально работающего не найдено (пока).
  14. Да,он такой...
    з.ы.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Шкала_Кардашёва
    А вот тут,Кардашёв не рассматривает создание "вечняка" в процессе развития цивилизации,а только "расширение кормовой базы".
    ещё ,можно передать тепло от холодного тела к горячему излучением?
    Гравитация и архимедова сила у некоторых флюидов позволяют без излучения.
    А если форсируешь "холодное" тело, излучать в Космосе, к горячим звездам, тогда можно и излучением.
    Надо сеять звезды, которые собирают ХОЛОДОМ вещества для сжигания.
    Луна например так собирает He3. Пояс Койпера собирает и многое другое. Сибирь тоже холодом собирает.
    Холод это не дьяволское, а божественное, но надо иметь топлива, катализаторов и "печей", чтобы быть в нирване, а не в нетлении.
    Олимпийские омертники имеют их, но простые смертные...
  16. Андрей
    Наверное, можно, если использовать какой-то полузеркальный экран, как в лазерной технике. Чтобы блокировать излучение горячего
  17. Пробежался по диагонали книжку... И в чём Яйли брешет ? Я,конечно не специалист в тепловых машинах.
    Знаю только формулу Карно.
    Ещё,в трёхступенчатых абсорбционных холодильных машинах,какой то там коэффициент превышает единицу.
    Сказывают...
  18. Андрей
  19. Из вакуумной стеклянной трубки тепло не выходит конвекцией и теплообменом. А излучением может. А нам этого кажется,не надо ?
    А по поводу нагрева холодным телом горячего,у меня другие мысли были. Существуют умножители частоты аналогично как в радиотехнике, только светового диапазона. И достаточно давно. Тело,температурой в 300к. будет выглядеть,как 600кельвинов,
    при умножении в два раза. Интенсивность второй гармоники падает в разы, но для передачи тепла важна ведь только разность температур?
  20. Artem Efimov
    Поправил права группы.
    К теме не подходит, тут про вихревой преобразователь.
    И данную тему немножно зачистил
